#91 |
Unregistered User
Lokacija: Našice
Postovi: 426
mene samo pati što mi napajanje stoji okomito i ide preko procesora. svaki put kada nešto čačkam moram izvaditi napajanje, osim toga je kučište jako dobro. ima debele stranice i nema nekih bez veze rupa |
#92 | |
Suit up!
Postovi: 5,968
S ovim o rupama (prorezima) se baš i ne slažem, možda da imaš posebno konstruirani efekt zračnog tunela unutar kučišta (što bi opet tražilo ventilatore s ogromnim protokom (bučne). Istina je da kroz rupe prodire zvuk, no u ovom (tihom) slučaju zvuk je zanemariv jer samo kučište ne pruža neku veliku zvučnu izolaciju, a prorezi pomažu u ventilaciji kućišta. Topli zrak iz kučišta se diže te kroz otvore "usisava" hladni zrak od ispod te pomaže u hlađenju što za uzrok ima lakše hlađenje (sporije ventilatore i manje istih). A negativan aspekt je taj što se prašina brže akumulira i potrebno je svakih nekoliko mjeseci pročistiti kučište s komprimiranim zrakom/kompresorom/usisivačem.
#93 | |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Promasio si poentu. ![]() |
#94 |
The All Seeing Eye
Postovi: 1,103
Najbolje je da zrak dolazi s prednje strane kučišta jer onda struji preko HDD-a i cjele matične. Također, uglavnom sva kučišta imaju naprijed s donje strane otvor tako da u kučište ulazi relativno hladni zrak te putuje po dijagonali preko svih komponenti i izlazi preko stražnjeg venta sa vručim zrakom od napajanja i cjelog sistema zapravo! Mada mislim da je Mar isto to rekao ali ga je SRV krivo razumio, ili sam pak ja zabrijal ![]() |
#95 |
M.U.P.
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 2,277
#96 | |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
#97 |
The All Seeing Eye
Postovi: 1,103
No, pa to sam i rekel ![]() Ja sam npr. imao sa bočne strane rupice koje sam zatvorio ali pošto sam ih zatvorio dodao sam naprijed ventilator tako da imam bolju cirkulaciju zraka u kučištu! To mi nije naškodilo tišini ali nekako sam sigurniji jer znam da je sve dobro provjetreno i da nema većeg zagrijavanja! Ja sam HDD stavio u original "slot" u kučištu (samo onaj stiropor između kučišta i HDD-a) i preko njega puše 80x80 Glacialtech Silent Blade! Na ispuhu isto koristim Glacialtech ventilator! |
#98 | |
Beskorisna bitanga...
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Ja recimo imam slobodne sve usisne utore (nema na njima ventova osim na stranici a to jer radi čipseta a ne radi usisa) i sve fino radi, jedino je fora što se mora BOLESNO pazit na to da se ne (po)remeti protok zraka koji ulazi kroz desnu stranicu (onu kod nosača za matičnu) loše rasporeenim kablovinjem jer TAJ zrak hladi mobo i čipset na njoj kao i dodatno driveove i dosta je bitan jer su perforacije mahom CJELOM visinom na boljim kantama... Prednji usisni otvori su bitni za hardove ali ako se ima full hight kaveze i samo 1 ili 2 HDDa koji su dovoljno daleko jedan od drugoga oni se neće NIKAD tolko grijati da se oko njih treba posebno sekirati... Naravno ako neko ima neki od onih jezivih užasa od caseova koje prave prosječne kineske no name firme to ne stoji... ![]()
-- Have a nice day... |
#99 |
Suit up!
Postovi: 5,968
Sama razlika u temperaturi stvara strujanje zraka iz hladnijeg prema toplijem dijelu kučišta zbog razlike u tlaku. Nisam mislio rupe na kučištu poput onih na stranici i kod optike, nego one rupe kraj mounta za grafičku i rupe iza prednje maske (diskova) kroz koji ulazi vanjski zraki i pomaže hlađenju komponenti. Jedan spori ventilator na guzici kućišta ama baš ništa ne pomaže uvlačenju friškog zraka od naprijed, samo izbacivanju toplog (iako je to diskutabilno koliko je low-rpm fan bolji od same rupe, a sigurno nije tiši). Evo npr. za ovo moje računalo (i k tome još overclockano) je posve dovoljno 2 ventilatora ako zanemarimo ventilator u napajanju. Jedan na grafičkoj (oko 1000rpm) i jedan na procesoru (varijabilni 0-700 rpm). Ovo se još može smanjiti s velikim pasivnim za grafičku te nekim fanless hulkom za cpu, tako da ostaje samo <1000rpm vent na napajanju.
#101 |
Postovi: 4,069
Evo da postam što sam ja napravio (moram se malo pohvalit) 1x120mm, mislim da je na 7V + 1x80mm Coolermaster na 5V (moddano napajanje iz siga) 2x80mm, jedan Coolermaster i jedan Spire (oba 5V) (upuh, ispuh) 1x80mm, na grafi (na 5V) (moddano hlađenje grafe) 1x80mm, Coolermaster na Stock Heatsinku od proca na 7V na 7V (cca. 1500 rpm) na 5V (cca. 1000 rpm) Disk je sa bočnih strana sređen gumom (kako ne bi doticala kučište), svi otvori su pokrpani sa spužvom (pogotvo sam nafilao ovaj gornji). U planu je kupovina pasivne grafičke pošto se uopće ne igram na kompu, pa će to bit još jedan vent manje (a možda čak i dva). Tišina je ok, ali se sad hard najviše čuje. E sad možda bi rekli da su temperature sad, ne znam kakve ali pogledajmo: Komp radi 5h 59m. Matična ploča 29 °C (84 °F) CPU 29 °C (84 °F) GPU 49 °C (120 °F) Seagate ST380811AS 31 °C (88 °F) Uglavnom hlađenje na grafi je loše izvedeno od strane proizvođaća zato ovako povisoka vrijednost. To je to. Ja sam poprilično zadovoljan. EDIT: Zaboravio sam nadodat da sam skinuo sve fan grillove koje sam imao, pa imam bolji protok uz manju buku. I izrezao sam kučište na mjestu gdje ispuhuje vent. Stavio maramice ispod nožica od kučišta (ovo je dobra i jeftina fora) kako bih ublažio vibracije na stolu. |
#102 | |
Bill Gates
Lokacija: Vukovar
Postovi: 1,983
#103 | |
The All Seeing Eye
Postovi: 1,103
![]() Moja preporuka svima je ako ikako možete da držite računalo (kantu) na podu. Dalje je od uha, nemate vibracije (drvo jako vodi zvuk) te imate puno više mjesta na stolu! Naravno nije to uvjek moguće ali ako je onda je definitivno preporuka! Recimo ja imam stol u čošku (naslonjen sa stražnjom i desnom stranom na zid), da bi mogao spojiti monitor, zvučnike, miš i tipkovnicu izbušio sam rupu iza monitora i kroz nju protjerao sve kablove! Rupa se ne vidi od monitora te je sve odlično! |
#106 |
Postovi: 4,069
Nije to tako ni loša ideja. 5.25" ladica i u nju optika, dulji produžni USB kabel i eto ga na. Samo onda čemu toliki trud oko utišavanja samog kompa, debeli zidovi ionako utišavaju sve zvukove. |
#107 |
prcknedl
Postovi: 3,131
Ali do druge sobe vode i vrata. A kroz njih se moze lijepo cuti. Pred neke 2g sam imao komp koji se cuo kroz L hodnik i dvoja vrata... edit: A prva konfa iz siga-ona mi je tocno izvan sobe pored vrata-i cujem ju. Osim chipseta je najglasniji vent na zalmanu na 5v... ![]() |
#108 |
The All Seeing Eye
Postovi: 1,103
Evo danas sam kolegi sa fax-a složio "tiho kučište" te sam mislio ovdje staviti "listu" stvari koje sam napravio. Lista če sadržavati samo modifikaciju kučišta i nekih komponenti, a može vam služiti kao smjernica na što se mora obratiti pozornost prilikom slaganja tihog računala! Za utišavanje sam koristio samo plastificirani stiropor i izolir traku. -Low Budget! Plastificirani stiropor: 6kn/m2 Izolir traka: 5kn The Lista: 1) Stiropor sam stavio na: a) Sve stranice kučišta - ljeva, desna, dio prednje i zadnje! Na prednjoj strani sam stavio stiropor svugdje osim na rupu za DVD-rom. Na stražnjoj strani svugdje osim gdje izlazi grafička, PCI i rupa na kojoj je ventilator! b) Između napajanja u kučišta - to podrazumjeva i stranu koja se šarafi u kučište (iskroji se oblik koji vam paše)! c) Između HDD-a i kučišta - bočna strana HDD-a (gdje se šarafi u konstrukciju kučišta), naljepi se stiropor i izbuše se rupice kroz stiropor gdje dolaze šarafi! d) Između DVD-a i kučišta - isti postupak kao i za HDD ( pod (c) )! e) Između ventilatora i kučišta - stiropor se skroji po samom rubu ventilatora na strani koja je u kontaktu sa kučištem. (Pokazano par postova iznad!) f) Dno kučišta (s vanjske strane) - kolega ima komp u stolu (polica) te ovo smanjuje vibracije po drvetu! (nismo imali gumene nožice) g) Bočne stranice (s vanjske strane) - kolega nije imao problema s tim ali ovo je preporuka ukoliko vam je kučište naslonjeno na zid/ormar/...! 2) Izolir traku sam stavio na: a) Rub bočnih stranica - smanjuje vibracije te je također čvršći ali mekši spoj između kučišta i stranica! (postupak opisan par postova iznad)! b) Spoj između ploče od matične i kučišta - pošto CPU Cooler uvjek ima određene vibracije, te vibracije se prenose preko matične na kučište! Spoj gdje se ploča od matične šarafi u kučište sam obljepio sa izolir trakom također zbog mekšeg/čvršćeg kontakta! -------------------------------------------------------------------------- Također sam vezicama doveo u red kablove unutar kučišta zbog boljeg protoka zraka. Računalo mu je hlađeno sa 3 ventilatora (dosta je dva ali je on inzistirao na 3 ventilatora), 2 na ispuhu i 1 na upuhu! Sva sreće da su bili Papst ventilatori koji su poznati po svojoj tišini! Još je vrlo važno dotegnuti sve šarafe na kučištu kako bi sve bilo čvršće sa manjim vibracijama! Ukoliko vam se neki od šarafa vrti u mjestu potrebno je sa cvicangama stisnuti izbočeni dio rupice u koju ulaze šarafi! Eto, to bi bilo to. Nisam mu modao ventilatore (nije htjeo) ali je kučište zamjetno tiše nego što je bilo! Nadam se da će ova lista nekome pomoći u utišavanju računala! Slike nisam stavljao jer bi time zatrpao topic velikim bandwith-om mada mislim da sam sve dovoljno jasno objasnio da niti ne trebaju slike! Lista služi samo kao smjernica što raditi pri utišavanju kompa! Pozdrav! |
#110 |
Postovi: 1,194
cpu e4300/sonictower+nexus120; mbo gigabyte p35-ds3-l; ram kingmax1024/667x2; vga hd3850; psu corsair hx 520w; dvd benq 1655; hdd wd1200jd&samsung hd321kj&ST3160021A; ZM-MFC1; lg22ws; btc6300; mx 518 i sve u chiefu s nekoliko nexusa |
#111 | |
The All Seeing Eye
Postovi: 1,103
To sam imao doma još od onih mojih 2m kvadratna Sasvim je dobar!Lista je rađena da ljudi vide gdje se sve može staviti matrijal da se izbjegnu vibracije i dobije tišina. Ja sam koristio taj stiropor ali vi koristite što god želite za te svrhe ![]() Pozdrav! EDIT: Citiraj:
#112 | |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Dakle, postupak je ovakav: Kupnja polovnog Freezera. Nalaženje FKT membera kojem ćete cooler kakti posuditi na probu ne bi li dotični popizdio kad vidi na kaj liči baza i ispolirao je do visokog sjaja i zavidne glatkoće Nakon toga se cooler uzima natrag, skida orginal vent i stavlja Glacialtech 92mm. (30-tak kunića) Za pripasivanje Glacialtecha se koristi priručni materijal (u ovom slučaju obunarena ženina kutija i maznut drot koji se koristi za ikebanu) I to je to, za malo love i nimalo rada imate cooler koji je relativno tih i ne hladi loše ![]()
#113 |
je gladan!
Postovi: 1,698
evo jednog zanimljivog štiva o db-elima.... http://www.silentpcreview.com/article121-page1.html
