#31 |
Spiderpig
Postovi: 2,043
ja sam bio malo ispolirao blok ali nešto skroz sitno no rezultati su tu: prije poliranja: ![]() ![]() poslije: ![]() Rezultati nisu bili neki ogromni ali zato jer su temp već i ovako bile odlične. znači 27 i 37 u loadu, naravno core temp ![]() Ako ti nije stalo do garancije BTa slobodno uzmi malo vodobrusnog papira i šmirglaj : goood : Napravi prvo provjeru ovako kao ja da vidiš di trebaš i kasnije provjeriš jesi li uspio. ![]() |
#33 |
Postovi: 888
jedan je GAZDA F1. Michael never give up, never surrender !!! |
#34 |
Strichek Moderator
Postovi: 9,344
žmnpp |
#35 |
Spiderpig
Postovi: 2,043
meni je to isto uvijek jednako ali prije mi je bilo 1.10000 meni se čini. A na ovu 1.35 mi se promjenilo mjenjanjem verzije core tempa..... koliko god glupo se činilo ![]() što se tiče ovog mog poliranja.... ovako kad gledam razliku između prije i poslije nisam primjetio mislim ono kad gledam u bazu bloka. To ti govorim jer mislim da možeš bez brige ispolirat kako ti paše jer to se ni ne primjeti ako ga budeš nosio na garanciju(iako hladnjak nosit na garanciju se čini : bonker : ). |
#36 |
Postovi: 888
mozda nemas sve intelove driverem pa ti komp sam neusporava. Probaj u everestu uci u overclock pa cekaj par sek i onda provjeri koja ti je brzina proca meni npr smanji sa 2400 na 1600. Mozda si tu opciju ugasio u bios. ovaj driver mislim kod mene obavlja duznost usporavanja ubrzavanja Management Engine Interface Driver
#37 |
Strichek Moderator
Postovi: 9,344
Ne, ne spušta se množitelj i svi driveri su uredno instalirani.
žmnpp |
#38 |
od LemilicE
Lokacija: Veli Lošinj
Postovi: 4,712
I meni je temp u Idleu kao i Bulji, ali sa tim da je meni voltaža na 1.5125 u biosu, a kad mi je default, onda mi je u idleu 34C
#39 |
Postovi: 992
Meni je nakon 6 sati interneta i gledanja tv-a na kompu Core 0 - 50 stupnjeva Core 1 - 44 CPU - 43 E6300 @ 2.8GHz 1.28V Freezer 7 pro |
#40 |
Pero_Snajper
Postovi: 649
Izgleda da senzori definitivno lazu... Mislim, nema nikakve sanse da jezgra hladjena zrakom na sobnoj temperaturi pa cak i u idle-u moze radit na 27c. To je 10c manje od tjelesne temp sto znaci da kad bi mogao direktno dotaknut jezgru to bi tijelo registriralo kao hladno (ne mlako). No way, s obzirom koliko se W topline stvara na tako maloj povrsini...
Windows: AMD FX8320 @ 4.2 / GA-990XA-UD3 /16 GB DDR3 / R9 285 / Vertex 4 128 / SS-600HM / 3D Aurora Android: Galaxy Tab S, Galaxy S3, ATV400 x 2 |
#41 | |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
![]() Ja vjerujem da je to najtočnija temp. Jer dok proc ne radi ama baš ništa, zašto ne bi bio na 3-4°C iznad ambijentalne ? Al baš proc, proc, ono unutra di idu elektroni... ![]() Zato i Coretemp ili tko god čita iz senzora u procu, pri load-u skoči u sekundi za 5 i više stupnjeva. Jezgru nitko ne hladi direktno, a i prelazak topline se ne odigrava u sekundi, jer nemože... ![]() Nije to senzor od matične, koji pitaj Boga što očitava i pitaj Boga kako računa temperaturu, da se polagano diže kod load-a, stupanj po stupanj... Naravno, to je moja ideja i ne treba se nitko s njom složiti... ![]() Pogotovo ne Buljo koji je kupio BT-a, da bi na kraju ga trebao brusiti i još vent mjenjat ![]()
#42 | |
Spiderpig
Postovi: 2,043
temp vode je 22C |
#43 | |
Datum registracije: May 2005
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
zašto recimo nakon 2h ( dok proc radi pod opterećenjem i kad se prelazak topline već ustalio i kostantan je ) meni vanjski senzor koji je jednako postavljen kao na prijašnjem procu daje razliku od 12 a nekad i 14c u loadu !? U mirovanju 3-4c razlike max !Taj isti senzor na grafi nelaže toliko niti na čipsetu bilo to u loadu ili ne. |
#44 | |
Postovi: 9,505
Bilo je prije slučajeva da se ista serija proca više zagrijava, od primjerka do primjerka (Mislim da je to bilo sa Opteronima). Eh, a sada ovaj drugi dio, "Taj isti senzor na grafi" : stoopid ne žim ku? Jel ti to mjeriš baš sa vanjskom sondom or what?
#45 |
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
Imam dva pokretna senzora (pnp) od bivšeg vodenog hlađenja pa mogu s njima svugdje po kućištu šetkarat i mjerit. Prije sam držao senzor na samom rubu HS-a northwooda i u loadu senzor laže 5c max. spram bilo kojeg programa za mjerenje temperature.Stavim ga da mjeri gpu grafe - ista stvar.., nosio sam ga kod komšije na preskota i opet isto... Sada je taj isti senzor na samom rubu ( dira ) HS-a i u loadu laže 12-14c !! Everest za load(c2d) 52-54 a senzor 40-42 ! Na northwoodu je taj isti senzor išao do 54-56 dok je everest bio do 58. Mislim da nije problem konkavnosti HS-a nego da HS jednostano ne leži dobro na procu te zbog toga ne preuzima kako spada toplinu na sebe. Tko će prvi skinuti HS ? ![]() |
#46 | |
Pero_Snajper
Postovi: 649
Nisam skuzio, ali to vec objasnjava situaciju... ![]() Citiraj:
Windows: AMD FX8320 @ 4.2 / GA-990XA-UD3 /16 GB DDR3 / R9 285 / Vertex 4 128 / SS-600HM / 3D Aurora Android: Galaxy Tab S, Galaxy S3, ATV400 x 2 Zadnje izmijenjeno od: nexus-6. 14.02.2007. u 03:08. |
#47 | |
Strichek Moderator
Postovi: 9,344
Ja neću skidat, skidaj ti ![]() Evo upalio komp prije 3 min u sobi je hladnije jer se preko noći ne grije al neznam kolika je temp ugl obje jezgre 35 aRgh.. odoh na poso.
žmnpp |
