Staro 06.04.2007., 14:32   #1
BASSFREEK
BASSFREEK's Avatar
Lokacija: SLAVONSKI BROD
Postovi: 98
Pomoć molim slučajno sam zamjenio polaritet zvučnici priključaka
Jutros kad sam krečio sobu i kad sam sve odmaknuo od zida na zvučnicima sa kablovi pogrešno spojeni crni na + i crveni na minus na pojačalu su ispravno spojeni spajo je moj buraz i što se može biti zvučnicima.molim vas pomoć.
BASSFREEK je offline   Reply With Quote
Staro 06.04.2007., 14:37   #2
Postovi: 33,916
Ništa se nije desilo.
Staro 06.04.2007., 14:58   #3
BASSFREEK
BASSFREEK's Avatar
Postovi: 98
Ja Siguran nisam ali zvuk je isti kao i prije.
Staro 06.04.2007., 15:16   #4
Tuna
Unregistered User
Tuna's Avatar
Lokacija: Našice
Postovi: 426
neće biti ništa ako je to kratko vrijeme tako radili. memebrana se brže tako kida jer ju zavojnica uvlači prema sebi. kad normalno spojiš onda zavojnica gura membranu van.
nema ti razlike u zvuku sam je razlika u vijeku trajanja zvučnika.
Tuna je offline   Reply With Quote
Staro 06.04.2007., 15:19   #5
-POP-
Eddie
-POP-'s Avatar
Postovi: 5,505
Nema nikakve veze to, navodno je bas malo pitomiji ali ja to nisam primjetio.
Staro 06.04.2007., 15:24   #6
Ubleha
Ubleha's Avatar
Lokacija: BiH
Postovi: 1,485
Nista se nemoze desit eventualno zvucnici rade protufazno ako si samo na jednom zamjenio.
Nisam pijan sve dok mogu da ležim na podu i da se nizašta nedržim.
Ubleha je offline   Reply With Quote
Staro 06.04.2007., 16:13   #7
BASSFREEK
BASSFREEK's Avatar
Postovi: 98
hvala vam na pomoći dečki upravo sam spojio kako treba i ok je zvuk.
Staro 06.04.2007., 18:33   #8
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
to nisi mogao prije postanja pitanja?
Staro 06.04.2007., 20:07   #9
Imagine
undercover
Imagine's Avatar
Lokacija: u raljama ovisnosti
Postovi: 1,407
Talking
Autor Tuna Pregled postova
Membrana se brže kida i zvučnik krače traje ?
Hm ,mislim da bi netko to trebao istaknut svima koji razmišljaju o nekakvom Push-pull sistemu...
jer kako god okreneš ,jedan zvučnik je uvjek osuđen na propast
if you build it they will come
Imagine je offline   Reply With Quote
Staro 07.04.2007., 19:59   #10
corben
Lokacija: XDA DEVELOPER
Postovi: 6
Autor BASSFREEK Pregled postova
ništa im nemože biti...sad su spojeni u protufazi....ništa nije zgorilo,no bolje vrati žice kak treba.
corben je offline   Reply With Quote
Staro 08.04.2007., 20:43   #11
Tuna
Unregistered User
Tuna's Avatar
Lokacija: Našice
Postovi: 426
imao sam ja jedne zvučnike na kojima je bilo naopačke spojeno i otkinila se membrana.
ako ste kad rastavili zvučnik vidili ste da je na membrani pričvrščena zavojnica. kod mene je magnet otkinio tu zavojnicu a i membranu.
problem je kada spojiš naopačke što se onda membrana uvlači a što je membrana bliže magnetu to ju više privlači i na kraju ju uvuče i ode kvragu.
a kad je pravilno spojeno magnet gura zavojnicu a što je zavojnica dalje to ju slabije gura i ne može ju nikako pokidati.
zato ne valja dugo da radi naopačke spojeno.
da nema razlike kako spojiš onda nebi imalo označeno + i -.
Staro 08.04.2007., 21:29   #12
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,809
Yep, istina, kod spajanja jačih zvučnika treba dobro paziti na polaritet dok kod slabijih (tipa ovaj što ide na matičnu) i nije tako bitno.
Staro 09.04.2007., 08:19   #13
Imagine
undercover
Imagine's Avatar
Postovi: 1,407
Nemogu vjerovat da još idemo dalje ,,,a izgleda da je bilo preutopijski očekivat da če prijašnja šala bit shvačena.
Autor domy_os Pregled postova
Hm, za ovo prvi put čujem no pošto mene uvjek zanima učenje novih stvari i generalno sam otvoren za sve daj malo to pojasni i definiraj ?
Staro 09.04.2007., 09:12   #14
Imagine
undercover
Imagine's Avatar
Postovi: 1,407
Sigurno si bio strašno pažljiv prema njima ....
a kad je pravilno spojeno magnet gura zavojnicu a što je zavojnica dalje to ju slabije gura i ne može ju nikako pokidati. .
Koliko iz ovog vidim glavni razlog tj. polazište tvojeg razmišljanja je što misliš da ako je zvučnik spojen pravilno ,membrana zvučnika se miče naprjed no SAMO od/do 'sredine' na kojoj je i inače kad nema signala ...a spojeno obrnuto od te sredine pa prema nazad.
Ne znam odakle da uopče počmem / kako da ti to otpetljam ali membrana pri normalnom radu ide nazad koliko i naprijed. (Određene karakteristike tog rada svakog zvučnika se izražavaju u Thiele/Small parametrima) Kolikom snagom je magnet sposoban micat zavojnicu (tj cijeli taj sistem) ze izražava u forcefaktoru/ Bl a krivulja opadanja te snage (kako zavojnica sve više ide dalje /izlazi iz magnetnog polja) je ista na obje strane. Zavisno o tom forcefactoru i cijelom sistemu zavojnica,..bla bla, postoji granica linearnog micanja te membrane Xmax koja se izražava u mm kao što postoji i fizička granica hoda te membrane Xmech kad nastupa oštečenje poput lupanja nosača zavojnice u 'dno magneta' ili lom same membrane zbog ograničenja samog ovjesa ili izlaska zavojnice iz magnetnog polja ...pa kao što se može zaključit zvučnik je moguče uništit u protufazi isto koliko i s spajanjem u fazi s krivim potezima....
postoji neka formula s kojom se izračunava to vrjeme rada koje je u granicama sigurnog ?
Razika postoji no o njoj nema baš velikog smisla sad....uglavnom ona nije u kontekstu da je se to tako spaja da se inače nebi nešto pokvarilo.
