Lokacija: Hi-Tech lab
Postovi: 17
Nokia N73
Zanima me vase mišjenje o ovom mobitelu. Da li ima kakvih mana, da li je tko imal kakve probleme sa n73 itd. ? |
Postovi: 128
Mobitel je odlican barem meni,kamera mu je najbolja od nokia n-serije... A k800 i n73 su tu negdje.... Samo glupo je sto su stavili onaj joystick mogli su staviti ko na n80 tipke i bok.... |
Postovi: 17
Da to sam i ja primjetio, taj joystick. Da li je zaje..ano koristit joystick ? |
Postovi: 2,078
Imam ga ja, dobar mob nećeš požaliti. Meni je on prvi OS mob i zadovoljan sam. Loše je uže tipke koje nekada stisneš pograšnu, al samo dok se ne navikneš, sada tipkam ko pravi, i joystick koji je malo teže voziti ako imaš i malo masne ruke. Sve ostalo 5! |
Postovi: 587
ja imam n73 također mob je preje...... , s tipkama i joystickom je jedino problem dok se naviknes ili ako imas malo jake prste inace mob je zakon ![]() |
Premuim
Postovi: 1,748
Evo dobio i ja napokon N73... I sad bi je htio totalno resetirati, da mi se sve vrati na tvornicke postavke... Jel zna tko kako, nemogu naci nista u postavkama... Vjerojatno ima nekakv kod ili tako nesto... Hvala
#7 | |
Hejter
Postovi: 6,521
How do I format or hard reset a N73? We accept no responsibility for use of this code. It is undocumented, not supported by Nokia and should be used at your own risk. The soft-format code for Series 60 phones is *#7370# . You enter this code as you would enter a phone number in the Phone application. It performs a format of the Internal drive - All data will be lost if you use this feature. The method of performing a hard-format, i.e resetting it completely to factory defaults and removing all data, is as follows: Switch off the phone. Hold down the following three buttons: Green (call answer) button, * button, and '3' button While holding these buttons, press the power button and switch on the phone When the message 'Formatting' appears on the screen, release all of the buttons |
#8 | |
Premuim
Postovi: 1,748
Slike i glazba su mi na mem kartici, brojevi na sim kartici... to me ne brine... Samo ovo me muci: da li ce mi ostati hrvatsko sucelje? mob je kupljen original u mobisu...
noob
Postovi: 27
dali je netko pokusavao spajati N73 preko bluetootha na PC ... pokušavam spojit al ne uspijevam .... bluetooth device je canyon cnr-btu3 ako ima tko kakav savjet da mi olakša objeručke prihvaćam ...unaprijed hvala pokusavam mobitelom upravljat pc-em ....spojiti ga sa nokia pc-suit sam uspio ... |
#11 | ||
Postovi: 18,839
Hrvatsko sučelje ostaje, ali ti nakon reseta zna biti aktiviran automatski odabir jezika koji ovisi o postavkama jezika na SIM kartici pa može biti i engleski. U tom slučaju samo prebaci na hrvatski i resetiraj mob. Citiraj:
Lokacija: Bedex
Postovi: 4
nokia N73 pitanja
dsali je svima n73 malo sporiji kod otvaranja kamere ili fotogradfija ili samo meni?dali se moze kako updejtati software da se to poboljsa,moja verzija je 4.0812.4.0.1 i dali se moze instalirati garmin free i gdje? hvala puno |
#14 | |
Postovi: 652
a free garmin je na rubu zakona pce,al ak ti je dosadno,odi na cafe mobil,mozda nades nesto ![]() |
Datum registracije: Dec 2009
Postovi: 2
Hvala na ovome. Probat cu to jer mi je nekeko nestao dio memorije u mobu. Jednostavno nemam nista na mobu (sve na kartici) a on mi kaze da imam samo 6 mb slobodnog. Mozda i |
