Eddie
Postovi: 5,506
Moj case
Zadnje izmijenjeno od: -POP-. 13.02.2007. u 11:53. |
Eddie
Postovi: 5,506
Kablovi kod optike 2 ![]() Kablovi na boku ![]() Potpora zvučnoj ![]() Pospremanje 1 ![]() Pospremanje 2 ![]() 1. Oni masni prsti po kučištu su od zadnjeg lana 2. Odnaprijeda su dva GT-a 92mm na 5V koje sam jedva stavio jer sam morao malo kidati plastikice od kučišta da stanu, pire direktno u freezera na 1200rpm koji piri u noname 80mm na 5V na ispuhu iza 3. Karton ispod kučišta?! Kučište ne proizvodi neželjene vibracije 4. Kučište iznutra nije bojano, ali ima crnog izolira koji kolko-tolko podiže dojam 5. Kablove kod optike skriva "korica" od neke deeebele bilježnice, a ostali skriveni na boku, gadan nered, najvažnije da se ne vide 6. Hard se nalazi omotan zračnicom od bicikla jer smanjuje vibracije, spužva je oko harda, na bočnoj stranici, na panelu... 7. Biohazard sam radio sa starim, nije najbolje ispao no eto tu je 8. To je to ukratko Update: Moje radno mjesto ![]() Bunker ![]() Jensen Accura ![]() Update 1: http://forum.pcekspert.com/showpost....5&postcount=48 Update 2: http://forum.pcekspert.com/showpost....1&postcount=51 Update 3: http://forum.pcekspert.com/showpost....2&postcount=55
Zadnje izmijenjeno od: -POP-. 28.09.2007. u 11:38. |
JDM
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 6,137
Daj si kupi novi stol ![]() |
0 dB is my style.
Datum registracije: May 2005
Postovi: 449
Dobro je, samo ja bi još stavio neku mrežicu ispred ova dva venta na usisu. |
localhost
Postovi: 711
Baš sam to htio dodati.. Naime ja sam sebi bio kupio u Bauhausu onu mrežicu za komarce što se stavlja po prozorima (kupuje se na metre za sicu) za ventove i svakih par dana kad usisavam komp posisam i mrežicu (nakupi se stvarno dosta prašine ali nejde unutra a zrak ide...). Uglavnom ta crna mrežica bi se fino dala razapet ispred tih ventova a još bi i bolje izgledalo... |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Hmm...znači, dovoljno ga čvrsto drži? Nego, išao gledati koji HDD imaš (jel hitachi ili ne pošto znam da oni vibriraju) no sig vodi ovdje, a tu se ne vide djelovi (barem ne svi). Pa ono, mali savjet je da ipak napišeš što imaš ![]() Ostalo je fino, stol je carski, a zvučnici ti vjerojatno skinu glavu sa ramena kad ih se navine ![]()
Eddie
Postovi: 5,506
Ma naravno da guma drži WD-a, jedva sam ga ugurao. Zvučnici, za igre dovoljno...
...carpe diem...
Lokacija: Zagreb - okolica
Postovi: 1,363
jako lijepo obavljeno. svaka čast! : goood : |
You'll Never Walk Alone
Postovi: 1,287
stvarno dobro zamisljeno,bravo kolega!
Member of PCE 100+kg demolition squad |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,463
Hihihi, imam i ja takav stol, samo sam ja stavio gore novu površinu ![]() stol je predobar... nije vibrirao ni pod jednim subom.... A šta se tiče kompa, ok zgleda, možda malo kablove sredit ![]() |
Eddie
Postovi: 5,506
Ovako - ideja za ventove je došla od hella, on ima slično codegen kučište i stavio je 2X80mm koji pire po sonic toweru na prescotu. Također neko vrijeme sam brijao na što manje ventova, upuha nije bilo, a imam dosta spužve što je rezultiralo velikim temperaturama za jednog athlona. Veki-os me je zahebavao da gradim bunker... Sve vam je jasno. Ono oko prozora je original plastika koja je držala stari plexi, on je bio na njoj sad je suprotno, ona je na njemu... HEH, dvosmisleno. : evil : A onaj pokazivač pokazuje potrošnju napajanja, original od napajanja... Load prime 95 trenutačno 200W... Što se tiče rasvjete imam crvenu neonku, no ona mi se ne uklapa, uskoro će biti ili plava ili uv. Što se tiče mrežica... Volim minimalizam, možda neka "čarapa" preko ventova samo. I Renesis, kablovi su sređeni maksimalno, da je neko drugo kučište i još koji sad mudrovanja ne bi se ni jedan vidio... Kučište uživo izgleda malo bolje. Najbitnije mi je da sam ja zadovoljan, jer sam utrošio prilično vremena, rastavi, sastavi, ovo ovdje, ono ovdje. To je zasad to, biti će sigurno updateova...
#17 |
Lokacija: iz ugla
Postovi: 212
Jako dobro si to sve sredio bravo |
#19 |
Eddie
Postovi: 5,506
#20 | |
Disturbed
Lokacija: Bogu Iza Nogu
Postovi: 1,420
inace dobro si rijesio to... |
#22 |
Eddie
Postovi: 5,506
Ajde da odgovorim. Sve je počelo kad sam za cca 2k uzeo bartona, 256 rama, kučište sa 300w codegen napajanjem, TT vulcano 7+, polovnu 7000VE, a ostalo mi od starog kompa 10GB, CDRW, monitor i tako to. Od onda, ako se ne varam prošlo je 3 godine, a onda nisam imao pojma o kompovima, sa malim ulaganjima i pametnom prodajom nalazim se na athlonu 64. Uistinu, možda sam 2X pljunuo 300-400KN, ali svaki put ili sam na nuli ili izvadim max 100KN iz đepa. Recimo prelazak sa socA na soc939 me izašao 84KN. Prelazak sa chiefteca 400W na coolermaster 450W 50KN. Maxtor 40GB na WD 80GB me izašao 0KN. Spužve su me izašle 0KN, plexi 30KN, prodao 6800LE 12,6 za 700KN uzeo x800GTO za 600KN, nadoplatio i uzeo freezera. Zadnja investicija su 2X92mm za 72KN i šmirgl za poliranje baze cca 20KN. A vrijeme?! E ovo zadnje sa urednim kablovima mi je uzelo sigurno 6-7h. Uglavnom malo malo se nešto preuređuje. Napokon zadovoljan sam sa onime što imam i neko vrijeme ostajem na ovome, naravno ako ne uleti nešto povoljno.
#24 |
Prečupavi mod
Postovi: 9,118
POP, dobro sredjeno, ova 2 GT-a mi djeluju kul Ali stvarno, razmisli da neku mrezicu stavis ispred, neces morat komp onda uopce cistit od prasine, barem neko duze vrijeme. A ova "bocna stranica" kod napajanja mi je super kombinacija i ja sam si napravio istu stvar, ali od materijala puno slicnijeg kucistu napajanja, pa razlike nema, izgleda kao neko produzeno napajanje A na dno kucista ti je bolje iskrojiti nesto od kartona i pocupat van ovu izolirku, i kablove podvuc ispod tog kartona I disk bih ja prebacio gore ispred ova 2 GT-a i izbacio van ovaj vent koji ti je sad ispod diska. Ovi plavi pasivci po ploci su oni Coolermasterovi? I sta ce ti onaj TT-ov vent? Sta on hladi, chipset? Pa zar se ULi grije toliko da mu ovaj pasivac nije dosta? Jel to vent sa Volcanoa, ostao mi je u sjecanju kao uzasno bucan Sve u svemu, zasluzio si gajbu ![]()
Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11 |
#25 |
localhost
Postovi: 711
Da stvarno bi trebala mrežca jer ovo uvuce dosta prašine a i mrežica bi mu dala drugu dimenziju. Evo ponavljam, se ali neka. NIze su slike koje imam ja od svoje mrežice koju sam stavljao ispred venta 12cm na bocnoj stranici koji nakupi stvarno puno prašine a jednostavnu ju se samo usisa s nje. Radi se o mrežici iz Bauhausa koja je plastina i namjena joj je za prozore protiv insekata da se stavi. Uglavnom jeftinela je i kupuje se na metre... ![]() ![]() |
#26 | |
Eddie
Postovi: 5,506
1.Evo upravo krečem počustiti prašinu, ima je pun k, biti će neka čarapa samo treba skontati kako je prevuči jer je stvarno velika gužva. 2.Dole nemam kablova, nema kartona. : hello2 : 3.Disk nikako gore, WD se čuje kad zapisuje, a kad legneš spavati i čuješ kako zapisuje torrent, ni slučajno, a ovako je fino ušutkan 4.Plavi pasivci su coolermaster, a ono je 74mm box cooler na 5V koji piri po NB-u, grill je od TT-a 7+, chipset se jako grije, čitaj gori. 5.Što se tiče piva, mogu ti poslati PM sa adresom...: roller :
#27 |
Prečupavi mod
Postovi: 9,118
Nema na cemu, uvijek nastojim nac vremena za bacit koju rijec kad su dobri case-ovi u pitanju Btw, carapu ti nebih preporucio jer prilicno gusi protok zraka. Neka mrezica, cak ne mora biti gusta ce dobro obavljat posao, a dopustat ce protok zraka ![]()
#28 | |
Eddie
Postovi: 5,506
#30 | |
Postovi: 9,067
___________ Just atha x |
