Staro 14.02.2007., 23:16   #1
vedran11
Postovi: 9
Nemam sistemske zvukove, midi i voice playback (Conroe945G-DVI)
Hm, ovo je trebalo ici na Softverski problemi...
I to je moguće...
Ukratko, presao s AMDa na Intel bez reinstalacije Windowsa (ne vjerujem da je to uzrok problema),
ploca je Asrock Conroe945G-DVI (ima tko ovu plocu i slican problem?) s Realtek HD ALC888 cipom.
Nakon instaliranja audio drivera imam u "Sounds and Audio Devices"
ispravno prikazano "Realtek HD Audio..." pod Sound playback, Sound recording
i Voice recording, za Midi i Voice playback ne pise nista tj. nije oznaceno
kao default. Ne pomaze ako uncheckiram "use only default devices" i odaberem
"Realtek HD Audio" u meniju, opet se vrati na staro.
Button za playback sistemskih zvukova je onemogucen iako te wav fileove
mogu normalno reproducirati u bilo kojem Directshow playeru (za razliku od midija).
Probao sam svasta, flashao BIOS, instalirao 3 razlicite verzije audio drivera, u device
manageru (i pod hidden devices) nema nikakvih problema, sve je prepoznato, bez konflikata,
DirectSound test prosao kao i sve one gluposti u Sound troubleshooteru, nemam vise ideja, sad idem kopati po registryju.
Isto tako WMP (10 i 11) mi ne zeli reproducirati mp3 fileove, javlja da nema codec, u ostalim playerima sve u redu.
U principu mi treba voice playback za Encartu (rjecnik), pa ako netko ima
kakvu ideju osim da si nabavim novu zvucnu, zahvaljujem.
vedran11 je offline   Reply With Quote
Staro 14.02.2007., 23:32   #2
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Dali si prije promjene hardvera skinuo stare drivere? Pitam jer sam ja na staroj AMD platformi uninstallirao sve sto se tice cpu,mb, grafe itd...ubacio tu istu plocu, drivere i sve 5. Radi dan danas. Za zvuk se tocno ne sjecam, mislim da su cak windowsi postavili svoje, nisam siguran.
Ovo kod tebe mi mirisi na reinstall, ali probaj jos jednom u safe modu sve drivere skinut pa ponovo puknit, mozda prodje...
Staro 14.02.2007., 23:40   #3
IceFisherman
Magister Mundi sum!
IceFisherman's Avatar
Datum registracije: Jun 2003
Lokacija: Zagorje
Postovi: 2,335
cek ... ti si promenil maticnu i windowze nisi reinstaliral ?
mislim da bi ti bilo najbolj da reinstaliraš windowze i gotovo ..
.. ili probaj iti na add new hardware pa pogle dal ti je tam koji dio da nije instaliran tj da nisu driver instalirani za njega ..
... uglavnom .. nije to samo tak da se promeni .. ipak su ti u tim windowzima instalirani driveri od stare matične .. s tim onda i driveri od stare zvučne ..
... tak da probaj počistiti i sve stare drivere obavezno ..
Sapphire radeon x1650PRO
2x512mb 433mhz Kingmax
AOC 17", LCD, LM760
Win XP PRO SP2 & SUSE 10.1
www.crazywarriors.com
Staro 15.02.2007., 00:06   #4
vedran11
Postovi: 9
Autor nino5 Pregled postova
Taman ti idem odgovoriti, a ono BSOD (tcpip.sys), dogadjalo se i prije, ali
tada je modem bio vruc, hm... Ono sto je zanimljivo je kad sam ponovno
bootao vidim da mis trza, otvorim task manager, jedna jezgra radi na 40%,
druga na 0% a system idle process na 99% WTF? Drugi boot, sad je sve u redu.
Pazio sam dobro na sve da ne bi morao raditi reinstall, uninstalirao apsolutno
sve sto se drivera tice, sad razmisljam o repairu, ali nisam siguran da
bi to pomoglo, probat cu jos u safe modeu sve to reinstalirati, ali nema mi to neke logike.
Evo bas gledam, bili su svi driveri u jednom i to sam sve maknuo
This nForce WinXP driver package contains the below components:
Audio driver 3.17 (WHQL'd)
Audio utilities 3.17
Network driver 3.13 (WHQL'd)
GART driver 2.78 (WHQL'd)
SMBus driver 2.75 (WHQL'd)
Memory controller driver 2.75 (WHQL'd)
IDE driver 2.70 In The Box (WHQL'd)
IDE driver 3.07 Full Driver
Display Drivers 41.13 (WHQL'd)
Installer 3.22
Staro 15.02.2007., 00:21   #5
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Sad bas i neznam, ali da si sve pocistio dok je jos stara ploca bila gore, vjerojatno bi bilo ok, kao sto sam ja napravio, a sada probaj, pa ako nejde, jovo/nanovo
Staro 15.02.2007., 01:14   #6
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,940
Premjestio sam na Softverske probleme jer je očito da je problem u tome što su ostali stari Windowsi...
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 15.02.2007., 18:09   #7
Costa
Costa's Avatar
Datum registracije: Aug 2003
Postovi: 3,193
Obavezno reinstaliraj windowse. To se uvijek radi pri promjeni matične.
Staro 16.02.2007., 19:46   #8
vedran11
Postovi: 9
Ok, repairom rijeseni svi problemi (zakleti neprijatelj reinstalla)
