Staro 12.12.2006., 15:44   #151
no one
Postovi: 128
Si to led bil stavljal kad si pokusal srusit moj score u 3d-marku???????
no one je offline   Reply With Quote
Staro 12.12.2006., 19:05   #152
Vuco
Vuco's Avatar
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Autor no one Pregled postova
Mislim da je to delao za rušenje Super Pi-ja
Staro 12.12.2006., 22:20   #153
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,463
daco, 3dmark je pal bez leda
za super pi je ipak bilo potrebno malo više...
next step: antifriz ohlađen na -28C u velikim količinama
Abit IS7-E + TR NB-1
Homemade vodeno part1
Homemade vodeno part2
Staro 12.12.2006., 22:40   #154
Smartguy
Spiderpig
Smartguy's Avatar
Postovi: 2,043
Autor Renesis Pregled postova
di ćeš to nabavit molio bi
mogao bi se i ja malo tim poslužit
(oće li bit kondezacije?)
Smartguy je offline   Reply With Quote
Staro 12.12.2006., 23:27   #155
MpNi6g3R
Postovi: 176
napravi si sad fazno hladenje pa ga skresi ispod 0
treba dosta love za jedno dobro fazno
MpNi6g3R je offline   Reply With Quote
Staro 13.12.2006., 07:53   #156
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Postovi: 5,463
kupiš par litara antifriza i staviš u škrinju pol dana
kondenzacije? prošli put voda je bila na 6-10C, i orosili su se i blok i cijevi, iako nije nigdje kapalo...
fazno mi zasada nije u planu. i ne, ne treba toliko novaca
Staro 13.12.2006., 14:03   #157
Smartguy
Spiderpig
Smartguy's Avatar
Postovi: 2,043
i moj se orosio pri 8C vodom ali nešto sitno sitno. Ipak ne znam jel pametno antifriz "mećat"
Staro 13.12.2006., 20:48   #158
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Postovi: 5,463
zašto ne bi bilo pametno "mećat" () antifriz? vrtio sam 2 mjeseca samo antifriz... a bolje mi je samo antifriz na -28C, nego led na -28C i voda na +6C...
Staro 13.12.2006., 21:51   #159
Smartguy
Spiderpig
Smartguy's Avatar
Postovi: 2,043
ne znam kondenzira li se i antifriz?
Ako ne onda sve 5
Staro 13.12.2006., 22:14   #160
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Postovi: 5,463
pa ne kondenzira se antifriz???
kondenzira ti se vlaga iz zraka, tekućina unutar sustava ti nema veze s time... samo temperatura...
Staro 13.12.2006., 22:44   #161
Smartguy
Spiderpig
Smartguy's Avatar
Postovi: 2,043
pa da... s***o si me : stoopid jer to smo učili odavno pa gledam malo šta pričaš... "a bolje mi je samo antifriz na -28C, nego led na -28C i voda na +6C..."
ova priča ne drži vodu jer ako pomješaš led od -28 i vodu od +6 dobit ćeš otprilike -6 kad bi ih bilo u istim količinama.... to je samo neki ugrubo račun.
A ovo je -28. Pa jel se onda više kondenzira vlaga na -28 nego na -6
Staro 14.12.2006., 00:04   #162
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Postovi: 5,463
pa da... ali treba kupit 4l antifriza... sa vodom je jeftinije
a kad miješaš led na -28 i vodu na +6 dobiješ otprilike +6 jest da nije 1:1 bilo, ali eto... šta da kažem, preskot grije
Staro 09.09.2007., 23:17   #163
Postovi: 8,217
kolega je imo proc na -6 stupnjeva (minus šest) sa zračnim hlađenjem i nije imo previše problema sa kondenzatom. bilo ga je al nikada nije bilo problema, sve je radio normalno kao što i danas radi.
Samo nepitajte kako je to uspio. Ako ima negdje uslikani bios sa minus vijednosti postat ću sliku.
Staro 09.09.2007., 23:39   #164
TomRi
Can You Hear Me? 142.8 dB
TomRi's Avatar
Lokacija: Zagreb, Kvatrić
Postovi: 2,073
Autor anime Pregled postova
prvo:
last post 12.2006
today:___9.2007
drugo: jezgra proca -6 C na zracnom? ufff ajde dobro.
bilo bi dobro navesti koji proc...
nije isto OC-an quad core i neki štedljivi mobilac na defaultu.
a postici 'minus' temp na zracnom hladjenju nije nemoguce.
ali onda normalno da nije imao pravih problema s kondenzacijom,
kada je jedini moguci nacin taj da je i okolina bila deeebelo ispod nule.
a onda NEMA razloga za kondenzaciju.
(nje ima ako je tekucina u cijevima ispod okolne temp, pa se vlaga iz zraka(koji je topliji) 'lovi' po tim hladnim dijelovima,
ali to ovdje nije slucaj, jer se sve hladi zrakom, koji je i sam hladan....pa nema sto kondenzirati)
u svakom slucaju zanimljiv rezultat.
pa je grijeh ne pitati za vise podataka.
eto, daj koju sliku.. pogotovo neku di se 'bori' s nepostojecom kondenzacijom
evo ti link na PC u škrinji.
nema kondenzacije jer nema razlike u temperaturi zraka...
http://www.overclockers.com/articles975/index02.asp
problem je samo ako imaš pc izvan škrinje a hladiš ga vodom iz škrinje(ispod okolne temp... )
(ponavljam se, ali eto, da shvatiš bolje)
turned the fridge on and left it running for a day to make sure there was no condensation forming inside anywhere. No sign, so I turned the pump on and fired it up. It went straight into the BIOS:
CPU temp -5 C, mainboard 16 C and waterblock -10 C!
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija...
Water cooled PC
Moj najveci MOD
Novi hobby: RC model + HD kamera
Zadnje izmijenjeno od: TomRi. 09.09.2007. u 23:56.
TomRi je offline   Reply With Quote
Staro 10.09.2007., 00:18   #165
Don
je gladan!
Don's Avatar
Postovi: 1,698
Autor TomRi Pregled postova
prvo:
last post 12.2006
today:___9.2007
Zašto se trudiš? Ionako će mu slijedeći post biti za godinu dvije
Don je online   Reply With Quote
Staro 15.09.2007., 19:53   #166
shrike
Postovi: 4
Ja trenutno dizajniram pasivno vodeno hlađenje. zanima me da li postoje negdje bakrene cijevi koje su elipsoidnog oblika? Da odma znam jel moram njih radit ili se može kupit?
shrike je offline   Reply With Quote
Staro 15.09.2007., 19:59   #167
TomRi
TomRi's Avatar
Postovi: 2,073
Autor shrike Pregled postova
mislis sloziti sustav bez pumpe i ventova? ili neku polu-pasivu (pumpa, bez ventova na radijatoru)
jer ipak u globali, pumpa ti je glasnija od ventova... tako da ako imas 3 venta, nema neke razlike naspram pasivnog radijatora(u zvuku),
dok u disipaciji topline je razlika OGROMNA...
vec se tu spominjalo..
ako ugasis ventove(na klasicnom radijatoru), ne moze hladiti komp iako pumpa tjera.
druga stvar je ako ti predimenzioniras radijator...
a ako pak izbacis pumpu, onda fakat mozes dobiti 0 dB...
Ali nisi napisao sto mislis hladiti time?
ovako je lik slozio full pasivu, ali za neki stari komp...
http://www.vonslatt.com/proj-cc4.shtml
današnji procevi se griju daleko više i brijem da nema šanse bez pumpe to hladiti
( kada su na novijim 4x procevima sa pumpama i ventovima na radijatoru temp oko 30-40C).
šuška se da ako ugasis pumpu, temp skoci i na 100C, ali ne bih znao detalje
pa eto, cisto da se ne zaletis u nesto sto ne moze funkcionirati...
sve ovisi koliko topline moras odvoditi i koja je okolna temp...
Water cooled PC
Moj najveci MOD
Zadnje izmijenjeno od: TomRi. 15.09.2007. u 20:18.
Staro 16.09.2007., 08:23   #168
yedwy
Beskorisna bitanga...
yedwy's Avatar
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Ma znaš kako je to najlakše rješit...?
Složiš cjeo viodeni fino i samo iz tanka (malo većeg) kojeg kao kotlić montiraš na zid(mogao bi se čak kao akvarij s ribicama i tako napravi... ) povučeš crijevo u komp i iz kompa van kroz odvod... i pustiš da voda u tank curi iz pipe preko cjevi neke...
Have a nice day...
Staro 16.09.2007., 10:28   #169
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Postovi: 5,463
hehe, ja sam planirao neke druge stvari, ali je stari rekao da čak ni on nije tolko blesav
stavi se cirkulacija hladne vode kroz neki krug po kući (ko šta se ima za toplu vodu) i spojit komp na to...
Staro 16.09.2007., 22:33   #170
shrike
Postovi: 4
Ne, moj plan je uređaj veličine oko 10 metara kvadratnih, samo smanjeno na volumen srednje velikog kučišta. Ideja je u principu ova sa linka, al ibi cijevi bile eliptičnog oblika, bilo bi ih više i sistem bi mgao ići u paralelnom ili serijskom modu. Sumnjam da pumpa radi više buke od ventialtora jer bi onda i aktivna vodena hlađenja bila glasnija od bilo kojeg zračnog. Postoji i reserator 1 Plus od thermaltake-a koji radi više nego ok i na dvojezgrenim procesorima. Reserator je hladio CPU i GPU + voltažu i postizao rezultate jednake vrhunskim zračnim hladnjacima i to još sa puno manje buke.
Zadnje izmijenjeno od: shrike. 16.09.2007. u 22:47.
Staro 16.09.2007., 23:05   #171
TomRi
TomRi's Avatar
Postovi: 2,073
koliko ja znam reserator je od zalmana...
a sada komentirati jednog reseratora ne planiram...
to se ne moze mjeriti sa dobrim vodenim...nikako.
Water cooled PC
Moj najveci MOD
Staro 16.09.2007., 23:15   #172
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Kao prvo Reserator je by Zalman a ne by Thermaltake...
A sad lijepo reci koliko košta Reserator 1+? Najjeftiniji je oko 1600kn...a sad reci koliko košta vrhunsko zračno hlađenje? Uzmi da je cooler za procesor Thermalright 120 Ultra Extreme a da je cooler za grafičku neki Thermalright HR-03, i to te sve zajedno izađe oko 1000kn. Za ~600kn više je neisplativ da bi bio ''jednak'' vrhunskom zračnom hlađenju.
Staro 16.09.2007., 23:20   #173
Don
je gladan!
Don's Avatar
Postovi: 1,698
Autor Razer Pregled postova
Samo da se nadovežem da to sve (uz malo pametniji izbor) može biti 0db!
Staro 17.09.2007., 09:20   #174
shrike
Postovi: 4
Ispravak, od Zalmana. Ali, bio je jednak kada je u isto vrijeme hladio CPU i GPU (i voltažu), a dok je hladio samo CPU onda su mu temperature bile kojih 7-10 C niže. Dakle, bolji je bio od zračnog, a tiši što dokazuje da koncept može funkcionirat. Moj je problem što ću ja to još malo predimenzionirat.
Staro 17.09.2007., 20:04   #175
shrike
Postovi: 4
E, ovako, imam još jedno pitanjce. Palo mi je na um da bi umjesto vode mogao koristiti onu tekućinu iz mobilnih frižidera. Mislim na ono čudo u ciglicama roza boje koju smrznemo pa stavimo u frižider i odnesemo na plažu. Štos je da uopće neznam kako se ta tekućina zove pa nemogu provjerit termalna svojstva. Jel zna tko?! Ono što znam (ustvari sam testirao) je da ima veći toplisnki koeficjent, dakle treba mu više energije da se zagrije negovodi (i to negdje dva puta), no neznam kakva mu je toplinska provodljivost. Negativna strana je veća gustoča, no nije tako strašno.
Staro 17.06.2008., 21:46   #176
gong_2
Lokacija: here
Postovi: 158
moze li mi neko rec di bi mogo nabavit adaptere za smanjivanje jer imam pumpu s ogromnim otvorima (pumpa ves masine) u ZGB sam!
*I HATE
gong_2 je offline   Reply With Quote
Staro 17.06.2008., 22:11   #177
TomRi
TomRi's Avatar
Postovi: 2,073
Autor gong_2 Pregled postova
daj slike da vidimo
jesi probao tu pumpu drzati upaljenom 12 sati recimo?
koliko ja znam, masina izbaci vodu iz sebe oko dva puta tokom pranja, i to traje oko 10 minuta uvrh glave(2x5 minuta).
a i nema nikakav otpor, jer pumpa vodu samo u odvod,
a za PC vodeno treba imati snagu dizati vodu i do 5m u vis, tj postizati takav tlak.
(zbog održavanja dovoljnog protoka prilikom prolaska kroz sve blokove i radijator)
pa ti sada vidi jesu li proizvodjaci toliko siroke ruke i rastrošni pa
da stave pumpu koja moze raditi non-stop u neki uredjaj kome to ne treba...
Water cooled PC
Moj najveci MOD
Staro 17.06.2008., 22:14   #178
Juggernaut
Lokacija: Varaždin, Bronx
Postovi: 1,097
daj slike da vidimo
koliko ja znam, masina izbaci vodu iz sebe oko dva puta tokom pranja, i to traje oko 10 minuta.
da ne spominjemo kako se prilikom toga grije ko blesava, pokušao sam ju iskoristiti, ali ništa ( samozagijavanje pumpe je brutalno ), a kamoli buka
Juggernaut je offline   Reply With Quote
Staro 17.06.2008., 22:21   #179
TomRi
TomRi's Avatar
Postovi: 2,073
jos da je rekao od centralnoga, ajde, iako ima mali protok...
a neke znaju biti glasne i sve, ali barem su napravljene da rade na dulje staze...
ma neka pikne laing dc i bok.
nije neka cifra bolesna a pumpa fakat radi svoj posao za 9 od 10
Water cooled PC
Moj najveci MOD
Staro 17.06.2008., 22:39   #180
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Postovi: 5,463
pumpa od veš mašine crkava jako brzo pri dužem radu. znam
