		#181 |
					Postovi: 1,530
		#182 |
					Postovi: 9,067
		 Vide se samo ovi mali kvadratici ispred, i kada kliknem, otvara mi tu pjesmu, ali nema naslova...tagovi su ok...valjda...mislim, nisam nista mijenjao, ali ocito da sam u cijelom postupku nesto zeznuo, pa se po restartu ovo dogodilo. :\
	___________ Just atha x  |
		#183 | |
					Postovi: 1,530
 A ako ti se to dogadja sa svim pjesmama/albumima moze biti da se nesto "pokvarilo". Ponovo skines brumalov pui file i zamijenis ga - to bi trebalo popraviti problem. Ja cak napravim i pui.bak file kad namjestim setup tako da lako mogu vratiti na staro ako prckanjem i isprobavanjem/podesavanjem nesto zahebem.  |
		#186 |
					Postovi: 7,568
		 .... Zadnje izmijenjeno od: McG. 13.01.2012. u 02:07.  |
		#188 |
					Postovi: 7,568
		 .... Zadnje izmijenjeno od: McG. 13.01.2012. u 02:06.  |
		#190 |
					Postovi: 298
		#191 |
			 80286
			Datum registracije: Jul 2004
				Lokacija: Dingolfing, DE
					Postovi: 1,724
		 Trebao bih malu pomoc, sredio sam Brumal bez beda i to sada ovako izgleda e sad, nema covera, foo_uie_albumart.dll mi je u components folderu ali ga nema u Foobaru, ili ja neznam nesto napraviti dobro i da, dali se moze narediti da on sam trazi cover na netu svaki put kad se pokrene neka stvar/album?
		#192 |
			 Od nonine sestre kunjado
				Lokacija: (Vinjro)
					Postovi: 1,130
		#193 |
			 80286
					Postovi: 1,724
		#194 |
					Postovi: 1,530
		 Sve ti je objasnjeno rijecima i slikom u ovom topicu na prethodnoj strani.  |
		#195 |
				Lokacija: n/a
					Postovi: 900
		 Yelo! http://img489.imageshack.us/img489/246/foomu3.jpg Playlist Tree nisam skužila di ga napunim sa svojom muzikom. Samo mi pokazuje neke playlist entries koje sama nisam napravila. A taj bih radije uzela. Queue Manager u tom rangu nije niš pokazao, zapravo samo sam skužila podesiti backround i text color lol, ali ne i ostale stvari. U principu bih samo neki koji kao i u ColumsUI pokazuje ono kaj imam napunjeno u Media Libraryju... Dalje, na tabu Playlist ne znam kako sortirat stvari po directory structure. samo po artistima/albumima itd. I još idem probrowsat ponovno temom za onim nekim dll-om koji grabba covere s neta i meće ih u jedan folder, koliko sam skužila, jer mi većinu mojih neće očitat, koliko ih god ja risajzala ili rinejmala. Zapravo oće samo one koji su u redu kaj se tiče sfv-ova i tagova, ali i neke koji su mu, eto valjda zgodni... Hvala na odgovorima! ![]()  |
		#196 | |
					Postovi: 1,530
 Foldere koje zelis da ti prikazuje odredis pod favorites. Playlist tree - Gdje se to pojavljuje kod FofRa   ?Klik na ovaj zupcanik dolje desno, pa na strelicu u desno - Sort by path. Ako zelis grupirati po pathu mislim da moras desnokliknuti na playlistu pa u group by upisati kod. Ovo sa coverima je objasnjeno na prethodnim stranicama - bez tagova nema tu kruha.  |
		#197 | |
				Lokacija: (Vinjro)
					Postovi: 1,130
		 Morph-: Citiraj:
		#198 | ||
				Lokacija: n/a
					Postovi: 900
 ![]() Još ne znam di se nalaze File, View, Edit i ostali, niti di mi je opcija za repeat playlist/tracks/album,shuffle itd. Onak, ![]() Hvala, Morph.  |
		#199 | |
					Postovi: 1,530
 Sto se tice menua i ovog repeat itd. - klik na zupcanik pa saltas lijevo-desno dok ne naletis na onaj dio sa dropdown playlist i buttons tamo ti je playback oreder menu i ovaj file/view/edit menu. Moguce da ako ne koristis tamnu temu koja ima odredjenu kombinaciju boja da neces odmah vidjeti Menu nego tek kada misem predjes preko njega (nalazi se odmah iznad buttonsa) Ja koristim taj setup od pocetka (znaci vec duze vrijeme) i jos otkrivam neke stvari. Nema na cemu. Zadnje izmijenjeno od: morph. 06.04.2007. u 16:27.  |
		#200 |
					Postovi: 1,530
		 Probao sam album art downloader i zasad se pokazao poprilicno dobrim za trazenje covera.  Trazi covere iz 11 izvora tj. stranica. Jos uvijek rucno upisujem ime izvodjaca/albuma ali postoji i nacin da se poveze sa foobarom tako da automatski trazi (pomocu foo_run). Jos nisam to najbolje skuzio, ako netko zna neka napise sto i kako treba napraviti.  |
		#201 |
			 The Geek Wants Out
				Lokacija: xxx
					Postovi: 1,193
			Zadnje izmijenjeno od: crn. 10.04.2007. u 20:12.  |
		#202 |
			 The Geek Wants Out
				Lokacija: xxx
					Postovi: 1,193
		 Za download covera je dobar CD Art Display koji automatski skida covere sa Amazona i sprema ih kao 'album-artist.jpg' u covers folder po izboru ili kao 'folder.jpg' u folder gdje se nalazi pjesma što je posebno zgodno ako su vam albumi razvrstani u foldere... ... ![]() ... Foo blue & black (DX6)
		#203 | |
					Postovi: 1,530
		 Kad sam prvi put probao taj Cd Art Display (prije mozda 6 mjeseci) zadavao mi je poprilicne probleme - od nenormalne instalacije i nenormalnog funkcioniranja pa do poprilicno velike potrosnje memorije (koliko sada trosi?). U svakom slucaju Samurize sa Vinyl pluginom mi se cinio kao puno bolja opcija. Druga stvar je sto na Amazonu vrlo cesto nema odgovarajucih covera - cak i ako se radi o neegzoticnim izvodjacima i albumima. Uglavnom AlbumArt Downloader mi se pokazao kao odlicno rjesenje - pretrazuje GoogleImage, Discogs, Amazon, Cd Universe...Nije problem naci niti covere vecih rezolucija (sto ovi novi setupi jako dobro iskoristavaju). U Run Services (u preferences) sam napravio novi service kao path sam stavio: Citiraj:
 Jos samo nisam siguran kako odrediti da automatski spremi cover u određenom formatu (a izvedivo je). Inace koristim ovu zadnju verziju koja ne zahtjeva framework 3.0. (mislim da je to Version 0.6 alpha 2).  |
		#204 |
					Postovi: 4,069
		 Imam problem sa Brumal setupom. Sve je radilo dobro dok nisam ubacio nove verzije Panels_UI i Columns_UI. Sad mi u playlisti ne pokazuje one velike crvene naslove, nego samo pjesme koje nisu odvojone. Jel bi mi mogao tko uploadat svoje verzije ova dva file-a a da mu bez problema radi Brumal; foo_ui_panels.dll foo_ui_columns.dll  |
		#205 | |
					Postovi: 1,530
		#206 | |
				Lokacija: n/a
					Postovi: 900
		#207 |
			 daysleeper
			Datum registracije: Apr 2004
				Lokacija: zaprešić
					Postovi: 405
		#208 | |||||
			Datum registracije: Aug 2003
					Postovi: 3,193
 Otvaranje dira u Total Commanderu: Citiraj:
		#209 | ||
					Postovi: 1,530
 Prikazuje mi covere samo kada je kao player selektiran winamp, kada selektiram foobar prikazuje samo kutiju.    Ako ukljucim opciju "prompt before download" otezava koristenje drugih aplikacija dok trazi cover, a ako iskljucim tu opciju redovito nalazi krivi cover tj. krivi album. Isto tako iako mu je naredjeno da sejva covere u ovom formatu %coverfolder%%artist% - %album%.jpg on uporno sejva kao "artist - .jpg" (fali album).   Citiraj:
	Vise o tome ovdje. @ Costa Ja isto koristim ove naredbe za gugl. Isto tako mi je jasan ovaj dio sa trazenjem covera, ALI ja ih spremam u poseban folder kao %artist% - %album% i znam napisati naredbu sa -p (path tj. folder) i -f (format tj. %artist% - %album%.jpg). Problem je sto mi onda u AlbumArt Downloaderu otvara taj folder koji ima 3.500 fileova i naravno ne moze to sve ocitati i prikazati kao thumbnailove. Pa me zanima da li postoji neki nacin da kad kliknem "Save As" na sliku u AlbumArt Downloaderu on automatski odredi format %artist% - %album%.jpg, a da ne otvara target folder u programu? Valjda si shvatio sto zelim postici, malo sam zakomplicirao. Zadnje izmijenjeno od: morph. 11.04.2007. u 02:01.  |
		#210 | ||
					Postovi: 4,069
