Lokacija: Munich
Postovi: 2,222
Enermax300W ili Fortron350W
Imam šrotex od ms-a ,pa sam odlučio zamjeniti napajanje Znam da ce biti dosta oba napajanja amd1200 matsonicms8137c hard 1x,grafa mx440,zvučna,2 ventića ,čitač 1 Dvojba mi je između enermaxa iz linksa Napajanje ENERMAX 300W, EG301AX-VE(G)(W), CoolerGiant, dual fan, ATX2 166 kn I Fortrona iz ve-mila Power Supply FORTRON 350W, ATX 2.0 239,33 kn Što je tiše??? Ustvari nie važno,tiše je od ms 3 puta 100% Cijena bude skoro ista ,dok platim poštarinu oko 50kn Što kupiti??? |
Datum registracije: Apr 2004
Postovi: 887
imam oba dva najapajanja, i enermax definitivno nije tih, ima dva 8cm venta i čak kad ga reguliraš na min čuje se. s druge strane fortron je u rangu sa deltom što se tiče tišine, znači jedno od najtiših napajanja za tu lovu, a poprilično je jako napajanje za deklariranih 350w. na strani fortrona je i garancija od 2g, koja je u enermaxa-a 1g. tak da mislim da tu nemaš baš neki preteški izbor ![]() |
Postovi: 212
Ma vidi ih sad.... A kad sam ja prije 5 dana tražio savjet i spomenuo Fortrona dobio sam jedno 7 glasova za Enermaxa, a o Fortronu ni riječ... ![]() |
Lokacija: Munich
Postovi: 2,222
ništa od fortrona,došao ko luđak usred zime kod njih... Tražim fortron ,kažu da imamo samo malo...Donesu mi neki šroteks ,dolje bez venta ..kažu to im je stigla taka seria...Ja gledam i nemrem vjerovat??? TAko da chu naručiwati iz linksa... hvala na odgovorima Fortron DA Ve-mulj NE |
Postovi: 212
Kad vas već znalci neće ohrabrit evo riječ dvije od mene laika koji kupih Enermaxa prije par dana. Nisam nikad čuo neko od tih ultra tihih napajanja koja se tu i tamo spominju, al mogu reć da mislim da je dosta tiho ![]() Ventovi su 80mm i 92mm, a na kutiji vam još piše "thermal control low noise power supply". Uglavnom, mislim da nećete zažalit ako ga uzmete, a moja jedina zamjerka se odnosi na kablove koji su prilično naporni za uštekavanje i ištekavanje (a to radim tolko rijetko da ću za par dana na taj minus skroz zaboravit). Pozdrav |
Lokacija: Munich
Postovi: 2,222
ja sam naručio ,nazvao sam links kažu da imaju (vidio na netu)... Stiže u pon ,dakle javim vam kakva je stvar...Al mislim da nece biti problema... JVC MX kupuj sad ,ak ne ja ti javim kakvo je ![]() Ja chu kablove sredit ,posakrivat i ne dirat,tak da mi nie frka... Pozdrav |
Lokacija: Zagreb - istok
Postovi: 874
Vjerovatno ću ga i ja uzet, al daj mi reci, kad ti stigne, kak to radi... |
Lokacija: Munich
Postovi: 2,222
Lokacija: Munich
Postovi: 2,222
evo stiglo mi je napajanje jutros (na moje opšte iznenađenje ![]() Što se tiče cijelog pakiranja,opet sve 5...Ja zadovoljan Pozdrav |
Postovi: 8,425
Kako nije glasno??? Pa kakve vi to kutije imate?? Itekako je glasno. Moze se izdrzat ali glasno je. Imam Fortron 400W u jednom kompu i taj enermax u drugom. Razlika je itekakva i glasnoci. I to na najmanjim okretajima. Jedino ako imate vec neke malo bucnije ventove,onda se enermax ne cuje. Ja imam: Pc1: vf700@5V ,Glacialtech 120mm Silentblade , 1X 80mm Glacialtech silentblade (tu je fortron) PC2: Zalman 7000AlCu @ min , 1X 80mm Glacialtech,1X 92mm glacialtech (tu je enermax) |
Lokacija: Munich
Postovi: 2,222
ja imam enermax i Glacialtech 120mm Silentblade ...kad se zatvori case neznam kak ga možeš čuti...al oke ti chujes ja ne ...SVE 5 EDIT: sad sam malo bolje oslušnuo (heheh) čuje se otraga ventic ,sa zatvorenim caseom ...Ali ništa previše... |
#15 | |
Postovi: 8,425
#17 | |
Postovi: 8,425
![]() Na kraju jos jedna potvrda: Fotron--jaci i tisi od enermax-a.I jos nesto. Vecina novijih 350W fortrona su 24 pinski dok je enermax 20 pinski. Nije nesto prebitno ali ajde,mozda je nekome vazno za future upgrade. |
#18 |
Lokacija: Munich
Postovi: 2,222
Bruno_Rv pije vidite...Pazi malo uz enermax bar dobiem kabel za stuju i naljepnice... ![]() Shalu na stranu,fortron je ipak bolji (želio sam ga kupiti ali me ve mulj želio izigrati,pa bolje ne) Tko ima ms (neki šrot), biti che zadovoljan sa enermaxom...Ja jesam pozdrav |
#19 | |
Postovi: 8,425
