Postovi: 683
x2 3600+ skalpiran
Eto narode,lagano ko perce, kao i on kad mu skines kapu sa glave... cooler je alaminijski iz boxa, pa je nalego na plastiku na ploci,e sad moram smisliti kako ga ohladiti...a da ga neokrnjim.. slika je sa pastom, pa se nevidi bas proc..al je dosta velik.. pozz Zadnje izmijenjeno od: Shuky. 03.04.2008. u 21:14. |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Sad barem znam kako razmazat pastu ![]() Mada, x2 3600+ se stvarno smiješno malo grije i iskreno se nadam da ćeš opovrgnuti moje riječi kada velim da buš dobil 3-4°C manje temp. nego sa HS-om ![]()
Postovi: 9,505
Premium moderator
Postovi: 4,600
Yap, tako je. Kod AMD-a nije problem skinuti HS zato što je kontakt ostvaren termalnom pastom, dok kod Intela neki procevi kao da imaju HS zalemljen na jezgru ![]() Ali da je jezgra velika, istina. Ipak su unutra dvije jezgre.
__________________ |
Premium moderator
Postovi: 4,600
zalemljen pod navodnicima ta masa popušta tek na 85°C i onda imaš veliku šansu otkinuti jezgru zajedno sa HS-om
je gladan!
Postovi: 1,698
ma može preski i više od 85c
Postovi: 683
da istina je da se jako malo grije,no vidit cemo kad nakacim freezera pro danas,kako dise mali...a tek da mu vodu pustim, onda cemo zapjevati.. pasta je ona silver, koja se tesko skida sa prstiju...valjda je ta najbolja,samo tu imam,dolazila je u kutiji sa titan d3tb collerima.. Pozz. |
#12 | |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Možda bi čak i uspio preživjeti jer to je "non operating" stanje, kad procesor nije pod naponom i može podnjeti više temperature. Citiraj:
![]() Hmmm...nekako mi je sumnjiva kvaliteta te termalne paste koju dobiješ sa Titanovim hladnjacima. Mislim da je "prava" AS Silver bolja ![]()
Postovi: 683
a gdje je ima za kupit? i cijena? |
Postovi: 1,194
Moze, moze . Na poslu (preski 3.0) nije nikad ispod 75°, a cesto ide i prek 85.Kaj se lema tice, mislim da su inteli imali hs zalemljen (konkretno mmx 100). Nedavno sam ga "rastepal" i moguce ga je odlemiti, ali lem ima karateriistike takve, da je otopljen kad se drzi vrh lemila na njemu, a cim se malo pomakne, lem se istog trena stvrdnjava.
cpu e4300/sonictower+nexus120; mbo gigabyte p35-ds3-l; ram kingmax1024/667x2; vga hd3850; psu corsair hx 520w; dvd benq 1655; hdd wd1200jd&samsung hd321kj&ST3160021A; ZM-MFC1; lg22ws; btc6300; mx 518 i sve u chiefu s nekoliko nexusa |
Postovi: 683
jel ga nisi dosta zagrio, mislim okolinu..kad sam ja radio water blok od 300 grama(cca) a mozda i pola kile,prvo sam ga dobro fenom ugrio pa onda lemio... ![]() |
#16 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
#17 |
Postovi: 683
ima li tko everest ali da nije trial,dakle full verzija., neki link ili slicno.. |
#19 |
Postovi: 683
hoces li mi poslati na mail? naime ,proc radi na 2,8Ghz na 1,5V sa freezerom pro..ovako skalpiran... |
#21 |
Postovi: 683
nista od slikice,tek sutra... dali znate da li je ihs nacinjen od bakra, ono cistog bakra...?kao recimo i bakreno podnozje od freezera.. malo sam ga zagrebao i crveni se... molim cinjenice ![]() |
#23 |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,463
svi heatspreaderi su od bakra... samo su prekriveni... moj vise nije sivi nego crveni ![]() |
#24 |
Postovi: 683
he,he. jos nekad davno sam šmirglao celeron 300A.... ![]() tako je od bakra je..malo sam ga zasmirglao sastrane.. pozz |
#25 |
Postovi: 1,450
