Staro 13.02.2007., 21:59   #31
Smartguy
Spiderpig
Smartguy's Avatar
Postovi: 2,043
ja sam bio malo ispolirao blok ali nešto skroz sitno no rezultati su tu:
prije poliranja:
poslije:
Rezultati nisu bili neki ogromni ali zato jer su temp već i ovako bile odlične. znači 27 i 37 u loadu, naravno core temp
Ako ti nije stalo do garancije BTa slobodno uzmi malo vodobrusnog papira i šmirglaj : goood : Napravi prvo provjeru ovako kao ja da vidiš di trebaš i kasnije provjeriš jesi li uspio.
Smartguy je offline   Reply With Quote
Staro 13.02.2007., 23:28   #32
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,344
Hvala Smartguy ako niš ne uspije mislim da ću to probat, još uvijek čekam nekog da se javi za posudbu proca naravno uz pomno gledanje vlasnika
žmnpp
Staro 13.02.2007., 23:36   #33
zackoj
zackoj's Avatar
Postovi: 888
Evo i mojih idle temp.
Kod mene nije problem u kokavnosti kolko u lose izvedenom i relativno glasnom BTX cooleru. No buduci da nema alternative zivim s njim.
jedan je GAZDA F1. Michael never give up, never surrender !!!
zackoj je offline   Reply With Quote
Staro 14.02.2007., 00:04   #34
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,344
Evo komp radi sa Winampom i netom nekih 15 min
Može li netko objasnit malo ovo iz Core tempa ovu voltažu, naime ona mi se nikad ne mijenja a vidio da sam se drugima mijenja..
žmnpp
Staro 14.02.2007., 00:42   #35
Smartguy
Spiderpig
Smartguy's Avatar
Postovi: 2,043
meni je to isto uvijek jednako ali prije mi je bilo 1.10000 meni se čini. A na ovu 1.35 mi se promjenilo mjenjanjem verzije core tempa..... koliko god glupo se činilo
što se tiče ovog mog poliranja.... ovako kad gledam razliku između prije i poslije nisam primjetio mislim ono kad gledam u bazu bloka. To ti govorim jer mislim da možeš bez brige ispolirat kako ti paše jer to se ni ne primjeti ako ga budeš nosio na garanciju(iako hladnjak nosit na garanciju se čini : bonker : ).
Staro 14.02.2007., 00:43   #36
zackoj
zackoj's Avatar
Postovi: 888
mozda nemas sve intelove driverem pa ti komp sam neusporava.
Probaj u everestu uci u overclock pa cekaj par sek i onda provjeri koja ti je brzina proca meni npr smanji sa 2400 na 1600.
Mozda si tu opciju ugasio u bios.
ovaj driver mislim kod mene obavlja duznost usporavanja ubrzavanja
Management Engine Interface Driver
Staro 14.02.2007., 00:46   #37
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,344
Autor zackoj Pregled postova
Ne, ne spušta se množitelj i svi driveri su uredno instalirani.
žmnpp
Staro 14.02.2007., 01:06   #38
LorD ClockaN
od LemilicE
LorD ClockaN's Avatar
Lokacija: Veli Lošinj
Postovi: 4,712
I meni je temp u Idleu kao i Bulji, ali sa tim da je meni voltaža na 1.5125 u biosu, a kad mi je default, onda mi je u idleu 34C
Nemam više lema!!!
Staro 14.02.2007., 01:29   #39
strikoo
strikoo's Avatar
Postovi: 996
Meni je nakon 6 sati interneta i gledanja tv-a na kompu
Core 0 - 50 stupnjeva
Core 1 - 44
CPU - 43
E6300 @ 2.8GHz 1.28V
Freezer 7 pro
strikoo je offline   Reply With Quote
Staro 14.02.2007., 01:29   #40
nexus-6
Pero_Snajper
nexus-6's Avatar
Postovi: 649
Autor Smartguy Pregled postova
Izgleda da senzori definitivno lazu... Mislim, nema nikakve sanse da jezgra hladjena zrakom na sobnoj temperaturi pa cak i u idle-u moze radit na 27c. To je 10c manje od tjelesne temp sto znaci da kad bi mogao direktno dotaknut jezgru to bi tijelo registriralo kao hladno (ne mlako). No way, s obzirom koliko se W topline stvara na tako maloj povrsini...
Windows: AMD FX8320 @ 4.2 / GA-990XA-UD3 /16 GB DDR3 / R9 285 / Vertex 4 128 / SS-600HM / 3D Aurora
Android: Galaxy Tab S, Galaxy S3, ATV400 x 2
nexus-6 je offline   Reply With Quote
Staro 14.02.2007., 01:43   #41
Vuco
Vuco's Avatar
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Autor nexus-6 Pregled postova
Al jezgru nemoš dotaknut.
Ja vjerujem da je to najtočnija temp. Jer dok proc ne radi ama baš ništa, zašto ne bi bio na 3-4°C iznad ambijentalne ? Al baš proc, proc, ono unutra di idu elektroni...
Zato i Coretemp ili tko god čita iz senzora u procu, pri load-u skoči u sekundi za 5 i više stupnjeva. Jezgru nitko ne hladi direktno, a i prelazak topline se ne odigrava u sekundi, jer nemože...
Nije to senzor od matične, koji pitaj Boga što očitava i pitaj Boga kako računa temperaturu, da se polagano diže kod load-a, stupanj po stupanj...
Naravno, to je moja ideja i ne treba se nitko s njom složiti...
Pogotovo ne Buljo koji je kupio BT-a, da bi na kraju ga trebao brusiti i još vent mjenjat
Staro 14.02.2007., 01:43   #42
Smartguy
Spiderpig
Smartguy's Avatar
Postovi: 2,043
Imam vodeno temp vode je 22C
Staro 14.02.2007., 02:02   #43
stuc
stuc's Avatar
Datum registracije: May 2005
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
Autor Vuco Pregled postova
To zvuči logično ali zašto recimo nakon 2h ( dok proc radi pod opterećenjem i kad se prelazak topline već ustalio i kostantan je ) meni vanjski senzor koji je jednako postavljen kao na prijašnjem procu daje razliku od 12 a nekad i 14c u loadu !? U mirovanju 3-4c razlike max !
Taj isti senzor na grafi nelaže toliko niti na čipsetu bilo to u loadu ili ne.
stuc je offline   Reply With Quote
Staro 14.02.2007., 02:08   #44
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Autor stublina Pregled postova
Heh, vanjski senzor. Kakve razlike daje CoreTemp?
Bilo je prije slučajeva da se ista serija proca više zagrijava, od primjerka do primjerka (Mislim da je to bilo sa Opteronima).
Eh, a sada ovaj drugi dio, "Taj isti senzor na grafi" : stoopid ne žim ku? Jel ti to mjeriš baš sa vanjskom sondom or what?
Staro 14.02.2007., 02:28   #45
stuc
stuc's Avatar
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
Imam dva pokretna senzora (pnp) od bivšeg vodenog hlađenja pa mogu s njima svugdje po kućištu šetkarat i mjerit. Prije sam držao senzor na samom rubu HS-a northwooda i u loadu senzor laže 5c max. spram bilo kojeg programa za mjerenje temperature.
Stavim ga da mjeri gpu grafe - ista stvar.., nosio sam ga kod komšije na preskota i opet isto...
Sada je taj isti senzor na samom rubu ( dira ) HS-a i u loadu laže 12-14c !!
Everest za load(c2d) 52-54 a senzor 40-42 ! Na northwoodu je taj isti senzor išao do 54-56 dok je everest bio do 58.
Mislim da nije problem konkavnosti HS-a nego da HS jednostano ne leži dobro na procu te zbog toga ne preuzima kako spada toplinu na sebe. Tko će prvi skinuti HS ?
Staro 14.02.2007., 02:48   #46
nexus-6
Pero_Snajper
nexus-6's Avatar
Postovi: 649
Nisam skuzio, ali to vec objasnjava situaciju...
Mozda si u pravu, al zakaj onda EIST i slicna rjesenja ak je proc samo par C iznad ambijentalne dok nis ne radi? Mislim dai se ipak i u idle-u grije malo vise da bi ga samo zrak mogao ohladiti na 3-4 C razlike preko svih tih slojeva. Al da ne idem vise u OT, smartguy je sve objasnio...
Zadnje izmijenjeno od: nexus-6. 14.02.2007. u 03:08.
Staro 14.02.2007., 07:47   #47
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,344
Malo konakvnosti se doda i to je to. : bonker2
Ja neću skidat, skidaj ti
Evo upalio komp prije 3 min u sobi je hladnije jer se preko noći ne grije al neznam kolika je temp ugl obje jezgre 35 aRgh.. odoh na poso.
žmnpp
