Staro 22.01.2007., 10:48   #1
malasaña
Lokacija: split
Postovi: 13
kompjuter se gasi
problem je zbilja cudan..kompjuter se gasi (bez obzira sta se radi na njemu) i onda se pokusava sam upalit dok ga ne iskljucim iz struje..kazem pokusava jer se uglavnom ne moze vise upalit..niti ga ja mogu upalit..kad prodje neko vrijeme da je bio iskljucen iz struje, mogu ga upalit, ali se opet iznenadno izgasi..i sve ponovo..
na 2 servisa su ga testirali i rekli mi da je komp u redu i da se njima nije gasio..flashali su bios i to je to..
ja sam doma sve pokusavala, mijenjala kabele od napajanja, uticnice, produzne..sad je na ups-u..ali se svejedno gasi..
konfiguracija je sljedeca: mbo asus a7n8x-e deluxe, amd athlon xp 2.0 ghz, 512 ram, maxtor 80 gb, plextor dvd citac, teac przilica..napajanje ne znam koje je (mislim da je neko jadno, ali u servisima su mi rekli da je u redu (na moje inzistiranje da ga zamjene))..
ima li netko ideju u cemu bi mogao biti problem..ja vise ne znam..
u istoj prostoriji mi rade jos 2 kompa normalno..
malasaña je offline   Reply With Quote
Staro 22.01.2007., 10:54   #2
Hamm
Pod naletima kopita zla
Hamm's Avatar
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,735
1. loše instalacije u kuci/stanu...možda ta utičnica ima problema (teško ali moguce)
2. napajanje (vrlo vjerojatno)
3. temperatura proca i ostatka komponenti...instaliraj si everest ulimate edition
evo ti download likova
http://www.lavalys.com/products/down...?ps=UE&lang=en
javi temperature
i naravno..dali si ista overclockao?
Staro 22.01.2007., 12:53   #3
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,860
Vjerojatno je problem u lošem napajanju pa kreni od toga...
Hamm, autor teme je cura.
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 22.01.2007., 13:14   #4
Hamm
Hamm's Avatar
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,735
domy...nisam navikao
sorry na spamiranju..nadam se da se doticna nije uvrijedila
pozz
Staro 22.01.2007., 14:44   #5
G0RKI
G0RKI's Avatar
Lokacija: Solin
Postovi: 1,753
Autor malasaña Pregled postova
Ako su tako serviseri rekli...
Sad je sasvim druga stvar kako su oni to testirali i šta su ustanovili?
G0RKI je offline   Reply With Quote
Staro 22.01.2007., 16:33   #6
malasaña
Lokacija: split
Postovi: 13
Autor Hamm Pregled postova
pozz
sve u redu
u svakom slucaju, to su temperature:
Maticna ploca 21 °C (70 °F)
CPU 42 °C (108 °F)
ok je to?
sad mi javlja da mu podesim cpu speed..dosla sam sa 166 na 100 mhz..
Autor Ako su tako [I
serviseri[/I] rekli...
oslia sam na 2 razlicita servisa..ne znam sta su testirali, ali njima se navodno nije uopce gasio 10 dana.. eto..
nista, pokusat cu s novim napajanjem..neki prijedlog kakvo da kupim? tnx
Staro 22.01.2007., 16:46   #7
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
sve u redu
.....ali njima se navodno nije uopce gasio 10 dana.. eto..
Ovo mi je jako zanimljivo!
Osobno sam imao slucaj kad mi periferija (tipkovnica) doma nije dozvoljavala upalit komp, spojim tipkovnicu, komp mrtav, ne reagira na paljenje, odnesem kod frenda, sve ok i tako 2-3 puta dok nisam skuzio da je tipkovnica
1. Dali si dala u servis samo kuciste?
2. Moguce da ti nesto od periferije (tipkovnica, mis, printer, scanner, usb...) radi kurshluss : stoopid pa dolazi do navedenih problema.
3. Pokusaj upalit komp samo sa tipkovnicom, misom i monitorom spojenim, makar i tipkovnicu probaj neku drugu ili kuciste odnijeti negdje kod frenda/frendice da pred tobom bude upaljeno dok pijuckas kavu
Staro 22.01.2007., 17:00   #8
Hamm
Hamm's Avatar
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,735
nino5 me podsjetio kada mi je jedan komp na poslu bacao BSOD kada nije imao na sebi prikljucenu tipkovnicu..nema smisla ali je bacao..
Staro 22.01.2007., 17:05   #9
G0RKI
G0RKI's Avatar
Lokacija: Solin
Postovi: 1,753
Ma da kako su nino5 i Hamm rekli sve su to beznačajni faktori, stoga ih imaj na umu
Staro 22.01.2007., 17:06   #10
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Ma zakljucujem to po onom "da se u servisu nije gasio 10 dana", a vjerujem da je u servisu bilo kuciste bez ostatka periferije....
Staro 22.01.2007., 17:08   #11
malasaña
Lokacija: split
Postovi: 13
kad sam ga donila doma sa zadnjeg servisa, upalila sam ga bez icega.. ali se opet gasio..
znaci, nije periferija
Staro 22.01.2007., 17:09   #12
G0RKI
G0RKI's Avatar
Lokacija: Solin
Postovi: 1,753
Autor nino5 Pregled postova
Vrlo, izrazito ,pa skoro, vjerovatno, ali neka potvrdi!
Staro 22.01.2007., 17:12   #13
malasaña
Lokacija: split
Postovi: 13
samo kuciste
Staro 22.01.2007., 17:23   #14
Hamm
Hamm's Avatar
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,735
probaj upaliti komp kod susjeda/susjede/decka/poštara ili koga god vec da vidis oce li se tamo gasiti..isto tako ako imas nekog poznatog a da zna s kompovima nek ti isfura neko kvalitetnije napajanje pa s njim probaj
Staro 22.01.2007., 17:26   #15
G0RKI
G0RKI's Avatar
Lokacija: Solin
Postovi: 1,753
Autor malasaña
..na 2 servisa su ga testirali i rekli mi da je komp u redu i da se njima nije gasio..flashali su bios i to je to..
Nekako mi je ovo previše čudno još od samog početka (post #5). Tim mi se čini situacija gora ako su oni potvrdili ispravnost računala.
Ti si znači direkto sa servisa donio(la) kutiju i prikopča(la) sve kabele (monitor, tipkovnica,miš,PSU) i opet ista stvar?
Jesi gleda(la) u kutiju ili je rastavlja(la)?
Staro 22.01.2007., 20:39   #16
malasaña
Lokacija: split
Postovi: 13
Autor G0RKI Pregled postova
kad sam donila kutiju sa servisa, prvo sam samo prikljucila kabel od napajanja i upalila komp..bez monitora i ostalog.. radio je tako mozda 20 min i onda se ugasio i poceo se ponovo palit, ali neuspjesno..dok ga nisam istekala iz struje..
kutija je vec bila otvorena, sve je spojeno kako treba.. kaze tip u servisu
meni je ovo totalna misterija..probat cu odnit kod nekog komp da vidim jel radi na tudju struju .. ostaje pitanje koje napajanje da kupim..kao zadnji pokusaj..dajte neki savjet..marka, snaga?
Staro 22.01.2007., 21:08   #17
G0RKI
G0RKI's Avatar
Lokacija: Solin
Postovi: 1,753
Autor malasaña
:confused: Čudan redosljed uključivanja no dobro...
Probaj još ako si u mogućnosti kod nekog prijatelja probat mašinu pa vidi u čemu je problem.
Ti znači nisi otvara (la) kutiju sam(a)?
Autor malasaña
Polako ne žuri s kupovinom napajanja dok ne lociraš problem! Sve u svoje vrijeme!
Staro 22.01.2007., 21:27   #18
malasaña
Lokacija: split
Postovi: 13
redosljed ukljucivanja je bio takav jer mi se nije dalo sve spajat..ali eto pokazalo se dobro jer smo ovako iskljucili moguce probleme s misevima, tipkovnicama i ostalim..
kutija mi je bila otvorena i doma i na servisu..hm..ne znam zasto te to zanima..vjeruj mi, nisam mu nista nazao ucinila unutra
tnx, u svakom slucaju..probat cu ga jos kod nekoga pa se javim s novostima
