Adrenaline junkie
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
BIOS razlike
Koja je konkretna razlika izmedju 6800GT i 6800U BIOS-a? Kako sam ja skonto samo u naponu GPU-a. Mislio sam da memorija na Ultri ima malo manje latencije ali kako sam ja shvatio latencije su iste i na jednoj i na drugoj. Drugo pitanje bi glasilo: da li se moze na Leadtekove kartice staviti BIOS nekog drugog proizvodjaca ili samo njihov (zbog PCB i kojekakvih Leadtekovih preseravanja)?
Lenovo ThinkPad W530 - Core i7 3840QM, 32 GB RAM, SSD Samsung 512 GB, nVidia Quadro K1000M 2 GB, 15.6" 1920x1080 IPS, baterija 9 ćelija |
Pa zasto bi stavljao od druge BIOS, sto ces time dobiti? Zar nije pametnije modificirati postojeci, bar si siguran da neces napraviti glupost ako su neke drugacije! |
Adrenaline junkie
Postovi: 3,593
Ali ako su latencije ipak bolje radije cu staviti fabricki od Ultre nego da se za***************avam i racunam do koliko bi ih mogao spustiti...
Postovi: 18,940
Mani se ćorava posla... |
Adrenaline junkie
Postovi: 3,593
Mozda bi u ovom trenutku bilo ovo drugo ![]() Ma htio sam samo onako pogledat do kolko moze izvuc (a da ne rikne ). I posto nije bilo brzih odgovora (a meni bilo dosadno) krenuo sam u isprobavanje.Zaključak sam izvukao sledeći: Stavljao sam samo Leadtekove BIOS-e. Prvo sam uzeo ovaj njen fabricki i samo povisio napon GPU-a sa 1.3 na 1.4V. Logicno je bilo ocekivati veci OC GPU-a ali ne i memorije. OC GPU-a se minorno promjenio (sa 418 na 430MHz), ali je memorija skocila sa 1110 na 1200MHz. Kada sam stavi originalni BIOS od Ultra kartice opet iznenadjenje. Na def frekvencijama sa BIOS-om od Ultre dobio sam mnogo manje rezultate nego sa naclockanim GT BIOS-om (OC na 425/1100MHz). Hladjene je rjeseno tako sto je na stock cooler montiran jedan Titan 120mm (od vodenog koje sam poceo nije bilo nista). BTW @mc_fish (u slucaju da naidje ovuda) Onaj mod sto si ti radio nije mi htio flashat. Razlog je preveliki napon (???) 1.5V. Sve u svemu sada radi sa modovanim GT BIOS-om na 430/1202MHz i postize 6190 3DRčma bodova sa 85.96 XG driverima.
Lenovo ThinkPad W530 - Core i7 3840QM, 32 GB RAM, SSD Samsung 512 GB, nVidia Quadro K1000M 2 GB, 15.6" 1920x1080 IPS, baterija 9 ćelija Zadnje izmijenjeno od: Milentije. 27.08.2006. u 12:47. |
Lokacija: Croatia Čk
Postovi: 551
Nemoj se igrat s time osim ako ne zelis probleme. Koju ces razliku osjetiti ako i kloknes nesto vise? 1-3 fps-a?: bonker : Nekoliko bodova vise u 3D marku? Samo da kazem, imao ja ultru i naklokana na max (470/1320) je uradila nesto preko 6400bodova. A u igrama izmedu tog clocka (nije bas radila jer su se pojavili artefakti) i recimo takta od 450/1250 gdje je radila bez problema razlika je bila= NIKAKVA! Mani se tog posla,a ako zelis jacu karticu, nabavi drugu.
i5 2550K 4.1GHz *Gigabyte Z77-D3H, 32 GB RAM KINGSTON HYPER X FURY, ASUS GTX 1060Ti , SSD 1TB, CoolerMaster 850W, ASUS 32'' 4K |
#9 | |
Adrenaline junkie
Postovi: 3,593
). Nego jednostavno sam htio vidjeti na koliko se moze clocknuti. Imao sam u planu to uraditi jos prije puno vremena ali nikada me nije ufadila dosada ko juce pa sam morao nekako utuci dosadu, i tako sam ucinio ovo sto pise gore.Sto se tice poboljsanja performansi najvise osjeti se u Oblivionu (cak 5-6 fps) i BF2. BTW radne frekvencije (alldays) su one gore napisane i sve radi kako treba (danas odnosno juce je bio citav dsan LAN kod mene povodom mog rodjendana pa je to bio "hard test") i sve je proslo bez problema. Slike sa LAN-a cu postovati u novi thread , da vidite kako ja slavim rodjendan. Tri kompa u jednu sobu (jedna ekipa), tri kompa u drugu sobu (druga ekia) i udri ozezi........................... TO BE CONTINUED
