#271 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Evo ja sam izmjerio za njega ![]() Od središta socketa do gornjeg ruba ploče ima 75 mm, od središta pa do lijevog ruba (serijskog) ima oko 56 mm. Dakle, stane bez pol frke!
__________________ |
#272 |
Datum registracije: Apr 2004
Postovi: 97
Može par pitanja? Dal se može Sonic okrenuti tako da vent puše prema van? Jel vam nije frka da ploča ne pukne? ![]() Dal bi radije uzeli Sonica ili Typhoona? Ne uzimajući cijenu u obzir... |
#273 |
Postovi: 367
Sonic Tower-gdje kupiti???
pozdrav svima! Mozda je ovo pitanje vec bilo postavljeno ali nisam vidio. Zanima me gdje je moguce kupiti TT Sonic Tower. Cuo sam da ga nema nigdje za kupiti, ali mora biti negdje. Ako ga nema gdje ga je bilo pa vjerovatno je moguce naruciti. hvala na odgovorima!: goood : |
#274 |
Lokacija: ̣
Postovi: 1,019
http://www.nabava.net/katalog/trazil...ra%9Ei&od=&do= samo je pitanje dal ga ima, jer u linksu ce najvjerojatnije biti raspoloziv sutra |
#275 |
Postovi: 367
u linksu ga nema na netu kako to???? links postoji i u rijeci: goood : : goood : : goood : |
#277 |
Postovi: 367
jos jedna stvar je li Tuniq Tower bolje hladi od sonic towera ili ne. ako da gdje ga kupiti? |
#278 |
zippo61_junior
Postovi: 1,296
Ja mislim da hladi bolje ali je i skuplji i kod nas ga nema za kupit nego ima ga u Sloveniji na www.cool-pc.org pa ga tamo potraži |
#279 |
Postovi: 11,642
Mali OT - gdje bi se mogli nabaviti Noctuini cooleri? Znam da su bili recenzirani na PCE i da odlično hlade i da su jako tihi... |
#280 |
Postovi: 367
neda mi se ici uzeti cu sonic |
#282 |
zippo61_junior
Postovi: 1,296
Nije može i vodeno kupit ![]() |
#284 |
zippo61_junior
Postovi: 1,296
Može i sa tekućim dušikom i suhim ledom eksperimentirar ali sve ovisi koliko ima novca a mislim da bi i Big Typhoon bio dovoljan |
#285 |
Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: RI
Postovi: 4,918
#286 |
Postovi: 367
posto kada sam kupovao bivsi tj. ovaj komp sam bio glup i neupucen sada zelim da to bude makina i biram sto je bolje moguce. stari zaraduje u egiptu 300 dolara DNEVNO. prva placa negdje sredinom 10 mjeseca pa se pripremam. vidjeti cu kada dode koliko mozemo izdvojiti za komp. onda vas pitam za savjet.: hello2 : |
#289 |
Ovo ispod nisam ja! :)
Datum registracije: Sep 2002
Postovi: 1,692
Sonic tower temperature
Eto nije me baš oduševio. Podaci: - temperatura u idle-u = 38°C, ventilator na cca 800 okr/min. - temperatura pod optrećenjem = 50-55°C, ventilator na cca 1150-1200 okr/min. - sve uredno montirano, pasta stavljena tanko, taman kako treba. - ventilator postavljen u sredinu. - kućište se još hladi s jednim 12cm ventilatorom sprijeda koji uvlači i jednim takvim vani koji ispuhuje zrak. - ima još jedan mali od 8cm na "krovu" koji isto ispuhuje. - procesor je AMD San diego 3700 neclockan, - kućište je Stacker big 2.0 rev, s napajanjem montiranim u dnu, dakle, daleko od proca. Činilo mi se da će ovaj ST bolje hladit, obzirom da mi je i stock cooler postizao toliko, istina uz manji ventilator, koji se dosta brže vrti. Neki prijedlog cijenjenih članova ili utisci s tim kulerom bili bi dobrodošli. Unaprijed hvala.
Potpisujem! |
#290 |
NITKOV
Lokacija: Maksimir / Dugave
Postovi: 4,016
amd 3200 clockan na 3800, idle 31-32, load 38-40.ventilator u sredini, jedan upuhuje, jedan ispuhuje. svi 120mm. u principu stock cooler i nije tako loš dok ne klokaš. osim što je bučniji.
#291 |
Lokacija: pž
Postovi: 1,291
Vjerojatno je baza konkavna |
#293 |
Postovi: 8,487
Je je.Isprva se cini da je ravna. Ja sam je izbrusio malo vise i polirao. Meni je sa 55 stupnjeva palo na 45 IDLE. (p4 prescott 3.0 s.478 ,onaj najjaci ) I ja sam bio lud kad sam ga montirao. ono 55 idle,a ubio se kod montaze. Ispolirao sam i HS od proca. |
#294 |
Postovi: 1,692
Ma da ti pravo kažem, ne da mi ga se skidat sad. Tako sam montirao ventilator da moram prvo izvidat njega, da bi skinuo Sonica. E, da, nije mi jasno kako, ali temperatura pri opterećenju (100%, konstantno) mi je pala na 45-46°C, s tim da sam digao brzinu ventilatora na procesoru, iako sam skužio da mi se temperatura baš ni ne mijenja proporcionalno brzini ventilatora. Svejedno mu je da li je 1000 ili 1800. Kako je došlo do manje temperature, pojma nemam. Valjda je Sonicu trebalo vrimena da se "razradi". ![]() Ali, ova temperatura pri opterećenju mi skroz odgovara, tako da neću sad ništa radit.
Potpisujem! |
#295 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Valjda se trebao plin razradit unutra .Nego, imam feeling kao da svi previše očekujete od tog Sonica, i na kraju se onda razočarate. ![]() P.S. Mrdnul sam topic u OC
#296 | |
Postovi: 8,487
A cuj ,imam isti proc kao i decki sto su imali STa na testu. Kad vidim kod njih 30 i kusur stupnjeva idle a meni 45 ,nije da sam bas odusevljen rezultatom. |
#297 |
Postovi: 12,433
Imao Sonica i imao je grozne rezultete onda sam skužio da je baza toliko konkavna da je nasjedao na CPU samo po rubovima, nakon šmirglanja i poliranja temp su pale za dobrih 10°C
#298 | |
Postovi: 9,505
Idle im je bio oko 37°C, load preko 50°C. Što da ti kažem, sonic je dobar, ali kada se dobije primjerak sa dobrom bazom, ili onaj koji se izpolira...
