Staro 07.05.2007., 21:05   #1
..::BoBo::..
hasta la vista baby
..::BoBo::..'s Avatar
Postovi: 25
Smile Overclock procesora
Evo pozdaravljam svu ekipu na ovom forumu, već Vas dugo pratim i reko, ajde da se i ja registriram na Vašem forumu.
Eh 1. post i odmah imam zahtjev nadam se da će te mi oprostiti na tomu .
Naime radi se o sljedećem: imam AMD Athlon64 3200+, socket939, hladnjak je onaj originalni, Venice.
Matična je: Epox 9NPA7I
Memorija: TakeMs DDR, 1Gigabajt, 2 modula od 512Megabajta
Eh sad, čitao sam nešto tu na forumu i pokušavao, ali nikako neide, pa neide
Najviše me muči BIOS; odnosno što u njemu treba podesiti. Čuo sam da neki ljudi drže taj procesor na 2.9Ghz, pa čak i na 3.2GHz pa me čudi kako moj ne želi ići više od 2.4Ghz.
U BIOSU ima ove postavke koje me malo zezaju:
CPU Freq: 200MHz, ide do 400MHz
PCIE Freq: 100MHz
AMD K8 Cool 'n' Quiet: disable
CPU clock ratio control: enabled
CPU clock ratio: 10x
CPU voltage: off, može ići u + i u -, max je +0.35V
DIMM voltage: auto, ima mogućnost stavljanja na 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 3.0, 3,1
Chipset voltage: 1.5 ima mogućnosti: 1.6, 1.7, 1.8
Mem freq: auto, max je 400MHz
onda su neke latencije: 2.5, 3, 7, 3 ili tajminzi neznam više.
Ako netko zna pomoć, ljudi pomagajte časti se
..::BoBo::.. je offline   Reply With Quote
Staro 07.05.2007., 21:21   #2
Vuco
Vuco's Avatar
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Prvo, niti jedan proc nije isti kao i drugi. 2.9Ghz je teško za očekivati, 3.2Ghz je lutrija (6/45 )
Postavi ovako:
PCIE Freq: 100MHz
CPU voltage: off -> to je valjda defolt (uglavnom nema podizanja dok ne osjetiš nestabilnost)
DIMM voltage: 2.7V stavi za sada jer ćemo prvo izolirati memoriju i samo CPU ganjati
Chipset voltage: 1.5 (povećanje voltaže nije potrebno)
Mem freq: stavi na 333 ili na 266 ako prelaziš CPU Freq. preko 240Mhz
onda su neke latencije: 2.5, 4, 8, 4 i ako nađeš negdje 1T
Sljedeće, moraš naći HT množitelj. Potraži u BIOS-u opciju koja ima za izabrati nešto od ovoga:
2x / 3x / 4x /5x
ili možda
400 / 600 / 800 / 1000
trebala bi ti se opcija zvati HT nešta ili CPU-NB ili takvo što. Stavi na 4x ili 800 (ovisno kako imaš sređeno to u BIOS-u), a kada i ako pređeš CPU Freq. od 250 spusti na 3x ili 600.
Da sad pojasnim što si uradio. Kod OC-a procesora može te kočiti više stvari, sam procesor (da mu treba više napona ili općenito ne ide dalje), matična (ne želi ići na visoki HTT(=FSB)), memorija (ovisno o memorijskom djelitelju HTT i memorija rade u nekom omjeru, najbolje je 1:1 što je postavka Mem frequncy=400; većina memorija ne može pratiti HTT koji ide i preko 300Mhz pa se stavlja memorija u manji omjer sa HTT-om, a to radiš sa mem. djeliteljima 333 / 266 / 200; Mem. djelitelj DDR 200 je omjer HTT-a i memorije 2:1, ako npr. HTT radi na 300Mhz, memorija će raditi na ~150Mhz) i brzina HT linka (ona opcija 5x / 4x / 3x / 2x ili 1000 / 800 / 600 / 400) koja ne smije biti preko 1000mhz (HTT x množitelj HT linka = brzina HT linka) jer se onda mogu javljati nestabilnosti. Također, ako je HT Link ispod 1000Mhz nije važno jer on ne utječe na performanse.
Ovo ti je OC ukratko, jako kratko...
Staro 07.05.2007., 21:35   #3
..::BoBo::..
hasta la vista baby
Postovi: 25
U redu, hvala na pomoći, idem isprobati to, pa javim rezultate.
Evo, isprobano, radi po tim postavkama, šta sad dalje? da dižem FSB?
Zadnje izmijenjeno od: ..::BoBo::... 07.05.2007. u 21:59.
Staro 07.05.2007., 22:06   #4
..::BoBo::..
hasta la vista baby
Postovi: 25
Temperatura je stabilna, i sve je ok
Staro 07.05.2007., 22:11   #5
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Diži FSB dok ne vidiš nestabilnost koju provjeravaš sa:
Super Pi (32M)
Prime 95 (preporuka Torture test preko 6h)
OCCT (Ne 30minutni nego onaj što ide dok ne pukne, min 6h)
S&M (loop long, samo pazi ovaj prog. diže opako temperature)
Pazi ovisno o HTT-u kako su ti postavke memorije (onog Memory Clock) i HT pazi da je na 3x (sumnjam da ćeš preći 300Mhz na defolt naponu).
Kada dođeš do djela gdje više nije stabilan, vidi dal ti je to dovoljno ili ideš podizati napon (Vcore) pa onda ići još i dalje.
Staro 07.05.2007., 22:16   #6
..::BoBo::..
hasta la vista baby
Postovi: 25
Znači dižem FSB dokle ide, i "mučim" CPU i gledam da li se gasi. Dignem napon, ali gdje, ono kod CPU voltage ili Chipset voltage?
Zadnje izmijenjeno od: ..::BoBo::... 07.05.2007. u 22:42.
Staro 07.05.2007., 22:22   #7
Boopsy
Boopsy's Avatar
Postovi: 208
Autor Vuco Pregled postova
Cpu voltage
C2D e6320, AC freezer Pro
Asus P5B Deluxe wifi
Sapphire 2900Pro
HDD Hitachi 80Gb
4x1Gb DDR2 800
Corsair 450
Boopsy je offline   Reply With Quote
Staro 07.05.2007., 22:23   #8
..::BoBo::..
hasta la vista baby
Postovi: 25
error NOT CONVERGENT IN SQR05
Staro 07.05.2007., 22:33   #9
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Nestabilno, poigraj se s memorijom...
Staro 07.05.2007., 22:41   #10
..::BoBo::..
hasta la vista baby
Postovi: 25
Šta konkretno? Tajminzi, frekvencija, napon? Za tajminge ima ručno podešavanje, sad je situacija: 2.5, 3, 3, 8
Staro 07.05.2007., 22:43   #11
..::BoBo::..
hasta la vista baby
Postovi: 25
Autor Boopsy Pregled postova
Cpu voltage
Zbunjuje me to jer ima 2 opcije, CPU Voltage i Chipset voltage
Staro 07.05.2007., 22:45   #12
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Latencije su ok, prvo vidi na koliko ti mhz radi mema, pa eventualno da digneš napon meme...
Inače ovo CPU voltage ti je voltaža procesora, dok je chipset voltage voltaža čipseta na matičnoj...
Staro 07.05.2007., 22:54   #13
..::BoBo::..
hasta la vista baby
Postovi: 25
Ako sam dobro shvatio, kada se CPU voltage statvi na recimo +0.35V, a napon Chipseta je 1.5, to ustvari bude 1.85V? ili kako drugačije?
Staro 07.05.2007., 22:56   #14
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Autor Ivan Gundulić Pregled postova
Napon za procesor je CPU Voltage, za chipset je Chipset Voltage (Chipset voltage nemoj dizati, nije potrebno i rijetko kada dizanje napona na njemu podiže max. HTT matične ploče, a NB ti se počne još paklenije grijati
Cpu voltage
Ne, nego je Chipset Voltage. Pogledaj bolje. On je 1.5V defolt i njega ne treba podizati.
Nestabilnost, ili smanji frekvenciju procesoru ili povećan napon istome.
Autor Razer Pregled postova
Ne treba, jer smo memoriju izbacili kao mogućnost da zeza jer sam mu rekao da postavi divider na 333 odmah, a čim pređe 240Mhz da stavi na 266. Time mu je memorija uvijek ispod 200Mhz, odnosno DDR vrijednosti od 400Mhz.
EDIT:
Ne bi smjelo biti. Jedno je CPU napon, drugo chipset. Oni nisu nikako povezani.
Ako staviš +0.35V na CPU Voltage, dobit ćeš 1.75V jer to daje 0.35V iznad defolta (a defolt Vcore za Venica-a je 1.4V). Napon Venicu nemoj podizati preko 1.5-1.55V, a i o tim vrijednostima bi mogao razmisliti pošto si na stock kuleru. Možeš probati, ali ako su ti temp preko 55°C u load-u (mjeri sa Coretemeterom da dobiješ direktne podatke iz jezgre procesora) ne podiži napon, jer ti je stock cooler nedovoljan.
Chipset ne podiži, a napon procesoru diži po malo ako nisi zadovoljan sa stabilnom frekvencijom na defolt naponu. A ti nisi niti našao stabilnu frekvenciju na defolt naponu.
Inače, kad ti već pomažemo, bilo bi lijepo dati CPU-Z slike sa tabovima CPU i Memory da vidimo na ćemu si. I mogao bi napisati temperature u load-u.
Staro 07.05.2007., 23:17   #15
..::BoBo::..
hasta la vista baby
Postovi: 25
idlle je 34 - 35°c, load 46 - 49°c. Sa Prime95 je u load-u 55 - 56. Toliko od mene danas, hvala vam dečki na pomoći , idem krpenzi, sutra oko 14h nastavljam, onda ću postat slike Cpu-z a i ostalih stvarčica. Hvala još jednom.
Da ne pišem novi post, Danas u 06:36, Prime i S&M ga griju na kakvih 50°c<, dok superPI rezultat za 1M dođe 38sec.
Memorija na 166Mhz, CPU na 2.6GHz, 1.56V, Budem smanjio množitelj, pa ću tražit najveći FSB dokle ide, uskoro mislim nabavit Sonic towera i 2 12cm venta da pušu po njemu.
Pustit ću prime95 do 13h pa javim kako je prošlo, ako me nema zna se šta je bilo
Zadnje izmijenjeno od: ..::BoBo::... 08.05.2007. u 07:56.
Staro 08.05.2007., 13:56   #16
..::BoBo::..
hasta la vista baby
Postovi: 25
Testirao SnM-om i
To sam ja prekinuo sad, pitanje je do koliko °c da ga šibam? Postvke su: 3x HT , 260FSB, 10x množitelj, CPU je na 1.58V a memorija na 2.88V. Radi ok, prošao superPI 1M sa 38s, sad ću još izvrtit 32M pa javim dal se rušilo.
Ovo ispod je SS iz Everesta
A ovo iz CPUz-a
Staro 08.05.2007., 18:09   #17
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Dosta ti proc traži napona za 2600Mhz. 1.6V je fest..
Staro 17.05.2007., 08:33   #18
..::BoBo::..
hasta la vista baby
Postovi: 25
Na 1.65 ide do 2800Mhz Evo snimke i nekih slika.
http://rapidshare.com/files/31748749...ooler.zip.html
sa vjerovali ili ne stock hlađenjem danas budem ga probao natjerat na 3.0 , evo i slika:
snimka je na 2.8, a slike na 2.75. Napon je na obje verzije 1.65
Staro 17.05.2007., 09:54   #19
Roberto
Roberto's Avatar
Postovi: 2,649
čovječe, skurit ćeš procesor, ja sa zračnim hlađenjem ne bi išao preko 1.55v, sa stock pogotovo ne!
jesi probao hladnjak, kakve su ti temperature?
Roberto je online   Reply With Quote
Staro 17.05.2007., 15:49   #20
..::BoBo::..
hasta la vista baby
Postovi: 25
Paa temp su mi idlle 31 - 35, sa S&M-om full oda, i 10min loop test mi je temp 57-58. Jesam spomenuo da je OC bio vani na balkonu oko 22h tu negdje , pogodovao mi malo hladniji zrak. Danas ću ga, odnosno sutra u 03 na 3.0Ghz probat dić.
Staro 18.05.2007., 10:37   #21
Roberto
Roberto's Avatar
Postovi: 2,649
imho, malo su ti visoke temoperature, probaj kupiti neko bolje hlađenje da to probaš spustit nma cca 50 u loadu. ja se nebih to ovako usudio voziti 24/7, nadam se da i ti to samo testiraš
Staro 18.05.2007., 10:39   #22
TheProfiler
Gamer 2 the Bone
TheProfiler's Avatar
Lokacija: Zagreb, oko centra...
Postovi: 1,640
Nije li do 60 stupnjeva sasvim u redu?
- Nothing in this world is certain.
That's the only certain thing I know. -
TheProfiler je offline   Reply With Quote
Staro 18.05.2007., 11:47   #23
Tekla
Tekla's Avatar
Lokacija: livno
Postovi: 1,065
kada si tako navalio sa oc-om probaj ga ocat za 100% pa javi kako je zavrsilo.
Tekla je offline   Reply With Quote
Staro 18.05.2007., 15:19   #24
..::BoBo::..
hasta la vista baby
Postovi: 25
temp mi je ok, vazim ga tako već 3 dana kakvih 6h rada kroz dan.
@tekla??? loldaj ti svojeg za 342198423578% pa javi, lol : /
Staro 18.05.2007., 15:28   #25
Tekla
Tekla's Avatar
Lokacija: livno
Postovi: 1,065
Jesam.RAdi na 3564546,548753456GHz
Staro 18.05.2007., 16:43   #26
windfucker
Ajde prikoči malo Tekla,nemoj spamat',i pust čovjeka da radi...Stvarno,Ivan Gundulić,nabavi hladnjak čim prije,pa onda nastavi,na zeznutome si terenu...Sretno!
Staro 18.05.2007., 18:41   #27
Tekla
Tekla's Avatar
Lokacija: livno
Postovi: 1,065
to kazem zato jer ce ga ocat na 3GHz zar to nije previse na taj procesor.pa ga malo zezam.
Staro 18.05.2007., 18:47   #28
..::BoBo::..
hasta la vista baby
Postovi: 25
Cool
Znam, piše negdje par postova iznad, planiram nabavit Sonic towera, ali pošto mi je važna tišina u PC-u ću se pozabaviti nekom drugom solucijom, tipa H2O.
@ tekla - daj o-du-sta-ni, ako ti je najvažnije sakupit preko 1000 postova, nemoj spamat, rađe piši kad treba i šta treba ako misliš "doljevat benzina" na ovaj post, imaš PM, na koji ti nebudem odgovarao, pa tamo spamaj. ili idi . 3GHz nije previše :P a to šta tvoj jedva ide na 2.3, "ako ide" nije moja greška. Ionako mislim preć na AM2 i kupit sve novo, pa reko malo da se "pali" u kanti :P
Staro 19.05.2007., 11:31   #29
..::BoBo::..
hasta la vista baby
Postovi: 25
Evo opet mjerio na 2.9 stock cooler, i vidim u coretemeter mi pokazuje 207°c Proc gotov? ili nešto drugo
Staro 19.05.2007., 13:10   #30
pipe
Bill Gates
pipe's Avatar
Lokacija: Vukovar
Postovi: 1,983
Mislim da ti je senzor ošo il neš....
I ja imam na ploci.
