Staro 13.12.2006., 14:29   #1
DSBR
Postovi: 53
Memorija ne radi na 200Mhz (tj 400)
Imam jedno potpuno pocetnicko pitanje, uz isprike ako je terminologija pogresna. Naime imam cetiri plocice RAM-a, 2x512 Mb 433Mhz, 2x512 Mb 400Mhz, uredno uparene tako da rade u Dual channel mode-u. Medjutim, Kada pokrenem CPU-Z ili naki analogan programcic, tamo pise da memorija ne radi na punih 400 Mhz, vec da radi na 333Mhz, premda sve plocice podrzavaju i vise frekvencije. U cemu je problem i da li mi mozete preporuciti kako da ga rijesim. Konfiguracija je A64 4000+ San Diego, GB K8NS-Ultra939, 2x512 Mb 433Mhz, 2x512 Mb 400Mhz.
DSBR je offline   Reply With Quote
Staro 13.12.2006., 14:49   #2
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Procitaj u manualu od ploce, moguce da ti u slucaju popunjenosti sva 4 slota, memorija automatski prebacuje na 333mhz. Vidi ako imas noviji bios u tom slucaju....
Staro 13.12.2006., 15:11   #3
DSBR
Postovi: 53
Hvala na odgovoru. Evo, pronasao sam slijedece u manualu. "GA-K8NS Ultra-939 supports Dual Channel Technology. When Dual Channel Technology is activated, the bandwidth of memory bus will be double the original one,with the fastest speed at 6.4GB/s(DDR400) or 5.3GB/s(DDR333)." Ali nigdje ne pise eksplicitno da sa cetiri modula spusta frekvenciju. Still no clue....:-(
Staro 13.12.2006., 16:11   #4
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Probaj u bios-u rucno podesit, kad udjes nemoj zaboravit na dodatne opcije (ctrl+f1).
Staro 13.12.2006., 20:14   #5
DSBR
Postovi: 53
Otisao u BIOS, i tamo sam pronasao opciju index memclock value, koja je postavljena na 200 Mhz, te se vrijednosti mogu mijenjati na vise ili na nize. Medjutim, u redu iznad, za current memclock value pise 166Mhz i ta se vrijednost ne moze mijenjati, pretpostavljam de je to samo informacija. Jos uvijek ne kuzim ako je index value 200, zakaj je on spusti. Da povecam index value ili?
Staro 13.12.2006., 20:20   #6
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Probaj next step, za koliko mozes povecat, mislim koja je slijedeca vrijednost? Jel mozes uslikati taj screen pa postat sshot ovdje? Skini cpu-z pa vidi sta kaze ovdje...
Staro 13.12.2006., 20:32   #7
aski
Je suis Schumi
aski's Avatar
Postovi: 1,524
I ja sam danas dobio 1GB Kingston, slabo se clocka, pa kad sam je upario sa Transcend-om mem. clock index value 266 Mhz, 3-2-2-6 2T, a na 400 Mhz 3-4-4-8 1T meni sve radi. Probaj dokle ide
Di sam stao?
Staro 14.12.2006., 12:10   #8
tomifish2002
Honda Prelude 2.0i driver
tomifish2002's Avatar
Lokacija: Zagreb Dubrava
Postovi: 1,128
prvo updejtaj bios. onda ručno podesi latencije. onda bi trebalo radit
tomifish2002 je offline   Reply With Quote
Staro 14.12.2006., 14:20   #9
DSBR
Postovi: 53
Nazalost, moci cu post-ati screenshot tek danas popodne kada dodjem sa posla. Moze mala pomoc oko rucnog namjestanja latencija, kaj to znaci, na kolko da ih podesim a da nekaj ne zaribam?
Staro 14.12.2006., 14:41   #10
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Autor DSBR Pregled postova
Daj prvo ss, pa idemo dalje, vjerojatno ce bit 3-3-3-7 (8) na 2T...
Staro 14.12.2006., 23:10   #11
DSBR
Postovi: 53
Evo, update-an bios. Tamo sam pronasao niz novih opcija, sa slijedecim vrijednostima:
Current DDR Speed = 333
DDR Clock/Timing mode = AUTO
CPU/DDR Clock Ratio = 2/1.66
DDR Speed = 333
DDR Timings = AUTO
CAS# Latency = 2.5
Min RAS# Active Time = 7T
RAS# to CAS# Delay = 4T
Row Precharge Time = 4T
Row To Row Delay = 2T
Row Cycle Time = 10T
Row Refresh Cycle Time = 12T
Read to Write Time = 4T
Write Recovery Time = 3 bus cycles
Write to Read Delay = 1 bus cycle
Refresh Rate = 166Mhz, 7.8us
Read Preamble Value = 6ns
Async Latency Value = 7ns
Sto se tice screenshotova, evo ih, po jedan za svaki par identicnih plocica:
ID:	6882   Click image for larger version
Staro 14.12.2006., 23:19   #12
rendula
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,777
to stavi na 1/1
Staro 14.12.2006., 23:58   #13
DSBR
Postovi: 53
To je i meni zapelo za oko, evo postavio sam na 2/2 (1/1 ne ide), moze se mijenjati samo druga znamenka, nadam se da je to ok. I hvala svima na pomoci. A kaj sa tajminzima?
Staro 15.12.2006., 04:22   #14
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,908
CAS# Latency = 3
Min RAS# Active Time = 8T
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 15.12.2006., 13:03   #15
DSBR
Postovi: 53
Ok, puno hvala svima, imam jos samo jedno glupo pitanje. Kad podesim latencije kako mi je gore predlozeno, jel se to broji kao OC ili ne?
Staro 15.12.2006., 14:24   #16
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,908
Ne... Na latencijama koje sam ti dao svaka 400 MHz memorija mora raditi.
Staro 15.12.2006., 14:27   #17
tomifish2002
Postovi: 1,128
ne, to nije overclock. ajde javi hoće li radit
Staro 15.12.2006., 15:37   #18
DSBR
Postovi: 53
Ok, budem probao cim dodjem doma. Dotle bih pokusao provocirat sa jos jednim pitanjem. CIni mi se da sada podizem latencije, a kaj nije bolje ak se mogu latencije natjerat na sto nize vrijednosti?
Staro 15.12.2006., 15:49   #19
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,908
Bolje je, ali samo ako memorija može stabilno raditi na tim vrijednostima i taktu od 400 MHz koji ti želiš. Budući da imaš Kingmaxa od 400 MHz, ne vjerujem da on može niže, eventualno na 2.5-3-3-6 (CAS, tRCd, tRP, tRAS).
Staro 16.12.2006., 00:52   #20
DSBR
Postovi: 53
Radi na 3-4-4-8, a BIOS stavi na 2.5-4-4-8 kad ga pustim da sam podesi postavke, ali ga furam ipak na 3-4-4-8. E sad, da jos malo dojadim, dal bi stvar bila brza na npr. latencijama 2-2-2-5 pri 333Mhz, ili na 400Mhz sa, ajde 3-4-4-8? Onak teoretski, kolki je doprinos latencija, a koliki Mhz-a brzini? Tenks.
Staro 16.12.2006., 01:12   #21
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
CAS 2 bi bio nekakva "točka užitka". Recimo, 400 Mhz s 2 ***** bi bilo idealno. A zašto ga ne ostaviš na 2.5-4-4-8 ako radi kako spada? Inače, za najbolje rezultate poželjno je imati najviše dva modula i to, ako je moguće, ista. Znači, 2x512 ili 2x1GB.
