Lokacija: In the air
Postovi: 38
Worklog:Project B&B
Evo započeo sam case mod koji sam nazvao B&B (black&blue) prvo što sam napravio je bilo rezanje bočne stranice... bio sam prisiljen rezati brusnom pilom jer nemam dremel...(a malo mi je falilo da ga kupim)... ![]() ![]() ![]() odlucio sam i napraviti rupu na vrhu kućišta pa sam odlucio i ustakliti jedan dio cd roma: ![]() a i ova tipkovnica će nastradati... samo kasnije... ![]() evo kako je to zasad ispalo... ![]() ![]() update za nekoliko dana... ipak ove tople dane u 12 mjesecu treba iskoristiti za sport...(kosarka naravno) ![]() na slici sam ja naravno... ispricavam se zbog lose kvalitete slika al eto nemamo svi pre***eni digitalac... |
Postovi: 38
Postovi: 38
Postovi: 38
Hvala Seth! Budući da nisam neko vrijeme postao evo razlog... Čeka se da dremel dojde postom... u planu je stavljanje pleksija na jos jedan ROM jer s ovim nisam zadovoljan... dremel će se potruditi za atraktivnije rupe... razmišljam i o stavljanju ledice u ROM... U planu je i ostakljivanje HDD-a no o tom kad dojde dremel... kablovi će bit sleavani s sharkoon zutim kitom jer u linksu trenutacno nema drugih boja... kad dojde dremel pleksi ce biti izgraviran vjerojatno nekim tribal znakovima... poslije će ići neonke... mod je trenutacno gotov nekih 20% |
Lokacija: Novska
Postovi: 46
jako lijepo , posebno mi se sviđa napajanje: lol2 : . sretno s daljnjim radovima.: goood : |
Postovi: 38
Postovi: 38
A cujes ispalo je tak da je ta bila najtanja... pa sam s njom... reže bez problema iako je ona za kamen ak se ne varam... |
Postovi: 38
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,777
lijepo sve to izgleda. brijem da ti disk sada ima bad sectora. |
Postovi: 38
ma ima sigurno... al i prije mi je taj disk stvarao probleme tak da mi je svejedno... glavno da se vrti... radio sam u kupaonici i prije otvaranja i za zatvaranje... sam zapario da se prasina pokupi al epet nemoze bas sve... da bi se napravio bez bad sectora treba i dost sreće koliko sam skuzio... |
#16 |
Postovi: 176
e kako dode do tih bed sectora ? koje veze ima sa prasinom ? |
#17 |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,466
prasina padne na povrsinu diska i stvori se bad sector ![]() inače, kolko sam gledao na netu, od 40Gb na dalje, vjerovatnost da disk proradi je skoro pa jednaka nuli, jer kao glava poslije ne može naći početak ili tako nešto... |
#18 |
Postovi: 176
znaci to jednino raditi sa diskovima manjega kapaciteta mislim cool izgleda ali ode disk k vragu |
#20 |
________
Lokacija: .
Postovi: 774
Vidim da se modding neprati bas najbolje pa evo malo savjeta (za hdd) http://www.bit-tech.net/modding/2006...fielder/2.html http://www.boxgods.com/dept/modding/...=Article&ID=98 : goood : ipak se moze |
#21 |
Postovi: 176
a vidio sam ono ali sad kako da u onoj kutiji nema prsine zafrkano je ono napraviti |
#22 |
Lokacija: my zimmer
Postovi: 521
e air up there aj molim te stavi sliku od svoje makine i reci nam par rijeci o njoj znam da si rekao da ces stavit kasnije al previse me zanima sve svaki detalj mozda ju dofuras u zg koji put ? ![]()
"...thrashing allaround,acting like a maniac..." what is it ? Call oF DuTy ....pwning |
#23 |
Postovi: 38
evo bas sam doma dosao... ma pila mi samo probleme radi za bozic slozim ovu plavu ledicu da radi i crkne jedna neonka naprijed... dojdem danas i vidim da je i druga crkla... lol A buraz kao o tome pojma nema ...glupe su mi ove slike kad neonke ne rade al ih moram stavit jer nemam slike na kojoj sve radi... na ovoj ne radi ledica... ![]() a na ovoj neonke: ![]() a ovo je moj štakor... ![]() kazes u zg...? nema sanse...lol mozda zadnji tjedan dofuram svoje zvucnike jedino... ovi koji su sad tam su jednostavno...slabi... Probaj Santosa nazicat(tj. probat ćemo)... ![]() btw. dosao mi je dremel pa se bacam na graviranje... |
#24 |
Lokacija: my zimmer
Postovi: 521
hihi ok pre pre dobar ti je komp ... hihi ma santos nam moze jedino donjet set nozeva ![]()
#25 |
Postovi: 38
a nije ni da se ti nemas s cim pohvalit... set nozeva.... LOL uskoro postam slike graviranja... |
#26 |
Lokacija: Vukovar
Postovi: 436
A1R UP THERE: Svaka cast sa radovima super izgleda sve samo tako nastavi!imam i ja u planu sve radovi ko i ti manje vise!!ono napajanje mi je super kako si to tocno radio ajd opisi postupak kako sve ide?lijepo,odlicno mi to izgleda a mislim da to uopce nije tesko! Sto se tice HDD-a isto super izgleda ja bi sebi slozio da bude cijelia ta gornja strana od pleksija i ne kuzim kako dobije bad sectore??stavis HDD u vrecicu onu i stavis u neku kutiju iz kuhinje one za povrce ili nesto i nema prasine ni nikakvog vanjsokg utjecaja!!! Kad stavljas pleksi nabrzinu stavis i o radi gdje je sve cisto i to je to nebi trebalo biti problema oko toga,zar ne?? Mislim to mi nije jasno da ako stavljas pleksi i to sa HDD-om da onda dobije bad sectore i nece radit kako treba to mi je cudno skroz?? |
#27 | |
Postovi: 4,069
#28 |
Postovi: 38
@ joga bonito: NAPAJANJE: - prvo ga trebas otvoriti, zatim ga ocistis od prasine, spaljenih pauka, miševa... -odvoji napajanje od lima u potpunosti tak da imas ona dva lima, jedan ravni i onaj trodijelni u oblika... -sad na tim limovima nekom olovkom il flomasterom nacrtas oblik koji zelis izrezati -uzmes u ruke: a) dremel ili kopiju dremela b) kutnu brusnu pilu c) ubodnu pilu i bušilicu pod a) najlakši za rad i možeš radit dosta komplicirane oblike bez većih problema b) s kutnom sam ja radio i odlična je za ravne linije i dost brza-ak hoćeš jednostavniji oblik (kvadrat, pravokutnik...) c) s bušilicom izbušiš rupu za početnu poziciju i onda ubodnom s finim listom režeš, moraš dobro učvrstit lim jer su jake vibracije i možeš ga uništiti... -kad izrežeš fino ošmirglaj rubove -sad a) možeš izbrusiti sav lim da ode boja pa farbati b) možeš farbati po postojećoj -izmjeri koliki pleksi trebaš odrezati i označi na njemu - izreži pleksi: a) ubodna pila b) kutna brusna pila + dijamantna šajba (moj izbor jer vrlo lako možeš uz malo znanja napraviti komplicirane oblike ak ti trebaju) -učvrsti pleksi na napajanje: a) silikon b) jako ljepilo( bond, moment...)-pazi da ti ne ode na vidljivi dio pleksija jer će ti se vidjeti bijela boja kao da si gravirao i nećeš ju moć skinut c) izbuši rupe kroz lim da uhvati pleksi- moj izbor jer ga možeš skinuti, možeš izbušiti rupe tak da šeraf hvata prvi lim ispod kojeg je pleksi ispod kojeg je drugi lim ili pleksi na oba lima pa kroz sve šeraf... - vrati napajanje u lim, mozes jos zamijeniti postojeći vent za svijetleći... HARD DISK: kad bi ga otvarao u sobi(normalni uvjeti) čim bi ga otvorio uletjelo bi milijun zrnaca prašine i mnogo bi palo na ploču diska i kao što je tutix rakao prašina je in the air up there... - ovaj metalni pokrov ti je gotovo nemogoće zamijeniti u potpunosti jer ima gumu na donjem dijelu koja ga stiti upravo od prašine... zato ti taj dio mora ostat- - a ovaj unutarnji dio izreži u željenom obliku... ja na svom nisam smio raditi veću rupu jer bi ona gumica utišla u dim pa sam izrezao, stavio pleksi na sve i pofarbao ono što ne želim da se vidi... jer je završna obrada bila loša... Nadam se da sam bio koristan.... |
#29 |
Postovi: 38
#30 |
Prečupavi mod
Postovi: 9,127
Fino izgravirano, slika mi je zakon Otkud ti alienware? ![]()
Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11 |
