#151 |
localhost
Postovi: 711
Evo poslikao sam i ja svoje kablovinje, naime kuciste je malo i nimalo zahvalno za ovo pa uzmite i to u obzir... Ispod maticne ne mogu provuc kablove jer ima neke izbocine nosac a i maticna dosta onih ispupcenih pipaka pa me bilo strah da se ne zapikne u kabel i napravi kuršlus... ![]() ![]() ![]() I ovaj SATA kabel je sad bolje sređen odnosno zategnutiji i zakljepljen s vanjske strane, kabel od venta sa bbocne je provucen ispod kartona i karton je zaheftan pa se ne dize prema gore... Zadnje izmijenjeno od: Foxman. 22.10.2006. u 14:31. |
#152 |
Prečupavi mod
Postovi: 9,127
Nelose izvedeno, ali ovaj naponski kabel od Zalmana ubada u oci, nadam se da si to sredio Vidim stavil si duplo dno, ko i ja, to je OK trik Disk okreni (vec se osjecam ko papiga) da su konektori prema prednjoj maski i tak. Sve u svemu, skroz dobro Koliko ti je bucan taj komp? Imam osjecaj da dosta buci...
Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11 |
#153 | |
Lokacija: ̣
Postovi: 1,019
da, al' on ima puma skatulu, ti adidas ![]() |
#154 |
localhost
Postovi: 711
Naponski od zalmana ne mogu nikako da ne strsi... jer je s gornje strane ali sam ga zategnuo pa nije labav. Okret diska, odlicna ideja koja mi nije pala na pamet (BRAVO!!). Pa prije sam imao TT Vulcano12 koji izbija mozak koliko buci tako da mi je ovo melem za usi. Izgleda bucno jer ima puno ventova ali zapravo je meni dosta tih. Najviše se cuje cooler na chipsetu i tu je u planu plavi zalman. Ostatak ventilatora ni jedan nije preko 22db tako da je i to dosta tiho. Malo zuji ali nemam naviku imat upaljen komp i spavat ili slicno ili se igram i imam sluške ili slušam mjuzu tako da ga nikako ne čujem ali ne bi reko da je glasan ( barem ja )Zadnje izmijenjeno od: Foxman. 22.10.2006. u 17:55. |
#155 |
Beskorisna bitanga...
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Nemoj kupovati Zalmana ako nemaš preko puta na sranici ventilator, samo protok kroz kantu ti nije dosta da to hladi... Ja imam (kako vidiš) potpuno istu ploču i kažem ti sa sigurnočću iz prve ruke - mora bar nešto malo puhati po njemu ili u bar blizu njega recimo meni upuhuje na stranici 80mm ravno u ram ali dovoljan je protok jer je dosta blizu... Ako oćeš pravu pasivu - onda ti je ipak bolje kupiti thermalrighta i bok... ![]() Nažalost znamo kolko isti košta... ![]() Sad sam stavio samo ovaj nb upuh (na oko 1400rpm sam ga stavio) i ostavio samo PSU da ispuhuje (ima autoregulaciju) i sve radi dobro u mojem caseu, za sad... ![]() Stavio sam na regulirani port na 50% vent sa stranice i cpu cooler (imam samo 2 regulirana nažalost ) i kad zatreba upalit će ih mobo na full okretaje a može se i speedfanom rješit ako treba...
-- Have a nice day... |
#156 |
localhost
Postovi: 711
2baterija nisam skonto koje kablove da pricvrstim i di? 2yedwy Pa vidi se na slikama da imam bocni 12cm koji je pola po zalmanu sa grafe a druga polovica je iznad chipseta... I ja se teško odlucujemza taj pasivac, ovaj drugi je skup a ova buka mi je za sad podnošljiva za sad... |
#158 |
Postovi: 400
Zadnje izmijenjeno od: Vuco. 12.11.2006. u 17:02. |
#159 |
Prečupavi mod
Postovi: 9,127
Gargamel, kistra ti je ZAKON, ali malo preprazno to izgleda. Treba tu jos nakrcat diskovlja i tako I brzo te slike u thumbove na www.imageshack.us dok te nije Vuco klepio! Svaka cast na trudu Btw, imas istu grafu kakvu sam ja imao i sa istim Zalmanom (dok koliko ti ide?) ![]()
#161 |
Postovi: 400
tnx ![]() 600/1125... mozda bi se dao jos koji mhz navuc |
#162 |
Spužva Bob Skockani.. :XD
Postovi: 1,685
I da,super šta nemaš kablovinja,ali nekako jadnio zgužvano mi izgleda onaj IDE kabel,mogao si stavit neki bolji... I malo je isprazan Chief,nakrcaj ga malo... ![]() BTW : Javi mi na PVT ako si clockao Talente,kako idu (napon,frekva,latenc.) i cifru ako i kad budesh prodavao da znam. U biti javi mi to na pvt čim prije... ![]() E da,vidim da je u SIG-u još uvijek 3200+...to onaj moj...? Slika je malo iz kosa ali vidi se da piše ADA 3200...ma čak i stepp kompletni,samo zum-zum-zum... ![]() ![]()
Athlon64 X2 5400BE Brisbane @3000Mhz + KATANA 2 + AirTunel@2x Xilence 120mm Gigabyte GA-MA78G-DS3H @F4 Mushkin Redline @1000Mhz 5-5-5 XFX 9600GSO @680/1700 || 2000Mhz Seagate Gonzales 250GB & 320GB && Spinpoint F1 500GB Coolermaster Elite Power RS460; Sharkoon Silvation; LG GH22NP20/LG GH20NS10/Pioneer DVR107D/Pioneer 216DBK/ Samsung SH-S223F; Logitech MX518; Philips 190P7ES 19" LCD |
#163 |
Postovi: 400
aj da ne pisem pola tu pola tamo.... bio je round kabl pa sam ga ocivikao, a na koso je jer sam morao rasirit ovaj napajanja koji izlazi iz iste rupe pod maticnom.... budem to popravio jednog dana proc je naravno jos uvjek tvoj, a koj drugi? ![]() rame ne preodajem, koji su cipovi ne bih znao... znam samo da nisu uccc idu na 230 3-3-3-7 1t @2.6 na 240 nece delat, izmedu 230 i 240 nsam ni probavao. voltaza je 2.6 ispod cega isto nisam probavao jer smatram da nema potrebe cim je manja od defaultne. ako te zanimaju neke odredene postavke, reci pa cu probat ![]() |
#164 |
Postovi: 128
Ozy sta nisi mogo mao smanjit tu sliku ipak 2304x1728 nije da je malo |
#166 |
NITKOV
Lokacija: Maksimir / Dugave
Postovi: 4,011
#167 |
Lokacija: Munich
Postovi: 2,222
svaka ti čast ![]() |
#168 |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,464
lijepo zgleda, nije da ima nešto puno komponenti, al ajde ![]() ja budem bacio update kada ubacim pumpu u kantu... |
#169 |
Suit up!
Postovi: 5,970
#170 |
Čovjek
Postovi: 1,166
Gargamel, svaka čast ![]() BTW. baš sam jučer o tome razmišljao, pa me sad tvoje kućište podsjetilo - zašto proizvođači kućišta tako rijetko postavljaju pretinac za diskove bočno (i to mahom samo na kućištima od preko 1000-2000kn, tipa Lian-Li i sl.). Mislim, toliko je prednosti, diskovi se hlade bočno, odnosno prednji vent gura zrak na veću površinu, pristup diskovima je olakšan...stvarno glupo da takvo nešto nije standard. |
#171 |
Postovi: 11,642
@Gargamel - svaka čast...odlično obavljeno... @Mar - i tvoje je lijepo sređeno....samo kako kažeš...malo veće kućište bi ti koristilo (pogotov zbog grafe) ![]() |
#172 |
The Geek Wants Out
Lokacija: xxx
Postovi: 1,193
#173 |
Lokacija: Munich
Postovi: 2,222
jao crni svaka i tebi chas ajme što si sve zgurao... Nego koji su ti to hard diskovi najniži na slici??? Što je bilo sa stachkerom? i još Kad ti stiže telka??? (moraš nam onda slikati sobu) ![]() |
#175 |
Lika u mom srcu
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
#176 |
Postovi: 4,193
Pa napisao je covijek da kupuje HTCP kuciste u koje ne stanu Accelero X-evi ![]() mene isto zanima sto je bilo sa stackerom na kraju? btw, nakon accelera, jel su sad bucni silanceri? Kakav je dojam? Nikad nisam cuo accelera na djelu tak da me zanima ![]() |
#177 |
The Geek Wants Out
Lokacija: xxx
Postovi: 1,193
Stacker je trenutno u firmi i glumi server a što se tiče accelera ...prva verzija HTPCa bila je s dva accelera ali problem nije bio u tome da nisu mogli stati u kučište, problem je bio u tome što accelero sav vruči zrak vrača nazad i tako znatno podiže ukupnu temperaturu unutar kučišta što meni nikako nije odgovaralo. Accelero bi bio savršen hladnjak jer je lagan (duplo lakši od silencera 262:428 grama) i bolje hladi (5-6C) samo da su zadržali DHES (Direct Heat Exhaust System) princip...ovako su IMHO zasrali motku jer mi treba dodatni ispuh vručeg zraka sa grafe ako ne želim da mi chipset (koji se u pravilu nalazi točno ispod grafe) ne prokuha. U stackeru to nije bilo problem izvest ali ovdje jednostavno nema mjesta za tako nešto. Inače što se tiče buke silencer na 7V i accelero na 12V su nečujni s tim da accelero ipak hladi bolje.... ![]() ...
#178 |
Postovi: 4,193
Istina, silancer je topli zrak izbacivao van sto je bila sasvim dobra ideja, zbog toga sam ga i ja uzeo .. upravo zato sto nije dodatno grijao vec zagrijani chipset (nf4) Na koliko je % stavljen u riva tuneru vent od silancera? Btw ak imas sli onda kako mjenjas jednom rpm tak i drugi ili .. ![]() |
#179 |
The Geek Wants Out
Lokacija: xxx
Postovi: 1,193
Kod mene su svi ventovi spojeni na Aerogate1. Oba silencera su prespojena zajedno i spojena na jedan ulaz na Aerogateu tako da ih zajedno reguliram. Kad ne igram tj kad sli ne radi smanjeni su na min (7V) a kad upalim sli pojačam ih na 12V...
#180 |
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,464
eh crn, stacker je bio ljepše posložen ![]() al fakat svaka čast kolko toga si natrpao... ![]() |
