#151 | |
Postovi: 14
#152 | |
Postovi: 1,625
nakon 10 min sam odlučio da nema boga da cu to stavljat ![]()
#153 |
Lokacija: zAGREB
Postovi: 40
koju uzeti geforce 8800 gts? http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=051.803.286 http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=051.803.288 http://www.adm.hr/product_info.php?c...oducts_id=4041 http://www.pc-shop.hr/addprod.asp?sr...04&ID=A0402141 ova iz adm-a je prejeftina za 640 mb verziju za razliku od ostalih proizvidjaca.u cemu je kvaka?
E4300@3.06GHz + Big Typhoon,Bad Axe 2 + Hr05,Crucial Balistix i Kingmax DDR2 667 2x1Gb ,Coolermaster Centurion 534 + 2x 120mm Xilence + Sharkoon Silent,Gainward BLISS 8800GTS Golden Sample 320mb,Pioneer DVR111DBK,Seagate 250gb 7200.10 8mb Cache ,SS2,Seasonic S12 430W,Samsung Syncmaster 920N |
#154 |
Postovi: 11,642
Uzmi BGF-ovu 8800gts 320mb iz Formela, ujedno najjeftinija i nudi najviše garancije (36mj, dok ostale imaju 24mj) U vezi ove sa 640mb iz ADM-a...najbolje bi bilo nazvati ih i pitati... |
#155 |
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
pa ova u adm je jeftinija recimo 200-tinjak kn nego u ostalim trgovinama, a kod njih je i ostalo uglavnom nesto jeftinije... Mislim da bi bilo dobro dodati tih 300-tinjak kn za dodatnih 320mb rama, ako na COHu znaci vec dosta, kako ce biti kroz pol godine tek!? (uz uvjet namjeravas nabavit monitor s vecom rezom od 1280x1024 naravno, jer tu jos nije tolka razlika) a sve se daju skoro jednako dobro overclockat, vise zavisi od primjerka do primjerka nego proizvodaca ili verzije... |
#156 |
Lokacija: zAGREB
Postovi: 40
ma nemam u planu nabavljat veci monitor u skorije vrijeme.znaci u 1280x1024 je mala razlika izmedju 640 i 320 mb?u toj rezi uvijek i igram.zanima me recimo gothic 3 dal je mala razlika u fpsima ili?
#157 | |
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
@vranoga.. to je 320 ili 640??? |
#159 |
Postovi: 11,642
Prvo nam reci koje napajanje imaš ![]() |
#161 |
Postovi: 11,642
Uh neće ići s tim napajanjem nikako, obavezno mijenjaj to - preporuka ti je Seasonic 430w, ili neki Silverstone 500w Element EF+ |
#162 |
Datum registracije: Jul 2002
Postovi: 122
8800GTS OC i nvidia control panel
Evo nedavno sam postao ponosan vlasnik Gainward 8800GTS Golden Sample 640MB (550/1760). Ne moram vam ni govorit kakav je to bio "sok" nakon skoka na nju i na komp u sigu sa notebooka pentium M 1.5Hgz i Radeon 9200 64Mb. kartica radi odlicno i apsolutno nema potrebe za clockanjem posto mi monitor ionako daje max 1280x1024. Ali ja kao ja nebi bio miran da ne vidim koliko moze potegnut, cisto iz znatizelje I sad pitanje je: dali kad se clocka u nVidia control panelu, moze se reci da je kartica zaista postigla tu brzinu ili nvidia laze...pitam jer sam ja svoju nafrkeljio na 703Mhz GPU i 1960Mhz GDDR, odigrao malo Oblivion, CoD2, F.E.A.R, NWN2, FarCry te nakon dva sata pogledao temp. a kartica na ugodnih 71C, vent na 99% (igram iskljucivo sa slusalicama). E da dignuo sam i Riva Tuner koja pokazuje te clockove...znaci ok je?
HP Compaq NC8430 |
#163 |
Postovi: 11,642
Nvidija ne laže ![]() Znači na koje taktove digneš grafu, ona na njima i radi... Najbolje bi ti bilo koristiti RivaTuner (i njegov Temp. monitor za praćenje temperatura tijekom loada) i ATiTool (Artifact Scanning)... |
#164 |
Honda Prelude 2.0i driver
Lokacija: Zagreb Dubrava
Postovi: 1,128
703 gpu??? do yaya. očito vent na 99% radi odlično
#165 |
Postovi: 122
Pa ne valjda nego sigurno...iskreno ja u to nisam vjerovao...jos uvijek nekako ne vjerujem da je temp. toliko mala. Iskreno ne mislim je uopce drzat na toliko, a bome ni nista vise od stocka,jednostavno nepotrebno, ali sam ipak htio vidjet do koliko ide...dosao sam do 700 pa sam rekao daj ajde jos mrvicu onda dosta i eto 703Mhz. Dali ide dalje, nemam pojma, valjda da, ali ne mislim isprobavat. Od artifakta niti "f" na 703/1960 i sve radi cudo...pa eto. Mene zanima dali je netko sa ovog foruma probao vise? Cisto da znam granice... Hladenje sam rijesio na dobar nacin, front 120mm vent na 1700o/min puse direktno na nju i posto imam mATX koji je kratak, vent joj je jako blizu i nikakvi diskovi izmedu. dok sam nakupljanje toplog zraka od ispod kartice rijesio sa dva 60mm venta koji gle cudo idu taman na jedan duguljasti otvor na bocnoj strani case-a koji se igrom slucaja nalazi taman iznad ona 4 proreza na kraju coolera graficke. Ta 4 proreza i uzrokuju nakupljanje topline pri dnu kucista. Eto tako da imam konstantan veliki protok zraka. Procesor je izvan jednadzbe jer svjez zrak uvlaci iz plasticne tube na bocnoj stranici.
HP Compaq NC8430 |
#166 |
Postovi: 189
jel bi moglo ovo napajanje gurati bfg 8800gts http://www.ve-mil.hr/opis.aspx?sifra...82858232637794 |
#168 |
Lokacija: zAGREB
Postovi: 40
imam istu graficku samo verziju s 320 mb memorije.trenutno sam na 620/1960 i temp je u rivi sa artifact scanerom od ati tool-a na 81.to je previse?kolko moze podnijet ta grafa tj.kolko je preporucljivo ju drzat.vent je na 75%.
#169 |
The Dark Side of Moon
Postovi: 3,945
može držat do 120°C
#170 |
Lokacija: zAGREB
Postovi: 40
znaci mogu ostaviti na toj temperaturi koja je sad.
#171 |
Postovi: 3,945
#172 |
Lokacija: zAGREB
Postovi: 40
81c mi je load.sad sam smanjio na 616 i 1940 i ne prelazi 78c btw kolko bi dobio na performansama da stavim jos gigu rama.sad imam gigu i gothic 3 stekaaaaaaaaaa i to jako na medium/high.
#173 |
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,824
#174 |
Gamer 2 the Bone
Lokacija: Zagreb, oko centra...
Postovi: 1,640
Vista meni radi ko grom, nikakvih (većih) problema s driverima, igrice (Oblivion, Double Agent, Neverwinter 2, Resident Evil 4, Dark Messiah, Medieval 2, etc..) rade bez beda, možda 5% slabije nego na XP. Što se mene tiče, Vista rulez....me like eye candy! Ali sve ovoso od stroja do stroja.... Sa svojom 8800GTS (BFG) također nemam nikakvih problema. Driveri 100.65 rade bez beda. 3DMark06= 7320 (u 1280*1024 rezi)
- Nothing in this world is certain. That's the only certain thing I know. - |
#175 |
Captain
Lokacija: Osijek-Bilje
Postovi: 282
8800GTS-320 OC
Imam Leadtek 8800GTS-320 i digao sam joj taktove sa 500/1600 na 600/2000Mhz ali rezultati u 3d Marku nisu se puno promjenili. Predpostavljam da ostatak konfiguracije nema snage da nahrani grafiku podatcima. 3d05 12161 a sa oc 12600 3d06 6444 a sa oc 6695 Konfa je u sigu pa molim vasa misljenja .
i5750@4000Mhz (200x20@1.4)--Gigabyte P55UD3R--Zalman CNPS10xEXTREME 2x2GB 1600Mhz GSKILL 7-7-7-24 --XFX GTX285 --Audigy2 ZS Raid 0 2xWD BLACK 750GB SataII--DVD/RW Pioneer 111BK--CORSAIR 750W |
#178 |
Lokacija: zAGREB
Postovi: 40
#179 |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
#180 |
Lokacija: zAGREB
Postovi: 40
cime maksimalno opteretiti graficku da vidim kolka mi je temperatura sa riva tunerom?
