undercover
Lokacija: u raljama ovisnosti
Postovi: 1,407
![]() U životu sve ide teže kad ocekuješ dobit puno za malo no valjda nije nemoguće... Imam glasniji komp ciju buku uzimam zdravo za gotovo jer sam u usporedbi s drugima(tišima) buku svog opravdavao s tim da je: a) bolji od nekih starijih pa se i mora više grijat (trebaju mu ventovi) b) stariji od nekih novih koji su suvremena tehnologija pa se samim tim manje griju... a muka/samosvjesnost da trpim nešto nenormalno mi je pocela kad sam došao u priliku cuti / ili bolje receno kad nisam cuo tuđi komp koji kao ni moj nije bio ništa specijalno a opet je sve radilo u redu. U usporedbi s tim ova moja buka je nenormalna a njoj najviše pridonosi TT Extreme Volcano 12 na procu s nekih svojih 6000 rpm te par strateski rasporedenih ventova po kutiji koji su se namnožili tokom vremena. Uvlaće zrak jedan iza prednje maske,te jedan nasuprot grafe i jedan nasuprot proca a izvaće jedan na zadnjoj strani i jedan na vrhu... sve u svemu kad upalim komp samo što ne dođe stjuardesa s obavjesti da nisam zavezao sigurnosni pojas : baad : Najradije bih sve to pogasio ali me strah da nebi bilo dovoljno cirkulacije kroz kućište te da se moja želja za tišinom ne odrazi nepovoljno za komp jer je uz sav taj protok zraka temp proca pri butanju u biosu (AMD Barton 3000+ 400FSB) poviših 68 st. Znam da bi se ovo najlakše rješilo s savjetima tipa 'kupi kućište X koje je bolje od tog tvog y kojeg sad imas' ili 'kupi napajanje X koje je bolje/tiše.....' No nekako mi nema smisla ulagat u stari komp pa bih ovo htio rješit najbezbolnije tj. s što manje trošenja financija... Onaj tihi Zalman mi je pao na pamet no nažalost poviše trenutnog kulera do napajanja ima jedva 5mm slobodnog prostora te Zalman nema šanse da stane ako mu ne opilam trećinu hladila i venta : lol2 : ... jedina opcija na prvi pogled mi je izbacit napajanje NA komp da utišam unutrašnjost s tišim kulerom no smisao toga je upitna jer napajanje samo po sebi doprinosi toj buci pošto ima 2 normalna venta u sebi... Mogao bi ga jedino stišat da izvadim te ventove iznutra,,,okrenem napajanje naopako te umjesto lima na vrhu stavim neku mrežu da tupli zrak može prirodno prema gore ...ili ćak jedan veći 12 ili 14 cm vent? no neznam koliko bi te 2 opcije bile zdrave pošto pretpostavljam da u prvom sl. prirodno provjetravanje nebi bilo dosta a u drugom slucaju sam vidao jednio velike ventove koji uvlace zrak u napajanje :-/ onda sto bi bilo najbolje za napravit za dobit malo tišine a istodobno ne i miris paljevine ? : suicide
if you build it they will come |
the luda ribetna
Postovi: 3,952
kupit zvucnu izloaciju ventove sa dobrim propuhom i dobrim lezajevima ili vodu... ![]() |
Torrent freek
Postovi: 3,941
Prvo šta mi pada na pamet je da ventove ( ove na kućištu ) sa 12V možeš spustit na 7V recimo ![]() Kakvo ti je stanje unutar kučišta s kablovima ? Ako su u neredu složi ih radi boljeg protoka Stavi bolju/novu pastu na procesor i to će ti smanjit grijanje ![]()
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Prije kupnje ičega, provjerit jesu li temperature stvarno takve kakvima ih prikazuje senzor matične. Load za bartona od 68°C je loše. Popipaj bazu od coolera na procu i odmjeri jel stvarno 68°C. A sljedeće, moja preporuka: Makni sve iz kompa, očisti kompjuter od prašine, napajanje također, ventove sa kistom. Makni cooler sa proca (ako neznaš sam, pitaj nekoga koji zna, da ne sje*** jezgru), očisti ga od prašine, očisti jezgru od paste (da nije nešto zagorilo). Vrati sve natrag, sredi si kablove (imaš dobar thread - nekaj sa kablovinje job) pa da dobiješ neke ideje kako što sakriti. Ventilatore smanjiti na 7V po uputstvima od Bubbe (podforum case moding), izbaciti one koji nisu potrebni ili koju su preglasni, makar na 7V. Jer, vjeruj mi, 2 ventilatora na ispuhu su uvrh glave za izbacivanje toploga zraka. Jedan 120mm na vrhu je fenomenalna stvar pošto je topli zrak uvijek iznad hladnog. Ako ti se HDD pregrijava, staviti i ispred njega 120mm vent (nije važno dal on od nekud dobiva friški, samo neka nekaj puše po HDD-u). Mislim da se sa malo dobre volje i vremena, te eventualnim troškovima od 50-tak kuna može svako kučište utišati, ne do granice nečujnosti, no ipak, da se jedva čuje. Uglavnom, moraš odrediti što ti proizvodi najviše zvukova u kučištu, a ne bi bilo loše niti da kažeš koje komponente sve imaš i koje kučište imaš...
prcknedl
Postovi: 3,131
sto se tice temp proca-gotovo nemoguce!! pa hladniji je moj palomino s AC copper silent 2TC coolerom... ![]() nemoj izbacivat napajanje NA komp... u njemu mozes samo promijenit ventilator da bude tishe... mozes i stavit 120mm vent na onoj strani napajanja prema maticnoj, ali bi mogao imat problema s previsokim pasivcima unutar napajanja itd... ventovi pushu u jednu stranu (teoretski), ali ih mozes zasarafit na obje strane tako da pusu kako ti hoces... 120mm vent probaj stavit tamo iznad IO panela matichne, ako je mjesto za 80mm, bushilica je tvoj prijatelj ![]() sprijeda pokusaj isto to, stavit 120mm dolje (busilicom/pilom/dremelom) i onda rijesit da diskovi stoje ispred tog venta, tj. da vent puse prvo po njima... od ventilatora preporucam glacialtech (u vemilu), a ako bi svijetlece, dobar je coolermaster. |
undercover
Postovi: 1,407
#7 | ||
undercover
Postovi: 1,407
Može preporuka za nešto određeno pošto i ne mislim da je s kulerom došlo nešto što vrijedi?
Space Cadet
Lokacija: Split<-->Vela Luka
Postovi: 592
sto se tice utisavanja kompa, sve osim hdd-a se moze utisati, cak sam vidio jednog slovenca koji je napravio zvucnu izolaciju za raptora, ali nemogu nac link. Ako imas mini tower zaboravi na hladan komp, ako mislis clockat midi tower je minimum ili ces morat drzat kuciste otvoreno. Athloni xp se uzasno griju, pogotovo ako nisi nedavno mjenjao pastu, nakon nekog vremena sve se pretvore u zvaku, bilo bi idealno mjenjat svakih 6 mj. Sto se tice venta na proca, sve preko 2000 rpm je bucno imo, probaj smanjit vrenju proca sa otpornicima ili spoji vent direktno na molex 7v ili 5v, dobro je imat vise ventilatora na kucistu jer onda im mozes smanjit vrtnju a isto imas dobar propuh. 9800pro ima dosta bucan vent, ali nebi ti savjetovao mjenjanje posto imaju tendenciju da prdnu(graficka ne vent) Sto se tice napajanja, ja sam na svome cufteku promjenio vent i uzeo tt smart case fan, drzim ga na 1300rpm i za sad je sve ok, a na starom kompu sam spojio vent na 5v, medjutim to neznaci da ces i ti to moc, treba provjerit zagrijavanje... u idelnoj situaciji jedinu stvar koju bi trbao cut iz kompa je hdd, sretno! |
#9 | |
Postovi: 12,602
http://www.zalman.co.kr/product/cool...MBlist_eng.htm
#10 | |
undercover
Postovi: 1,407
![]() slika blizine napajanja će kazat puno više nego moja objašnjavanja....
#11 | ||||||
undercover
Postovi: 1,407
![]() Citiraj:
Higijenu kompa održavam redovito na tjednoj bazi jer se inace Kuler na procu zna vrlo brzo zapunit (pošto ga držim na max. rpm) a zahvaljujući ventovima na kutiji da to ne radim sve bi brzo poćelo slićit na unutrašnjost usisavaća ![]() Citiraj:
Međutim ćim s surfanja krenem na neki zahtjevniji posao kao video kodiranje ili igru imam automatik rušenje sistema a ne pomaže ni max vrtnja onoga na procu (bez ovih na kućištu) jer je izgleda premalo ispuha iz kućišta kroz napajanje... Citiraj:
Trenutno kuler na procu no ne vidim bas velikog smisla u zamjeni toga s nekim super tihim jer kad napravim na trenutak test s smanjivanjem brzine venta potenciometrom on utihne da je to divota prema uobićajenom no tad dode do izražaja napajanje Citiraj:
#12 | |||
undercover
Postovi: 1,407
Onda zamisli kako je ovo pošto se vrti na 6000 rpm : suicide Citiraj:
![]() inaće zašto ga nebi bilo pametno zamjenit tišim kad bi on radio probleme?
#13 | |
Postovi: 12,602
Vent od proca i dva venta od napajanja, pretpostavljam da su 80mm, to bi sigurno pomoglo smanjivanju buke, pogotovo ovaj tt ![]()
#14 | |
prcknedl
Postovi: 3,131
![]() drugo: ne odspojit ventove nego na nekih 7v. vise propuha iz isto buke ces dobit 120mm ventovimma koje sam ti preporucio ![]() trece: ne trebas zalman na proc. samo stavi drugi vent/ovoga utisaj (bar 7v, ako ne i manje). cetvrto: kad uredis proc cooler, onda ces vidjet daljnje izvore buke pa ces ih malo pomalo eliminirati. vent od napajanja mozes promijeniti ili utisati... ali ja bih ipak prije svega promijenio napajanje, npr. neki fortron/ciftek 350-400w s 120mm ventom. kad sam sebi nabavio fortron 350w s 120mm ventom mi nikakvi ventovi na zadnjoj strani vise nisu trebali, a proc je bio vruci palomino s tihim i jeftinim AC coolerom... |
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 1,567
Možda bi imao mjesta Zalman - http://forum.pcekspert.com/attachmen...6&d=1113575708 ali ako ovaj cooler ima dobru (bakrenu) bazu možeš i samo vent zamijenit sa nekim tišim
#17 | |
undercover
Postovi: 1,407
![]() Citiraj:
Međutim to nosi 2 problema: 1) istiće buku napajanja 2) kuler nemože stat od napšajanja... a rješenje drugog vidim u premještanju napajanja NA komp iako je onda to besmisleno ako ne rješim problem 1. a o rješavanju tog problema se mislim hoće li prirodno strujanje zraka prema gore (kod napajanja postavljenog naopako i bez poklopca vec samo s kakvom 'zastitnom' mrezom) bit dovoljno za hlađenje tih hladila pošto bi ugasio 2unutarnja venta? ili je umjesto prirodne cirkulacije / neke 'zaštitne' mrežice bolje stavit neki veći vent od 12 ili 14cm koji bi ispuhivao zrak (a to me opet brine jer sam uglavnom viđao te ventove da ga upuhuju kod normalnog položaja napajanja....
#18 |
Postovi: 1,567
A da uzmeš jedan potenciometar tipa ovo - http://www.links.hr/index.php?option...kl=050.912.032 i par Y kabela da možeš spojit sve ventove - http://www.links.hr/index.php?option...kl=050.912.037
#19 |
localhost
Postovi: 711
Imao sam taj TT Vulcano 12 i buka je nesnosna a hlađenje minimalno..... peporučam promjenu tog coolera na procesoru jer ovaj koji imaš je totalni shrot po meni, imao sam ga dodta dugo i jedino što je stvaralo buku bio je on.... Isto imam 2 upuha i 2 ispuha kao i ti i oni rade minimalnu buku naspram zujeceg TT V 12 |
#20 |
Space Cadet
Postovi: 592
6000 rpm je previse u svakom slucaju, 2000 je neki optimum, mislim da ti tvoj cooler trebao odratit job (pod uvjetom da je jezgra coolera dobro polirana , pasta friska i da je stavis taman), osim ako ne drzis proc na 2.0 v :-) ako nemozes zamjenit vent na napajanju tisim tj. ako je komp onda nestbilan morat ces uzet novo napajanje. na hardove bi bilo idealno stavit vent koji usisava hladni zrak izvana i puse preko hdd-a ali neznam kakvo ti je kuciste i jeli to izvedivo. Dosta ekipe koja je mijenjala vent na 9800 pro (ja isto) je dozivila reklamaciju i zamjenu graficke, nemam pojma zasto, na mojoj je bio zalman isto je crkla... |
#21 | |
Space Cadet
Postovi: 592
Ako ti na defautu cooler dobro radi , a moras povisivat rpm kad clockas, onda ocigledno trebas bolji cooler, iako je meni gigabytreov cooler koji neon pro (mislim da se tako zvao)koji je isto shrot dosta dobro odradjivao posao na mobilcu clockanom na 2.4, vent na procu je bio oko 1500 rpm... |
#22 | ||||
Postovi: 9,505
Nego, nisam skužio, dal si očistio tu staru pastu (bilo je slučaj kod moga brata da se ta od TT-a pasta, on je imao volcano 6Cu+, da se ona zapekla i imao je 20°C veće temp.) Citiraj:
A što se tiče hardova, ispred njih samo stavi neki 120mm vent (na 5 il 7V), mada on ne imao dotok friškog zraka (direktan, tipa da je odma napred na masci), bit će ti bolje...
#23 |
prcknedl
Postovi: 3,131
ja bih ipak prije svega promijenio napajanje....vec rekoh koja. i rekoh, kad sam stavio napajanje s 120mm ventom nije mi vise nikakav ispushni vent trebao... ![]() i bilo bi bolje da vent koji pushe po hardu istovremeno uvaci zrak. cisto da obavi dvije funkcije ![]() EDIT: mozes prilagodit stari case velikim venomvima...postam poslije slike (na informatici sam ![]() ![]() |
#24 |
Lika u mom srcu
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
ovako, odyebi Zalmana, i kupi Spire FalconRock ili WhisperRock... koštaju neku bagatelu, a hlade odlično, i nisu bućni. definitivno tiši nago TT... višak ventova baci van, ostavi jedan na ispuhu, i jedan da puše odnaprijed preko diska.. pokušaj ih staviti na 7V.. najbolje bi bilo ako možeš uglaviti 12cm vent na ispuh.. i njeg ana 12V... napajanje, otvori, izbaci tqaj bučni vent, i stavi drugi 8cm koji ćeš staviti na 7V.... |
#25 | |
Torrent freek
Postovi: 3,941
Ja san ima kombinaciju AMD 2500+ M + Zalman 7000AlCu i nakon stavljanja nove paste i čišćenja prašine temp bi pala i do 10-15° C ![]() Glede preporuke... Artic Silver ili Artic Ceramic.
#27 | |
Torrent freek
Postovi: 3,941
A sumnjam da je ovdje takav slučaj... Ko zna šta je ispod tog procesora i ko zna kolko je toga te kako je stavljeno. Ako uza sve te radnje uzmeš u obzir da će i kod skidanja paste vjerovatno oprat cijeli coole jer ipak svi ne čiste komp svako 15 dana pa se nakupi prašine. Onda ja garantiram ovo šta san gori napisa pa bile to priče za malu djecu ili ne...
#28 | |
Datum registracije: Apr 2002
Postovi: 786
Postojece ventilatore spusti na 5V ili 7V, a ako ti se ne da s tim zafrkavati, pravac u ve-mil i pokupuj GlacialTech 80mm ventilatore za 30kn/kom, pozamjenjuj sve sto imas u kucistu (pogotovo onaj na procu). Poslije toga uzivaj u tihom caseu..
#29 |
Space Cadet
Postovi: 592
znaci , da sumiramo sto moras napravit, za najmanje nofca. 1. stavit novi sloj paste, preporuka artic silver ceramique, paste stavi sto manje to bolje. 2. smanjit vrtnju ventilatora ili jos bolje stavit neki 8 cm vent na jezgru, probaj nac neki model sa 2000rpm ili sa potenciometrom, ako neznas kako stavit vent na jezgu hint,plastice vezice cine cuda: frendu sam spojio jezgru od box coolera sa 8 cm zalmanom i drzi mu prescota na 3.3ghz ispod 55 c! 3. spojit vent sa napajanja na 7v,+ na zutu, - na crvenu, nisam to radio odavno, tako da isto provjeri kako idu zice, ako je i tad preglasno spoji na 5 v, ima napajanja koja su bucna i na 7v, prati koliko se napajanje zagrijava ako opcija br 3 ne radi, napajanje se previse grije, kupit novo napajanje... 4. spojit ventove na kucistu na 7 v. 5. probaj nac negdi antistaticku podlogu koju dobijes npr sa maticnom plocom i zalipi po kucistu, pokrij dno kucista, vrh i na bocnu stranicu. to bi trebalo bit to , jos ti ostaju eventualno vibracije od harda i cd-a, ako imas lose kuciste za tankim limom, ali o tome mozemo kad rijesis ventilatore. p.s. ovako rijesen setup bi trebao radit sa tvojim kompom bez problema,posto nemas u kompu 2 sli 7800 i prescota na 4ghz... osim ako problem nestabilnosti nije vezan uz neki drugi problem sa hardwareom, ali odavde ti ja to nemogu rec.. p.p.s trash me pretekao za 6 min, dok sam pisao moj post :-), uglavnom, sad znas sto ti je ciniti... |
#30 | |
undercover
Postovi: 1,407
E sad nisam promjenio toliko kulera da mogu povuć paralelu jel to zaista previše buke za ućinak... Inaće zanimljivo to kako tebi ni meni ne odgovara a na net recenzijama ne ispada uopće loš... kao npr ovom ma sajtu ![]() link
