#31 |
Lokacija: Donji Miholjac
Postovi: 391
stavio i ja Ubuntu 7.04 prije par dana i mogu reci da mi se svidja.. u tih par dana Vistu nisam uopce pokrenuo.. zbilja se sve da naci na forumima.. intelova bezicna mreza radi bez ikakvih problema sa default driverima i ukljucenim WEPom... uglavnom sve u svemu ostajem na ovome do daljnjega....
.....:::: There is no place like 127.0.0.1 ::::..... |
#32 | |
Lokacija: NA
Postovi: 2,620
@Shotif17 Updejtaj sig ![]() |
#33 |
Lokacija: /
Postovi: 2,053
OT: jel ima koja wireless PCI kartica koja bi normalno delala pod ubuntom (također i SUSE) a ima za kupit u adm-u ili pak linksu? tnx. ![]() |
#34 |
The Geek Wants Out
Lokacija: xxx
Postovi: 1,193
Imam problema s instalacijom (amd64.iso)... sistem se uredno digne sa CDa i na live sistemu sve radi bez problema (mreža, grafička (nidia driveri), ADSL itd.) ali svaki put kad pokrenem instalaciju sistem puca na formatiranju. Disk je 80Gb Hitachi SATA II i podijeljen je na 4 particije : 10 Gb WinXp 20 Gb Vista 10 Gb free (unallocated) 40 Gb NTFS Stavim mu da instalira Ubuntu na free particiju i da je formatira u Ext3 i nakon toga proces dođe do 5% i sve se smrzne. Isto tako dovoljno je da npr odem u gparted i pokrenem formatiranje particije i odmah se sve smrzne. Probao sam formatirati u ext3, ext2 i reiserfs i mijenjati tip particije u primarni ili logički ali uvijek isto. Disk je inače u redu, nema nikakvih grešaka ni bad blockova i iz windowsa (sa partition magicom) bez problema formatiram particiju u ext3 ali ubuntu zahtjeva reformat root particije bez obzira na to tako da ostajem bez ideja ![]() ... ![]() ![]() ...
#35 |
ono ispred konpjuktora
Datum registracije: Apr 2003
Postovi: 3,659
blah... ko će ga znat. eventualno da probaš razbit tu nesuđenu root particiju na 2 manje ( / i npr. /home ) pa ih odvojeno formatirati u ext3 da vidiš kak se ponaša... ako neće nijednu, partition magic ti je na svoju nestandardnu shemu napravio particije i zaj.. kompatibilnost s ostalim alatima (već mi se to događalo). ako neće samo root, onda je greška u ubuntuu jelte... napomena: kreiranje i brisanje particija napravi iz ubuntuove instalacije, ne iz partition magica...
#36 |
The Geek Wants Out
Lokacija: xxx
Postovi: 1,193
ma imao sam tu particiju od prije pa sam je htio iskoristiti za Ubuntu... a ništa probat ću još spojiti ove dvije particije na kojima nisu windowsi i reparticionirati ih ponovo iz ubuntua. tnx horza
#37 |
80286
Datum registracije: Jul 2004
Lokacija: Dingolfing, DE
Postovi: 1,724
Ja kada sam stavljao si 6.10 sam sa PartitionExpertom napravio tri particije: 10gb WinXP 20gb Storage NTFS 10gb unallocated, i onda kad pokrnem instalaciju Ubuntua u instalaciji naredim u unallocated djelo posebno 1gb swap dio i 9gb da on sam formatira u ext3, tako mi ej radilo iz prve.
#38 |
Lokacija: NA
Postovi: 2,620
@ crn a jesi probao obicni i386? mozda je neki bug na amd64? |
#39 |
The Geek Wants Out
Lokacija: xxx
Postovi: 1,193
ništa od amd64, bilo kakvo formatiranje i/ili particioniranje ubija sistem. Skidam i386...
#40 |
Postovi: 2,075
jos 6.10 sam probao kod cura na laptop stavit i isto to se dogadjalo. Nikako pa nikako. Jos i bolje - koliko sam shvatio 64bit nije bas previse kompaktibilan sa 32bit aplikacijama (ili nije uopce?). |
#41 |
The Geek Wants Out
Lokacija: xxx
Postovi: 1,193
nažalost ista stvar i sa i386 verzijom, spojio sam particije i pokušao reparticionirati disk iz ubunta ali nema šanse ![]() a što se tiče 64bita, na live sistemu sve radi bez problema (čak je i nešto brži odaziv nego na 32bitnoj verziji)
#42 | ||
Kiflica sa sezamom
Lokacija: !here
Postovi: 208
![]() ![]() ![]() EDIT: Ovaj problem sa particioniranjem se meni na edgyju događao kad sam na laptopu (80 GB seagate SATA disk) pokušao reparticionirati disk koji je sadržavao NTFS particiju sa winXPom. Problem sam riješio formatiranjem cijelog diska ![]() Uglavnom, mislim da sam negdje pročitao da je to nekakav problem kod ext3 filesystema. Tako da pokušaj sljedeće: Umjesto ext3 za / particiju odaberi ext2. Ako prođe formatiranje i instalacija, nakon prvog pokretanja sustava u shell ukucaš: Citiraj:
Zadnje izmijenjeno od: Shotif17. 28.04.2007. u 00:38. |
#43 |
The Geek Wants Out
Lokacija: xxx
Postovi: 1,193
ma ne ide nikako, već sam probao i ext2 i reiserfs... čim krene s formatom sve se smrzne a format cijelog diska mi nije opcija...
#44 |
Postovi: 3,659
ma nebitno je formatiranje. on se zbrejka prije toga. na fdisku kad računa ili zapisuje podatke o novoj particiji... ili možda prilikom zapisivanja boot sektora u MBR. si probao ručno mu reći da napravi /boot particiju od kakvih 100-200 MB i da ne koristi MBR, nego da se smjesti u /boot. a onda mu iz windows boot loadera reci gdje se nalazi. btw, daj si ispuni podatke o konfi u opcijama... jel ti se ovo događa na htpc-u ili na nečemu drugom?
#45 |
The Geek Wants Out
Lokacija: xxx
Postovi: 1,193
#47 |
Pod naletima kopita zla
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,734
pozdrav imam malo pitanjce. Kako stoje stvari ako želim dual boot (win xp i ununtu)? Postoje li neki problemi za koje već znamo...postoji li neka procedura koju bi trebao napraviti prije stavljanja linuxa na stroj gdje več postoji instalacija win xp? Mogu li na istu particiju linux i windoze? Tnx. |
#48 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,358
Ja obično radim tako da napravim Win sistemsku pa /boot (do 100Mb), swap (512Mb ili 1Gb) i /, pa zatim sve ostale Win particije. Grub ili lilo u MBR i to funkcionira uvijek. Inače, tom Ubuntu Gparted-u ne vjerujem previše, osobito kad radi resize NTFS particja ![]() |
#49 |
0 dB is my style.
Datum registracije: May 2005
Postovi: 449
A ako imaš više od 1 GB RAM-a swap ti nije ni potreban. |
#51 | |
Lokacija: NA
Postovi: 2,620
odvoji sebi minimalno 10 GB za linux. stavi 9 GB za / (ovo ti je nesto kao C:/ na windozima) i 1 GB za swap na istu particiju nemogu zajedno win i linux. !!! P.S. nemoras se za pocetak za***avat s odvojenim particijama za /boot i slicne stvari. (kad odlucish da zelish nesto ozbiljnije koristit linux onda si napravish i nesto vecu particiju /home) |
#54 | |
Lokacija: NA
Postovi: 2,620
P.S. Ja otkako imam 1 GB rama nisam nikad usao u swap |
#55 |
Kiflica sa sezamom
Lokacija: !here
Postovi: 208
Obično ti se preporuča da swap bude veličine 2*veličine RAMa. Ova preporučena veličina od 1 GB je ostala iz vremena kad je većina ljudi imala 512 MB RAMa. Danas, kada većina ima 1 GB i više, potreba za swapom je praktički nestala, no dobro ga je imati za slučaj da dođe do nekog većeg korumpiranja podataka u RAMu (što se na linuxu događa gotovo nikada, dok je na windowsima dosta učestalo pa stoga win većinom radi vrlo nestabilno bez paging filea) swap može spasiti situaciju. Uglavnom, nikome danas nije problem odvojiti 1 GB diska za swap, a i gubitak kapaciteta kod particioniranja nije tako uočljiv kao kod, primjerice, nekadašnjog fat32 FSa. |
#56 |
Lika u mom srcu
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
nije nitko odgovorio pa da pitam ponovno... upravo skidam ubuntu za amd64... nego mene zanima... imam instalirane winXP i Vistu.. svako na svojoj particiji, jel... i treća particija mi je Arhiva.. e sad, ja ni puknuo Ubuntu na ovu particiju gdje je Vista i preformatirao tu particiju, no kad palim komp imam boot izbor, hoću stare Win (XP) ili Vista koju po defaultu stavi prvu, te kad prođđe 20sec, pokrene se Vista... kako to onda riješiti pri instalaciji... da ne big shebao da ne mogu uć u XP? tnx na opširnom odgovoru ![]() |
#57 |
Lokacija: /
Postovi: 2,053
ja sve takve probleme sa bootanjem riješim sa "GParted -- LiveCD" ![]() ![]() btw. http://gparted.sourceforge.net/livecd.php ![]() mali OT ali kad sam već kod ovog programa: zašto njemu treba ~3 sek. da totalno formatira disk a kad idem pucat neku instalaciju gore (npr. XP) pa ga on sam formatira treba mu ~pol sata? |
#58 | |
Lokacija: NA
Postovi: 2,620
/boot/grub/menu.lst P.S. Iz ovog sto si napisao ne kuzim bash sto zelish reci, ali svaki put mozesh uci u XP cak i kad shebesh nesto s grub-om. Samo ubacish XP CD i FIXMBR. |
#59 |
Postovi: 2,075
Gabre, stavis windowse i onda nakon njih instaliras linux. On ce staviti svoj bootloader i sam ce prepoznati windowse, tako ces moci birati di ces i odbrojavat ce. Onda detalje podesit u gore navedenom menu.lst fajlu. Mozes promjenit redosljed os-ova, postavit defaultni, promjenit vrijeme odbrojavanja itd itd... EDIT: ok, kasno je ![]() ![]() |
