Zaključane teme
Staro 17.03.2007., 14:50   #91
Bartuc
The All Seeing Eye
Bartuc's Avatar
Postovi: 1,103
Ako nije hladnjak vruč pri toj temperaturi onda ili ne sjedi dobro ili imaš previše paste ili senzor laže! Opet smo se vratili na početak
Probaj vidjeti temperature sa CoreTemp (google, odmah ga nađeš)! Pošto je meni Everest kenjkao, mjerio sam temp sa CoreTemp!
Bartuc je offline
Staro 17.03.2007., 15:23   #92
Buger
Postovi: 4,388
ma jesam i iste su,
el evo sad gledam, bio upaljen komp, ja ga ugasim(a 2 paljenja prije sam ponovo stavljao pastu artic silver), i evo sad ga upalim temp 42C i 43C, vald će tako ostati, valda je pasta trebala dobro sjesti i malo se razmazat
kažem, cooler se nemrda lijevo-desno tak da valda on dobro sjedi, paste sam razmazao malim papirićem, tanak sloj, valda bi sad to trebalo biti to
još ću vjerojatno kupiti neki bolji hladnjak(freezer, CM TX ili sl.) i to bi trebalo biti to
/*ajme koji post*/ "valda"
e da, što znači ova CPU temperatura koja je oko 30C, a core temp je oko 45C?
Buger je online
Staro 17.03.2007., 15:28   #93
Fake
Sterilize Stupid People
Fake's Avatar
Lokacija: Osijek, Croatia
Postovi: 296
Ma vidi nije ti problem u cooleru niti u pasti, stvar ti je u tome, ja sam to malo pratio, on njega buba voltazom i to ti je problem... Stavi voltazu na manual i onda stavi 1.325 i onda nece mjenjat i sve bi trebalo biti uredu... Meni je isto bilo...
Fake je offline
Staro 17.03.2007., 15:55   #94
Buger
Postovi: 4,388
Autor Fake Pregled postova
kako misliš buba ga voltažom, pa on smanjuje voltažu
šta ako često mijenja voltažu onda su temp više? jesi to mislio reći
Buger je online
Staro 17.03.2007., 15:57   #95
Bartuc
The All Seeing Eye
Bartuc's Avatar
Postovi: 1,103
Evo Blablu, ovo su ti moje Idle temperature snimane sa tvojom verzijom Everesta:
Pošto su iste kao sa CoreTemp-om onda pretpostavljam da su mi i Load temperature iste kao i prije tj. 46 celzija svaka jezgra! Nisam mjerio Load temperature sa Everestom jer mi se nije dalo, a sve su priložene u SS-ima u Tutorijalu za pastu!
Znaći tak bi i tebi vjerovatno izgledalo (približno) ak si uzmeš HyperTX!
PS: Na SS-u imaš i voltaže i brzinu vrtnje coolera
Bartuc je offline
Staro 17.03.2007., 18:22   #96
Fake
Fake's Avatar
Postovi: 296
Autor blablu Pregled postova
Ma ne, nego meni ti on automatski stavi voltazu na 1.4 i ta voltaza se mjenja od 1.3 do 1.4 ovisno o potrebi... Zato ga ja rucno stavim na 1.325 i onda ti nece mjenjat, evo ti moji ss-ovi... Pa sam vidi... Jer on ti mjenja voltazu,ovisno o mnozitelju... Ne znam zasto se toliko brines... Pa to je ok, jos jednom ti kazem, sve je ok dok u loadu ne predje 60... Meni je samo bitno da on tiho radi.... Mogu ga i ja staviti da mi stalno ful vrti, pa cu staviti ss-ove, ali evo ovo za pocetak
Fake je offline
Staro 17.03.2007., 18:33   #97
Fake
Fake's Avatar
Postovi: 296
Evo ga i na ful vrtnji, dobro nije se jos ohladio ali...
Jos jednom ti kazem da nemas brige....
Fake je offline
Staro 17.03.2007., 20:52   #98
Buger
Postovi: 4,388
Buger je online
Staro 17.03.2007., 21:05   #99
Bartuc
The All Seeing Eye
Bartuc's Avatar
Postovi: 1,103
Blablu ovo nije nikako dobro! Moj savjet je da odeš po novi cooler i Arctic Silver 5 pastu i rješiš to jer ovo nije zdravo za procesor! Iznad 60 se moraš već zabrinuti i poduzeti nešto!
Pa pogle moje temperature, Idle je nakon cjelodnevnog rada (web, i neki osnovni programi), Load je nakon 10-ak minuta tesotva za zagrijavanje procesora (iznad 95% cpu usage)!
Odi ili po Freezera ili po Hyper-a!
Pitanje: Jesi li ti samo stavio BOX cooler gore (nisi nikaj drugo dirao) ili si stavio neku pastu još i na procesor? Pitam jer je pasta na BOX hladnjaku napravljena samo radi estetike, ono je ubi bože naneseno (tek toliko, reda radi)! Moraš nanjeti pastu na proc (bilo koji Arctic Silver) i po potrebi samo mrvu na cooler (radi boljeg sljubljivanja sa procesorom)! I to stvarno tanke slojeve!
Moja preporuka je Hyper jer je samo 20 kuna skuplji od Freezer-a ali je zato podosto bolji (znam jer sam ih imao oba dva)!
PS: Skini OCCT (google) i pusti nek radi kojih 10-15 minuta (samo CPU test) i onda slikaj temperature. Moraš slikati dok traje test jer inače ne vrijedi jer brzo pada temperatura na Idle vrijednost (meni to traje svega 3-5 skundi)!
Bartuc je offline
Staro 17.03.2007., 21:56   #100
Buger
Postovi: 4,388
prvo sam imao onu glupost žvaku na box cooleru pa sam je skinuo s papirićem, pa sam stavio artic silver(obični, imao od prije 18kn )
Buger je online
Staro 17.03.2007., 22:21   #101
Buger
Postovi: 4,388
evo sad izvrtio 14 min onaj torture(OCCT) i temp nije prešla 65C, uglavnom je 62-63C, ajd ovo je još prihvatljivo
al se box vtrio na 1900 okretaja
Buger je online
Staro 17.03.2007., 22:43   #102
Bartuc
The All Seeing Eye
Bartuc's Avatar
Postovi: 1,103
Daj sad usporedi svoje i mojih 500 okretaja i onu temperaturu
Uglavnom ako i kada kupiš cooler, javi pa da vidimo napredak! Pukni i par SS-ova bilo ovdje ili još bolje tam gdje je moj Tutorijal tak da imamo barem dvije "vrste" temperatura!
Pozdrav!
Bartuc je offline
Staro 04.04.2007., 16:07   #103
Buger
Postovi: 4,388
evo da javim da mi je stigao CM TX i temp su 45 u idleu, 50 pod opterećenjem, iztgleda da imam loš primjerak proc, malo je previše konkavan al su temp solidne, jadno kučište, al sve u svemu, vidim po postovima da je ovo ok za e6300
Buger je online
Staro 04.04.2007., 17:51   #104
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Imao sam također slične temperature, i bio je čini mi se konkavan, samo kad se sjetim kako je cooler nasjedao na njega, dok sam s ovim e4300 presretan <25C u idleu
Razer je offline
Staro 04.04.2007., 18:01   #105
Bartuc
The All Seeing Eye
Bartuc's Avatar
Postovi: 1,103
Autor Razer Pregled postova
Ja isto imam ravnu površinu procesora i isto tak su mi temperature skroz niske. Pa kaj je tolika razlika u temperaturama kad je baza konkavna!?!?
@Blablu, kak si zadovoljan HyperTX-om? Nisi razočaran?
Bartuc je offline
Staro 04.04.2007., 18:07   #106
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Izgleda da zbilja ima velike razlike, ja znam kad sam stavio Sonica na svog E6300 nasjedao je samo na krajeve HS-a, dok na sredini uopće nije bilo kontakta, tako da su prijašnje temperature posve objašnjive...
Onda sam se bacio da ''sređivanje'' baze Sonica, što je popravilo situaciju, padalo mi je na pamet i šmirglanje procesora, no ipak sam odustao od toga jer bih time gubio garanciju...
Razer je offline
Staro 04.04.2007., 20:50   #107
Buger
Postovi: 4,388
Autor Bartuc Pregled postova
ma ok je, tih je, naravno da sam zadovoljan, još sam razmišljao pri uzimanju da uzmem e4300 al je razlika bila samo 100kn, pa sam išao na e6300, no dobro, temperature su ok, tak da se nemoram brinuti, evo sad mi je temp 43C, otvoren je prozor, al nije vani baš hladno
Buger je online
Staro 07.04.2007., 18:52   #108
Buger
Postovi: 4,388
da nadodam, temp od oko 45C u idleu su bile s isključenim C1E i EISTom, su ukjljučenim navedenim funkcijama je temperatura evo trenutno 40/39C , a penje se u idleu do 41C
pretpostavljam da su i vaše temperature s uključenim navednim funkcijama
Buger je online
Staro 07.04.2007., 19:00   #109
Bartuc
The All Seeing Eye
Bartuc's Avatar
Postovi: 1,103
Gle, dobro je dok god ne pređe 60 u full loadu! Probaj naći nekog tko bi se mjenjao s tobom za E4300
Bartuc je offline
Staro 07.04.2007., 19:21   #110
wex[hr]
wex[hr]'s Avatar
Lokacija: Gar
Postovi: 178
Sytche Ninja+@550RPM
Sa stock Intel-ovim HSF-om je bilo katastrofa (10-25°C više).
Ne bih se složio ako misliš na temp. mjerenu Everestom.
Temp. Guide
E4300@2.97GHz
Idle=22°C
Load=48°C (2xPrime95) --> Sytche Ninja+@550RPM
wex[hr] je offline
Staro 07.04.2007., 19:57   #111
Bartuc
The All Seeing Eye
Bartuc's Avatar
Postovi: 1,103
Mislim na temperaturu core 1 i core 2! Nije bitno kojim programom je mjerena! Svaki procesor može raditi do pa i preko 70 celzija ali nije zdravo! Već iznad ili blizu 60 moraš razmišljati da to nekak ohladiš!
PS: Imamo slične temperature na E4300! Jesi morao dizati voltažu da dođeš do 2,97GHz ili je na default voltaži? Ja mu moram nekaj sitno volti dodati na 3,0GHz, zato ga i držim na 2,7GHz sada dok ne radim nikaj posebno na njemu!
Bartuc je offline
Staro 07.04.2007., 20:24   #112
wex[hr]
wex[hr]'s Avatar
Lokacija: Gar
Postovi: 178
Nisam. Ovo je maksimala (stabilna) na defaultu 1.325000V. Što ti piše pod Engineering Sample u Everestu?
wex[hr] je offline
Staro 07.04.2007., 20:47   #113
Bartuc
The All Seeing Eye
Bartuc's Avatar
Postovi: 1,103
Autor wex[hr] Pregled postova
Piše mi "Da"! Kaj to znaći? U čemu je fora?
Bartuc je offline
Staro 26.04.2007., 23:45   #114
Poggiali
Rocker
Poggiali's Avatar
Lokacija: Zagorje
Postovi: 2,029
Gigabyte DS3 grijanje?
Zanima me, frend je uzel tu ploču i E4300 pa je več pri paljenju kompa pokazivalo temp od nekih 38 c pa me zanima buduči da ja svoju nisam uspio diči iznad 32 c° , jel to normalno za ds3, kak je kod vas ostalih tmeperatura ploče?
Konfa: Intel Core 2 Duo E 6400, 2.72GHz || Asus P5B Deluxe || 8800 EVGA GTS 320 mb || Super Talent 2x1 gb 800MHz CL5 || Seagate Barracuda 7200.10 320 GB 16 mb || Samsung Spinpoint F1 750 GB 32mb || Seasonic S 12 430W || A+ X-Blade || Logitech Z 5500 || CL X-Fi Xtreme Game || Logitech G500 || Logitech UltraX Flat Desktop || Canon Pixma iP4300 || Samsung ML-2510 || Toshiba Regza 32XV733G
Poggiali je offline
Staro 27.04.2007., 07:40   #115
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,463
pa da, strasna je temperatura 38C, probajte kupit Thermalrighta HR-05, vjerujem da će on popravit stanje. i obavezno minimalno dva 120mm ventilatora da se napravi propuh
Abit IS7-E + TR NB-1
Homemade vodeno part1
Homemade vodeno part2
Renesis je offline
Staro 27.04.2007., 07:52   #116
pogi
aka Mali Mirko
pogi's Avatar
Postovi: 3,096
Što tebe zapravo brine? Niska temperatura?
Verifikacija poštenog trgovca #1, #2, #3, #4, #5, #6, #7, #8, #9
pogi je offline
Staro 27.04.2007., 10:20   #117
DrTom
Resistance is futile
DrTom's Avatar
Postovi: 1,212
Autor Poggiali Pregled postova
pokazivalo temp od nekih 38 c pa me zanima buduči da ja svoju nisam uspio diči iznad 32 c°,
Imam tu ploču...
Obavezno skinite s ploče ona dva pasivna hladnjaka i dobro počistite tvornički nanesenu "pastu".
Istina, to nema blage veze s pastom, ali tako se zove. Ako ne kani ulagati u bolje hlađenje,
onda neka stavi neku kvalitetnu pastu i vrati originalne. U svakom slučaju, malo propuha
u kučištu nije na odmet
Ja se spremem napraviti teški overkill po pitanju hlađenja na toj ploči...
Već sam stavio Thermalrighr HR-05 na NB, a sada je u pripremi da na SB ide
Thermalright HR-05-SLI. Znam da je "preseravanje", ali ponekad to čovjeka
veseli. Samo se moram natjerati da izvadim ploču iz kučišta da to lijepo namontiram.
Osim tog, na procu je mrcina, CoolerMaster Hyper TX.
DrTom je offline
Staro 27.04.2007., 16:07   #118
Poggiali
Rocker
Poggiali's Avatar
Lokacija: Zagorje
Postovi: 2,029
Autor pogi Pregled postova
Pa kaj ja znam, kad meni nejde preko 32 kad cjeli dan igram i još odvrtim super pi i nejde preko. A proc je još kloknut na 2.72., a njemu je odma na 38, nismo probali sa opterečivanjem, ko zna kolko bi onda bilo
Poggiali je offline
Staro 27.04.2007., 16:16   #119
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Postovi: 5,463
aha, a vi imate jako slične matične... jeste pomislili da je možda senzor na drugom mjestu? da uopće drukčije očitava?
ali uostalom, čemu sva ova priča, pa nije temperatura 80 nego 38...
Renesis je offline
Staro 27.04.2007., 17:05   #120
Poggiali
Rocker
Poggiali's Avatar
Lokacija: Zagorje
Postovi: 2,029
Pa kaj ja znam, zato pitam tu . Znači kad je na 80, onda je vrijeme za brigu
Poggiali je offline
Zaključane teme
