The Geek Wants Out
Lokacija: xxx
Postovi: 1,193
HTPC
...ili zašto Stacker jednostavno više nije dovoljno dobar Dakle u početku bijaše Stacker. ![]() I Stacker bijaše dobar i moćan i iako se dobro uklapao u dnevnoj sobi kraj TV-a to definitivno nije bilo to i potraga za adekvatim kučištem koje bi udomilo sve komponente koje su bile u Stackeru je počela. Nakon par dana frustracija izbor je već bio pao na Silverstone LC17c prvenstveno zato što je to jedino desktop ATX kučište vrijedno spomena koje se može nabavit u nas dok o kučištima poput Origenae ili Ahahix možemo samo sanjati... ali onda sam sasvim slučajno na jednoj njemačkoj stranici koja ima dostavu za Hrvatsku naletio na Ahanix kučišta i uskoro je Ahanix D4 bio naručen, plaćen i za 5 dana dostavljen. Inače cijena kučišta je ~160 EUR s tim da su Njemci odbili 16% a naši dodali 22% (carine na PC dijelove nema) tako da me uz razne takse i poštarinu sve skupa izašlo oko 1400 Kn Uživo - kučište je WOW. ... ... Tijelo je od 1,5mm aluminijskog lima a sama prednja maska je napravljena od 8mm (!) debelog brušenog crnog aluminija i sve skupa izgleda kao vrhunska audio komponenta. Iako je kučište prostrano (za jedno HTPC kučište) i podržava full ATX specifikaciju odmah je bilo jasno da će trebati napraviti neke izmjene da bi overclockirani SLI sistem stabilno funkcionirao. ... ![]() ...
Zadnje izmijenjeno od: crn. 28.02.2007. u 00:15. |
The Geek Wants Out
Lokacija: xxx
Postovi: 1,193
Prva izmjena je bila na kavezu za diskove koji originalno podržava samo dva diska a njegov smještaj onemogučava instalaciju dugih grafičkih kartica. Pravac Bricostore i za 40 Kn od komada bakrenog lima savijen je novi kavez u koji su stala sva četiri diska i koji je montiran poprečno tako da ne smeta karticama. Do njega je montiran 120mm TT Smart Led ventilator koji će biti zadužen za usis zraka u kučište. Namjerno sam koristio taj vent jer smanjen na 7V je doslovno nečujan (naravno uz minimalni protok zraka) ali se može pojačati na 2800 rpm i tako po potrebi momentalno stvoriti propuh. ... ![]() ... Druga izmjena je promjena orijentacije napajanja koje je originalno okrenuto unutar kučišta tako da izvlači vruči zrak van ali na taj način usput dodatno opterečuje i grije samo napajanje. Izbušene su nove rupe i napanje je okrenuto tako da je sad izolirano od ostatka sistema i direktno vuče hladni zrak izvana tako da ostaje hladno (i nečujno) i pri največem opterečenju. ... ![]() ... Što nas dovodi do zadnje izmjene, kako kučište originalno nema nikakve otvore za usis zraka (osim proreza na prednjoj maski) trebalo je napraviti dva nova otvora. Jedan naprijed lijevo za 120mm usis i jedan nazad desno za usis napajanja. ... ...
The Geek Wants Out
Lokacija: xxx
Postovi: 1,193
Vrijeme je za instalaciju komponenti: MBO Asus A8N-SLI Premium 2x 7800GT Sli + 2x NV silencer5 rev.3 2x 1Gb Patriot RAM 4x HDD (2x80Gb RAID + 320Gb + 160Gb) A64 3800+ X2 + Freezer64pro Audigy2 ZS CM Realpower 450W DVDRW Nec Aerogate1 ... ... Svi ventilatori (Freezer64pro, 1x 120mm naprijed, 2x NVsilencer5, 2x 60mm pozadi) su spojeni na Aerogate1 i smanjeni na min (7V). Napajanje je odvojeno od sistema, diskove hladi 120mm usis koji usput ubacuje hladni zrak ispod kaveza i tako dodaje hladni zrak na chipset a silenceri ispuhuju vruč zrak sa chipseta i grafičkih direktno vani i tako dodatno smanjuju temperaturu unutar kučišta. Freezer64pro hladi procesor uz dodatnu pomoć dva 60mm venta tako da su temperature u idleu sa svim ventovima smanjenim na min za stupanj dva veće nego u Stackeru uz napomenu da je cool'n'quiet isključen i da je proc overclockiran (!) na @2600 ... ... Jedina buka koju komp proizvodi u idleu je zujanje diskova koje se kad je komp u vitrini uopće ne čuje. ... ![]() ...
Zadnje izmijenjeno od: crn. 30.10.2006. u 19:00. |
The Geek Wants Out
Lokacija: xxx
Postovi: 1,193
Kučište ima ugrađen VFD ekran sa 2x16 znakova koji je spojen preko paralelnog porta vanjskim kabelom. Da bi proradio potrebno je instalirati driver koji dolazi na CDu i LCD Smartie program koji služi za kontroliranje displaya. Program je opensource, ima gomilu plugina i nakon malo privikavanja omogučuje prikaz sata, datuma, podataka o diskovima, procu, memoriji, pjesme koja svira, emaila, rss feedova, volume... ima plugine za nero, winamp, sppedfan, everest, omogučava aktiviranje određenih ekrana na osnovu uvjeta....itd. Instalacija protiče bez problema i nakon određenog vremena privikavanja s njim se u potpunosti može kontrolirati display. ... ![]() ![]() ... Pošto je ovo HTPC dvoumio sam se dali instalirati MCE ali pošto to zahtjeva reinstalaciju windowsa ta opcija je otpala tako da se izbor sveo na Media Portal ili Meedio. Na kraju je pobijedio Meedio prvenstveno zbog mogučnosti izvođenja programa na TV-u tako da monitor ostaje slobodan. Osim toga program ima gomilu plugina, ugrađene video i audio codece ali dozvoljava i korištenje instaliranih sistemskih codeca (xvid,divx,ffdshow...) i vanjskih programa i decodera (powerDVD, winDVD, VLC, mplayerc, foobar, winamp...) za reprodukciju videa i audia. Troši minimalno resursa (30-60 Mb uz učitanu bazu od 100ak filmova i serija i ~6000 mp3ca) tako da mi je uvijek pokrenut na TV-u, kontroliram ga daljinskim preko Girdera, konfiguracija je prilično intiuitivna i uz relativno malo truda može se prilagoditi svojim potrebama... Osobno nemam TV karticu tako da ne znam kako je tu pokriven ali sve ostalo je 5+ ... ![]() ... Toliko za ovaj put, komentari su kao i uvijek dobrodošli ![]()
Zadnje izmijenjeno od: crn. 15.11.2007. u 01:41. |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Dobar posao, dobar...: goood : Ajd pukni koju sliku displaya iz blizine, baš me zanima kako izgleda. Ovak se ne vidi bog-zna-kaj.
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Crn, kao i uvijek, fenomenalno. Kada bi svi threadovi bili kao tvoji ![]() Jako lijepo kučište, a i svaka čast na onom držaču diskova kaj si napravil. Ali bome, rezati kučište od 1400kn ![]() Stvarno, najradije bi stavio ovo kao sticky, da ekipa vidi da jedan HTCP može biti itekako snažan - da može služiti kao i igrača platforma. P.S. Probao sam ovaj Meedio, nažalost, ne podržava moju Experticu (TV Tuner) ![]() Nisam previše baš gledao kako dela, poslušao sam par pjesama i par slikica i to je to. Čisto fini program - fala kaj si ukazao na njega ![]()
Pink Floyd fan
Lokacija: Santa Clara, CA
Postovi: 5,541
Hmmmm, http://www.meedio.com/ koliko vidim nema ga vise. A taman sam ga ponukan tvojim opisom htio probati. Na svu srecu MP se i dalje razvija i za par dana bi trebao izaci novi TV engine 3.0. MP je pak sam po sebi zahtjevniji a cini se da ce biti jos vise.
Postovi: 4,190
Crn, svaka ti cast...odlicno si to izveo, pogotovo izrezao kuciste, izgleda kao tvornicki ![]() Na pocetku sam mislio da slazes neki HTPC od novih kompnenti (aka nekakav sempron i sl), a kad sam vidio da hoces ubaciti SLI unutra i sve sto uz njega ide Jos jednom svaka cast na trudu i izvedbi! Skidam kapu! : goood : Nego, koristis li monitor ili sve radis preko TV-a? Jos jedna sitnica ti fali, umjesto te crne kante od Sony-a, jedna Plazmica ![]() |
Postovi: 4,069
Crn svaka ti dala komponente za HTPC Odličan tekst i odličan HTPC. A šta će bit sa Stackerom? I meni se više sviđa Meedio od MediaPortala, MediaPortal mi je još nekako sirov, možda bude bolji.@Vučko: Stavljaj sticky ![]() |
Super Moderators
Postovi: 17,485
#11 | |||
The Geek Wants Out
Lokacija: xxx
Postovi: 1,193
teta Mraz
Lokacija: hr
Postovi: 1,596
super stvar, iako malo preskupa i da, ako smijem piteti, što je sa stackerom: sweating
0 dB is my style.
Datum registracije: May 2005
Postovi: 449
![]() Zadnje izmijenjeno od: PC Maniac. 27.06.2007. u 12:33. |
#16 |
Prečupavi mod
Postovi: 9,127
Opako dobro! Jos da nije ovih TT ventova Meni su ipak bucni i na 7V, nije to to, nekako rostaju cudno ![]()
Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11 |
#17 |
The Geek Wants Out
Lokacija: xxx
Postovi: 1,193
Ovaj moj 120mm TT vent smanjen na min preko aerogatea je doslovno nečujan čak i kad prislonim uho na njega tako da pravo da ti kažem i ne znam je li minimum na Aerogateu 5V ili 7V ali mi se čini da sam negdje pročitao da je 7V...
#20 |
The Dark Side of Moon
Postovi: 3,945
Bravo crni predobro izgleda svaka ti čast....
#23 |
The Geek Wants Out
Lokacija: xxx
Postovi: 1,193
Evo na kraju balade kako to sve skupa izgleda ![]() ... ![]() ... Wallpaper: British models ![]() Dell 2005fpw (na Ergotron stalku) Saitek Eclipse Powermate G5
Zadnje izmijenjeno od: crn. 27.10.2006. u 17:38. |
#24 |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,467
ajme koje perverzije... kada budem veliki, i ja ću imati nešto takvo ![]() ne fakat, sve izgleda predivno, čiste, jednostavne linije, dream come true... |
#26 | |
fanATIčni AMDovac
Lokacija: KC-ZG
Postovi: 1,312
predobar izbor monitora.... svaka ti dala stari :clap:
#27 |
...carpe diem...
Lokacija: Zagreb - okolica
Postovi: 1,363
želim i ja jedan takav... ![]() |
#29 | |
The Geek Wants Out
Lokacija: xxx
Postovi: 1,193
#30 |
NITKOV
Lokacija: Maksimir / Dugave
Postovi: 4,012
thnx još da su u zg...
Zadnje izmijenjeno od: fanATIk. 29.10.2006. u 00:18. |
