Postovi: 27
BENQ DVD-RW 1650
INTRO (Nova Ves - kod Kina) - 1 kom na stanju (jučer) - 360 Kn (got) Tko voli nek se požuri...... Zadnje izmijenjeno od: zox1000. 16.02.2007. u 08:24. Razlog: Ispravak teksta... |
Postovi: 33,990
Skupo, bez obzira na kvalitet. LG H1x se nađe za 100kn manje, a on nije za bacit.
4K FTW
Lokacija: Minken
Postovi: 1,046
kao vlasnik 1650, da napomenem nezadovoljni od dana kad ga imam, preporučio bih baš ovaj gore navedeni model. točnije lg h12L ne samo da imam sitnih problema s njim već na primjeru, 1 dvd, sa šest epizoda neke serije, na svakoj od njih cyclic bla-bla, cd check kopirao sa errorima. donesem kod frenda, ubaci on u svoj h12N i bez beda iskopirao sve. ja poludio, jer je taj dvd moj benq nasnimao. kupio sam ga u linksu i mislim da ću ga pokušati vratiti jer ovo je previše, ide samo na gore. |
Datum registracije: Jul 2004
Lokacija: Đakovo
Postovi: 1,818
Čuj, inače je to odličan snimač, ali uvijek se potkrade neki "škart" primjerak. Inače je taj pogon baš pravi all-round pa je rijetko tko nezadovoljan njime. Više je ljudi recimo nezadovoljnih LG-jem jer ga kupe kao jedini optički pogon i iznenade se kako sporo ripa (ima riplock). Kad bih morao birati samo jedan optički pogon (za čitanje, snimanje, ripanje...) odabrao bih baš tog BenQ-a (ili LG-ja s maknutim riplockom). A ako baš stalno pravi probleme, vjerojatno je riječ o poluispravnom primjerku.
Postovi: 18,866
Meni je taj riplock skroz OK jer mi je tišina na prvom mjestu, ali šteta što ga nema i za CD medije nego samo DVD. ![]()
Lokacija: Đakovo
Postovi: 1,818
Može. Nero Drive Speed. ![]()
Postovi: 18,866
Nažalost, Drive Speed ne radi... ![]()
Postovi: 209
Zašto meni nece izbaciti ono disk quality kad dođe do kraja uvjek mi je 0??? |
#10 | |
4K FTW
Lokacija: Minken
Postovi: 1,046
to kaj loše čita, eh.... možda se promijeni stanje sad kad stavim novi proc, matičnu i ddr. toplo se nadam. zadovoljan sam, jer ipak imam benq 1650 ![]() onaj problem, što je svaki snimljeni dvd, prepoznavan kao dvd-rom i zatvoren dvd. mislim, da je to bilo do alkohola 120, sve sam maknuo s komp, ostavio samo nero 7, poweriso, imgburn. sad sve snima bez problema --- možda je dvd loše nasniman, ali daj malo jasnije objasni što te zanima, jer ne moug skužit što je pitanje ![]() |
Lokacija: Đakovo
Postovi: 1,818
Postovi: 209
Pa snimam u neri,odem na ono CD/DVD speed i odem na disk quality i onda stisnem start, i normalno mi se pojavljuje ona amplituda, on radi i sve al nece mi pokazat ono na kraju quality, jel mogu po tom znat dal je cd dobro spržen?? |
Postovi: 209
Lokacija: Đakovo
Postovi: 1,818
Na ovom screenshotu ti je izbacio quality score, samo je on 0 jer imaš maksimum od 83 PIF greške (dozvoljena granica je 32 ako se skenira BenQ-om), a imaš i 172 POF greške (njih uopće ne bi trebalo biti). Medij je očito jako loše snimljen. Možeš to dodatno provjeriti pokretanjem transfer rate testa (F2), po mogućnosti na nekoj drugoj prži ili čitaču, pa ako je krivulja loša ili ne može pročitati, onda je 100% sigurno da je medij jako loše snimljen. E sad, kako to izbjeći? Pod uvjetom da je BenQ ispravan (za snimanje i skeniranje) možeš smanjiti brzinu snimanja i/ili promijeniti vrstu medija. Preporučam isprobati drugu vrstu medija (Verbatim, Sony...) i snimiti ga na drugoj najbržoj brzini (npr. 12x). Zatim to testiraj, pa ako opet ne valja, onda je vjerojatno prža dala svoje i sprema se za mirovinu...
#16 |
Postovi: 209
Evo ovu mi grešku baci kad stisnem F2 u DVD čitaću(samsung): ![]() Ali taj CD mogu normalno očitati kad ga stavim u komp,evo sad sam probao testirati drugi koji je snimljen na toj pržilici: ![]() NA ovom cd-u je quality score bio na 92 sve do nekih 80% i onda je opet pao na 0 Koliko smije biti najviše PI grešaka??? Al dosta mi se frendova žali da nemre očitati neke dvd-e koje ja snimim,a prža mi je još pod garancijom pa sad kak da budem siguran jel otišla ili nije?? |
#17 |
Lokacija: Đakovo
Postovi: 1,818
Čuj, ako u više čitača mediji ne mogu biti očitani, uključujući snimač u kojem su sprženi, pa to još u kombinaciji sa ovako groznim skenovima kvalitete, rekao bih da je nešto definitivno otišlo kvragu s pržom. Pod garancijom je? Hmm, najgore je što ona nije riknula nego radi (samo loše). Svejedno, probaj iskoristiti prava iz garancije i zamijeniti za drugu pržu.
#18 |
Postovi: 1,606
#19 |
Lokacija: Đakovo
Postovi: 1,818
#20 |
Postovi: 209
Ali ne ona uvjek ocita odlicno taj dvd koji je na njoj spržen,al nije mi jasno zašto su mi tako loši rezultati??A najgore mi je to i da je odnesem na servis oni kad ce je isprobavat sprzit ce na njoj neki dvd i onda ce ga ic ocitat isto u njoj, ali kako sam napiao to radi odlično.Sad neznam ni sam kaj da više radim.Kaj vi mislite??Hvala svima na pomići. Koliki bi trebao quality score biti da mogu rec ovaj dvd je dobro snimljen??? Zadnje izmijenjeno od: kiki456. 07.05.2007. u 23:56. |
#21 | |
Postovi: 18,866
Negdje oko 90 do 100, ali 100 ćeš malo teže dobiti... |
#22 | |
Lokacija: Đakovo
Postovi: 1,818
Po meni, minimum za koliko-toliko pouzdano skeniranje kvalitete je DQ test u jednom snimaču (najbolje LiteOn, BenQ ili Plextor, može poslužiti i poneki Samsung), te Transfer Rate Test u drugom snimaču ili čitaču (može i u 2-3 različita). Ako je DVD Video u pitanju, onda i testiranje čitljivosti u DVD playeru (reprodukcija, premotavanje...).
#23 |
Postovi: 209
Hvala svima evo jucer sam pržio na 8x i score je bio 92,i evo sad sam probao na drugoj najbržoj brzini(12x) i score je 90, testirao sam odma nakon što sam spržio.Sve se kod mene cita bez problema, i u pržilici i u citacu, ja neznam zakaj drugi nemogu onda, cak i kad video snimam linisli playeri citaju bez problema.I kakav bi trebao biti transfer rate da bi to bilo OK snimljeno, neznam kaj trebam gledati? ![]() I još samo jedno pitanje na kojoj je brzini obične cd-e najbolje snimat?? |
#25 |
Postovi: 209
Ok hvala puno, samo mi još reci kaj mi je bitno gledati kad pokrenem taj transfer rate?? |
#26 |
Lokacija: Đakovo
Postovi: 1,818
Krivulja što pravilnija, bez padova brzine. Brzina čitanja ovisi o pogonu kojim se čita, najčešće je 12x ili 16x, ponekad i niže kad je riplock u pitanju, ali bitno je da je pravilna. Sitniji padovi brzine (uzrokovani ponekad radom u pozadini ili zrncem prašine) nisu zabrinjavajući, ali ako pogon naglo uspori snimanje znači da je imao razloga, a to je razlog za brigu.
#27 |
Postovi: 209
Kak misliš uspori snimanje, pa on niš tad ne snima neg samo očitava il ja neš nisam dobro skužio?I di mogu provjerit tu krivulju snimanja??? |
#29 |
Postovi: 209
Ok onda sam sve skužio hvala ti puno, naučio sam sad puno toga.Hvala svima još jednom. |
