Staro 17.08.2006., 00:25   #1
Thoroughbred B
Thoroughbred B's Avatar
Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: RI
Postovi: 4,910
965 vs 975
Dakle pitanje je jednostavno,koju platformu odabrat?
Ovo postaje lagano iritantno,kad bi barem znao sta ce se dogodit u narednih mjesec dana...
JER :
1.965 je puno bolji OC-er
2.975 konkretnija ploca (SLI itd)
Dakle,zbog SLI-a sam spreman ubost 975,a jednako toliko me vuce 965 zbog OC-a
E sad,otvorio sam ovu temu u cilju obavjestavanja i objavljivanja novosti oko razvoja situacije s doticnim platformama,jer ocito tu jos dosta toga ne stima i ima puno prostora napretku.
Dakle,ako netko naleti na bilo kakvu novost o novom bios-u,rijesenju slabog OC-anja 975 ploci ili bilo sto drugo na doticnu temu neka ovdje objavi.
Mene polako glava boli od silnih pretrazivanja oko tih ploca,blizi se trenutak kada cu zakoracit u trgovinu i zelim kupit pravu stvar,bas kao i svi ovdje.
Navodno je problem kod 975 platforme s memorijskim postavkama,ploca ne nudi sve moguce postavke i naravno te koje ne nudi automatski sama postavi,preagresivno,i tu pada u vodu potencijal OC-a
Uskoro cemo nadam se znati vise : stoopid
Staro 17.08.2006., 00:30   #2
iveumag
zippo61_junior
iveumag's Avatar
Postovi: 1,296
Počekaj još malo ako ti se ne žuri i prati vijesti o tim pločama treba vidjet kakve su ove nove DFI-jke
iveumag je offline   Reply With Quote
Staro 17.08.2006., 00:36   #3
Thoroughbred B
Lokacija: RI
Postovi: 4,910
Autor iveumag Pregled postova
Za sad sam vidio samo i975X DFI i ide identicno kao i svaka druga 975 ploca,max joj je oko 440. : evil :
Mislim da nije stvar u brand-u,vec u samom chipsetu...
Staro 17.08.2006., 00:38   #4
iveumag
zippo61_junior
iveumag's Avatar
Postovi: 1,296
Bi se dalo to riješit malim volt modom
Staro 17.08.2006., 03:48   #5
CRO_Dessan
Registrirani Ovisnik
CRO_Dessan's Avatar
Lokacija: Varaždin - Zagreb
Postovi: 111
O kakvom ti voltmodu pricas?
Pa napon chipseta se moze podici iz biosa, bez upotrebe lemilice ili tekuceg srebra : nono :
CRO_Dessan je offline   Reply With Quote
Staro 17.08.2006., 08:19   #6
vex
vex's Avatar
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: sl. brod
Postovi: 1,319
A šta je sa ovim izvještajima o 440+ fsb na asus p5w i gigabyte DSC 3,4,6 ???
Pitanje glasi :
- koja od ove 2 ploče može veći fsb navući, sa tim da se uzimaju rezultati svih većih OC siteova ???
Staro 17.08.2006., 08:47   #7
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Autor CRO_Dessan Pregled postova
Može, ali ne dovoljno - imash na XS-u cijelu hrpu v-modova (sa olovkom...)
Autor vex Pregled postova
Pitanje glasi :
Na XS-u su veci FSB postizali na Gigabyteovim pločama...
Staro 17.08.2006., 09:11   #8
CRO_Dessan
CRO_Dessan's Avatar
Postovi: 111
Autor R@Z3R Pregled postova
Mislim da ekipa s foruma nece koristiti tako ekstemne napone i riskirati spaljivanje NB-a (osim nekoliko iznimaka).
1.5V na chipsetu je posve dovoljno za dobar Oclock
Staro 17.08.2006., 09:12   #9
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
1.5V je posve dovoljno za dobar Oclock
Da, kako si rekao ima iznimaka , a i to nisu neki ''ekstremni'' naponi...
Staro 17.08.2006., 09:15   #10
CRO_Dessan
CRO_Dessan's Avatar
Postovi: 111
Uuu, jesi brz. Nisam stigo ni stranicu refreshat a ti vec odgovorio
OT: Sa naponom >1.5V ipak malo riskiraš
Staro 17.08.2006., 09:43   #11
Ph03n1x
Ph03n1x's Avatar
Lokacija: Varaždin/Zagreb
Postovi: 1,846
Pitanje glasi :
gigabyte ds3/4 , dq6 ...velim ti 965P moze podnijet dosta veci FSB...bolji je clocker
Za napon od 1.5V na NB-u trebas imat aktivno hladen hr-05 ili vodeno...da bi sve radilo dobro
Ph03n1x je offline   Reply With Quote
Staro 17.08.2006., 11:34   #12
Smartguy
Spiderpig
Smartguy's Avatar
Postovi: 2,043
pa dobro jel vi čitate Xtremesystems??
Pogledajte i vidit ćete da skoro svaki lik uspije preko 450FSB dignit na svojoj P5W
evo primjer od FSB=520mhz
Smartguy je offline   Reply With Quote
Staro 17.08.2006., 12:05   #13
Thoroughbred B
Lokacija: RI
Postovi: 4,910
Autor Ph03n1x Pregled postova
Ne pretjerujte,nije to nforce,vmch radi 100% sigurno na zrak do 2.0v ako je dobro hladjen,vodeno hladjenje ili nesto ekstremnije omogucava sigurnih 2.3v.
1.5v je NULA,bez vmch mod-a nema OC-a
Samo tu je mali problem,PCI-e NE radi kada je voltaza preko 1.9v,za sve preko 1.9v potrebno je posluzit se dobrom starom PCI karticom
Staro 17.08.2006., 12:37   #14
Ph03n1x
Ph03n1x's Avatar
Postovi: 1,846
Autor Thoroughbred B Pregled postova
Radi on, al trenutno moj 965P na 1.3V pod HR-05 (pasivno) hladnjakom u idle-u radi na 52 stupnja...jucer sam ga aktivno hladio jos jednim papstom (5V) na hr-05 i vozio ga na 1.5V...u super pi 32M kaklcuklaciji temp u loadu bila je 65 stupnjeva...jos uvijek podnosljivo...
...znam isao bi i na 1.9V kad bi papstu dao 12V...
imas pravo uvelike sam pretjerao
Staro 17.08.2006., 20:55   #15
PuMa
PuMa's Avatar
Datum registracije: Jun 2004
Lokacija: croatia
Postovi: 63
preneseno sa firingsquad.com
zanimalo i mene pa pronaso inace ovo je odlican thread
975X vs P965
As far as Intel is concerned, P965 is officially their “mainstream” chipset, while 975X is their high-end chipset for enthusiasts. But in a lot of ways, P965 is the more forward-looking platform that’s built for the high-end crowd.
One of the most notable examples of this is found in the chipset’s North Bridge. Whereas the memory controller found in 975X is limited to memory speeds of just 667MHz, the P965 chipset supports not only DDR2-667, but also 800MHz DDR2 memory as well. DDR2-800 is capable of delivering 2.1GB/sec of additional memory bandwidth to the system. Peak bandwidth goes from 10.7GB/sec in 975X to 12.8GB/sec in P965. About a month ago we ran some tests with a Core 2 Extreme and Core 2 Duo E6700 equipped with both DDR2-667 and DDR2-800 and found the faster memory provided an additional 2-4% in performance in games, while DDR2-800 shaved a few seconds off our DivX conversion and WME 9 tests in our media encoding testing.
Where P965 really excels in comparison to 975X though is in its South Bridge. Intel’s outfitted P965 with their brand new ICH8 South Bridge, 975X was built around Intel’s older ICH7 South Bridge. ICH8 has a few new features going for it that aren’t found in ICH7.
For starters, ICH8 supports more Serial ATA drives than ICH7, six in ICH8 versus just four in ICH7 (each supporting 3Gb/sec SATA). In fact, with the new South Bridge Intel emphasizes Serial ATA storage, as the chipset doesn’t support parallel ATA drives. Intel’s been deemphasizing parallel ATA for some time now: whereas five years ago all chipsets supported up to four parallel ATA devices (via two controllers) starting with their ICH6 South Bridge in mid-2004 Intel’s only supported up to two parallel ATA devices (via one controller). With the new ICH, Intel’s clearly trying to move the industry from PATA to SATA, although unfortunately optical drive manufacturers are still being reluctant to embrace the SATA interface – even the first generation of Blu-ray disc drives and HD-DVD drives all rely on PATA. Fortunately motherboard manufacturers like Gigabyte realize this and are including PATA support on their P965 motherboards via an external controller.
Another key difference between ICH7 and ICH8 is USB support. The newer ICH8 South Bridge supports up to ten USB 2.0 ports, whereas ICH7 is limited to eight.
Despite these positives in favor of P965, it does have one glaring deficiency for enthusiasts: lack of support for multi-GPU solutions like ATI’s CrossFire technology. While there are P965 motherboards on the market with two PCI Express graphics slots, including Gigabyte’s own GA-965P-DQ6, the chipset doesn’t support CrossFire or SLI. Instead the idea is that you can connect a second PCI Express graphics card to drive additional LCD or CRT displays. It’s a little deceiving if you’re a gamer who had his heart set on transferring his CrossFire or SLI setup to Core 2, but keep in mind that it’s a limitation of the system chipset, not the motherboard.
Other than these key differences, the P965 and 975X chipsets are pretty similar, both chipsets support bus speeds of 1,066MHz, 800MHz, and 533MHz, up to six x1 PCI Express devices, Intel High Definition audio and Matrix Storage technology, as well as Gigabit Ethernet networking. Performance between the two chipsets is similar as well, in fact the GA-965P-DQ6 outperformed 975X motherboards in some of our tests.
eto i mene na intela
PuMa je offline   Reply With Quote
Staro 17.08.2006., 23:28   #16
Ph03n1x
Ph03n1x's Avatar
Postovi: 1,846
sve dobro pise...uglavnom p965 ima svoje prednosti i mane...uglavnom 975X i P965 su performansama jako slicni jedan drugome...iako je P965 malo tehnicki napredniji...ipak je noviji
Staro 18.08.2006., 00:02   #17
Sky
Postovi: 4,085
Zanimljivo. Ako 975X ne podržava 800 MHz memorije, zašto na kutiji moje ploče piše da podržava?
Staro 18.08.2006., 00:26   #18
nicko
Postovi: 4,190
Koliko ja znam, podrzava....pa kad ubacis proc sa 200 i + mhz fsb-om, pojavi se mnozitelj na ploci za 800mhz
nicko je offline   Reply With Quote
Staro 20.08.2006., 12:13   #19
Lihto
The Dark Side of Moon
Lihto's Avatar
Postovi: 3,945
evo jedne odlične ploče sa 965 asus P5B deluxe http://www.neoseeker.com/Articles/Ha...iews/asus_p5b/ inače čeka se novi bios koji će još žešče ići...
Macbook M1+ LG32UQ85R
iPad 5 White 32gb Wifi
iPhone XR 128gb
Lihto je offline   Reply With Quote
Staro 20.08.2006., 17:01   #20
CRO_Dessan
CRO_Dessan's Avatar
Postovi: 111
Autor Lihto Pregled postova
Lol, ta ploca bude kostala ko i P5W DH. Vjerojatno najskuplja P965 ploca na trzistu, pa joj zato ne predviđam veliku popularnost - pogotovo u Hrvatskoj... Ima boljih za manje novaca [Gigabyte]
Staro 20.08.2006., 17:02   #21
baterija
baterija's Avatar
Lokacija: ̣
Postovi: 1,019
ali PB5 vulgaris bi mogla ici...
baterija je offline   Reply With Quote
Staro 20.08.2006., 17:21   #22
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,425
Loš je kloker za i965 čip no bude se valjda sa BIOS-om to sredilo no ovo je dosta loša reklama za ASUS
A cifra... definitivno previsoka... ako DQ6 dođe oko 1700kn onda ova sigurno neće bit jeftinija.
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
256GB LiteOn LMH-256V2M mSATA
NEC USB 3.0 ExpressCard
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
CoolerMaster Cavalier
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 20.08.2006., 18:58   #23
Lihto
Lihto's Avatar
Postovi: 3,945
iću baš sutra pitat pa javim cifru,ma nekak mi se ta asusica sviđa,što se tiče klokanja čeka se novi bios,jer ovaj zadnji je baš digao takt... pa će valjda i novi...
iPhone XR 128gb
Staro 20.08.2006., 19:50   #24
Zvijerko
Pečurka
Zvijerko's Avatar
Lokacija: U blizini Osijeka
Postovi: 1,294
Na onom linku što je lihto dao su napravili update što se clockanja tiče. Sad ploča ide do 380MHz, što je opet dosta manje od Gigabyte, po njihovom.
ECS Z77H2-A2X Deluxe
I5 3350P
G-Skill 16 GB DDR3 2133MHz
Gainward Phantom GTX760
250 GB Samsung Evo Basic SSD
XFX XTR 650W
Silencio 650
Zvijerko je offline   Reply With Quote
Staro 20.08.2006., 22:35   #25
CRO_Dessan
CRO_Dessan's Avatar
Postovi: 111
IMHO P5B je definitivno neisplativa. Nije neki kloker (iako ima potencijala), i hlađenje je neuvjerljivo - NB hladnjak izgleda slabašno i aktivno hlađenje je obavezno u slucaju OC-a.
Ako vec izdvajate 1800kn za maticnu onda je P5W DH bolji izbor, ali opet isticem Gigabyte DS4 kao trenutni Best Buy
Staro 20.08.2006., 23:10   #26
Lihto
Lihto's Avatar
Postovi: 3,945
ono je P5B deluxe....heatpipe i te stvari...: cheers2
iPhone XR 128gb
Staro 21.08.2006., 00:01   #27
Bono
Uptime 99.99%
Bono's Avatar
Postovi: 2,546
Neznam dal je netko obracao pozornost na ovo ali dfi i foxcon vec imaju prve maticne koje sadrze digital PWM.
http://www.foxconnchannel.com/Upload...AB-8EKRS2H.jpg
"The DPK66S also features a digital VRM design, which seems to be the new buzz word among the motherboard manufacturers here at Computex, which takes up less space on the motherboard and should run cooler than traditional VRM designs."
Znaci puno manje kondenzatora oko socketa, puno se o tome govorilo na Computexu i sada napokon pocinju izlaziti maticne sa digitalnim PWM.
Staro 21.08.2006., 00:02   #28
Bono
Uptime 99.99%
Bono's Avatar
Postovi: 2,546
Ja osobno to cekam pa se bacam na 975, 6600 conroe 2x2gb itd.
Staro 21.08.2006., 14:04   #29
CRO_Dessan
CRO_Dessan's Avatar
Postovi: 111
malo sam se zayebo - sry, ali jos uvijek je ploca preskupa za ono sto nudi
Staro 21.08.2006., 22:23   #30
Lihto
Lihto's Avatar
Postovi: 3,945
evo mali update,tj. novi test skroz dolje je koliko su max overklokali http://www.bit-tech.net/hardware/200...ap_edn/10.html
edit:evo još nešto našao vezano za tu asusicu izgleda da ovaj novi bios dopušta sa 500fsb na 650,evo link gdje tipu ide preko 500fsb http://www.xtremesystems.org/forums/...d.php?t=112085
iPhone XR 128gb
Zadnje izmijenjeno od: Lihto. 21.08.2006. u 22:35.
