#1021 | |
Torrent freek
Postovi: 3,945
Računaj cca 1.500 V E sad možeš ti to navuć i na 1.600 V ako imaš dobro hlađenje, ako komp ne radi 24/7 i ako imaš para za kupit novi kad ovaj crkne ![]() ja svog držin na 1.400 V i više mi ne treba. Drža san ga jedno vrime i na 1.5 al nema smisla pošto mi je hlađenje kako-tako, a i radi komp 24/7
#1022 |
Postovi: 7,326
OT: iz toga zakljucujem da se X2 proceve nesmije šopati sa tolko napona sa kolko se moze i obicne venice?!? ja sam godinu dana vrtio Venice 3000+ E3 na 2800Mhz i 1.6V i jos i dan danas kucka sretno i veselo ![]() preksutra mi stize 3800+ X2 Manchester, dal mu mogu lupiti 1.55V za 24/7 upotrebu? |
#1023 |
Spužva Bob Skockani.. :XD
Postovi: 1,685
Ako je dobro hlađenje da;upravo do 1.55 volta može,bar po meni,za 24/7 upotrebu... ![]()
Athlon64 X2 5400BE Brisbane @3000Mhz + KATANA 2 + AirTunel@2x Xilence 120mm Gigabyte GA-MA78G-DS3H @F4 Mushkin Redline @1000Mhz 5-5-5 XFX 9600GSO @680/1700 || 2000Mhz Seagate Gonzales 250GB & 320GB && Spinpoint F1 500GB Coolermaster Elite Power RS460; Sharkoon Silvation; LG GH22NP20/LG GH20NS10/Pioneer DVR107D/Pioneer 216DBK/ Samsung SH-S223F; Logitech MX518; Philips 190P7ES 19" LCD |
#1024 |
Lokacija: vinkovci
Postovi: 51
problem
imam dfi lan party soc 939 i problem je kod memorije tj.imam 2*512 kingmax i danas sam htio stavit još 2*512 adata ali neće da radi samo mogu ubost dvije pločice nije bitno koje a kad ubodem sve 4 neće se podić win. ima li šta u biosu ili na ploči u biosu nisam ništa čačkao molim odgovor ako je neko voljan |
#1025 | |
Torrent freek
Postovi: 3,945
#1027 |
Lokacija: vinkovci
Postovi: 51
gledao sam u biosu ali ne mogu naći biosam i u comanded per clock ali nema te opcije samo ima enabled disabled i auto kod mene stoji na auto pa ne znam dalje bios 623-3 može neki msn ili icq hvala |
#1029 |
Lokacija: vinkovci
Postovi: 51
probao sam sve ali opet ništa samo dva keksa mogu da rade nije bitno dali su u prva dva utora ili prvi i treći ali kad ubodem ostale opet neće stavio sam na CPC disabled pa ako ima neko ideju |
#1030 |
Postovi: 1,685
Imam ja,čuj... ![]() Fleshni 704-2BTA bios;i probaj onda. Također probaj i sa 2 po 2 keksa od iste meme;latencije sve postavi na Auto. Vidi koje su latencije po def. na Kingmaxu i na A-Dati. Stavi latencije od modula kod kojih su iste opuštenije... Ako ni onda ne radi,probaj zasebno module 2 po 2 istestirati Memtest i Orthos Prime;a također probaj i sa 1xKingamx i 1xA-Data kad je ubodeno. Ako ni onda ne pali;onda mem. kontroler nemože tolerirati te 2 vrste čipova zajedno i amen. Mislim da sam sve naveo... ![]() ![]() Edit : koji procesor imaš,koja revizija...? 3000/3200+ E3 bi moglo lako kenjkati sa 2 vrste dosta "različitih" RAM-a. Koji je Kingmax u pitanju;koja A-Data...šture su ti i informacije;navedi malo više...jer i meni nebi skupa htio radit TCCD sa BH,naročito na bivšem mi E3 Veniju... ![]()
#1031 |
Lokacija: vinkovci
Postovi: 51
možeš mi dati link od biosa pa ću probat to prvo pa onda sa memorijom a što se tiče radi kigm. i a-data zajedno to nije problem problem je što nemože više od 2 keksa čim ubodem treći i četvrti gotovo u bilo kojoj kombinaciji |
#1032 | |
Pink Floyd fan
Lokacija: Santa Clara, CA
Postovi: 5,533
Edit: Sad sam vidio globalnu obavijest o opciji moj komp, pa onda to ispuni.
#1033 |
Lokacija: vinkovci
Postovi: 51
ako može icq ili msn LAcy |
#1034 |
Postovi: 2,937
dosao je "novi" BIOS za DFI infinity UltraII-m2 pa eto: http://us.dfi.com.tw/Support/Downloa...FLAG=A&SITE=US za glavnu razliku je stavljena podrska za brisbane a takoder primjetio sam da su stavili "polovicne" mnozitelje (4.5x, 5.5x itd...) |
#1035 |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,533
Na problemima mi nitko ne odgovara pa da ponovim ovdje. Imam ploču u sigu (i mom kompu) i nikako ne mogu dobiti AC3 preko S/PDIF-a. Kad odem na Playback devices->Properties od Realtek Digital Output uredno prođe test za DTS i Dolby Digital, receiver prepozna signal i čuje se zvuk iz svih zvučnika. nVidia još nije izdala audio drivere za nforce 4 pa sam morao instalirati realtekove. Također nemam 5.1 zvuk ni u jednoj igri, ali koliko vidim to je inače problem pod Vistom zbog "pametne" odluke Microsofta o izbacivanje hardverske akceleracije iz DX-a. Ako je netko nekako ovo riješio bio bih mu zahvalan da to podijeli sa nama, googlao sam i probao svašta ali ne ide.
#1036 |
Lokacija: vinkovci
Postovi: 51
neće da proradi hoće dva keksa nije bitno koja ,radi ali svaki sljedeći neće, znači treći keks kad se ubode neće windovsi ima li ko kakvu ideju djeluje banalno ali ebiga neće |
#1038 | |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Kaj je uopće ta A-data, koji su chipovi gore?
#1040 |
Postovi: 683
ovaj novi bios mi se cini sranje,sad mi u biosu redovno napise za jedan nizi clock,daklje slijedeci nizi. ako stavim 270*10,on mi ispise 270*9,5 i tako dalje.. nisam znao da je ova ploca tako problematicna... nego,posto imam vodeno na skalpiranom procu (direkt na jezgri),a tem vode mi je 23-25 C, koliko mogu onda napon dici na X2 3600? drzao sam ga na 1.6V maximalno,...mislim da se moze podici vise napon ako je hladjenej dobro..u loadu sa dva cpu taost-a neide preko 40C..na 2700Mhz |
#1041 | |
Postovi: 7,326
#1043 |
Grazie Michael
Lokacija: Ogulin
Postovi: 360
Evo skupio sam pare, pa bih zamoli za savjet. Dvoumim se između Big Typhoona VX ili Sonic Towera sa 2 ventilatora, jer šta se tiče hlađenja jako su slični. Unaprijed se ispričavam zbog postanja na krivom threadu. http://www.digit-life.com/articles2/...2k5-part3.html Unaprijed zahvaljujem!
#1044 |
Postovi: 2,937
Čuj ja sam imao Big Typhoona i sad imam Scythe Ninju i mogu ti reci da su svi ti dobri cooleri isti "drek"... svaki od njih bu ti necujan jer bez beda hlade na niskim okretajima, a procesor se nikada nebude niti priblizno priblizio "opasnoj" temperaturi... meni su oba na 500rpm-a drzali na ispod 20C u idle-u i ispod 35 u loadu... (naclockani sempron za 1000mhz-a i athlon za 900mhz-a). Nego... nema potrebe da uzimas 2 venta za sonic tower, a odluku o tome dal ces uzeti BT ili ST bi trebao donijeti uzevsi u obzir kocepciju kucsta odnosno koncepciju hladenje u kucistu... npr ako imas vent na bocnoj strani u ravnini coolera onda mislim da je bolje BT, a ako imas vent na prednjoj/zadnjoj strani onda je bolje ST... EDIT: bas sam sad isao gledat ovaj test i mislim da je bolje da ga ne uzimas previse ozbiljno jer npr. nja sam na jedom testu vidio da su Scythe Shogun popljuvali, a za zalmana 9500 opcenito ljudi kazu da je loš... |
#1045 | |
Postovi: 1,685
#1046 |
Postovi: 2,937
BT puno teze... (ali radi se o "starom" ne VX verziji) Ninja+ se da izvadit cak bez vadenja maticne iz kucista... Opcenito moje je misljenje da ako se bira izmedu coolera, najvaznije pri izboru bi trebalo biti samo kuciste odnosno koncept hladenja u kucistu... npr. ja sam prodao BT-a samo zato jer sam stavljao plexi koji bi mi bio nekih centimetar do 2 od ventilatora, a posto ninja ima ovaj "novi" koncept sa ventilatorom sa strane, to mi je vise pasalo... jedino sto mi je donijela novi problem a to je da sad moram stavit plexi sa vanjske strane jer je ninja prevelika pa nema mjesta za plexi sa unutarnje... (bio sam glup prije par godina kad sam kupio office dragon-a grrr) |
#1047 |
Grazie Michael
Lokacija: Ogulin
Postovi: 360
270x10@1,52V s tim da napon zna varirati od 1,52-1,53V. -->
Memorija radi na 450Mhz na CL2.5-3-2-6-1T@2,75V i ostvaruje oko 7000Mb/s write/read u everestu i oko 6100Mb/s copy. Šta se tiče stabilnosti odvrtio sam dvaput OCCT test od 30min, tako da sam 90% siguran da je stabilan. http://img454.imageshack.us/img454/3...estreadat8.jpg http://img454.imageshack.us/img454/4...estcopyzd4.jpg http://img388.imageshack.us/img388/3...stwritegj4.jpg http://img388.imageshack.us/img388/2...latencylq7.jpg http://img477.imageshack.us/img477/5...adtempsie8.jpg http://img476.imageshack.us/img476/7928/stablehn2.jpg Evo stigao mi TT BigTyphoon pa evo malo rezultata. Max stabilan clock je 2750Mhz, ali uz napon od 1,57V što mi je previše, tako da sam našao zlatnu sredinu 2700Mhz-->270x10@1,52V s tim da napon zna varirati od 1,52-1,53V.
#1048 |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,533
Danas sam skužio da imam jedan problem, naime u Visti ima ona divna kombinacija hibernacije i sleep-a. Sve radi super, osim što mi se nakon podizanja iz tog stanja procesor vrati na default postavke tj. nije overclock-an. Koliko se sjećam to je zapravo stari problem sa stand by, ali ne sjećam se rješenja. Zna li netko? BIOS je zadnji službeni.
#1049 |
Postovi: 3,074
properties vidi samo 512mb(cpu-z vidi 1 gb).Kako to riješiti? -->
I još imam problem pri paljenju,ponekad moram prekidač stisnut više puta da upali.Blicnu diode na prednjoj strani kućišta i ventovi zatitraju i onda se ugasi kao da nema snage.Nevjerujem da je napajanje slabo,nije komp neka pila.Jel moguće da je to uzrokovano ramom? Imam i ja problema s kombinacijom dvije vrste meme na ploči.Radi se o Twinmos memi,čipovi neznam koji CL 2.5 i Hynix D43.Neće da radi kada su obadva u utorima iste boje,odmah počinje pištanje kada se upali komp.Kada je jedan u žutom,drugi u narančastom onda radi,ali u windowsu my computer ----->properties vidi samo 512mb(cpu-z vidi 1 gb).Kako to riješiti?
I još imam problem pri paljenju,ponekad moram prekidač stisnut više puta da upali.Blicnu diode na prednjoj strani kućišta i ventovi zatitraju i onda se ugasi kao da nema snage.Nevjerujem da je napajanje slabo,nije komp neka pila.Jel moguće da je to uzrokovano ramom? |
#1050 |
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,818
evo ak je bila tema o tom,nek me neko preusmjeri...tnx,uglavnom nabavil još dva modula 2x1gb,znači imam 4gb rama,dok sam upalil komp,mema je bila na 333mhz,2T,naravno otišel u bios stavil na 400mhz 2T,pošto nisam baš sretan s 2T,nazad u bios stavil na 1T,nakon restarta ploča pišti u razmacima od po 2-3sec.napravil clear cmos i sad sve ok,osim kaj ga vozim na 2T...Pitanje:zakaj neče na 1T?dali je to normalno ili...kakva su vaša iskustva?primam savjete...tnx konfa iz siga |
