Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 817
Testirao sam firewall...
na stranici http://probe.hackerwatch.org/probe/probe.asp konkretno port scan,da bi dobio rezultat da su mi svi portovi osim 139(Net Bios) closed but unsecure.sto to znaci?da li sam siguran od napada s neta?Imam Kaspersky Internet Security i firewall je u Training modu,internet u Stealth modu. Zadnje izmijenjeno od: Hrubi. 15.09.2006. u 11:04. |
Lokacija: na sombra
Postovi: 1,048
ja sam 100% secure ![]() |
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,629
closed portovi znaci da portscan od vaseg firewall-a dobije reject stealth portovi znaci da se firewall pravi mutav i NE daje reject, tako da port-scanner nezna ima li nekog zivog sa druge strane... treba napomenuti jedan "glupi" m0n0wall stiti jednako kao i par kilo $ vrijedan sisko ![]()
Drinking Rum before 10am makes you a Pirate, not an Alcoholic. |
Kernel panic
Postovi: 522
Ja sam isto 100% secure, koristim ZoneAlarm Pro.
Keyboard error or no keyboard present Press F1 to continue, DEL to enter SETUP |
Lokacija: CRO
Postovi: 131
me 2 100% secure ![]() |
Lokacija: Sv. Nedjelja
Postovi: 1,814
100% secure, a samo imam win firewall... Nekaj mi tu čimfa. ![]() EDIT: Takoder sve zeleno na testu koji je postao Veki-os, i na ostalima na toj stranici. ![]()
Zadnje izmijenjeno od: Panzer. 15.09.2006. u 13:10. |
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 3,996
The Geek Wants Out
Lokacija: xxx
Postovi: 1,193
Testirajte se na ShieldsUP... ako tu prođete nemate brige ![]() Inače ako imate SE555 njegov firewall vam je sasvim dovoljan... prolazi sve testove, koristim samo njega već godinu dana i nikad nisam imao problema...
#13 | |
Postovi: 817
Results from scan of ports: 0-1055 0 Ports Open 1052 Ports Closed 4 Ports Stealth --------------------- 1056 Ports Tested NO PORTS were found to be OPEN. Ports found to be STEALTH were: 135, 139, 445, 593 Other than what is listed above, all ports are CLOSED. TruStealth: FAILED - NOT all tested ports were STEALTH, - NO unsolicited packets were received, - A PING REPLY (ICMP Echo) WAS RECEIVED. |
Postovi: 817
jeah,napokon sve zeleno,ali sa upaljenim firewallom u routeru To znaci da kaspersky sucks.ali stvarno me je dobro sluzio,evo do sad nisam imao nikakvih .ranja u kompu,a stvarno sam svuda surfao. GRC Port Authority Report created on UTC: 2006-09-15 at 10:41:26 Results from scan of ports: 0-1055 0 Ports Open 0 Ports Closed 1056 Ports Stealth --------------------- 1056 Ports Tested ALL PORTS tested were found to be: STEALTH. TruStealth: PASSED - ALL tested ports were STEALTH, - NO unsolicited packets were received, - NO Ping reply (ICMP Echo) was received. ------------------------------------------------------------------- |
#16 |
Postovi: 817
ma nije Kasperski kriv(sorry Kasper): cheers2 .U biti sa tim testom ne testiramo Firewall vec router(tko ga ima).Upalio sam firewall u routeru i prosao test,vratio stari USB modem i prosao test.Znaci treba imati upaljen firewall u routeru tko ga ima. |
#17 |
Lokacija: Duga Resa
Postovi: 823
ja sam 100% secure. nemam softverski firewall (ako ne racunamo onaj od windoza), siguran sam uz SE555 ![]() |
#18 |
Datum registracije: Jun 2003
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,405
NIšta nas nesmije iznenaditi. Tko je imao ONO i DSZ zna za tu uzrečicu, a tko nije prevest ću mu. Opće narodna obrana i društvena samozaštita. Malo prije sam iskonfigurirao mrežu sa novim modem/routerom. Da i to sam dočekao od T-Coma. Donijeli su mi neki ZyXEL Prestige 660HW-63. Koliko sam ga uspio skužit čisto je OK, za sad. Ima 2 LAN-a, 2 IPTV-a, 4 WLAN-a. Ovaj IPTV se može prebaciti u LAN. Oba testa sam prošao 100% STEALTH. Za to su pridonijeli Routerov Firewall, Softverski McAffe Firewall, redovito čiščenje sa Ad-Aware i Spybot - Search & Destroy. Od virusa štiti NOD32. Windows securiti centar je ubijen, a pobio sam i ona sran.. na t-comovom serveru. Zaboravio sam napomenuti da mi je nakon testiranja došlo 128 logova na mail o napadima koji su odbijeni.
#19 |
What does the scanner see
Lokacija: Sprawl
Postovi: 99
100% , Avast! je Zakon ,vec tri godine ga furam i mogu reci da sam najzadovoljniji sa njime !
_________________________________________ "Time moves in one direction, memory in another ..." -William Gibson |
#22 |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,472
hmm, po ovome, jedan linksys je sposoban sam da se obrani od svega... ako sam na zonealarmu + avg free = 100% secure, sve mi zastealthano ![]() a sad, ako maknem zonealarm. ubijem ga. opet dobijem isti rezultat? sve se zeleni... jel se ja fakat mogu osloniti samo na modani linksys? ili da ipak nastavim koristiti i ZA? |
#23 | |
Kernel panic
Postovi: 522
0 Ports Closed 1056 Ports Stealth ALL PORTS tested were found to be: STEALTH. Koristim ZA pro. Dok sam prvi put radio taj test pisalo je da je port 1037 otvoren, onda sam u firewallu podesio da blocka taj port i sad piše da je taj port stealth.
#25 | |
Postovi: 817
#27 |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Najobicniji Windows firewall, bez ikakvih AV programa, browser je firefox: Results from scan of ports: 0-1055 0 Ports Open 0 Ports Closed 1056 Ports Stealth --------------------- 1056 Ports Tested ALL PORTS tested were found to be: STEALTH. ![]() |
#29 |
Contra bonos mores
Postovi: 159
Donekle ponukan ovim threadom maknuo sam danas ZA ( radio je OK, nije zbog problema nego jer nemam pametnija posla ) te stavih Ashampoo firewall - na Shields Up se sve zeleni kao i ZA, izbornici šareni - eyecandy i sa par zanimljivih opcija,malo čudan log jer bilježi sve živo, lagan za resurse - jedan proces sa nešto sitno potrošnje.. anyhow da li je tko koristio ovo čudo i kakva su iskustva? Ili ovo "poo" u imenu sve govori te nazad na ZA..? ![]()
#30 |
Postovi: 8,468
Svi portovi su mi zeleni (stealth) Nemam niti antivirus,niti firewall software,niti windows firewall niti ukljucen firewall na t-comovim stranicama. Spajam se bezicno preko se515 u kojem je firewall iskljucen. Nista ne kuzim. |
