Staro 04.02.2007., 22:02   #1
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Pž OC Team Session#1 (X1950XTX CF)
Sapphire X1950XTX Crossfire OC-ing
Pozdrav svima
Pošto smo uspjeli izdvojiti malo vremena, odlučili smo pokušati nešto interesantno
Pa evo da odmah krenemo na priču, ima toga dosta, nadam se da vam neće dosaditi
Ekipa se sastojala od 3 člana (ja (razer), Quake2a i _Opteron_ ) i Quakeovog kolege koji je bio spectator
Dakle,
Konfa se sastojala od sljedećih komponenata:
Intel Core 2 Duo E6300 @ 3360MHz (7*480),
Gigabyte GA-965P-DS4, F8 bios
Crucial Ballistix Tracer 800 @ 960 (4-4-4-12, 2.5v),
Sapphire Radeon X1950XTX [master] @ 760/2196 mhz, core: 1.575v, mem: 2.00v, output buffer 1.540v
Sapphire Radeon X1950XTX [slave], identične postavke
Tagan 500W EasyCon XL.
Driveri za grafičku, najnoviji Catalysti v7.1, za matičnu su također instalirani najnoviji driveri za čipset...
Konfa je bila složena na stolu, testiranje smo proveli kod Optya u njegovoj sobi jer on ima pogodnije rješeno hlađenje
Procesor je hlađen TT SonicTowerom + 1x120mm vent
Matična svoje original hlađenje (prije testiranja zamijenjena pasta na NB-u i SB-u)
Grafičke, također imale svoje stock coolere, doduše malo ''pripomognute'' drugim izvorom hlađenja koji ćete kasnije vidjeti na slikama
Prije svega bih htio reći da je ovo pokušaj #1.
Nismo imali baš puno vremena, a i nismo nabavili sve planirane komponente...
Testiranje smo počeli od oko 16h, trajalo je do nekih 22h kada smo rastavili cijeli sistem. Izgubili smo vremena i na tome što je Quake i kolega morali otići u 19h, pa samo ja i Opty sami morali dovršiti testiranje.
Sad da nabrojim te uvijek prisutne probleme, nedostatke organizacije i sl...
Prvo, imali smo samo 512mb memorije, (sad se pitate koji bi to debil testirao takav CF sa 512mb meme), kasnije u tekstu ćete pročitati zašto...
Zatim, druga stvar je, očito, bilo napajanje, za koje ni na kraju pameti nebi pomislili da je preslabo, no tokom testiranja je to dokazano. Jedan od pokazatelja bio je 12v rail, u idleu voltaža na 12v railu bila je 11.65v, dok je u full loadu padala na manje od 11.60. Što nije bilo oduševljujuće. Zatim, svaki put kad bi se komp pokretao, činilo nam se kao da napajanje nemože povući, tako da smo morali prvo ugasiti napajanje, sačekati 10-ak sekundi i onda ga ponovno pokrenuti. Na čemu smo još izgubili jako puno vremena, bilo je tu i da bi se usred testa komp jednostavno restartao. Naravno da nismo nikako mogli sigurno dokazati da je bilo napajanje, ali to je jedino što bi objasnilo ove simptome. Tko bi rekao da napajanje od 1100kn certificrano za CF i SLI, nemože povući ovakav sistem...
Sljedeći problem, doduše nije bio vezan uz hardwareski dio, ali bio je vezan uz buku .
Ne biste povjerovali da niste mogli biti u sobi koliko je to bilo sve bučno. Izvori buke su bili naravno ventovi od venta sa balkona, grafičke kartice tj njihovi ventovi, dok su ostatak buke činili vent na procesoru i ostali koji su stavljeni da pušu po memoriji i grafama...
Jedan od možda glupih stvari je bilo to što smo test proveli na starim windowsima (nismo stigli reinstalirati nove), no naravno očišćenim od starih drivera...Tako da moja Gigabyteica nije prepoznala ništa što bi uboli u usb utor, onda smo umjesto g15 i g5, tako da smo morali nabaviti ps/2 tipkovnicu i miša. Druga stvar je bila ta kad smo instalirali Omega drivere (koja nema CCC, već CP), nigdje nismo našli opciju za uključivanje CF-a pa smo na kraju bili prisiljeni koristiti službene Catalyst drivere.
Kad smo to sredili, probali smo naći najveći takt čipa i memorije grafičkih kartica. Na sreću nismo morali raditi neke velike kompromise, tako da se Optyeva ''slave'' kartica mogla OC-ati za mrvicu više, a Quakeova je radila na max taktu.
Nakon što smo testom utvrdili max taktove, bacili smo se na OC procesora...gdje sam se malo razočarao, naime, konfa se jedva dizala na 490, što je bilo nestabilno...tako da smo se morali vratiti na 480fsb. Memorija sigurno nije bila kočnica, jer ide na cca 1050mhz zagarantirano. Na kraju što sam mogao zaključio da ploča nije mogla poteći fsb veći od 490mhz, jer procesor sigurno ide na 3.5ghz...
U vezi količine meme, nismo mogli nabaviti više memorije koja se može iole više OC-ati pa smo zaglavili s tih 512mb. Kasnije smo probali staviti mog Corsaira da vidimo jel možemo što iz njega izvući. No max je bio nestabilnih 470 na bilo kojim postavakama. Izvrtili smo test s njim i vidjeli da smo zapravo dobili slabiji score (!), vratili Tracera i nastavili dalje...
Moram samo reći da je cijela stvar zbilja bila naporna i iscrpljujuća, prvenstveno zbog neizdržive buke, zbog kojeg smo ponekad morali i izaći iz sobe jer je buka zbilja izluđivala. Iživcirani mnogi faktorima, odlučili smo da ćemo nećemo više ''cijediti mast'' i da ćemo izvrtiti testove kako jest jest, tako da smo poslije izvrtili 3dmark05 i 03, izvrtili smo i Aquamark i 3dmark01, ali SS smo zaboravili napraviti, to ćemo sljedeći put...
Još samo da kažem da tijekom testiranja niti jednom nismo imali problema sa hlađenjem komponenti. Npr. procesor u full loadu je bio 45C-50C, Grafičke - tu su naravno bolja i lošija situacija. Prva (master) koja se nalazi ''u sendviču'', je imala veće temperature oko 55C-60C, dok je ova druga ''slave'' radila hladnije, naravno oko 50C-55C...
Staro 04.02.2007., 22:03   #2
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
I još da ne zaboravimo hlađenje...
''The hole'' , izvor hladnog svježeg zraka koji upuhuje vent izvana. Na rupi je također bio i 120mm vent koji se vrtio na 3k, što je rezultiralo jako dobrim hlađenjem...
Cijevi:
Dvije zvijeri u pogonu:
Staro 04.02.2007., 22:04   #3
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Memorija:
Memorija u pogonu:
3Dmark06 cpu score u tijeku:
SuperPI
Temperature procesora i matične idleu:
Voltaže
Peak through the window
Matična sa navaljenim Sonicom na procesoru
Staro 04.02.2007., 22:05   #4
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Master kartica
Slave kartica i Corsair mema
Slikice u tijeku slaganja, i tijeku rada:
U sljedećem osvrtu (za tjedan dana, navjerojatnije) namjeravamo napraviti šire testiranje (koje bi obuhvatilo sve 3Dmarkove, Aquamark, uključujući i najnovije igre) sa nadam se pojačanim važnijim komponentama, tipa više memorije i koristit ćemo dva napajanja, svako za jednu grafu, mislim da tako nećemo imati problema sa manjkom struje.
Zadnje izmijenjeno od: Razer. 04.02.2007. u 22:19.
Staro 04.02.2007., 22:13   #5
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Nije se lako snaći u hrpi slika, pa sam zaboravio najvažnije
Rezultati:
3dmark03:
3Dmark05:
3Dmark06
try#1
try#2
try#3
Ispričavam se na hrpetini slika, ali eto želio sam vam to što bolje ''približiti''
Do sljedećeg viđenja, lijep pozdrav od Požega OC-ing Teama
P.S – ako imate nekih primjedbi, prijedloga, pokuda, iznesite ovdje, hvala
Staro 04.02.2007., 22:21   #6
Crash009
Crash009's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 7,363
very nice, zanimljivo je to ispalo, a hlađenje je najbolesnije kad ga se vidi uzivo
pohvale za test i drugi puta zovite i mene da vas malo pod***avam
šteta što ploca ne moze vise od 490fsb-a, ali ipak i to je odlican rez
e da nisi uploadao slike 3dmaraka i aquamaraka
edit: ah ipak sad jesi
Staro 04.02.2007., 22:23   #7
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Ev upravo jesam, a od Aquamarka nemamo, zaboravili smo SS uhvatiti,
Možda budemo sljedeći vikend OC-ali opet, ali kod mene, pa ću te zvrcnit da se dogovorimo
Staro 04.02.2007., 22:46   #8
Lihto
The Dark Side of Moon
Lihto's Avatar
Postovi: 3,945
A jeste se organizirali...Inače ok al dečki dajte se sljedeći put bolje organizirajte i svakako nabavite više memorije. za trud.
Macbook M1+ LG32UQ85R
iPad 5 White 32gb Wifi
iPhone XR 128gb
Lihto je offline   Reply With Quote
Staro 04.02.2007., 23:47   #9
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,463
jao meni a ste se organizirali... to treba radit od jutra, jer očito se ovako ne stigne, a bogme mogli ste i provjerit dali imate sve komponente na broju (ram...)
pohvale za trud, ali mislim da bi bolje bilo sve skupa van strpat
Abit IS7-E + TR NB-1
Homemade vodeno part1
Homemade vodeno part2
Staro 06.02.2007., 12:44   #10
HONDA type R
HONDA type R's Avatar
Lokacija: Požega
Postovi: 335
bit ce memorije za vikend, test verzija 2.0 slijedi
HONDA type R je offline   Reply With Quote
Staro 06.02.2007., 13:00   #11
^SuperUnknown^
Prečupavi mod
^SuperUnknown^'s Avatar
Postovi: 9,118
Autor Razer Pregled postova
Požega OC-ing Teama
: lol2 : ovo mi je najjace Al neka, samo vi udrite cijedit mast komponentama, zato i postoje I mogli bi dat nekakvih korisnijih testova, npr. benchmarci u igrama, minimalni, maximalni i prosjecni FPS-ovi itd, cisto da se vidi isplativost slaganja ovako necega za gaming (u sto iskreno sumnjam). I taj Conroe mora jos potegnut : stoopid
Primary macine:
Apple Mac Pro 5,1
64 GB ECC DDR3 800 MHz
Geforce GTX 980 4 GB
Kingston 120GB SSD
30 TB HDDs
Sharkoon QuickPort@USB
Optiarc DVD RW AD-7170A
Mac OS X 10.12.3
Secondary machine:
Apple Mac Pro 2,1
22 GB DDR2 FB-DIMM 667 MHz
Geforce GTX 970 4 GB
Seagate 500GB 7200.10
Hitachi 1000GB 7K1000.B
Seagate 1000GB 7200.11
Hitachi 7K3000 3000GB
Mac OS X 10.10.3
Work rig:
Apple Mac Pro 1,1@2,1
13 GB DDR2 FB-DIMM 667 MHz
Geforce GTX 660 2GB
Seagate 500GB 7200.12
2xWD Black 1000GB
2xSharkoon QuickPort@eSATA
Mac OS X 10.10.3
Sony KDL-26U2000 26"@HDMI
Apple Alu Keyboard
Logitech MX518
LAP:
Apple Macbook Pro 3,1
Intel Core 2 Duo 2.53 GHz
4 GB DDR2
Kingson 180 GB SSD
Seagate 320 GB HDD
* Looking in:
* Listening to:
Technics SA-EX320
iPhone 6S 64GB black
iPad 16GB WiFi 4.3.2
* Connected via:
90/90 Mbps Iskon Trio
* "Powered" by:
UPS APC Smart-UPS1500VA
* Playing:
Tama Arstar II
Yamaha DTXPRESS IV Special
Staro 06.02.2007., 14:27   #12
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Ma znam, napomenuo sam da ćemo u drugom pokušaju proširiti testiranje na više testova (igara). A u vezi isplativosti, iskreno, i je moje mišljenje da je ovo ipak neisplativo. Ovo što smo mi napravili bilo je čisto iz zabave
I kako kolega Honda reče bit će u sljedećem pokušaju druga mema (2gb dominator), procesor (e6600)i napajanje (corsair 520w)
Staro 06.02.2007., 16:18   #13
Quake2
Quake2's Avatar
Lokacija: pž
Postovi: 1,291
Sumnjam da će biti 2. pokušaja...Jedina mana je bilo manje memorije,ali nismo mogli nabaviti više dobre memorije,tak da je ovo jedino što smo uspjeli
Quake2 je offline   Reply With Quote
Staro 06.02.2007., 16:49   #14
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Zaš, nećeš moć grafu donijet?
Staro 06.02.2007., 17:59   #15
Lihto
Lihto's Avatar
Postovi: 3,945
Pa tko bi riskirao opet,niste ni mogli upalit komp iz prve jer ste i sami rekli da je preslabo napajanje
iPhone XR 128gb
Staro 06.02.2007., 18:04   #16
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Autor Lihto Pregled postova
Napajanje bi bilo najmanji problem, ako bude bilo sljedećeg puta, svaku grafu upalimo na jedno napajanje. Jednu na Tagana i drugu na Corsaira...
A zašto ne bi riskirao donijet, Bože, pa nismo lemili po njima i sl. Samo max OC, uz dobro hlađenje, to nije nikad bio problem, na kratke staze...
Staro 07.02.2007., 17:36   #17
HONDA type R
Lokacija: Požega
Postovi: 335
Autor Quake2 Pregled postova
jel ti rekao covjek da nosim ja svoje dominatore... a što se tice napajanja, ako nebude moglo samo drzat to sve, prodajt cu ga ispod cijene, pa navali narode. (corsair hx)
