Lokacija: ddddd
Postovi: 46
Kasda - OVAKAV PROBLEM JOS NIJE BIO
Ovako: 1. Vec misec dana koristim ovaj modem za ADSL na svome kompjuteru i radi mi bez problema, prije par dana sam odlucio omoguciti i drugome kompjuteru da se spaja na internet, proucio sam dokumentaciju vise od 5 toturiala na netu kako to uciniti skuzio stvar, ALI ima sljedeci problem kada ukucam 192.168.1.1. ne pojavimi se stranica od modema nego pruka "Unable to connect". Da li je netko imao takav problem ? |
Postovi: 9,067
Jeli ti to sigurno adresa routera? Start -- Run -- cmd -- ipconfig -- default gateway Tu mozes provjeriti koja je. A da se nece spojiti ako je to ispravna adresa, nisam dozivio. Sve ostalo normalno radi?
___________ Just atha x |
Lokacija: ddddd
Postovi: 46
Postovi: 23,573
Na računalu sa kojeg konfiguriraš modem/router stavi fiksni IP od mrežne tog kompjutera 192.168.1.2, subnet koji ti sam izbaci (255.255.255.0 ako se ne varam), gateway 192.168.1.1. Već je bio takav slučaj. |
Lokacija: ddddd
Postovi: 46
Pristupio sam sučelju rutera
Evo da se zahvalim Nikky-u, sada mogu pristupi ruter (Stavio sam attachment) ne zato da se hvalim vec da ako poslje nidjem na koji problem, da mi netko moze reci da li su mi bar inicijalne postavke dobre. Dalje cu sljediti toturial sa adrese http://www.forum.hr/showthread.php?t=175979 Neka mi Bog pomogne : hitthewa Hvala svima na pomoći |
Datum registracije: Apr 2002
Postovi: 786
Postovi: 23,573
Lokacija: ddddd
Postovi: 46
Molim pomoc
Imam Kasda modem koji je u bridge modu na adresi 192.168.1.1 Imam kompjuter na adresi 192.168.1.2, sa imenom MAIN koji u sklopu workgrupa HOUSE. (ovo je inace kopjuter koji koristim) Te ima jos jedan kompjuter koji je na adresi 192.168.1.3, sa imenom SUPORT koji u sklopu workgrupa HOUSE. Na MAIN imam ZoneAlarm firewal, na SUPORT nemam nikakav fierwall (cak ni windows firewall), na oba je WIN XP SP1. Pokusao sam pingati sa svakoga kompjutera onaj drugi i Kasdu i to radi ber problema, znaci sva 3 se uredaja vide. Na oba sam kompjutera sherao disk D i sada dolazim do problema. MAIN moze da pristupi SUPORTU i da cita i pise, brise po njegovom disku bez problema. Ali kada sa SUPORT zelim pristupi mainu ne mogu, dobijem gresku (posalo sam kao sliku). Da li mi tko moze pomoci na ovome problemu, ja mislim da se negdje na MAIN ili na Kasdi nesto jos mora podesiti tako da bi mogao pristupi sa SUPORT na MAIN, ali mije opet cudno kako ping radi a ovo nece da radi. P.S. ovo sam otkrio jer sam na MAIN sherao printer i tio sam vidjti da li mogu sada sa SUPORT isprintati na priteru koji je spojen na MAIN preko USB-a. Hvala svima na pomoci |
Postovi: 34,029
Pogledaj da li si na MAIN dao dozvolu drugim kompovima da pristupaju shareanim folderima/diskovima
Lokacija: ddddd
Postovi: 46
Postovi: 23,573
Sviđa mi se kako si detaljno opisao situaciju, kad bi svi što traže pomoć napravili kao ti. Rješenje, na MAIN računalu u ZA - Firewall postavi da je IP Range 192.168.1.2 - 192.168.1.3 u Trusted zoni. Inaće, isto pitanje i isti slućaj pitan prije par dana. |
Lokacija: bjelovar
Postovi: 3
steam
Tko bi mi mogao pomoći imam problema sa steam network ne mogu se konektirati promijenio sam router u kasda i ne radi. inace igram CS na stem. ima li to veze sa tim novim routerom hvala svima koji nadjete vremena za odgovor |
Dr. Gonzo
Postovi: 958
#16 |
Datum registracije: Feb 2003
Postovi: 783
U načelu ne. Probaj mapirati taj V share s Maina na Supportu i pri tome obavezno ubaci usera kojeg imaš na Mainu. Ono, desni klik na moj computer na Supportu, map network drive, odaberi slovo, ukucaj \\main\V , klikni na connect using a different user name, ukucaj main\Administrator (ili kako ti se već zove user), ukucaj pass i klikni na Finish. Ako je sve u redu trebao bi ti otvoriti šer V na mainu.
#17 | |
Postovi: 23,573
Šta se tiće pristupa shareanim folderima/diskovima, katkad onaj pred - definirani Shared documents zna praviti probleme. Kreiraj novi folder, kroz properties - e dozvoli share s tim da ne koristiš onaj wizzard nego samo simple share, definiraj ime pod kojim se taj folder vidi na mreži i ako treba uključi write kvačicu. |
#18 |
Lokacija: ddddd
Postovi: 46
Prebacio sam KASDU da mi radi kao ruter i sada mogu sa 2 kompjutera uspjesno surfati. Sto se tice moga problema sa sheranim folderima. E to je zanimljiva prica, sada sam i ha shvatio zasto pametni ljudi kazu da je microsoft s****. Izgubio sam 2 sata da mi to proradi i nisam nista uspio, nasao sam na microsoft-ovoj strnici kao rijesenje za taj problem na http://support.microsoft.com/kb/913628 i naravno ja sam to napravio i opet mi ne radi tipicno za microsoft, onda sam dalje trazio, i otkrio na http://www.annoyances.org/exec/forum/winxp/t1047838434 ali tu se spominje "Add yer protocols. NetBios and TCP/IP if they aren't there." a ne kuzim sta hoce time reci , probati cu istalirati na oba kompjutera sve moguce protokoe pa cu vidjeti, da li se mi onda raditi. Ali mislim da mi je najbolje da nabavim jos jedan kompjuter i od njega napravim http://en.wikipedia.org/wiki/Network-attached_storage Puno hvala svima na pomoci |
#19 |
Postovi: 23,573
Ako je NetBIOS u pitanju, evo slikovnice: Enable NetBIOS Over TCP/IP Windows peer-to-peer networks use the NetBIOS (Network Basic Input/Output System) applications programming interface for File and Printer Sharing. NetBIOS names identify computers on the network. NetBIOS broadcasts locate computers and shared disks and folders on the network and allow them to appear in My Network Places and Network Neighborhood. NetBIOS is not the same thing as NetBEUI (NetBIOS Extended User Interface):
To enable NetBIOS Over TCP/IP on Windows XP and Windows 2000: Slika
#20 | |
Lokacija: ddddd
Postovi: 46
Probao ni ovo ne radi, to je jednostavno bug u microsofta http://support.microsoft.com/kb/913628 koji se ne moze kod mene ispraviti niti kada ucinim kako mi oni kazu. |
#21 | |
Lokacija: ddddd
Postovi: 46
