Spiderpig
Postovi: 2,043
Radim sa starim vodeno već jako dugooooo, uglavno zato šta on nema baš vremena. I zadovoljan sam šta smo napravili, ali fali mi još malo da ga pustim u pogon no nikako to sredit. : bonker2 Blok sam radio sa starim i išli smo labirint metodu.: ![]() ![]() ![]() sa blokom sam ful zadovoljan i mislim da će dobro hladiti...... kao što se sa slika vidi dosta je oksidirao ali to je zato šta ga nisam ispolira ima 2 mjeseca ![]() Ali zapravo je baza jako jako glatka i ravna. To lako opet sredim ![]() Cijevi su promjera 9,5mm i guma je uzimana prema njima. Stari mi je inzistira na armiranoj jer ne želi riskirati da se prilikom promjene temperature slučajno negdje zblesira i onda pusti vodu i ode sve u 3PM : evil : ![]() Pumpu sam kupio od kolege sa foruma.... potopna i s obzirom na snagu radi jako jako dobro. Ima 600l/h protok i može se mjenjat sve do 200l/h. http://img414.imageshack.us/img414/6681/dsc01986gh6.jpg e sad kod nje je jedan mali problem. Promjer cijevčice na koju bi trebalo nataknit gumu je 13mm sad bi mi trebao reduktor koji bi to smanjio na 9mm. Znam da bi to smanjilo protok ali kao šta sam rekao pumpa ima sasvim dovoljno protoka. Znači tu bi mi trebala pomoć. : goood : |
Spiderpig
Postovi: 2,043
nastavak: I sad najveći problem: killer je isto kupljen od kolege sa foruma i premoćan je. Na njega idu 3 12cm hladnjaka. Detaljnije: http://www.tweaker.de/hop.htm?http:/...360/seite1.htm koja slikica: ![]() ![]() ![]() ![]() i sad problem je kako gumu nataknit na to Kad sam ga kupovao pitao sam lika da mi pošalje i konektore s kojim je spojio cijev na radijtor. On je bio toliko dobar pa mi je poslao dva ovakva komada:![]() ali ja boga mi neznam kako ću cijev gurnit na to ili u to ![]() pa sam pita starog zna li išta on kaže da ni on nema pojma i da je to zapravo spojnica za zrak i da bi mi trebalo ovo: https://www.cool-pc.org/shopimages/232_v.jpg samo šta on nezna di to uzet. Sljedeći sam tjedan u ZG i uzet ću sve šta treba samo da ovo više spojim ![]() Molim vas za pomoć! Zadnje izmijenjeno od: Smartguy. 02.11.2006. u 22:52. |
Spiderpig
Postovi: 2,043
saznao sam da cijev mora biti promjera kao i ovaj priključak za zrak i onda se ona gurne u njega i tu ostane. Čini mi se malo nesigurno ali neka provjerit ćemo. Znači trebam nać cijev promjera 10/8, ali kako ću onda gurnuti na blok jer tamo je promjer 9? |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,468
a zašto se javljaju ljudi koji nemaju veze sa vodenim nit su radili s time? ovako, na radijatoru su ti automatske uvodnice, 10/8, i trebas imat pripadajuce cijevi, posto nemas, ne valjaju ti uvodnice. zaletite se do neke vodoinstalaterske radnje ili sličnoga i traži uvodnicu koja bi ti pasala, navoj na radijatoru je 1/2". Šta se tiče svega skupa, ok je, samo moraš dobro sredit ove prijelaze sa jedne veličine cijevi na drugu, jer tu rado zna curit... Šta se tiče reduktora, vodoinstalateri/postavljači centralnog su ti prijatelji ![]() |
Spiderpig
Postovi: 2,043
Problem je šta nisam baš u velikom gradu pa ne znam di bi moga nać nekoga od tih ljudi ![]() Zato sam i spomenio da sam sljedeći tjedan u ZG pa ako bi neko zna di bi moga nabavit potrebne stvari :-/ Renesis jel problem uslikat kako si ti spojio ![]() |
Lokacija: Zagreb (Trešnjevka, kod placa)
Postovi: 674
Evo malo da pomognem jer sličan problem sa cijevima i veličinama sam imao. Moja pumpa je potopna i promjera 13mm kao tvoja. Na izlaz iz pumpe sam spojio 16/12(vanjski promjer/unutarnji promjer) crijevo. Nakon toga ide radijator koji ima promjer cijevi veći od 10mm a manji od 13mm tj na završecima cijevi iz radijatora su ostali neravni varovi i/ili rezovi te je nastao problem jer ako odrežem te dijelove nemam kamo spojiti crijeva. E sad imal sam dvije mogućnosti: 1: Staviti šire crijevo i šelnu te stegnut 2: Nagurati uže crijevo na završetke cijevi Napravil sam ovo pod 1 ali problem je bil u tim neravninama i šelne nisu jednostavno mogle to stisnuti dobro i to je prokišnjavalo. Zatim sam uzel crijevo 12/10(veći broj vanjski promjer), zagrijal upaljačem vrh crijeva i nagural na cijev. OVO POD 2 JE BILO ZA PET i NE pušta vodu od 7 mjeseca ove godine. Malo sam u dubinu otišel, ali evo jednostavno u 16/12 crijevo gurneš 12/10 svom snagom i to je to. Netreba kupiti nikakve reduktore i to mi isto radi bez kapanja taj sistem od 7 mjeseca. Imal sam još problem kaj mi na blokove idu crijeva 8/6 spojene ali preko uvodnice kao kod tebe onaj komad sa zelenom bojom na vrhu gdi guraš crijevo, a taj komad ti šarafiš u radijator. E sad ja sam u 12/10 crijevo gurnul 10/8, a u 10/8 sam gurnul 8/6 koje ide na uvodnicu u blok. Sve to jako snažno svom snagom uguraš jedno u drugo i sve bu OK. To sa guranjem crijeva u crijevo funkcionira isto od 7 mjeseca bez kapljanja E sad problem je kaj ti imaš oko ili manje od 9,5mm a ja nisam vidio crijeva sa tim unutarnjim promjerom. Znači stavi na blok 12/10 crijevo i stegni šelnom. Zatim to 12/10 gureš u prvo veće crijevo tj ono koje ima unutarnji promjer 12mm a vanjski kakav je(moje crijevo je 16/12 dimenzija) i onda to natakneš na pumpu te ako je potrebno staviš šelnu.
PCE 100+kg demolition squad |
Postovi: 128
Blok izgleda jako dobro valjda ce tako i hladit |
The Dark Side of Moon
Postovi: 3,945
mogao si postat neke rezultate...
#16 |
Spiderpig
Postovi: 2,043
Pa za 100kn radi svoj posao dobro ali pametnije bi mi bilo uzet protočnu jer ova mi isto malo grije vodu a voda mi je uvijek cca 24C. Kad je upalim na prazno radi moćno ali ovaj killer UBIJE protok i na kraju nešto lagano izlazi iz cijevi ![]() Kad bi naša za 150 uzet neku eheim 1046 ili 1048 spasio bi se ![]() Još neka napravim spremnik i okačit ću na forum ![]() |
#17 |
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,468
ma o kakvom grijanju vode mi govorimo??? pa pumpa je 5W, a procesor oko 100W+, grafička, NB, ili šta sve ne... to je BEZNAČAJNO... govori čovjek koji je isprobao i jedno i drugo, da ne bi bilo zabune.... |
