Lokacija: Éire
Postovi: 1,812
po mom misljenju jako dobar komad hardvera, hvata i najmanji signal, ok softver, dobra antenica. Valjda nije bezveze tako popularna! ![]() |
Postovi: 18,928
Ovisi na što ćeš se spajat njome. Za spajanje na Siemensove Gigasete ćeš mrežu trebat obavezno stavit u b-mod jer inače puca veza, s ostalim AP-ovima radi solidno. Antena iz paketa je odvojiva i domet je nekih 100-200 m na otvorenom te oko 50 m u zatvorenom. Chip je Ralinkov RT2500, softver je isto solidan. Predzadnja verzija mi se redovno rušila kod promjena postavki, nova zasad radi OK. Sve u svemu, mislim da je to dosta dobra kartica za te novce, jedino ako ne nađeš neku s Atheros chipom u istom rangu, a bilo ih je... Šta te još zanima?
Lokacija: Solin
Postovi: 1,753
Postovi: 18,928
U Kvarku je bilo TP-Linkovih PCI kartica s Atheros chipom, sad vidim samo PCMCIA...
Kernel panic
Postovi: 522
Keyboard error or no keyboard present Press F1 to continue, DEL to enter SETUP |
Postovi: 90
Imam tu karticu [Canyon WF-511] već godinu dana i nikada problema s njome... spajam se na apr. 3km... (LOS) BelAir mreža... p.s. ima dve za prodat...70kn komad : cheers2
.: AMD Phenom II X2 555 BE (@ X4 B55) / Asus Crosshair IV Formula / Corsair XMS3 8GB (@ 1333MHz) :.
.: Sapphire ATI Radeon HD 5570 DDR5 PCI-e / Hitachi 1TB / WD Caviar Green 2TB / DVD±RW Samsung SH-S223C / Corsair TX650W / Philips 231E 24" :. .: Windows 7 x64 :. |
Postovi: 65
Aloha, shto je s tim dvijema karticama, jesu te kartice prodane?: evil : |
Datum registracije: Feb 2003
Postovi: 783
Imam taj adapter, kao i ostatak države. Plus: - stabilnost veze. U stanju je održavati vezu beskonačno dugo, kod mene u kombinaciji s Siemensovim AP-om 515dsl. Ne radi probleme s WPA enkripcijom (WPA2 nisam probao jer ju ruter ne podržava) - osjetljivost. Hvata signal mreže koju Centrino notebook (HP nc6120) uopće ne detektira. Minus: - domet. U susjednoj kući uopće ne može dohvatiti signal AP-a. Ako imate više od 2 zida između AP-a i 108ice, obavezno bi ga trebalo isprobati uživo prije nabave.
#13 | ||||||||
Pesimistični optimist
Postovi: 58
kako se slaže sa amis thompsonom speedtouch 780????
J.O.S. wi ar wočing ju! |
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,777
Postovi: 4,204
ja sam imal problema, al to samo pri igranju cod-a. Svake min dvije mi je uletaval lag na 1 sek. Neznam dal je to bilo možda i zato kaj imam bežičnog miša ili..... Udaljenost je bila 5 m kroz jedan zid i signal oko 80% dak da do toga nije bilo. @rendula - Droge? ![]() ![]()
#16 |
Postovi: 58
onda ok! imao sam netgearovu pa je lovila samo ako je u sobi sa ruterom a sada mi je potrebno da probije dva zida (jedan je siporeks tako ko da ga nema)
#17 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,622
Imam dotičnu te je koristim da hvata signal, pazi sad, preko: 3 ciglasta zida i betonskog plafona. Udaljenost cca 20m. E sad, jačina signala nije baš bajna. Kreće se od 37 - 50%. Češće je 37-40%. Spajam se na dlink g684t. Ponekad znam izgubiti signal pa se neće spojiti odmah, tj. router mi neda pristup netu, al da pristup routeru. E onda ga disconetiram, podesim virtual circut i proradi bez fizičkog popravljanja. E da imam namjeru kupiti 3m wireless kabla tak pigtail od Canyona dognem do stropa u sobi. Onda bi trebao biti još bolji signal.
Svi elektronički uređaji rade na bijeli dim! Kad dim izađe uređaj više ne radi!!! |
#18 |
Postovi: 5,777
![]() kolko znam pricalo se da ova kartica ima atheros http://links.hr/index.php?naziv=Mre%...kl=053.509.127 osim ako e to bila kriva informacija. |
#19 | |
Postovi: 3,783
mislim da je kriva informacija jer bi atheros trebao raditi na 108 mbita... |
#20 | ||
Postovi: 4,204
#21 |
Postovi: 5,777
#22 |
Lokacija: NA
Postovi: 2,620
ja nisam na drogama (barem koliko ja znam), ali moram bumpat ovo. hebe me wf511 u kombinaciji s se515 ![]() cak i nakon sto sam stavio u b mod puca veza ![]() dommy - imash josh koji savjet? |
#23 | ||
Postovi: 18,928
http://www.ralinktech.com.tw/data/dr...7_0.1.0.29.exe
#24 |
Lokacija: NA
Postovi: 2,620
popizdit cu ![]() ne pomaze. b mod podesen na obje strane (wf511 i se515) i opet puca. s intelovom 3945 u laptopu NIKAKVIH problema. edit: da, novi driveri su. |
#25 |
Lokacija: Čabar/Rijeka
Postovi: 655
Jesi probao posuditi od nekoga istu karticu i vidjeti ako ima kakvih problema kod spajanja... Ja sam se spajao kod Lihte sa WF-511, a AP je bio se515... Radilo je normalno, bilo je nekih 7m i dva zida između, signal između very good i excellent... ako bude radilo, vrati karticu tamo di si ju kupio, ako imas garanciju i uzmi istu ![]() |
#26 |
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: Mars
Postovi: 41
E vidi ja sam imao tu karticu i morao sam je se rijesit jel veza je stalno pucala i nije radila ni na 802.11 b/g mix niti samo na b! I ping je preogroman sa njom! Al nitko iz naseg wirelessa se nije zalio na nju, izgleda da sam ja naišao na krivu! Tako da nisam siguran za tu karticu |
#27 |
Lokacija: Éire
Postovi: 1,812
Imam jednu molbu! Konkretno radi se o kartici CN-WF511 kojoj sam izgubio originalne drivere, a sa novom verzijom drivera (sa sluzbenih stranica) mreza se cudno ponasa. Ukratko trebala bi mi starija verzija drivera iz 2005-e (mislim da je verzija 3.0.1.0), pa bi bio zahvalan ako netko ima link ili je voljan ih uploadati na net. Unaprijed zahvaljujem dobrovoljcima ![]() |
#28 |
Postovi: 18,928
#29 | |
Lokacija: Éire
Postovi: 1,812
#30 |
Postovi: 487
Imam te dvije kartice sa različitim chipsetima na njima..... Jedna ( starija ) ima r61 i radi sa backtrackom, druga novija ( stara godinu dana ) ima rtl8185 ( mada nisam 100% siguran ) i nemam apsalutno nikakvih problema s njima.... signal dobar, veza kvalitetna, fenomenalno rade za svoju cijenu |
