hasta la vista baby
Postovi: 25
Evo pozdaravljam svu ekipu na ovom forumu, već Vas dugo pratim i reko, ajde da se i ja registriram na Vašem forumu.Eh 1. post i odmah imam zahtjev nadam se da će te mi oprostiti na tomu .Naime radi se o sljedećem: imam AMD Athlon64 3200+, socket939, hladnjak je onaj originalni, Venice. Matična je: Epox 9NPA7I Memorija: TakeMs DDR, 1Gigabajt, 2 modula od 512Megabajta Eh sad, čitao sam nešto tu na forumu i pokušavao, ali nikako neide, pa neide Najviše me muči BIOS; odnosno što u njemu treba podesiti. Čuo sam da neki ljudi drže taj procesor na 2.9Ghz, pa čak i na 3.2GHz pa me čudi kako moj ne želi ići više od 2.4Ghz. ![]() U BIOSU ima ove postavke koje me malo zezaju: CPU Freq: 200MHz, ide do 400MHz PCIE Freq: 100MHz AMD K8 Cool 'n' Quiet: disable CPU clock ratio control: enabled CPU clock ratio: 10x CPU voltage: off, može ići u + i u -, max je +0.35V DIMM voltage: auto, ima mogućnost stavljanja na 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 3.0, 3,1 Chipset voltage: 1.5 ima mogućnosti: 1.6, 1.7, 1.8 Mem freq: auto, max je 400MHz onda su neke latencije: 2.5, 3, 7, 3 ili tajminzi neznam više. Ako netko zna pomoć, ljudi pomagajte časti se ![]() ![]() ![]() |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Prvo, niti jedan proc nije isti kao i drugi. 2.9Ghz je teško za očekivati, 3.2Ghz je lutrija (6/45 )Postavi ovako: PCIE Freq: 100MHz AMD K8 Cool 'n' Quiet: disable CPU clock ratio control: enabled CPU clock ratio: 10x CPU voltage: off -> to je valjda defolt (uglavnom nema podizanja dok ne osjetiš nestabilnost) DIMM voltage: 2.7V stavi za sada jer ćemo prvo izolirati memoriju i samo CPU ganjati Chipset voltage: 1.5 (povećanje voltaže nije potrebno) Mem freq: stavi na 333 ili na 266 ako prelaziš CPU Freq. preko 240Mhz onda su neke latencije: 2.5, 4, 8, 4 i ako nađeš negdje 1T Sljedeće, moraš naći HT množitelj. Potraži u BIOS-u opciju koja ima za izabrati nešto od ovoga: 2x / 3x / 4x /5x ili možda 400 / 600 / 800 / 1000 trebala bi ti se opcija zvati HT nešta ili CPU-NB ili takvo što. Stavi na 4x ili 800 (ovisno kako imaš sređeno to u BIOS-u), a kada i ako pređeš CPU Freq. od 250 spusti na 3x ili 600. Da sad pojasnim što si uradio. Kod OC-a procesora može te kočiti više stvari, sam procesor (da mu treba više napona ili općenito ne ide dalje), matična (ne želi ići na visoki HTT(=FSB)), memorija (ovisno o memorijskom djelitelju HTT i memorija rade u nekom omjeru, najbolje je 1:1 što je postavka Mem frequncy=400; većina memorija ne može pratiti HTT koji ide i preko 300Mhz pa se stavlja memorija u manji omjer sa HTT-om, a to radiš sa mem. djeliteljima 333 / 266 / 200; Mem. djelitelj DDR 200 je omjer HTT-a i memorije 2:1, ako npr. HTT radi na 300Mhz, memorija će raditi na ~150Mhz) i brzina HT linka (ona opcija 5x / 4x / 3x / 2x ili 1000 / 800 / 600 / 400) koja ne smije biti preko 1000mhz (HTT x množitelj HT linka = brzina HT linka) jer se onda mogu javljati nestabilnosti. Također, ako je HT Link ispod 1000Mhz nije važno jer on ne utječe na performanse. Ovo ti je OC ukratko, jako kratko... |
hasta la vista baby
Postovi: 25
U redu, hvala na pomoći, idem isprobati to, pa javim rezultate. Evo, isprobano, radi po tim postavkama, šta sad dalje? da dižem FSB? Zadnje izmijenjeno od: ..::BoBo::... 07.05.2007. u 21:59. |
Postovi: 9,505
Diži FSB dok ne vidiš nestabilnost koju provjeravaš sa: Super Pi (32M) Prime 95 (preporuka Torture test preko 6h) OCCT (Ne 30minutni nego onaj što ide dok ne pukne, min 6h) S&M (loop long, samo pazi ovaj prog. diže opako temperature) Pazi ovisno o HTT-u kako su ti postavke memorije (onog Memory Clock) i HT pazi da je na 3x (sumnjam da ćeš preći 300Mhz na defolt naponu). Kada dođeš do djela gdje više nije stabilan, vidi dal ti je to dovoljno ili ideš podizati napon (Vcore) pa onda ići još i dalje. |
Postovi: 208
C2D e6320, AC freezer Pro Asus P5B Deluxe wifi Sapphire 2900Pro HDD Hitachi 80Gb 4x1Gb DDR2 800 Corsair 450 |
Postovi: 11,642
Nestabilno, poigraj se s memorijom... |
hasta la vista baby
Postovi: 25
Šta konkretno? Tajminzi, frekvencija, napon? Za tajminge ima ručno podešavanje, sad je situacija: 2.5, 3, 3, 8 |
Postovi: 11,642
Latencije su ok, prvo vidi na koliko ti mhz radi mema, pa eventualno da digneš napon meme... Inače ovo CPU voltage ti je voltaža procesora, dok je chipset voltage voltaža čipseta na matičnoj... |
#14 | |||
Postovi: 9,505
Ne, nego je Chipset Voltage. Pogledaj bolje. On je 1.5V defolt i njega ne treba podizati. Nestabilnost, ili smanji frekvenciju procesoru ili povećan napon istome. Citiraj:
EDIT: Citiraj:
Ako staviš +0.35V na CPU Voltage, dobit ćeš 1.75V jer to daje 0.35V iznad defolta (a defolt Vcore za Venica-a je 1.4V). Napon Venicu nemoj podizati preko 1.5-1.55V, a i o tim vrijednostima bi mogao razmisliti pošto si na stock kuleru. Možeš probati, ali ako su ti temp preko 55°C u load-u (mjeri sa Coretemeterom da dobiješ direktne podatke iz jezgre procesora) ne podiži napon, jer ti je stock cooler nedovoljan. Chipset ne podiži, a napon procesoru diži po malo ako nisi zadovoljan sa stabilnom frekvencijom na defolt naponu. A ti nisi niti našao stabilnu frekvenciju na defolt naponu. Inače, kad ti već pomažemo, bilo bi lijepo dati CPU-Z slike sa tabovima CPU i Memory da vidimo na ćemu si. I mogao bi napisati temperature u load-u. |
hasta la vista baby
Postovi: 25
idlle je 34 - 35°c, load 46 - 49°c. Sa Prime95 je u load-u 55 - 56. Toliko od mene danas, hvala vam dečki na pomoći , idem krpenzi, sutra oko 14h nastavljam, onda ću postat slike Cpu-z a i ostalih stvarčica. Hvala još jednom. ![]() Da ne pišem novi post, Danas u 06:36, Prime i S&M ga griju na kakvih 50°c<, dok superPI rezultat za 1M dođe 38sec. Memorija na 166Mhz, CPU na 2.6GHz, 1.56V, Budem smanjio množitelj, pa ću tražit najveći FSB dokle ide, uskoro mislim nabavit Sonic towera i 2 12cm venta da pušu po njemu. Pustit ću prime95 do 13h pa javim kako je prošlo, ako me nema zna se šta je bilo ![]() Zadnje izmijenjeno od: ..::BoBo::... 08.05.2007. u 07:56. |
#16 |
hasta la vista baby
Postovi: 25
#18 |
hasta la vista baby
Postovi: 25
Na 1.65 ide do 2800Mhz http://rapidshare.com/files/31748749...ooler.zip.html sa vjerovali ili ne stock hlađenjem danas budem ga probao natjerat na 3.0 , evo i slika: ![]() ![]() snimka je na 2.8, a slike na 2.75. Napon je na obje verzije 1.65 |
#19 |
Postovi: 2,648
čovječe, skurit ćeš procesor, ja sa zračnim hlađenjem ne bi išao preko 1.55v, sa stock pogotovo ne! jesi probao hladnjak, kakve su ti temperature?
#20 |
hasta la vista baby
Postovi: 25
Paa temp su mi idlle 31 - 35, sa S&M-om full oda, i 10min loop test mi je temp 57-58. Jesam spomenuo da je OC bio vani na balkonu oko 22h tu negdje , pogodovao mi malo hladniji zrak. Danas ću ga, odnosno sutra u 03 na 3.0Ghz probat dić. |
#21 | |
Postovi: 2,648
#25 |
Lokacija: livno
Postovi: 1,065
#26 |
Ajde prikoči malo Tekla,nemoj spamat',i pust čovjeka da radi...Stvarno,Ivan Gundulić,nabavi hladnjak čim prije,pa onda nastavi,na zeznutome si terenu...Sretno! |
#28 |
hasta la vista baby
Postovi: 25
Znam, piše negdje par postova iznad, planiram nabavit Sonic towera, ali pošto mi je važna tišina u PC-u ću se pozabaviti nekom drugom solucijom, tipa H2O. @ tekla - daj o-du-sta-ni, ako ti je najvažnije sakupit preko 1000 postova, nemoj spamat, rađe piši kad treba i šta treba ako misliš "doljevat benzina" na ovaj post, imaš PM, na koji ti nebudem odgovarao, pa tamo spamaj. ili idi . 3GHz nije previše :P a to šta tvoj jedva ide na 2.3, "ako ide" nije moja greška. Ionako mislim preć na AM2 i kupit sve novo, pa reko malo da se "pali" u kanti :P |
#30 |
Bill Gates
Lokacija: Vukovar
Postovi: 1,983
Mislim da ti je senzor ošo il neš.... |
