|  04.02.2007., 22:02 | #1 |
| . Datum registracije: Dec 2005 Lokacija: Zg
					Postovi: 11,642
				Pž OC Team Session#1 (X1950XTX CF)
			 Sapphire X1950XTX Crossfire OC-ing  Pozdrav svima Pošto smo uspjeli izdvojiti malo vremena, odlučili smo pokušati nešto interesantno Pa evo da odmah krenemo na priču, ima toga dosta, nadam se da vam neće dosaditi Ekipa se sastojala od 3 člana (ja (razer), Quake2a i _Opteron_ ) i Quakeovog kolege koji je bio spectator Dakle, Konfa se sastojala od sljedećih komponenata: Intel Core 2 Duo E6300 @ 3360MHz (7*480), Gigabyte GA-965P-DS4, F8 bios Crucial Ballistix Tracer 800 @ 960 (4-4-4-12, 2.5v), Sapphire Radeon X1950XTX [master] @ 760/2196 mhz, core: 1.575v, mem: 2.00v, output buffer 1.540v Sapphire Radeon X1950XTX [slave], identične postavke Tagan 500W EasyCon XL. Driveri za grafičku, najnoviji Catalysti v7.1, za matičnu su također instalirani najnoviji driveri za čipset... Konfa je bila složena na stolu, testiranje smo proveli kod Optya u njegovoj sobi jer on ima pogodnije rješeno hlađenje Procesor je hlađen TT SonicTowerom + 1x120mm vent Matična svoje original hlađenje (prije testiranja zamijenjena pasta na NB-u i SB-u) Grafičke, također imale svoje stock coolere, doduše malo ''pripomognute'' drugim izvorom hlađenja koji ćete kasnije vidjeti na slikama Prije svega bih htio reći da je ovo pokušaj #1. Nismo imali baš puno vremena, a i nismo nabavili sve planirane komponente... Testiranje smo počeli od oko 16h, trajalo je do nekih 22h kada smo rastavili cijeli sistem. Izgubili smo vremena i na tome što je Quake i kolega morali otići u 19h, pa samo ja i Opty sami morali dovršiti testiranje. Sad da nabrojim te uvijek prisutne probleme, nedostatke organizacije i sl... Prvo, imali smo samo 512mb memorije, (sad se pitate koji bi to debil testirao takav CF sa 512mb meme), kasnije u tekstu ćete pročitati zašto... Zatim, druga stvar je, očito, bilo napajanje, za koje ni na kraju pameti nebi pomislili da je preslabo, no tokom testiranja je to dokazano. Jedan od pokazatelja bio je 12v rail, u idleu voltaža na 12v railu bila je 11.65v, dok je u full loadu padala na manje od 11.60. Što nije bilo oduševljujuće. Zatim, svaki put kad bi se komp pokretao, činilo nam se kao da napajanje nemože povući, tako da smo morali prvo ugasiti napajanje, sačekati 10-ak sekundi i onda ga ponovno pokrenuti. Na čemu smo još izgubili jako puno vremena, bilo je tu i da bi se usred testa komp jednostavno restartao. Naravno da nismo nikako mogli sigurno dokazati da je bilo napajanje, ali to je jedino što bi objasnilo ove simptome. Tko bi rekao da napajanje od 1100kn certificrano za CF i SLI, nemože povući ovakav sistem... Sljedeći problem, doduše nije bio vezan uz hardwareski dio, ali bio je vezan uz buku . Ne biste povjerovali da niste mogli biti u sobi koliko je to bilo sve bučno. Izvori buke su bili naravno ventovi od venta sa balkona, grafičke kartice tj njihovi ventovi, dok su ostatak buke činili vent na procesoru i ostali koji su stavljeni da pušu po memoriji i grafama... Jedan od možda glupih stvari je bilo to što smo test proveli na starim windowsima (nismo stigli reinstalirati nove), no naravno očišćenim od starih drivera...Tako da moja Gigabyteica nije prepoznala ništa što bi uboli u usb utor, onda smo umjesto g15 i g5, tako da smo morali nabaviti ps/2 tipkovnicu i miša. Druga stvar je bila ta kad smo instalirali Omega drivere (koja nema CCC, već CP), nigdje nismo našli opciju za uključivanje CF-a pa smo na kraju bili prisiljeni koristiti službene Catalyst drivere. Kad smo to sredili, probali smo naći najveći takt čipa i memorije grafičkih kartica. Na sreću nismo morali raditi neke velike kompromise, tako da se Optyeva ''slave'' kartica mogla OC-ati za mrvicu više, a Quakeova je radila na max taktu. Nakon što smo testom utvrdili max taktove, bacili smo se na OC procesora...gdje sam se malo razočarao, naime, konfa se jedva dizala na 490, što je bilo nestabilno...tako da smo se morali vratiti na 480fsb. Memorija sigurno nije bila kočnica, jer ide na cca 1050mhz zagarantirano. Na kraju što sam mogao zaključio da ploča nije mogla poteći fsb veći od 490mhz, jer procesor sigurno ide na 3.5ghz... U vezi količine meme, nismo mogli nabaviti više memorije koja se može iole više OC-ati pa smo zaglavili s tih 512mb. Kasnije smo probali staviti mog Corsaira da vidimo jel možemo što iz njega izvući. No max je bio nestabilnih 470 na bilo kojim postavakama. Izvrtili smo test s njim i vidjeli da smo zapravo dobili slabiji score (!), vratili Tracera i nastavili dalje... Moram samo reći da je cijela stvar zbilja bila naporna i iscrpljujuća, prvenstveno zbog neizdržive buke, zbog kojeg smo ponekad morali i izaći iz sobe jer je buka zbilja izluđivala. Iživcirani mnogi faktorima, odlučili smo da ćemo nećemo više ''cijediti mast'' i da ćemo izvrtiti testove kako jest jest, tako da smo poslije izvrtili 3dmark05 i 03, izvrtili smo i Aquamark i 3dmark01, ali SS smo zaboravili napraviti, to ćemo sljedeći put... Još samo da kažem da tijekom testiranja niti jednom nismo imali problema sa hlađenjem komponenti. Npr. procesor u full loadu je bio 45C-50C, Grafičke - tu su naravno bolja i lošija situacija. Prva (master) koja se nalazi ''u sendviču'', je imala veće temperature oko 55C-60C, dok je ova druga ''slave'' radila hladnije, naravno oko 50C-55C... |
|  04.02.2007., 22:03 | #2 |
					Postovi: 11,642
|  04.02.2007., 22:04 | #3 |
					Postovi: 11,642
|  04.02.2007., 22:05 | #4 |
					Postovi: 11,642
				 | Master kartica  Slave kartica i Corsair mema  Slikice u tijeku slaganja, i tijeku rada:        U sljedećem osvrtu (za tjedan dana, navjerojatnije) namjeravamo napraviti šire testiranje (koje bi obuhvatilo sve 3Dmarkove, Aquamark, uključujući i najnovije igre) sa nadam se pojačanim važnijim komponentama, tipa više memorije i koristit ćemo dva napajanja, svako za jednu grafu, mislim da tako nećemo imati problema sa manjkom struje. Zadnje izmijenjeno od: Razer. 04.02.2007. u 22:19. |
|  04.02.2007., 22:13 | #5 |
					Postovi: 11,642
				 | Nije se lako snaći u hrpi slika, pa sam zaboravio najvažnije   Rezultati: 3dmark03:  3Dmark05:   3Dmark06 try#1  try#2   try#3  Ispričavam se na hrpetini slika, ali eto želio sam vam to što bolje ''približiti''  Do sljedećeg viđenja, lijep pozdrav od Požega OC-ing Teama  P.S – ako imate nekih primjedbi, prijedloga, pokuda, iznesite ovdje, hvala |
|  04.02.2007., 22:21 | #6 |
| Banned Datum registracije: Jan 2005 Lokacija: Orahovica
					Postovi: 7,363
				 | very nice, zanimljivo je to ispalo, a hlađenje je najbolesnije kad ga se vidi uzivo   pohvale za test i drugi puta zovite i mene da vas malo pod***avam  šteta što ploca ne moze vise od 490fsb-a, ali ipak i to je odlican rez e da nisi uploadao slike 3dmaraka i aquamaraka edit: ah ipak sad jesi  |
|  04.02.2007., 22:23 | #7 |
					Postovi: 11,642
				 | Ev upravo jesam, a od Aquamarka nemamo, zaboravili smo SS uhvatiti, Možda budemo sljedeći vikend OC-ali opet, ali kod mene, pa ću te zvrcnit da se dogovorimo    |
|  04.02.2007., 22:46 | #8 |
| The Dark Side of Moon Datum registracije: Jan 2005 Lokacija: Osijek
					Postovi: 3,945
				 | A jeste se organizirali...Inače ok al dečki dajte se sljedeći put bolje organizirajte i svakako nabavite više memorije.   za trud.
				__________________ Macbook M1+ LG32UQ85R iPad 5 White 32gb Wifi iPhone XR 128gb Synology DS214Play(WD 2x4Tb RED) Marantz SR5010B receiver+Jamo E680(5.0)+ Nvidia Shield TV Panasonic 42PV80 |
|  04.02.2007., 23:47 | #9 |
| Ex-Gastarbajter Datum registracije: Sep 2003 Lokacija: Zagreb / Rijeka
					Postovi: 5,463
				 | jao meni a ste se organizirali... to treba radit od jutra, jer očito se ovako ne stigne, a bogme mogli ste i provjerit dali imate sve komponente na broju (ram...) pohvale za trud, ali mislim da bi bolje bilo sve skupa van strpat  |
|  06.02.2007., 12:44 | #10 |
| Premium Datum registracije: May 2006 Lokacija: Požega
					Postovi: 335
				 | bit ce memorije za vikend, test verzija 2.0 slijedi   |
|  06.02.2007., 13:00 | #11 |
| Prečupavi mod Datum registracije: Mar 2005 Lokacija: Zg
					Postovi: 9,118
				 | : lol2 : ovo mi je najjace    Al neka, samo vi udrite cijedit mast komponentama, zato i postoje  I mogli bi dat nekakvih korisnijih testova, npr. benchmarci u igrama, minimalni, maximalni i prosjecni FPS-ovi itd, cisto da se vidi isplativost slaganja ovako necega za gaming (u sto iskreno sumnjam). I taj Conroe mora jos potegnut : stoopid
				__________________ Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11 |
|  06.02.2007., 14:27 | #12 |
					Postovi: 11,642
				 |  Ma znam, napomenuo sam da ćemo u drugom pokušaju proširiti testiranje na više testova (igara). A u vezi isplativosti, iskreno, i je moje mišljenje da je ovo ipak neisplativo. Ovo što smo mi napravili bilo je čisto iz zabave  I kako kolega Honda reče bit će u sljedećem pokušaju druga mema (2gb dominator), procesor (e6600)i napajanje (corsair 520w) |
|  06.02.2007., 16:18 | #13 |
| Guest Datum registracije: May 2006 Lokacija: pž
					Postovi: 1,291
				 | Sumnjam da će biti 2. pokušaja...Jedina mana je bilo manje memorije,ali nismo mogli nabaviti više dobre memorije,tak da je ovo jedino što smo uspjeli |
|  06.02.2007., 16:49 | #14 |
					Postovi: 11,642
				 | Zaš, nećeš moć grafu donijet? |
|  06.02.2007., 17:59 | #15 |
					Postovi: 3,945
|  06.02.2007., 18:04 | #16 | |
					Postovi: 11,642
				 | Citiraj:
 A zašto ne bi riskirao donijet, Bože, pa nismo lemili po njima i sl. Samo max OC, uz dobro hlađenje, to nije nikad bio problem, na kratke staze... | |
|  07.02.2007., 17:36 | #17 |
					Postovi: 335
				 |  jel ti rekao covjek da nosim ja svoje dominatore... a što se tice napajanja, ako nebude moglo samo drzat to sve, prodajt cu ga ispod cijene, pa navali narode. (corsair hx) |
