Postovi: 372
Water cooling guide by DoDo & Kova
Dakle nakon dugo vremena i želje htio sam napraviti svoj guide da pomogne drugima koji
Zadnje izmijenjeno od: Vuco. 18.10.2006. u 23:14. |
Postovi: 372
5. PUMPA:
Zadnje izmijenjeno od: Vuco. 18.10.2006. u 21:51. |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Ova pitanja i odgovori su izvađeni iz topica legendarnog člana ( ) Kove - "VODENO od 0 do kraja ! SVE"Ovi putem mu zahvaljujemo što je napravio prvi sticky takve tematike na ovom forumu u kojem su on i neki stari članovi još od davne 2003. godine punili korisnim informacijama o vodenim hlađenjima. ČESTO POSTAVLJANA PITANJA: P: U kojem se programu crtaju blokovi? Npr. AutoCAD, Solidworks i ostali programi za 3D modeliranje. P: S čime je najbolje rezati (brusiti, bušiti) blok? Da li može CNC bušilicom? Najbolje i najpreciznije bi bilo sa CNC-om. P: Gdje kupiti komad bakra za izradu bloka ? Strojo-promet u Zagrebu. Rak kupovao u nekoj firmi u carniskoj zoni Jankomir. Udeš kroz glavnu portu pa pitaš gdje se prodaje. Metis u Rijeci. Lacy: „U Osijeku - Imas na kraju Retfale prije Visnjevca kad ides iz grada sa lijeve strane, ne mogu se sjetiti kako se zove trgovina. Imaju svakakve zeljezarije i bakrenih traka za uzemljenje ali debljine do max 1cm. Tip mi je rekao da moze naruciti i deblje pa probaj. Drugo mjesto je u industrijskoj zoni na Cepinskoj mislim da se zove Global, ides onom cestom gdje je Velpro prema Cepinu i skrenes lijevo predjes prugu i vidjeti ces. To je usput i otpad pa se moze svasta naci, bakrenog lima, hladnjaka. Trece mjesto je na Zelenom polju, to je samo otpad i moras uloviti kad ga ne odvezu.“ P: Treba li se bakar lemiti? Cyberphere: „Pa može se napraviti i bez varenja. Donji dio bloka napraviš od bakra i oko njega staviš neku gumicu ili nešto slično i na to malo deblji plexi i to zašarafiš. I onda na plexiju izbušiš rupe i staviš ili automatske uvodnice ili obične i zašarafiš ih.“ Ako su se kanali radili pomoću bušilice, onda se plex-i ne može staviti i mora se lemiti. Zapravo, može se sve, ali zahtjeva dosta dodatnog rada. Evo što Tomica kaže: „Ma ne treba se lemit, možeš rupu zacepiti šarafom - urezes navoj u rupu, sto dublje to bolje (zbog boljeg hladjenja) iako mos samo onolko kolko saraf namjeravas usarafit unutra na saraf stavis teflonsku traku, usarafis ga recimo 6-7 mm unutra i jednostavno odrezes visak sarafa. Ostavis nek ti viri recimo 1-2 mm sarafa van bloka i ako ti bude curilo u nekoj od rupa uzmes pilu rucnu za metal i urezes popreko utor u saraf da ga mos odsarafit sa obicnim sarafcigerom. Ja sam prvu rupu koju sam busio u blok skroz razvalio jer nisam imo s cim pricvrstit blok i curilo je (buseno na stolnoj busilici), fino sam skinio saraf probusio na M8 promjer, urezo navoj i ponovo sve.“ Marac: „Ma moze sve bez varenja proc samo moraš nabaviti "čepove" koji su relativno dobri za to ali je jos uvijek bolje malo to zalemiti čisto radi sigurnosti. Ja neznam za Vas ali ja sam isto radio blok (i napravio ga) ali sam izgubio tone i tone živaca tako da je IMHO bolje kupiti već gotov blok nego trošiti živce na krivce.“ Lacy: „Pa ja smislio takav blok bas da bi se sto jednostavnije mogao sastaviti i zalemiti i da bude maximalno siguran. Izrezes komadice bakrenog lima, bakar ocistis brusnim papirom, namazes pastom za lemljenje i uzmes jacu el. lemilicu, prvo zagrijes blok (koji ucvrtsis u skrip npr.) i onda pincetom stavis bakreni lim i zalijes sve. Nema sanse da procuri.“ No name: „Bakar lemit je loše - nesiguran lem nikad neznaš kad će popustit. Bakar je najbolje varit sa autogenim zavarivanjem i prekalit neaskidiv var drži na svim mogućim vibracijama i posli svega toga varenja ide ravnanje i poliranje“ P: Koliko debeli bakar da bude? I do kuda bušim? A kolko da bude najtanje? STRMX: „Meni je donja crta bila 2mm tj.bakreni lim. Kad se to izbrusi smanjit ce se jos malo i to je to“ Tomica: „Blok mi je debel 2.2 cm i 2 kanala sam izbusio od 1 cm“ Lacy: „Ne pise egzaktno, treba malo racunati ako je blok debel 10mm, a rupa od 6mm je izbusena na sredini, 10-6=4, 4/2=2 tj. ostane sa svake strane 2mm i eto to je odgovor na tvoje pitanje.“ Lacy: „Sto tanje to bolje, jer se tako priblizavas direktnom hladjenju jezgre vodom (Dr. Ice je to napravio) ali ako je bakar pretanak, savit' ce se pod pritiskom jezgre i moze doci do loseg kontakta. Ja sam pazio na to i blok je kao sto vidis u funkciji i radi savrseno“ P: Je li mi je stvarno potreban rezervoar? Miato: „Netko je rekao da zapravo ni ne treba rezervar. Sada to ovisi o nacinu koristenja kompa. Ako cec ti raditi non-stop, mozes izbacit rezervar, na VELIKI radijator bacit jedno 4 12cm venta i hladit ce vrlo dobro. No ako komp koristis jedno 5 sati na dan (idle, od toga mozda 2 sata nekog zahtjevnijeg rada - igranje, ripanje dvda i sl.) prema mojim procjenama bolje je imati veliki rezervar (barem 4 l vode) i veliki radijator, bez ikakvih ventilatora (skupi su, a i nije da ih bas ne cujes iako ih stavis na 7v)“ P: Koliko da kupim metara cijevi ako mislim složiti za NB, CPU, AGP, recimo da se radi o nekom Big Toweru? Miato – „Ovisi kak ces spajat. Ako ces sve u seriju, 3m ti je dosta i previse. Uglavnom, nemoj stedit na tim cijevima, kostaju cca 4kn metar, a ak ti sfali u nedjelju kad sve ides slagat, popizdis !“ P: Imam cjevi razlicitih velicina: Blok 6mm, pumpa oko 10mm, a hladnjak je oko 15mm (izvadio ga iz auta). Kako to sada sve spojiti? Miato: „Uzeo ono crijevo za zaljevanje vrta ( GARDENA (r) ), nataknuo na pumpu (malo je labavo, al stegnut cu s shelnom), onda mi ide na radijator (odlicno pase) i od radiatora na blok. E sada za ovaj zadnji dio do bloka sam kupio neki "reduktor" za plin, iako nije pravi reduktor. Uglavnom, s jedne strane su oni nabori za crijevo (btw, gardena odlicno pase) a s druge strane je navoj od cca 15mm, al sam ovo crijevo od bloka zagurao unutra, a ne s vanjske strane. Zacudo, nije procurilo. Moram samo jos s teflon trakom ili necim slicnim oblozit za svaki slucaj.“ P: Jel dobro korisiti kantu sa 10L vode za spremnik? 10L je super, mislim ako nemaš problema sa težinom i smještajem. P: E, koje pumpe su onako, ponajbolje? Eheim, Laing DDC P: Zašto ne bi ja npr. uzeo aluminij umjesto bakra? Isus: „Aluminij prije otpušta toplinu od bakra ali je može puno manje primiti! Daklem radi se o toplinskom koeficjentu koji je veći kod bakra!“ Lacy: „Aluminij je jako tesko lemiti ili variti pa ces zbog toga imati problema“ P: Koja je bolja pumpa, protočna ili potopna ? Protočna manje topline izbacuje u sustav. P: Je li moguće negdje posebno kupiti ove premosnice (pogledaj na slici ono zaokruženo crvenim) jer imam neki radijator koji nema spojene cijevi svaku sa svakom već na jednoj strani voda ulazi na 7 cijevi a na drugoj izlazi kroz 7 drugih cijevi? Ja bih to htio spojiti da voda malo više kruži gore-dole kako bih je malo efikasnije ohladio.Slika Lacy: “ Ja sam ih napravio sam (uz pomoc prijatelja) tako sto sam kupio bakrenu cijev, napunio je pijeskom, friend je grijao autogenim a ja savijao. Moras paziti da ne pregrijes ili ne napravis rupu.“ P: Koje su razlike između blokova za CPU, NB i GPU ? Kova: „Puno veći i širi komad mi treba za GPU, a time i skuplji. CPU i NB ne trebaju veće komade bakra.“ P: Uspio nabaviti stari komplet od Mystifikatora, kaj znate o njemu? Jel ok? Isus: „Ja sam ga kupio, komplet je kvalitetan, blok je dobro obrađen ja sam ga jos malo ispolirao s pastom za poliranje metala. Poboljsanja? Mozda drugacija kopca bez sarafa ili saraf s federom tak da se ne mora pazit da se ne zdrobi jezgra proca. Kad stavlajs kopcu saraf polako zatezi dok ne osjetis otpor onda jos jedno cetvrt okretaja odnosno do one mjere do koje sarafciger mozes okrenut s dva prsta bez napora. Imam zamjerku na posudu. Naime kad dižeš poklopac se diže i pumpa tak da nemreš nadoliti vodu dok je cijela stvar u pogonu, a mora s enešto nadoliti jer sistem potegne dosta vode iz posude. Inace sve super! nema neke velike za***ancije sa stavljanjem bloka i komponenti.“ P: Kakvu smjesu tekućine stavljam u vodeno hlađenje ? Stavlja se destilirana voda i antifriz. Omjer bi trebao bit otprilike oko 90/10% za dest.vodu. Lacy: „Antifriz ili nesto drugo se mora staviti jer iako u destiliranoj vodi doista nema bakterija ostale komponente hladjenja nisu sterilizirane. Isto tako prilikom sastavljanja bi morao sve raditi u sterilnoj okolini. Iz iskustva znam da je mlaka voda idealna okolina za razvoj kultura koje nikako ne zelis u sustavu.“ P: Se može staviti peltier da hladi na hladnjak nekako? Bl@de: „Kao bivisi vlasnik pelta savjetujem ti da ga se klonis, a pogotovo da ne hladis vodu sa njime! Ako uzmes peltier 226W to ti je 226W disipacije topline i na to jos zbrajas toplinu koju oces pumpati. Što ce ti na kraju ispasti previse. Ako mislis ici na ekstremni oc ko ja i imati disipacjju topline proca od 160W+ vidis i sam da ti onda ostaje sveka 60W sto ne da je premalo nego ce ti doci i do kontra efekta te ce ti se dogoditi da ces imati vecu temp sa peltierom nego bez njega!.“ P: Da li je radijator od mesinga dobar? DoDo: „Ja imam kombinaciju mesinga i bakra i radi odlicno tj. radiator mi je od mesinga“ P: Što mi sve od alata treba za jedan takav pothvat? Skizzo: „Za nešto jednostavnije ti je dovoljna samo bušilica i eventualno lemilica da si sigurniji da ne propusti vodu, i šmirgl papir.“ P: Koji su gotovi kompleti dobri? Thermaltake Big water SE. Od blokova su dobri - Zalman CPU WaterBlock ZM-WB3 Gold i ovaj drugi za grafu Zalman VGA WaterBlock ZM-GWB2.
Postovi: 9,505
Je, sad je lijepo sve u komadu. Tako da nemamo 2 sticky-ja o jednom te istom na 2 podforuma. Kovin sticky negdje pliva, ali nije obrisan (istina, očistio sam ga od raznih stvari, nepotrebnih , ali i dalje je tu)Bilo bi to i prije gotovo ali sam bio prelijen staviti iz Word-a u post na forumu .Naravno, pitanja i neke nove informacije (slike blokova, skice, komercijalni blokovi, review-i gotovih vodenih koje se mogu kod nas kupiti etc.) su uvijek dobro došli... Linkovi također. Samo da napomenem, neki linkovi (a moguće je i dosta njih) odogzo možda neće raditi, pa ko nađe neki, neka javi meni na PM. Grazie ![]()
Lokacija: iz ugla
Postovi: 212
bravo momci sve na jednome mjestu |
Postovi: 8,439
Samo da nadodam: Linkovi gdje kupiti kod nas ne rade. Tj. oni koji su to radili i prodavali vise ne rade te stvari. EDIT by mod: Fala Bruno na informaciji, linkovi maknuti... Zadnje izmijenjeno od: Vuco. 23.09.2007. u 18:56. |
Postovi: 128
Jako dobro naucio sam dosta toga sto nisam znao o vodenom hlađenju.Svaka cast decki ![]() |
Lokacija: ZGB
Postovi: 55
imam 2 pitanja: 1. kako da spojim na vodeno hlađenje GPU, CPU i chipset u isto vrijeme a dami s jednog na drugi ne ide zagrijana voda. 2. gdje ima za kupit podnožja za s.775 za vodeno hlađenje i za GPU, i chipset isto tako i blokova, jer mi se ne isplati to radit sam. |
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 3,996
Po redu,od gore prema dolje ne rade ovi linkovi http://www.zerofanzone.co.uk/ http://www.therm-inator.de/start.htm http://www.overclockers.com/topicli...WATER%20COOLING http://www2.arnes.si/~mlivak/ http://www.xtremesystems.org/forums/...ad.php?t=54331 http://www.frozencpu.com/ex-blc-204.html EDIT by mod: Hvala Veki, maknuo sam linkove ...Hmm, svakim danom ih je sve manje. Ajde netko tko se bavi / uči o vodenom nek nabaci neke linkove... |
Lokacija: ZGB
Postovi: 55
i jel zna neko neki dućan koji u hrvatskoj prodaje komponente za vodena hlađenja našao sam na cool-pc dobrih stvari ali oni ne dostavljaju u HR, u SLO ne idem |
N6 Brušeno- N12 Turpijano
Lokacija: Kuća
Postovi: 321
djelomično
Mogu odgovoriti samo na jedno a to je ovo 1. ! Ovako sa pumpe na CPU pa na radiator pa na GPU pa na radiator pa u pumpu! Ali za to trebaju 2 radiatora!: hello2 :
Tko rano rani il je pekar il budala ![]() Mirko S. Kojotovski Genije |
Lokacija: Varaždin, Bronx
Postovi: 1,097
?? Ovak, rezervar, pumpa, kiler, spliter na 2 dijela, jedan dio na cpu, a drugi opet na 2 dijela splitaš i onda svaki na GPU i na NB i tak ti je na izlazu. Voda ide u sva 3 bloka, i vraća se u istu izlaznu cijev u rezervoar... 2kilera idu kad povećavaš kapacitete. Asm spajaš blokove paralelno. Za to ti treba jača pumpa. |
Lokacija: ZGB
Postovi: 55
#17 |
Postovi: 1,097
Mali tip&trick. Kad se sve postavi, obično cijevi nece prilagodit svoj oblik isprve. Krute su i opiru se promjeni oblika. Pa se zato prilikom filanja sistema prvo kroz njega pusti vruća voda ( kad je sve postavljeno ) da se cijevi opuste i s lakoćom prilagode, a zatim lupite hladnu/ledenu vodu da se cijevi skrute max kolko ide. S time dobijete lijepo oblikovane cijevi koje idu kam vama paše. Tak je bar kod mene bil slučaj. I dalje filate tekućinom koja će hladiti komp. : quake : |
#18 |
Lokacija: ZGB
Postovi: 55
jel netko probao ispuštat vodu iz hlađenja i jer se to može učiniti bez nekih posljedica koje mogu oštetiti hlađenje i komponente |
#19 | |
Postovi: 372
serijski jer se temp vode ne grije znacajno npr kad ice sa CPU-a na GPu itd. Ne nisam istestiro ali slusam ekipu sa xtremesystemsa a mislim da oni znaju svoj posao. Cak i kod SLI izvede se ide u seriju no kad se vec ima para za SLI ima se i za 2 petlje tj 2 vodena 1 za CPU itd i 2 za 2 GPU-a i ostalo. Br2. Ako je kiler dovoljno velik ,po ovim mislim da je povrsine 2 12cm Venta, nema potrebe za 2gim kilerom ni u slucaju CPU+GPU. Dakle moj prijedlog je da se spaja serijski. EDIT: hm kad smo vec zasli u ovu temu vec se vidi par stvari oko kojih bi mogli updejtat guide.
#20 |
Lokacija: here
Postovi: 158
help
radim an vodenom bloku za svoje vodeno hlađenje procesora, imam s.478, razradio sam izgled na sad imam neke sitnice za pitat... 1. Koja širina priključnica je najbolja da za njih ostavim prostor za provrt? 2. jel bolje kružni oblik ili kockasti oblik bloka? |
#21 |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,463
1. G1/4" navoj (to ti je cca 11mm) 2. vanjski oblik nema baš previše veze sa performansama, važan je dio koji se radi... bitno je samo da se uvjeriš da blok ne smeta niti jednoj komponenti na matičnoj |
#22 |
Lokacija: Somewhere
Postovi: 86
#24 |
Lokacija: here
Postovi: 158
zanima me, jer ću ja napravit dvoj blok od bakra, ali bakar korodira na zraku, i on će poćrti u računalo s vremenom korodirati i površina neće više prenositi temp. te neće više biti dobar, zanima me oni koji su to napravili kak zaštićuju |
#25 |
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,463
ako te zanima radi estetike, ima za kupit sprej, ko bezbojni lak, ali upravo za zaštitu metala, ali nije potrebno, jer na mjestu gdje je spoj sa procesorom, je pasta, i nema zraka, te na tom mjestu ne dolazi do skoro ništa oksidacije... a i sam oksidirani sloj, ako se i stvori, neće toliko utjecati na performanse... šta se tiče ovog tvog bloka, koje su dimezije toga? alat za obradu? ti misliš od kvadra bakra izrezat ovaj oblik sa nosačima ili? |
#27 |
Can You Hear Me? 142.8 dB
Lokacija: Zagreb, Kvatrić
Postovi: 2,073
uvodnice mislis ovako staviti? ![]() zamisli kojim ce putem tekucina ici kroz blok. Kroz sve kanale jednako? (ili mozda najkracim, najlaksim? Te hoce li to onda najbolje hladiti blok) pogle kako natjerati vodu ravnomjerno kroz sve kanale, i sa sto manje lamelarnog gibanja(ovo valovito)... link primjeni to na svom bloku pa ce biti bolje hladjenje ![]()
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija... Water cooled PC Moj najveci MOD Novi hobby: RC model + HD kamera ![]() |
#29 | |
Postovi: 2,073
),di idu uvodnice? ![]() a ovi kanali nisu u biti kanali jer ne idu do vrha(nisu jednako visoki kao sto su rubovi recimo) pa ce hladna voda jednostavno 'preskociti' kanale i ici najkracim putem, a dno hladnjaka i voda pri dnu ostati vruca... (mijesanje ce biti minimalno) najbolje da napravis kanal i da sva voda koja udje, izadje sto prije, ne da se zadrzava u bloku/miješa ili što već...
#30 |
Lokacija: here
Postovi: 158
a neznam kako onda ovo, ja sam mislio to napravit tako da se na te stupiće toplina upija i coda ulazi i prolazi među njima i hladi.. primjer: http://ekwaterblocks.com/shop/images/NBSB1Plexi.jpg |
