Postovi: 641
tv kartica - pomagajte ljudi - hitno
eo taman sam spojio ovu novu tv katricu iz linksa PixelViewPlayTV 300DVB-T. Kazem ja liku da cu ja to spajat na obicnu antenu. Kaze on pogledat cu, nesto gleda po kompu, kaze moze. ja uzea. danas ukljucia u uticnicu u zid (zgrada), signala nema : stoopid nit jedan program. da li ta kartica uopce prima analogni signal ili samo digitalni?? iako zivim u zg ja bi bio savrseno sretan sa analognim signalom. google nista ne izbacuje. pomagajte ljudi hitno mi je da znam sta cu s njom do sutra ![]() ![]() |
Hurr durr
Lokacija: Stančić
Postovi: 1,449
Daj pogledaj dali su ti uopce driveri instalirani u device manageru jer meni 6/6 ( koliko sam puta stavljao win ) instaliram drivere preko cd-a i kada hocu pokrenuti kaze da fali uređaj , a u device manageru mi ostane 4 stvari za staviti drivere koje on ne instalira ( Malo glupo pitanje ali .... ) |
#3 | |
Postovi: 641
![]() moze delete/lock. |
Postovi: 641
Postovi: 1,178
na linksovim stranicama ne nalazim tu karticu, ali ako je dvb-t, onda je u principu samo za digitalni signal zagreb je pokriven sa digitalnim signalom, hrt1, hrt2, nova i rtl se mogu gledat digitalno |
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: ZG - Dubrava
Postovi: 2,184
Nista cudno, ja sam spojio svoju DVB-T karticu na antenu (riblju kost koja je na jarbolu) koja je spojena na pojacalo i isto nije bilo signala. A kad sam je spojio na obcnu antenu ljepo hvata 100% signala. Jos jedna stvar antenu ako ces kupovati kucnu stavi sto blize prozoru. buljo je isto imao problem sa signalom ali je bilo do kucne antene, kupio u hg-u kucnu i nije bilo signala, zamjenio - dobio istu i signal 95 % .
![]() /connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv |
Postovi: 18,851
Ja na kablovskoj nemam digitalni signal... : stoopid
Postovi: 641
Postovi: 2,184
Evo C/P sa wikipedije : Sve one smetnje koje bi inače imali sa zemaljskom su uklonjene. Nema više "snijega" nema duplih slika, nema miješanja kanala, slika je dok god je signal zadovoljavajući vrhunska i besprijekorna. Zvuk također. Zadovoljavajući signal znači da morate imati minimalno toliko signala da se kanal može gledati bez prekida.Do sada je sa analognom televizijom za pristojnu i odličnu sliku kvaliteta signala morala biti iznad 80%, no digitalna televizija omogućava praćenje kanala u boljoj kvaliteti i pri jakosti i kvaliteti signala oko 50%, a ponekad je potrebna manja jakost signala ukoliko imate visoku kvalitetu istog! Pogle skrinšot reklame za aquafresh koji sam snimio Fraps -om ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Skrinšot -i su napravljeni FRAPS -om koji sprema slike u BMP formatu a ove koje vidite su degradirane u JPEG. Ovakvu kvalitetu u večini slučajeva imaju samo reklame ![]()
![]() /connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 24.02.2007. u 22:11. |
Postovi: 2,184
Pa moras imati DVB-T karticu ==> za komp ili DVB-T Reciver ==> za TV http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=60851
Pink Floyd fan
Lokacija: Santa Clara, CA
Postovi: 5,535
Što je tebi da si tako skeptičan? Ako gledaš tv, a još bitnije ako snimaš onda je DVB puno bolje rješenje od analogne TV. Niti opterećuje procesor dok snima jer nema kodiranja, niti ima smetnji kao na analognoj, rezolucija je kao i na DVD-u, slika vrlo blizu istom (4-5Mbps), možeš koristiti time shift puno lakše nego na analgnoj, snimati više programa u isto vrijeme sa jednom karticom...
#16 |
Postovi: 1,178
#17 |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,535
Zato što DVB prenosi više programa na jednom kanalu/frekvenciji u jednom transport streamu, samim tim je moguće snimati te programe istovremeno. Recimo MP TV server od nedavno ima tu mogućnost, istina još u beti i nestabilan ali radi. Neki programi koji dolaze sa TV karticama isto to omogućuju. Kod nas je DVB-T u tesnoj fazi i svi programi (HTV1, HTV2, RTL, NovaTV i u Osijeku Slavonska TV) idu na jednom kanalu. Naravno ako su programi na različitim kanalima onda bi trebao barem još jedan tuner.
#18 | |
Strichek Moderator
Postovi: 9,344
Za to ti treba 2 tunera. Citiraj:
Zasad jedina kartica koja ima 2 tunera i može se kupit kod nas je TerraTec Cinergy 2400i DT, PCI-E. Kao što vidite pažnja za sve koji se odma zagriju za ovako nešto, kartica je PCI-E a ne PCI. Vlasnik sam dotične i zasad večih zamjerki nemam. ![]()
žmnpp |
#22 |
Strichek Moderator
Postovi: 9,344
Aj može, to me baš zanima kak bi radilo, jer sam vidio da je moguće "gledat" 2 programa sa 1 tunerom ali sa tim da se jedan program refresha svakih 3-4 sekunde a ovaj glavni koji se gleda zatrza svaki put kad se prvi refresha. Btw. Koji program koristiš sa gledanje? Jer kod mene je stvar da kad nešto snimam i prebacim na drugi uredno mi piše da jedan tuner "snima" a drugi "gleda", bacim sliku kad dođem doma.
žmnpp |
#23 |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,535
DVB emitira u transport streamu više kanala u isto vrijeme, kartica samo izdvoji onaj program stream koji želiš gledati. Koristim Media Portal TV server, još je u debeloj beti, koristi MS SQL, .Net, nije baš stabilan, ali kad radi, radi jako dobro. Uredno snimam recimo dva programa, dok treći pa čak i isti gledam.
#25 |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,535
Nebih znao, pogotovo jer nisi naveo software koji koristiš. Eh da i svi programi rade normalno sa 25 fps-a, jedino zna malo trznuti kad recimo gledaš jedan i proradi schedule za neki drugi, nakon što proradi snimanje opet sve radi glatko.
#27 | |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,535
Inače MP kao MC aplikacija nije loš, radi mi daljinac, svira sve živo, reproducira filmove, prikazuje slike, vrijeme, mogu se mijenjati skinovi, WEB EPG... jedino što je malo spor zbog tehnologije u kojoj je rađen. Uostalom već sam pisao o njemu pa pogledaj screen shotove i kako obiti EPG.
#29 |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,535
Jbg, ja sam danas zaboravio uhvatiti sc, a srušio vistu x86. Sad sam pod vista x64 na kojoj me nešto zeza tv server. Jedna sam instalirao driver i to ne od moje kartice več od kworld, ali sa njom radi super MP samo nešto server zeza.
#30 |
Postovi: 2,105
lacy nisam skeptican, jednostavno mi se u onom trenutku tako cinilo. ali sada si me zainteresirao.. najvise me zanima sto si mislio pod tim da nema kodiranja dok se snima? kako nema? mislim ako snimam u divx, mora kodirati? osim ako dakako ima u sebi hw enkoder. ako je slika stvarno tako dobra kao sto kazes, moga bi i isprobati. i daj mi reci, jel mi treba kakva antena ili dobim sve potrebno za lovit signal s karticom? |
