Lokacija: Đ a k o v o
Postovi: 27
![]() Molim pomoć !! Punac me zamolio da mu sastavim konfiguraciju (..bez monitora) koja bi mu služila UGLAVNOM za rad sa programom PC-Crash (...program za simulaciju i rekonstrukciju prometnih nezgoda - http://www.meditronik.hr/pccrash.htm) i surfanje internetom. Vjerujem da ima netko na ovom forumu tko se susreo već sa tim programom,ja pojma nemam o njemu pa se ne bih petljao u sastavljanje adekvatne konfiguracije. Grafička mu ne treba jel sam mu jučer poklonio 3D Club ATI Radeon X1600XT :clap: (..ja sebi priuštio nVidia Geforce 7900 GS,Gainward- 512 MB ![]()
Vaša vira,vaš spas !!! |
Čovjek
Postovi: 1,166
Čuj, ne znam koliko je zahtjevan taj PC Crash, ali možda nešto kao: Intel C2D E6300 ~1400kn Asus P5B ~1200kn 2x1GB DDR2 ram ~2000kn Seagate Baracuda 250GB, 7200.10 serija ~650kn ~5200kn Kućište i napajanje još, za nekih 800-1000kn, tako da ispadne otprilike 6000 / 6500kn. Netko drugi će ti bolje moći napajanje preporučiti. Ako ta aplikacija nije prezahtjevna, i ako neće ništa osim interneta koristiti, onda mu je ovo vjerojatno overkill, može proći dosta jeftinije (iako mu je ovo ok ulaganje ako želi što više godina izvuć iz kante). |
Postovi: 33,942
Program se čini dosta zahtjevan i mislim da je gorluk napravio dobar izbor i da nije overkill. Možda jedino da se stavi veći disk, dakle Seagate 7200.10 320Gb 16Mb cache.
Postovi: 27
Komponente bi uvjetovano trebale biti sve iz HG-šrota. Cijena (...dakle bez monitora i grafulje) bi trebala biti do oko 5 000 kn,tako mi kaže punac maloprije. 1 GB memorije mora biti dosta,a ako ne bude stavit čemo još toliko. Platit će sve to skupa preko firme virmanom pa se računaju cijene bez poreza ![]()
Postovi: 27
MBO ABIT, s. 775, IL8, i945P, BUS 1066 MHz, serial ATA, 7.1 zvuk, 1Gbps, DDR 2, ATX 2 616,39 kn 22423 Intel® Pentium® D 945 3.4 GHz, 2x2 Mb c., LGA 775, BUS 800 MHz, Presler, EM64T, Dual Core, BOX 1.124,59 kn 20755 RAM, 1 Gb, DDR 2, PC-5300, 667 MHz, KINGMAX 805,74 kn 12219 Cooler ZALMAN, CNPS 7700 Cu, (socket 478, socket 775, socket 754, socket 939, socket 940) 239,34 kn 16973 Napajanje 400 W ATX 2, AOPEN, Prima AO400-12ALN 568,03 kn 22175 HDD SEAGATE Barracuda 200 GB, serial ATA-II 7200.10, 7.200 o/min., 8 MB cache 481,97 kn 17489 Tipkovnica HR, BTC, 8190 Smart Office, PS/2, sivo - bijela 117,21 kn 21788 Miš KENSINGTON PocketMouse Pro 145,08 kn Evo mog prijedloga,cijene su bez PDV-a !! Sve iz HG-šrota.
Postovi: 718
ne isplati se 945, kada je e6300 130 kn skuplji u HGspotu...mozda nesto ovakvo... MBO ABIT, s. 775, IL8, i945P, BUS 1066 MHz, serial ATA, 7.1 zvuk, 1Gbps, DDR 2, ATX 2 ---- 752,00 kn Intel® CoreTM 2 Duo E6300 1.86 GHz, 2MB LGA775, BUS 1066MHz, Conroe, BOX ---- 1.503,00 kn RAM, 1 GB, DDR 2, PC-4300, 533 MHz, KINGMAX ---- 945,00 kn HDD SEAGATE Barracuda 250 GB, serial ATA-II, NS, 7.200 o/min., 8 MB cache ---- 646,00 kn DVD pisac, DVD±RW & DVD±R & DVD-Ram, LG H10, 16x, 8x dual layer 8,5 GB, bulk, crni ---- 260,00 Midi Tower, AOPEN H600B, 400 W, ATX 2, crno ---- 823,00 Ukupno: 4929,00 kn EDIT: Tek sad vidjeh da si nov na forumu, dakle, e6300, tj. Core 2 duo procesori su novi procesori Intela i puno su jaci od D9xx serije, tako da se ne isplati uzimati D945 ![]()
Zadnje izmijenjeno od: Mr. M. 29.10.2006. u 21:42. |
#7 | |
Postovi: 2,458
http://www.abit.com.tw/cpu-support-l...l_945p_il8.htm |
#8 | |
Postovi: 27
Vaša vira,vaš spas !!! Zadnje izmijenjeno od: Croda. 29.10.2006. u 23:26. |
Postovi: 718
Ok, nema beda...Usporedi athlon i intel, zasto je AMD mogao pisati da je npr. 3000+ a takt je 1,8 GHz? A u ostalom, zasto bi te pobijao argumentima, tvoja lova, tj. tvog punca...dosao si ovdje pitati savijet, zasto, ako nezelis poslusati? I ocito neznas sto je C2D kad uporno hoces D945 i to zato sto "1.86 GHz je previse sporo". @E.T. Na hg-srotovim stranicama pise da podrzava...ok, onda druga ploca...najmanji problem...treba covjeka prvo uvjeriti da uzme C2D, a ne D945.
#10 | |
Postovi: 27
#11 | |
Datum registracije: May 2003
Postovi: 1,116
jos da si rekao da pretpostavljas,... Posteno ?
SS |
Postovi: 718
gle, kod C2D procesora je takt manje vazna stavka, jer je drugacija arhitektura procesora...kao sto ti vec rekoh, mozes povuci paralelu s tim da cu AMD procesori bili bolji od odredjenih generacija Intel procesora zbog bolje arhitekture, a radili su na manjem taktu. E sad, ja se iz ove diskusije povlacim, jer ti neznam objasniti drugacije, nego da ti kazem da je bolja arhitektura, a ako ovo preraste u offtopic, ne zelim opet biti medju glavnim akterima.
#13 | |
Semper Fi
Lokacija: Neutraubling, Germany
Postovi: 292
Member of PCE 120+kg demolition squad |
#14 | |
Postovi: 2,458
Nije sve u radnom taktu...Kako mi se neda izmisljati toplu vodu citariti cu kolegu swarm dude-a: Citiraj:
#15 | |
Postovi: 27
#16 | |
Postovi: 97
Uostalom, i cijena ti to pokazuje. Kol'ko para, tol'ko muzike. I što znači ovo 'odlično i sporo'? Što se procesora tiče, nije odlično ako je sporo. |
#17 | |
Postovi: 27
#18 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Croda, bez brige, samo ti uzmi fino najslabijeg E6300. Jači je od Intelove D serije ![]() Usporedba Čak i ako ne OC-aš, on je brži, pogotovo u "matematici" i "fizici" koja se valjda u tom programu dosta koristi. Pošto si napomenuo da nećeš OC-at, onda ti je i Asrokica jedna najobičnija dovoljna. Ima 2 godine garancije i ne vidim razloga zašto uzimati nešto skuplje. Eventualno ako ti treba nešto više PCI utora i dodatne opreme. Ako se odlučiš za Asrock, onda možeš višak novca ubaciti i u jači proces, npr. E6400 ili više, ovisno koliko ušparaš ![]() Ostalo je ok kaj su ti momci preporučili ![]()
#19 |
Postovi: 27
Intel® CoreTM 2 Duo E6400 2.13 GHz, 2MB LGA775, BUS 1066MHz, Conroe, BOX 1.473,77kn MBO ASROCK, s. 775, CONROEXFIRE E-SATA2 , i945P, BUS 1066 MHz, serial ATA II, 7.1 zvuk, 1 Gbps, FireWire, DDR 2, ATX 2 548,36kn RAM, 1 Gb, DDR 2, PC-5300, 667 MHz, KINGMAX 805,74kn Cooler ZALMAN, CNPS 7700 Cu, (socket 478, socket 775, socket 754, socket 939, socket 940) 239,34kn Napajanje 350 W ATX 2, AOPEN, Prima AO350-12ALN 401,64kn (...kučište ima !! ) HDD SEAGATE Barracuda 200 GB, serial ATA-II 7200.10, 7.200 o/min., 8 MB cache 481,97kn DVD pisac, DVD±RW & DVD±R & DVD-Ram, LG H10, 16x, 8x dual layer 8,5 GB, bulk 211,48kn Evo ga,ja bolje ne znam... :mad: Jeli napajanje dovoljno jako ??
Vaša vira,vaš spas !!! Zadnje izmijenjeno od: Croda. 30.10.2006. u 01:55. |
#20 |
Postovi: 33,942
350W je dovoljno. Šta će ti Zalman? Čuo sam da je E6xxx sasvim dovoljan originalni box cooler. btw, vidim da mi fali jedan post i to tamo gdje je sad #5.
#22 |
M.U.P.
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 2,277
#23 |
Postovi: 27
HG-šrot nema baš neki izbor napajanja... http://www.hgspot.hr/komponente.aspx?grupa=83
#24 | |||
Postovi: 27
Vaša vira,vaš spas !!! Zadnje izmijenjeno od: Croda. 30.10.2006. u 13:04. |
#25 |
Postovi: 718
Mislim da je Mrkonja htio reci da AOPEN je brand name napajanje ![]() A i taj Chieftec je dobar...
