#31 |
Pečurka
Lokacija: U blizini Osijeka
Postovi: 1,294
Et, prve konkretne informacije od ASUS-a. Cijena za 8800GTX 540$ (!!!), a za 8800GTS 410$. Model EN8800GTX/HTDP/768M Graphics Engine GeForce 8800GTX Video Memory 768MB DDR3 Engine Clock 575MHz Memory Clock 1.8GHz (900MHz DDR3) Memory Interface 384-bit Max. Resolution Up to 2560 x 1600 Bus Standard PCI Express X16 VGA Output YES, via DVI to VGA Adapter HDTV Output YES, via HDTV Out cable TV Output YES, via S-Video to Composite DVI Output DVI-I Dual DVI Output YES HDCP Compliant YES Preuzeto s LINK i LINK
ECS Z77H2-A2X Deluxe I5 3350P G-Skill 16 GB DDR3 2133MHz Gainward Phantom GTX760 250 GB Samsung Evo Basic SSD XFX XTR 650W Silencio 650 |
#33 |
Postovi: 268
Ma bude i GDDR4 dosao.....s vremenom ![]() |
#34 |
Postovi: 89
Stalno slusam price ,pa me zanima jel zna ko jel istina da ce vjerojatno nove maticne trebati dx10 kartice??? (navodno nije pce express utor. Iko cuo nesto takvo? |
#36 |
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 1,567
#37 |
Pečurka
Postovi: 1,294
Uf, baš me zanima kako će to ići, jer sve si kontam da će to biti moja slijedeća kartica (ali naravno tek kad R600 dođe i cijene još malo padnu, te izađu kojekakvi Golden Sample i slično )@Vey Nije to vezano. G80 izlazi za PCI-e sasvim normalno, a koliko sam shvatio PCI-e 2.0 bi trebao pinski biti jedanak, ali nuditi veću propusnost i fizički ne bi trebalo biti razlika kod kartica.
#38 |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
#39 |
Postovi: 12,433
#40 |
bome je dosta brza od 7900gtx i x1950....sad dali je to istina,ko zna ![]() |
#41 |
Postovi: 268
najbolje da nije Ova 4 molexa koja vire iz G80 izgledaju zastrasujuce ![]() Za takvu zvijer ce trebati neko djubre od 1kw, recimo ovo : goood : http://www.pcpower.com/products/view...SR&view=photos Zadnje izmijenjeno od: West. 26.10.2006. u 00:37. |
#42 |
Pečurka
Postovi: 1,294
#43 |
Postovi: 1,313
ma sve je to supr 3D Mark ovaj 3D onaj ali ko sta je neko vec reko "ja se u 3D marku ne mogu igrat" ko recimo sa Oblivienom ili DooMom ili Q4 i slicnim programima za dobro gubljenje vremena a sada pitanje sta je sa DX9 i inom kompatibilnoscu G80, jer ne zelim da mi se dogodi da G80 radi sporije od recimo 9750 GT u DX9 (i win XP 32)okruzenju koje ca ga docekat (mislim na G80) kada izadje jeli se negdje o tome da procitat ? (onako povrsno): sweating
MSI Z77 MPower Intel i5 3570K @4,2GHz, NOCTUA NH-U12S Gigabyte GTX 1070 DDR3 16GB (4x4GB) 1600Hz Corsair Vengeance Carbide Series Air 540, Corsair RM750i CREATIVE LABS X-Fi Titanium-Kingston HyperX Cloud DELL U2515H Synology DS413 |
#45 |
Postovi: 12,433
Mislim da je sad nezahvalno govorit o perf kartice u bilokakvom okruženju. Kad se nađu prvi normalni review-i onda ćemo moć raspravljat a do tada je sve ovo samo nagađanje.
#46 |
Postovi: 7,568
Sources in Taiwan again confirmed that Nvidia's upcoming GPU (graphics processing unit) GeForce 8800 (formerly codenamed G80) is designed to fully support Microsoft's DirectX 10 Shader Model 4.0 technology. Nvidia is scheduled to officially launch the new GPU on November 8, the sources said. The sources also revealed that two expected versions of the GeForce 8800, the GeForce 8800 GTX and the GeForce 8800 GTS, will vary in features such as the number of stream processors (128 and 96, respectively), core clock (575MHz and 500MHz) and shader-engine clock (1350MHz and 1200MHz). Both versions will be SLI ready, with 16x full-screen antialiasing and 128-bit floating-point high dynamic-range (HDR) lighting technology. Using Nvidia's reference designs, makers will roll out graphics cards equipped with a recommended 768MB or 640MB of on-board memory for the GeForce 8800 GTX and the GeForce 8800 GTS, respectively, the sources stated. With a different memory clock (900MHz versus 800MHz) and memory interface (384-bit versus 320-bit), the cards will vary in memory bandwidth (86.4GB/s versus 64GB/s) and texture fill rate (36.8 billion versus 24 billion texels per second), according to the sources. Taiwan-based graphics-card makers are now completing their last-minute preparations to launch their own products in line with Nvidia's launch in the middle of next week, the sources said. Izvor: DigiTimes |
#47 | |
Postovi: 7,568
Gainward will be amongst the first to have the Geforce 8800 GTX ready for the market. |
#48 | ||
Postovi: 7,568
Performanse 8800GTX kartice Citiraj:
EDIT: Citiraj:
Modified version of PX8800GTS TDH The new cooler offers small holes in the front, cooling the part of the PCB with power regulation as well. It seems that these boards could overclock a bit higher, since recorded temperatures in this part of the PCB have always been record high. Izvor: Inquirer |
#49 | |
Postovi: 7,568
As reported by bit-tech this morning, there are in fact problems with new GeForce 8800 GTX cards in the field and this does include North America. The problem is related to one single resistor on the 8800 GTX. It seems that after 3 to 4 hours of solid gameplay, the 8800 GTX will possibly hard-lock your entire system. The 8800 hard-launch is scheduled for this Wednesday and we are hearing that NVIDIA is doing everything possible to pull all of the cards back in, get them repaired, and then shipped back out to retailers. While we could not get any public comments currently from North America add-in-card partners, it is our understanding that NVIDIA is taking the issue head-on and reacting in the ways needed in order to fix the issues. For those of you that are not in the know, it has become commonplace for Flextronics in China to build the first runs of high-end new-release video cards for NVIDIA that are then dealt to the AIC partners for branding. So yes, this resistor problem does impact “all” of the cards in North America and Europe. It was however explained to us that this problem is not present on the first-run 8800 GTX cards that went out to reviewers, so reviews that you read on Wednesday should not reflect the issue. Certainly we will keep you up to date. But is seems that NVIDIA is doing everything possible to make sure this problem does not manifest itself in the hands of its early adopters of GeForce 8800 technology. This problem does not extend to the GeForce 8800 GTS. Ujesh Desai, NVIDIA’s General Manager of the GPU group, had this to say when we asked him for comment on the story. Citiraj:
#50 | |
Postovi: 7,568
nVidia is set to announce its G80 GeForce 8800 series graphics processors today. The new G80 GeForce 8800 series graphics processors introduce new features such as unified shaders, nVidia’s GigaThread technology, Quantum Effects physics processing, 128-bit floating point HDR lighting, 16x anti-aliasing and full support for Microsoft’s upcoming DirectX 10 with shader model 4.0 support.
Renderiranje i 8800GTX kartica...Adriane Curry na zadatku ![]() Izvor: DailyTech i Inquirer |
#51 | |
Postovi: 7,568
Brutala za mase...DFP ergela
SPARKLE Computer Co., Ltd., the professional VGA card manufacturer and supplier, today releases next generation firepower by announcing Calibre P880+ GeForce 8800 GTX and Calibre P880 GeForce 8800 GTS video cards. With unparalleled gaming firepower and high efficient TEC active cooler system for aerospace integrated, the two new flagship products from SPARKLE, Calibre P880+ and Calibre P880 video cards elevate hard-core gamers' experience to the next plateau of DirectX 10 era. Topla voda... Citiraj:
Crvenokosa kanađanka dijeli neke sličnosti, a možda i kupuje u istom dućanu. ![]() Članak: 1, 2 Review: 1, 2, 3 Izvor: DailyTech, Madshrimps, Gamepyre, TweakTown i GotFrag Hardware |
#52 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
XFX 8800 GTS and 8800 GTX http://www.driverheaven.net/reviews/...x120/index.php
#53 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,882
#54 |
Postovi: 7,568
Review:
#55 |
Pečurka
Postovi: 1,294
Et, da ne otvaram novi topic, stavit ću to ovdje. Shamino (s vr-zone) se malo igrao s 8800GTX i EVGA 680i pločom, rezultate možete vidjeti ovdje
#56 |
Postovi: 7,568
Pet nadolazećih G80 derivata
Nvidia has already taken steps to reduce the amount of data leaks from their software. But, apparently they forgot about a leaked version of ForceWare 96.94. Nvidia provided this driver to the G80 reviewers and it seems that someone leaked it out. If you will open a file called “modes.txt” from the ForceWare 96.94 package, you will notice a few new G80 strings: That particular file contains Resolution settings and Refresh Rates for the entire GeForce family. As you can see in the screenshot above, you will see five new settings of an unnamed G80 based GPU. Yes, I’m talking about: G80-200, G80-400, G80-600, G80-850 and G80-875. Every one of these devices already appears in the “modes.txt” file and has a unique device ID. Since there are already records, we can assume that nVidia is currently testing these and have plans for them. Izvor: NGOHQ.com |
#57 |
Postovi: 7,568
Pada interes za G80...čeka se G84 i G86
nVidia's launch of its DirectX 10-compliant GeForce 8800 GPU (codenamed G80) earlier this month seems to have failed to significantly stir up demand for high-end graphics cards, although the new chips took a lead in 3D computing processing, according to sources at Taiwan-based graphics card makers. Since the G80 is preliminarily targeting the high-end sector, the sources pointed out that nVidia's forthcoming G84 and G86 GPUs for the entry-level and mid-range segments are likely to play a key role in the GPU market, with the two new GPUs expected to debut in the first quarter of 2007. Although details of the G84 and G86 are still not available, nVidia has completed the roadmap for the two chips, with local graphics card makers likely to receive product samples in January or February of next year. The introduction of the G84 and G86 will help nVidia extend its DirectX 10-compliant GPU lineup and strengthen its ability to effectively compete with ATi's upcoming DirectX 10-enabled R600-series GPUs. The market generally expects ATI Technologies to launch its R600-series GPUs in the first quarter of 2007. Izvor: DigiTimes i Madshrimps |
#58 |
Postovi: 7,568
G80 The overclocked G80 will eventually see daylight. The only question is when the manufacturers are going to win this fight. Realistic date, would be January 2007. This would allow Nvidia to give manufacturers a chance to make a faster clocked card and the market is here to embrace it. G84 We only know that the chip is derived from G80 and will have less real pipelines and of course will end up smaller. It is scheduled for late March or early April 2007 introduction and we can also confirm that AMD won't have its mainstream DirectX 10 to compete with this in time. So this one might once more be the dominant mainstream chip in the market. This means the birth of $199 to $249 DirectX 10 part is not that far away after all. End of 2007 will be DirectX 10 hardware for everyone as both Nvidia and ATi will full switch to DX 10 compatible chips and will try to get rid of the DirectX 9 parts as soon as it gets. Izvor: Inquirer |
#60 |
Postovi: 7,568
Overclockirane OCZ G80 kartice
OCZ Technology Group, a leading supplier of memory modules aimed at overclockers and performance computing enthusiasts, plans to re-enter the graphics cards business in the forthcoming weeks by launching graphics card products based on the GeForce 8800-series chips running at speeds beyond recommended by Nvidia Corp. OCZ Technology pulled out of the graphics cards market back in 2001 with the pre-overclocked GeForce 3-series graphics cards that have never become popular. This time the company seems to be confident about its success on the market. Nvidia Corp. currently does not allow to pre-overclock the flagship GeForce 8800-series graphics cards to its partners following the scandal with broken pre-overclocked GeForce 7900-series boards. However, a source close to OCZ pointed out that the company would not pre-overclock the cards, but would pre-test the boards for overclocking. Izvor: X-Bit Labs |
