Lokacija: osijek
Postovi: 940
6800LE pitanja
Dakle odakle da počnem. Pa idemo redom: 1.FLASHANJE 6800LE U 6800: Zanima me kako ovo izvesti? Dali mi može netko step by step opisati kako i dali mi možete reći gdje nabaviti bios?Inače moja grafička je Leadtek a400 le tdh 6800le. Sa riva tunerom je prošla sve testove [3dmark...puno igare...] na 16/6 i nebaca artifekte. To bi htjeo da nemoram više nakon formatiranja windowsa je tweakati u riva tuneru. Dakle kako izvesti da svoju 6800le flasham u 6800 sa 16/6 otključanim pipovima i ps? 2.CLOCKANJE: Dakle ovo je čudno. Kada su mi cjevovodi postaljeni na default[ 8/4] mogu clockati grafičku,a kada su mi otključani na 16/6 nemogu nikako clockati grafičku.Zašto? I još nešto,kad je i clockam na defalut gotovo da mogu clockati za samo 20..30Mhz...kao da se uopće neda clockati[preko riva tunera sve radim].Mislio sam da su driveri pa sam pokušao dosta drivera promijeniti ali sve je opet isto. 3.TV IZLAZ: Neznam zašto ali ovo je na svim NVIDIA grafičkama koma.ATi ima predobro ovo sređeno za razliku od nvidia[zato i prodajem ovu :roll: ] Uglavnom.Izgasim i tv i komp.Sve ljepo spojim sa grafom,upalim tv,zatim upalim komp i uopće ništa neprepoznaje tv. Kako namjesiti da mi se desktop širi na tv sa ovom grafičkom? Uf eto to je to ![]() hvala unaprijed ![]() |
Postovi: 12,425
imaš sticky gore pa čitaj ![]() BTW pod 2 grafa nema dovoljno struje onda tj mosfeti ne mogu dovoljno nahranit GPU ili neki pipeline nije sposoban za veće taktove
Eddie
Postovi: 5,506
Grafa ima 1.3V i ja opet ponavljam da u svim igrama ne može raditi na 16/6... Ja sam klokao sa Ati Toolom... 418/820 na 12/6. I zar je problem instalirati riva tuner?! Pa ne dižeš windowse svakih 5 dana...
music freak
Lokacija: Sibenik
Postovi: 3,315
..ja sam imao pad perfomansi na 16@6 bez volt moda (default taktovi) opet ako ides na volt mod (riva tuner) postoji mogucnost da grafa rikne jer ne podnosu sve dizanje voltaze
LENOVO LEGION 5 Pro Gaming Laptop (AMD Ryzen 7 7745HX,RTX 4060,32gb DDR5,2tb SSD) Zadnje izmijenjeno od: joolka. 06.11.2006. u 03:30. |
#5 | |
Postovi: 372
tolko ultra ima, LE ima 1.2 GT 1.3 , Sto se tice teme kao sto wolf kaze imas sticky,a bude ti se klokala kad joj fleshas bios na 1.3 V barem. Stim da zaboravi dizanje voltaze s njenim stock kulerom ,skini onaj cijeli lim i stavi neki veliki vent preko ,toje prvo i po meni do 1.3 ,preko toga neki bolji kuler.
Eddie
Postovi: 5,506
Svi se sad pravite opet pametni sa dizanjem voltaže na 1.4V. Ja sam ju podigao na 1.3V jer Asusova 6800LE radi tvornički na 1.25V. I joolka nije glup da tako kažem, malo pogledajte na netu i forumu koliko je kartica krepalo na 1.4V. Mislim da je 1.3V više nego dovoljno...
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 817
Meni Asusova 6800LE otkljucana na 16/6 bez voltmoda i na stock frekvama radi cisto ok.U zadnje vrijeme stvarno nikakvih problema,a mislim i da ju se ne isplati klokati i vmodati jer su razlike u performansama male.Ispravite me ako grijesim |
#8 | |
music freak
Lokacija: Sibenik
Postovi: 3,315
...jesi pogledao pcb 6800le kartice i punokrvne 6800 (gt ultra)..u slucaju da nisi sto pretpostavljam...onda vidis da naponska jedinica nije ista (desni rub kartice)....sto znaci da iako je isti graficki chip,kartica nemoze dati toliko struje i onda dolazi do pregaranja...uostalom nek se javu mislim da i ovdje ima forumasa koji su svjedoci toga..stoga nakon 2000 postova nemam namjeru pisati gluposti ovdje po forumu ![]()
LENOVO LEGION 5 Pro Gaming Laptop (AMD Ryzen 7 7745HX,RTX 4060,32gb DDR5,2tb SSD) Zadnje izmijenjeno od: joolka. 05.11.2006. u 07:02. |
You'll Never Walk Alone
Postovi: 1,287
bit ce dovoljno...
Member of PCE 100+kg demolition squad |
Lokacija: In front of the monitor
Postovi: 1,593
e big problem....stavio sam LE-icu u komp, kad ono na prvom screenu čim se uplai komp, znate kak na leadtekicama odbrojava memu i piše leadtekova stranica...e sve u uskličnikima. recite, jel bi mogel to biti flashan neki krivi bios ili je kartica u banani? |
Postovi: 181
meni se isto slicna stvar dogodila. Uninstaliram rivatuner i sve radi normalno. Ali za to mi je trebala druga graficka. Kartica je najvjerojatnije ok, ali nisu driveri koji su na kompu (prestari). |
Postovi: 1,593
ali nebi smjeli biti driveri, kad dok se komp boota odmah na početku tam di piše verzija biosa, press DEL to enter setup ekran, tam su uskličnici po celom ekranu. A i probao sam s najnovjim driverima 93.xx i 81.xx i same shit...nekak mi se vidi da je to ipak do biosa |
music freak
Lokacija: Sibenik
Postovi: 3,315
..imam ti bios sa otkljucanim pipelinovima,tako da ti ne treba riva tuner,ako si zainteresira posaljem ti ga na e-mail ![]()
Postovi: 1,593
rasprava pokrenuta na http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=51172 hvala na biosu,ali prvo trebam grafu pokrenuti, a tek onda se igrati s odključavanjem... |
