šlap
Lokacija: Zagreb, centar
Postovi: 939
![]() Pravim komp od drveta i tezim da bude sto blize 0 dB. Naravno ne zelim mi kuciste bude bez protoka zraka, pa bi htio staviti 5x ![]() Kuciste radim od drveta jer je puno lakse raditi s njim, a bolje apsorbira vibracije. iznutra ce cijeli biti oblozen akusticnom spuzvom, koja IMO pomaze ugrijati cijelo kuciste. Gledao sam glacialtechove u vemila 19dB sa 37 CFM. Jel bi to sta bilo dobro? Ono imati cu 3 upuha i 2 ispuha (+1 ispuh na napajanju). Naravno imam i zalmana ZM-MFC pa ih mislim jos smanjivati ako nisu dovoljno tihi, samo eto onda je pitanje kako bi se to odrazilo na protok zraka kroz kuciste. Koliko je uopce optimalni protok zraka kroz kuciste? |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
0 db, a 5 ventova? Ne ide ti to tako... Uvrh glave su ti 120 na ispuhu (uz napajanje) i jedan takav na usisu ispred HDD-ova, sa time da ti taj vent nije na prednjoj masci nego na donjoj ploči. Tako će ti biti malo tiše. Spužva može malo ugrijati unutra, ali sve ovisi kaj misliš imati u tom kompu. AMD64 ili C2D se baš i neće grijati previše. Ja kada sam stavio stiropor u svoje temp. se digla za 1°C, a ja imam samo 2x80mm na ispuhu iza. Glacialtech će ti biti ok ako nisi spreman potrošiti duplo više para, a ne bi dobio duplo više. EDIT: Ventove na ispuhu si mislio staviti na stražnji stranu ili na vrh kučišta? Ovisno o smještaju komponenti, bilo bi najbolje kada bi si ostavio mjesta da imaš 120mm rupu na stražnjem dijelu i na gornjem dijelu. Ne trebaš oba koristiti, ali nikada neznaš kada će zatrebat.
"Everything with a heartbeat can knock you down" Zadnje izmijenjeno od: Vuco. 15.10.2006. u 12:13. |
šlap
Postovi: 939
pravim horizontalno kuciste ne tower. tako da sam mislio 1 upuh na prednjoj ploci da piri do procesora, a iznad procesora ispuh dakle na gornjoj ploci. Onda sam mislio jedan upuh koji piri po pci komponentama i grafi isto na prednjoj ploci i iznad grafe i pci komponenata ispuh na gornjoj ploci. Onda josh jedan upuh na prednjoj koji pirka po HDDovima i taj zrak da ide do napajanja koji to izbacuje. Napajanje sam mislio okrenuti bocno vertikalno tako da taman onaj veliki vent na napajanju uzima zrak i izbacuje ga na onaj mali. Nadam se da si shvatio. I neradim 0 dB, vec sto blize tome. Znam da bi za 0 dB bilo idealno imati sve pasivno sa sonic towerom i pasivnom grafuljom, a to bash i nezelim jer bi temp bez protoka bile oko 50 C ako bi samo napajanje izbacivalo zrak. Imao sam u planu da tih 19 dB sa zalmanovim ZM-MFC smanjim na nekih 15 dB pa to onda jos dodatno utisa drvo i akusticna spuzva na nekih 10 dB. Govorim sad bezveze, jer neznam koliko bi to tocno bilo dB, ali eto ovo je moj plan. |
Postovi: 9,505
Aha, ja sam odma preptpostavljao tower. Sve ok ![]() Najbolje bi ti bilo kada bi napravio tunele. Tipa - sprijeda 120mm puše preko diskova i tunelom se taj zrak dovodi do CPU coolera koji se opet tunelom dalje nastavlja do 120mm straga. Naravno, tunel mora biti ravan, bez zavoja i ako moš tako napravit, bit će ti super. Pokušaj nekaj iskombinirati sa tim tunelima. Em stišavaju stvar i bolje je hlađenje. PCI kartice mislim da i ne trebaš hladit. Grafičku bi bilo super kada bi imao nešto tipa silencer (onaj stari koji izbacuje zrak van iz kučišta, no mislim da nisi takvo što planirao). Mislim, takvo kučište će ti biti dosta skučenog prostora i opet moraš paziti što stavljaš od komponenata unutra. Neznam dal radiš HTPC ili običan komp za igranje i takve stvari. Mada, pala mi je sada ideja. Tunel - usis 120mm->CPU cooler->napajanje (znači da ipak ima zavoj u tunelu) - To kao jedan tunel. Drugi tunel - usis 120mm->grafa i PCI slotovi->ispuh 120mm (na gornjoj ploči). No onda ti preostaje hlađenje matične ploče (chipseta) i opet si na ničemu (ako se chipset treba uopće hladiti). Kada si sam radiš kučište, onda imaš jako puno mogućnosti. Ali opet, 5 ventova je ipak previše...
#5 | |
Beskorisna bitanga...
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
![]() Stavo 120mm od PSU-a da bude u ravnini a kabal za struju nek dolazi sa strane, što s tim... ![]()
-- Have a nice day... |
šlap
Postovi: 939
![]() Ono sta se ne vidi je da iznad CPU i Grafe (+pci komp) idu 2x 120 ispuh. Tako sam ja to mislio napraviti. DVDrom i zm-mfc idu iznad upuha 1 i 2, tako da se i zalman malo ohladi. Problem mi je sto mi nije ostalo dovoljno drva (iznad konektora od maticen vanjskih) za 120mm, jedva bi stao i 92mm, ali bi onda rubovi bili pretanki. pa sam se odluzio za ispuh na gornjoj ploci ona 2x 120mm. Eto i to je tih 5 ventova, mislim da bi bio fin propuh, svaka komponenta bi se fino ohladila cak i chipset koji se nalazi izmedu cpu i grafe. ak imas kakvu ideju da bi se to moglo bolje izvest reci. ovo sta vidis je vec napravljeno tako da... |
Lokacija: Munich
Postovi: 2,221
mislim da bude ok...Nabaci slike kad završiš... ![]() |
Postovi: 9,505
Raf, si svjestan da će ti kablovinje od napajanja, barem ono ATX konektora ići preko cijele ploče? Mada, ovisno o dužini kabela mogao bi ga provući i uz rub držača ploče. No mi smo otišli u OT sad, mada je ideja zanimljiva. Što se tiče 120mm ventova, Glacial je najjeftiniji, mislim da je 40kn komad. Od tih tihih ventova, znam da su Coolermasterovi (oni sa LED-icama su tihi dosta) i Sharkoon-ovi (barem po specifikacijama) su isto tako tihi. Sve se to vrti na nekih 1000 okretaja koje ti možeš još spustiti. A i imaš Sharkoon-e od 140mm ![]()
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,463
Sharkoon 120mm, 19db. imam tri komada, ako sam ja zadovoljan, Fleks, a bogme i Trek, mislim da će i tebi biti dobri ![]() |
Datum registracije: May 2005
Lokacija: Zgb - shpaolin
Postovi: 641
Dobro jesam ja ćorav ili ni u jednom dućanu nema ventova na cjeniku osim u Linksu? A ni u linksu nema tog Sharkoona od 19db. Na cjeniku je onaj Zalman od 20db ali je nedostupan. Nabava.net isto ništa ne izbacuje... |
šlap
Postovi: 939
@vucko dobro si rekao, taman prostora ima ispod ruba nosaca maticne, a dal ce biti dovoljno kabela, neznam, nadam se ![]() ![]() Eto onda odluceno idem u ponedjeljak kupovati 5 ventova. Jel smatras jos uvijek da je previse? |
Postovi: 9,505
Gle, za takav raspored i nije. Ako se oće sve hladit, tako mora biti. Ruku na srce, 5 ventova će jako dobro hladit taj komp, neovisno o izolaciji i ćemu već ![]() Da je drugačiji raspored, moglo bi se smanjiti njihova brojka.
Postovi: 369
Tebi ce iznad procesora biti ispuh? A u kojem smjeru ti puse vent koji je na procesoru?! Ako je klasicno da puse prema jezgri okomito, onda ce ti ovaj koji je iznad njega okrenut na ispuh uzimati sav zrak s toga coolera na procu ![]() |
Postovi: 18,829
Ajd da se i ja malo ubacim, kakav je ovaj vent po pitanju buke? Zanemarite brzinu vrtnje pri 12 V jer će kod mene stajat na 5 V (600-700 rpm) uvrh glave. Najviše me zanimaju ležaji, to je GT-u jako slaba strana...
#16 |
Lokacija: Orahovica
Postovi: 7,363
imao sam tog chiefteca (dobio ga sa caseom) po mojem misljenju bolji od glacialtecha i AC-a, imam ga vec 6-7mj, radi konstno na 5v, ležajevi se ne čuju, kao ni sam vent, ali nisam 100% siguran da ja imam identičan model, moram provjeriti sta pise na njemu |
#17 |
Postovi: 18,829
Kupit ću onda tog Chiefa pa javim dojmove, 40 kn više-manje. Kod Lihte ću ić pješke pa uštedit na gorivu i kupit vent. ![]()
#18 |
teta Mraz
Lokacija: hr
Postovi: 1,596
imam dva zalmana zm f3 i na 7v se nećuju ništa, s tim da im je cijena 40-ak kn, pa ih svakako preporućam edit: sporni dio posta je izbrisan
Zadnje izmijenjeno od: bobe. 16.10.2006. u 01:16. |
#19 |
Postovi: 9,505
Bobe, ma jel ti to spamaš? Pobriši viška slika i riječi, sumnjam da takvo što imaš doma... EDIT: Hvala bobe ![]()
"Everything with a heartbeat can knock you down" Zadnje izmijenjeno od: Vuco. 16.10.2006. u 15:57. |
#20 |
šlap
Postovi: 939
@dudek razmisljao sam o tome, i ako pogledas postove prije vidjeti ces da sam napisao da nemogu staviti nazad jer nema mjesta. stvar je u tome jer je kuciste horizontalno i ispuh je na gornjoj ploci tako da topli zrak ide gore. eventualno ako bude problema napraviti cu duct iznad cpu kulera tako da mu ne "krade" hladni zrak. trenutno je na CPU stock kuler jer imam socket 754 pa mi se ne isplati investicija u neki bolji kuler jer nece biti kompatibilan s novim kompom (conroe). Dobro si uvidio manu i eto drago mi je, nadam se da ako ima jos nesto na sta nisam racunao da me upozori jer danas predvecer idem rezati gornju plohu. popodne idem rezati prednju plohu, tu nadam se nema nitko nista protiv?? Idem sad kupit 5x glacialtecha. nadam se da cu danas konacno zavrsiti kuciste pa cu sutra staviti slike: cheers |
#21 |
šlap
Postovi: 939
evo kupih, necuju se uopce na daljini od pola metra, jos kada budu u kutiji i kada ih izolacija, te ih stavim na 5V mislim da nema sanse da se cuju. Sada mi jos samo preostaje kupiti akusticnu spuzvu u cipoteci. |
#22 |
Eddie
Postovi: 5,505
Da ne otvaram novu temu. U planu mi je zamjena 120mm u coolermasteru 450W. E sad da ne naručujem u linksu valja li ovo šta - mora biti tiho, da ne kažem nečujno i d svijetli plavo: 1. Thermaltake 120mm hladnjak za kućište, plava dioda Broj okretaja: 2000 rpm +/- 10% Buka: 21 dB Spajanje: 4pin connector Protok zraka: 78 cfm Vemil: 50KN 2. THERMALTAKE Smart LED A2018, 120 mm, 17-46 dB + kontroler brzine okretaja + senzor za temperaturu, plavi Buka: 17dBA at 1300 RPM~46.5dBA at 2800 RPM Konektor: 3 pin HG-Spot: 90KN Stvar je takva da mi napajanje ima varijabilni broj okretaja ovisno o optrerečenju. E sad kad bi bio jedan od ta dva postoje dvije opcije : spojiti u napajanje direktno ili na ploču i birati broj okretaja, trebalo bi raditi. Šta da radim?
#24 |
Postovi: 4,190
: lol2 : TT...necujan....LOL....ti hoces da ti napajanje poleti ko harrier?? ![]() Uzmi Sharkoonove ventove... |
#26 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Ma ok je TT ( ![]()
__________________ |
#28 |
The Dark Side of Moon
Postovi: 3,945
rekoh ti već preko msna ubodi sharkoon true blue inače toga nema u CC nego samo u linksu ak i tamo...
#29 |
Postovi: 4,190
Prije su u Linksu bili Coolermasterovi LED ventovi od 120mm, ja sam ih uzeo par komada, predobri su...na 5V se doslovno ne cuju, samo lagano strujanje zraka a opet pusu dosta...na 12V je isto zadovoljavajuca razina buke...steta sto ih vise nema... Ovaj Sharkoon LED izgleda slicno ![]() |
#30 |
Eddie
Postovi: 5,505
Odustao sam od blue leda jer nemam para, a i ima samo u linksu... Stoga, Chieftec AF-1225S 120mm, stavio bih ga u coolermastera 450W. BUKA?! Znači cca 5-7V i jel bi to ohladilo moje napajanje? Hvalite ga kao tihog.
