Inquisitor DeathWatch
Lokacija: Zagreb-Rijeka
Postovi: 918
Kablovi za Kucno Kino
Sada sam u procesu razvaljivanja dnevne sobe, provlacim nanovo struju, telefon i sjetio sam se da bi mogao rijesit i kablove za "kucno kino". Da ih mogu sada ugradit u zid, sprovest do svakog kuta sobe i kad uzmem kucno kino samo spojim zvučnike i nemoram gledat hrpu kablova po podu/zidovima/stropu....... Pa me interesira ako netko ima neku posebnu preporuku koje kablove da uzmem, eventualno nesto kvalitetnije, jer soba ima nekih 25 kvadrata tako da ce kablovi biti dosta dugi, pa da smanjim gubitke u kvaliteti, sumove..... profi audio kablovi koji dojdu 150kn/m su mi wa to much, tako da neka se savjeti krecu u nekim realnim okvirima. i naravno gdje ih se moze dobit u Zagrebu. gledao sam u chipoteci, ali nisam bas neki stručnjak pa je savjet dobrodosao.
Lika u mom srcu
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
zašto ne bi napravio ovako, pošto još ni nemaš nikakve zvučnike.. fino provuci kroz zidove one prazne plastične cievi, koje se koriste za provlačenje strujnih instalacija, pa onda možeš kad god hoćeš progurati žice, a i mijenjati ako budeš imao za to potrebe.. Tasker kablovi su ok, nisu skupi, imaš ih u Maksimirskoj, pokraj Privredne banke, preko Noi boja zvuka... trgovinica je u podrumu, mala vrata, mislim da imaju plavu reklamu RCF.... Chipoteka i kablovi... koliko sam ja gledao (nisam baš zagledavao) ali im je ponuda kablova jeftino smeće... koliko sam ja gledao.. brzo sam odustao... |
Postovi: 918
provukao sam plasticne cijevi, ali ima par "opasnih" kuteva. pa da rade sada provucem dok nisam sve jos zamaltirao, ako zapne da mogu lakse provuci. hvala na savjetu, budem isao pogledat tokom tjedna. Ti Tasker su oklopljeni? i znas li otprilike koliko kostaju po metru?
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,463
vidi, stavi si obični kabelčić (može i ona parica od telefona) u plastičnu cijev ili nešto slično, s time onda povučeš drugi kabel koji će ti trebat... kad bude... a šta se tiče kablova, zamoli Crn-og, Visagea, i tu ekipicu sa malo istančanijim sluhom ![]() |
Postovi: 10,805
napravi od utp-a kabela... 2 parice za plus pol, 2 za minus i deri. ja imam takve zvučničke (malo modificirane doduše) i nisu loši... nisu ni neki raj, ali bolji su od crveno-crnog drota u svakom slučaju. koje komponente su u igri? |
Postovi: 918
pa ovisi o financijama, ali u mogucnosti sam nabavit stvari od bose-a po nesto povoljnijoj cijeni. Zato i razmisljam o nesto kvalitetnijim kablovima. u svakom slucaju bit ce neki kvalitetniji sustav.
Postovi: 10,805
pa di baš na bose majka mu stara... ima puno boljih prilika (koliko god ga jeftino dobio). nije stvar u cijeni sistema, nego u dobrom match-iranju komponenata. primjer: meni recimo ovaj utp kabel zvučnički malo vrišti, tj. ističe visokotonsko područje, a istovremeno ga baš ne odrađuje svilenkasto... znači kad dođe neka "svjetlija" snimka tu nastane određen zamor nakon dužeg slušanja + interkonekt isto neka sila (profigold oxypure) etc. etc. nekon toga jednostavno sam promijenio zvučnički za van den hull royal jade (70-80kn metar) i sve je sjelo na svoje mjesto... onda sam morao vratit vdh kabel vlasniku ![]() poanta priče: stvarno ne treba gledati cijenu, pogotovo u hajfaju pošto se kod njega (bez iznimke) radi o eksponencijalnoj krivulji uloženo/dobiveno. znači imaš neki amp i kupiš neki entry dvd za 700kn i kažeš wow (nakon recimo 2.1 pc sistema), nakon toga kupiš ozbiljniji cd/dvd za 2-3k kn i kažeš opet wow i na kraju kupiš za 10k kn i wow više nije tako velik... mislim kužiš me, ne? |
Postovi: 918
Nisam jos tocno odlucio. Jos barem mjesec-dva necu kupit sistem. Pa cu vidjet sta ce se jos pojavit do onda. Za sada mi je na prvom mjestu da sredim te kablove pa cemo vidjet dalje. Da idem u onaj ducan u mesnickoj po kabel koji dojde 150kn metar mi je too much, nisam toliki audiofil. ali necu opet kupit neki srot kabel za kunu po metru pa da trpim sustanje na zvucnicima. Znaci neki mid value, treba mi nekih 40m kabela otprilike.
Postovi: 10,805
pa u biti se kabeli kupuju zadnji, kad ti "sjedne" zvuk sistema sa šrot kabelima i počinješ nalaziti s čim nisi zadovoljan u reprodukciji, pa prema potrebi mijenjaš/finetuniraš sa kabelima. pazi da su ti kabeli jednake dužine za parove kanala! znači prednji lijevi i desni isto dugački, stražnji isto tako. pogledaj u novim bojama zvuka mislim da je vdh clearline oko 30kn/m. |
Lika u mom srcu
Postovi: 9,887
uff.. 40m... ja sam ti već svoje rekao, tasker, ima ih za stvarno povoljne novce, za nekih 10-20kn po metru.. ali opet kad napraviš x 40m... nije mi jasno zašto 40m? pa kolika ti je soba? možeš nabacit koju sliku? možda pomognemo... |
Djembe playa
Postovi: 247
Imaš u HGspotu BANDRIDGE kablove. Dobri, a nisu skupi. Provjeri: http://www.hgspot.hr/komponente.aspx?grupa=26
Većina je uvijek u krivu! |
Postovi: 918
evo slike ![]() znaci kablovi odmah iz tv idu u zid, 5 kablova ukupno (ne racunam satelit i antenu ) jedan ide cca 1 m uz zid i onda van do Centralnog zvucnika. 4 idu dalje, kad dodu do stropa jedan ide lijevo uz strop pa do "front left" drugi ide desno pa uz strop do "front right" Dva kabla idu kroz strop na tavan i onda po tavanu do straznjeg zida i dodu opet u sobu na sredini straznjeg zida i onda opet jedan lijevo, na "rear left", jedan desno na "rear right". soba je otprilike 5x4.5 ili 5,5x4,5, EDIT: imageshack je obrisao bocne zidove ![]() i nisam nacrtao sub iza telke, ali on nije sada bitan ionako.
Émile Flournoy
Lokacija: Chicharija
Postovi: 1,531
Ako ti je bitno da zvučnici što manje narušavaju izgled prostorije uzmi umijesto Bose-a radije neki Kef kht komplet i bolji reciver jer ovim Kef-ovima treba dosta snage (8 ohma, 88dB). Od kablova preporučujem Audioquest koji je dosta jeftin. Kabel iznutra izgleda kao utp sa dvije parice pa tako možeš iskoristiti samo jednu, provuči kroz isti kabel signal za dva zvučnika ili ih kao što sam ja učinio spojiti zajedno u jednu paricu. Upravo je zbog togo što su parice twistane kabel manje osjetljiv na utjecaj npr stujnih kablova koji idu pored njega ili sl. Bose uzmi ako ti nije bitno da je zvučna slika realno prenesena nego trebaš glasne zvučnike sa loudnes efektom. Sa ovim KEF-ovima ti je najbolja kombinacija neki Denon reciver i bolji Dvd player. |
