.:legenda:.
Postovi: 89
Front panel
ovo ba valjda spadalo u pod case modding (ne vidim gdje drugdje) ovako, zanima me gdje se moze kupiti nekakav pristojno napravljeni i front panel (5,25") na kojem bi se prikazavila nekakva temperatura (diskova...) nesto lijepo i kvalitetno... sve ovo sto vidim po nasim trgovinama su neki srot proizvodi sa recimo card readerima itd. tnx |
Postovi: 2,105
super topic posto i ja mislim nesto slicno uskoro uzimat |
Postovi: 176
https://www.cool-pc.org/cgi-bin/b2cs...prod=11&cat=65 u sloveniji ima dobar izbor ja si namjeravam uzeti ovoga ima temp broj okretaja ... ima 4 senzora koja se mogu postaviti svugdje po kučištu , no ja cu ga uzeti sad kada budem iso u njemacku jeftiniji je za neki 20 € https://www.cool-pc.org/cgi-bin/b2cs...d=1693&cat=197 |
.:legenda:.
Postovi: 89
jeftiniji 20€ nego gdje? cisto sumnjam da ima kod nas... moram priznati da odlicno izgleda ovaj model kojeg mislis uzeti. uzeo bi i ja sebi bar jednog, ali problem mi je ici u sloveniju po to. i ja sam nasao nesto, ali kad sam vidio ovog tvog... ![]() http://www.pccasegear.com/prod2116.htm |
Postovi: 176
ovaj moj u sloveniji dode 51 € a u njemackoj me dode 32 € 19 € razlike ako oces mogu i tebi uzeti jednoga kad budem iso ali tek iz nove godine evo ima ti u hgspota ali nis u bas nekihttp://www.hgspot.hr/komponente.aspx?grupa=7 Zadnje izmijenjeno od: MpNi6g3R. 18.12.2006. u 13:32. |
Lokacija: RI-KR
Postovi: 789
ako planiras kontrolirati ventilatore preko takvih uredaja samo pazi da ne koriste PWM jer mnogi ventilatori zuje spojeni na PWM izvor mislim da scythe kama meter ne koristi pwm iako to nigdje nije navedeno. i jos nesto, scythe ima jako malo lufta pri kontroliranju brzine ventilatora, od 9-12 (iako pise od 6.5-12).. |
#7 | |
.:legenda:.
Postovi: 89
Postovi: 176
a ima ti takih jeftiniji su 20-ak €koliko se sjecam moram pogledati |
#9 | |
.:legenda:.
Postovi: 89
Postovi: 2,105
ovaj zalman u hg spotu mi se cini ok. pogotovo po cijeni. pricekajmo rafa da se ocita po tom pitanju |
#11 | ||
Postovi: 2,107
NITKOV
Lokacija: Zagreb / Maksimir
Postovi: 4,007
moj izbor bi bio ili gore navedeni scythe ili http://www.magazinrs.hr//artikl.asp?code=1962
#16 |
Lokacija: Varaždin/Zagreb
Postovi: 1,846
@ mat ako te zanima zalman mfc1 od mene imas samo preporuke. ja ga imam i jako sam zadovoljan. postoji mogucnost regulacije 6 ventova (4 u rasponu od 5-12v, a 2 imaju samo opcije 5v, off i 12v)...inace lijepo izgleda i odlicno obavlja svoj posao... |
#18 |
Lokacija: RI-KR
Postovi: 789
napravis ovak, uzmes zalmana i scythe kama meter i onda spojis treci pin ventilatora (rpm) sa zalmana na isti pin u scytheu.. i tako 4 komada.. moci ces kontrolirati ventilatore zalmanom a u isto vrijeme vidjeti brzinu na i na scytheu uglavnom kad mi je to palo na pamet, odmah sam narucio scythe, zalmana imam, tako da cu ubrzo i ja to sebi sklepat.. btw, to bu radilo za bilo koji front panel monitor, nemora bit kama meter ![]() |
#20 |
Postovi: 2,105
tocno o tome sam si vec razmisljao. ali na slikama zalmana ne vidim da ima output pin za rpm. kako to izvedem? |
#21 |
Lokacija: RI-KR
Postovi: 789
ima ima, zamlan mfc-1 ima najbolje rijesen taj problem... ide ti kabel do ventilatora i iz njega ide van jos jedan samo za rpm kojeg ustekas u maticnu/kama meter/xxx ja bi htio da mogu vidjeti brzine i iz windowsa tako da cu neke ventilatore spojiti i na maticnu i na kama meter (moras jedan kabel i konektor samo dodati - nista opasno ni tesko) |
#22 | |
.:legenda:.
Postovi: 89
tnx |
