Staro 03.12.2006., 01:20   #1
SniperWolf
SniperWolf's Avatar
Postovi: 4,193
Mjenjanje venta u napajanju
Trebao bih zamjeniti ventiche u sharkiju jer su im se lezajevi poceli cuti, i usput ocistiti unutrasnjost.
Znam da kad otvorim napajanje gubim garanciju. Kada otvorim napajanje, siguran sam da necu naci klasican 3pin konektor za ventic vec cu morati improvzirati, posto ovo 1. radim, citao sam da bih trebao pripaziti na kondenzatore, koji i nakon sto iskopcam napajanje dosta dugo drze struju u sebi i mogu me sprziti : wtf : kako njih mogu dischargati? Iskopcati napajanje a ostaviti 24pinski u maticnoj i cekati da se ugasi ledica na maticnoj koja jos neko vrijeme zivi na toj struji u kondićima? Isto tako mislim da budem uzeo neke gumene rukavice.. Posto sam primjetio da su ovi ventici unutra jaci od onih koje ja koristim (sharkoon 21db 1k rpm ~ 700rpm, mislim da ih i renesis koristi) sigurno je i napajanje dizejnirano da se hladi jacim venticem, tj nebih htio da mi se nakon toga napajanje pregrijava. Koje ventiche da uzmem da su tihi i da daju neki dobar protok zraka a da nisu neki od 100kn komad dakle treba mi 1 80mm i jedan 92mm (ovaj veci upuhuje a ovaj manji izbacuje..)
tnx
Pošteni Trgovci: 1,2
Staro 03.12.2006., 01:32   #2
markos77
markos77's Avatar
Postovi: 52
papst su ti vrlo tihi ali nešto skuplji(100tinjak kn),nečujni..
glacialtech su tihi,nešto jeftiniji
ako radiš na dugoročno nemoj štedit 70kn
ja nisam imao problema sa strujnim udarima, samo se "isprazni" prije prčkanja
markos77 je offline   Reply With Quote
Staro 03.12.2006., 01:39   #3
SniperWolf
SniperWolf's Avatar
Postovi: 4,193
Koji je siguran nacin da ispraznim kondiće? Dali sam siguran ak koristim gumene rukavice Sto mislite o ovome? Ventilator PAPST 92mm, 23dB, N/2GL
onaj od 12db 92mm mi se ne cini pouzdano..:confused: ili ...
i ovaj Ventilator PAPST 80mm, 12dB, N/2GLE (oba su u linksu)
Staro 03.12.2006., 02:03   #4
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,919
Bez brige, bolja napajanja se automatski isprazne nakon par sekundi kad izvučeš mrežni kabal ili prekidač staviš na off ili 0. Ako baš hoćeš biti siguran, možeš još par puta stisnut tipku za paljenje kompa (s prednje strane kućišta) i to je to. Kapacitet struje u njima i ako dođe do tvojih malih prstića se vrlo brzo potroši tak da ti neće ništ bit, možda se samo uplašiš. Sjećam se dana kad smo se mi u srednjoj igrali s tim kondenzatorima... Prvo ih ukrademo iz laboratorija pa onda napunimo (u utičnici naravno) i tresemo druge okolo.
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 03.12.2006., 11:57   #5
SniperWolf
SniperWolf's Avatar
Postovi: 4,193
LoL: bonker :
dobro onda, sad mi jos preostaje pronaci ventiche.
posto je ovo brandani Enermax, i ventichi su vijerojatno ener sa naljepnicom od sharkija - trebam naci koliko cfm (cubic feet per min) rade ovi unutra i zamjeniti ih s nekim tihim sa slicnim protokom
Staro 03.12.2006., 12:18   #6
SniperWolf
SniperWolf's Avatar
Postovi: 4,193
Nashao sam neke info o enerovim ventichima za koje sumnjam da su unutra, http://www.maxpoint.com/home/support/faq.htm#q7 sad me zanima isto za ona 2 papst. Budem jos vidio, sa 24pinskim dolazi i nekakav 3pinski fan connector, to sam prije imao spojenog i kad sam to regulirao nisam cuo razliku, mozda zato sto tad nisu bili lezajevi takvi.. budem to opet probao.
Staro 03.12.2006., 14:35   #7
Vuco
Vuco's Avatar
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Da li se može u napajanju staviti vent koji je ipak slabiji od originala (po protoku) ? I koliko je to štetno?
Napajanje se ne grije uopće, pod loadom je jedva mlako...
Staro 03.12.2006., 16:15   #8
SniperWolf
SniperWolf's Avatar
Postovi: 4,193
To i mene zanima, koliko mozhe biti odstupanje u odnosu na origi u protoku preko koje se nebi trebalo ići što se tiče napajanja ..
sky, ren, fleks?..
Staro 03.12.2006., 20:18   #9
Swarm dude
Premium moderator
Swarm dude's Avatar
Postovi: 4,600
Pa možete staviti nešto slabije ventiće, ali je bitno imati dobar ispuh na kućištu. Taj ispušni na kućištu može kompenzirati slabije ventove u napajanju. Recimo kad vent na mom vodenom radi na mimimumu (jer su vent i radijator na ispuhu ) onda puše i slabije iz napajanja, a kad ga nafrljim do kraja onda se poveća protok i kroz napajanje.
Trebate imati na umu da se povećanjem temperature smanjuje i snaga napajanja...Ali naravno, možete procijeniti kolika je temperatura u napajanju kad stavite ruku iza ispuha ili opipate samo kućište od napajanja
Također usporedite kako je "puhalo" iz napajanja prije i nakon stavljanja novih ventova, pa ako se napajanje i zrak koji izlazi iz njega poprilično zagrije, vratite starije ventilatore.
No, ako se napajanje ne hladi dovoljno u najgorem slučaju možete ostati bez njega (u što sumnjam, naravno ako ne stavite ventove sa puno manjim protokom zraka)...
MBO: MSI 760GM-E51 FX
VGA: Nvidia Quadro K600
SSD: Crucial BX500 1TB
Staro 03.12.2006., 20:48   #10
maxxp
maxxp's Avatar
Postovi: 323
gledaj samo da budu približno po protoku.
U jedno svoje napajanje sam u želji da bude tiše stavio glacialtech i nisam zadovoljan.Puše osjetno topliji zrak iz napajanja,i najvjerovatnije će van.
maxxp je offline   Reply With Quote
Staro 05.12.2006., 08:40   #11
SniperWolf
SniperWolf's Avatar
Postovi: 4,193
Jucher sam malo razgledavao..
Nisu ni ovi neki posebno jaki, iako neznam koliko je to cfm, mislim da bi bio ok jedan 2000rpm ventac smanjen na ~1000 ili nesto slicno.
Koliko su bucni sam tek skuzio nakon sto sam stavio jednog starog tt 92mm pored radi usporedbe :clap: tt milina Mislim uzeti jedan silent eagle 80mm i jedan sharkoon 92mm i onda oba na 7v..
unutra je regulator vrtnje samo za 80mm: baad : izgleda da cu morati provlaciti zicu do aerogatea
Staro 05.12.2006., 09:20   #12
Swarm dude
Premium moderator
Swarm dude's Avatar
Postovi: 4,600
...I definitivno bi trebao počistiti malo napajanje
Taj vent proizvodi Globe Fan tj. Zaward. Okreće na 2500 rpm, razina buke je 32.8 dBa,i najbitnije max. airflow je 52.25 cfm
Staro 05.12.2006., 11:58   #13
Tomo
Re-Registered User
Tomo's Avatar
Postovi: 627
@ SniperWolf: Sorry kaj uletavam : cheers2
Da ne otvaram novi topic ...
Zanima me da li je netko mijenjao ventilator na Ćifu 400W ? Ja bi ga zamijenio sa Xilenceom, pa me zanima da li ce taj biti dovoljan ...
Xilence specifikacije
Napajanje specifikacije
TIA
Tomo je offline   Reply With Quote
Staro 05.12.2006., 12:05   #14
Swarm dude
Premium moderator
Swarm dude's Avatar
Postovi: 4,600
Možeš li poslikati naljepnicu na ventu napajanja? Onda bi se moglo saznati nešto više
Staro 05.12.2006., 13:01   #15
Tomo
Re-Registered User
Tomo's Avatar
Postovi: 627
Autor Swarm dude Pregled postova
will do, samo da nadjem vremena...
THNX
Staro 05.12.2006., 13:34   #16
Isus
Headbangig Grunf!
Isus's Avatar
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: headbanger's ball
Postovi: 4,373
Ma nemoj ener ventove koristiti. To je užasno smeće od venta, em se deru kad trebaju puhati a kad ih spustiš imaju jednako toliko propuha kao kad muha zamaše krilima. : baad : : nono :
Ono što trebaš napraviti je samo odlemiti žice na ventu, te njih zalemiti na novi vent. Trajanje posla 10 minuta za oba venta skupa s psovanjem oko popadalih šarafa i traženjem istih.
Ako baš želiš toliku tišinu uzmi Papst ili pak YStech green label.
Isčupaj kablel iz napajanja prije nego što bilo kaj radiš po njemu jer bi moglo biti drmeša.
Grunf je moj idol!
Moji Grunf type modovi
Alfisti site, Alfisti forum
Staro 05.12.2006., 15:39   #17
Rivi
Ovo ispod nisam ja! :)
Rivi's Avatar
Datum registracije: Sep 2002
Postovi: 1,692
Autor domy_os Pregled postova
Bez brige, bolja napajanja se automatski isprazne Kapacitet struje u njima i ako dođe do tvojih malih prstića se vrlo brzo potroši tak da ti neće ništ bit, možda se samo uplašiš.
A jel te kad zviznio kondenzator iz mašine za pranje rublja? Znam jednog kojeg je malo žešće uplašio. Trnila mu je ruka cijeli dan. Neću ti reć ko je. : goood :
Potpisujem!
Rivi je offline   Reply With Quote
Staro 05.12.2006., 15:41   #18
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,919
Hahah, nije iz mašine, ali je iz fotoaparata...
Staro 06.12.2006., 14:56   #19
SniperWolf
SniperWolf's Avatar
Postovi: 4,193
Tnx.
Ciljam na ova, ultra tihi i ne daju los protok, bit ce malo manji nego stock al mislim da je ok..
Izvori:
http://www.cooling-masters.com/articles-28-0.html tu pod 92mm pise da papst ima 36cfm
http://www.overclockers.co.uk/showpr...odid=FG-013-PA tu pise da papst 80mm ima 19cfm (kao i xilence, samo njih nema u cro tak da ..)
jedino me zbunjuje crvena,plava i bijela zica :confused: to je isto kao crvena,crna i zuta (regulacija)? Crvena je uvijek 12v?
Staro 06.12.2006., 21:44   #20
Tomo
Re-Registered User
Tomo's Avatar
Postovi: 627
Blah, garancija za napajanje mi je 2 godine ... morat cu pricekati jos
