#991 | |||
Lokacija: Solin
Postovi: 1,753
![]() Citiraj:
A64 info nije svakako dugotrajno rjesenje ali radi bez problema ja ga koristim normalno i dize se aut na startupu i nema nikakvih problema..shvacan ga kao i neki ostali normalan program. Kad smo kod dugotrajnog rjesenja...zanima me sta ce bit sa novom VSTA plocom koja je poboljsana DualSATA2 ploca (bolji zvucni cip) i 2.8V na ramu ce max davat..navodno je ista kao i ova DualSATA2.. Mnoge od nas je zasvrbilo...da li ce bit moguce flesat bios VSTE (i time softverski bumpat volte na ramu na 2.8V) ako su ploce identicne izuzmemo li audio cipset...jos to pitanje stoji otvoreno... Citiraj:
Ja osobno jos nisam dosa u fazu da kazem: "Da koji BSOD dnevno ...ma to ti je normalno! Nemaj brige!" To nije normalno i to je znak da nesto nije u redu..stabilna ali STABILNA masina se nece tek tako "stabilno" rusit.... AMD savjetujem ti da ti preispitas stabilnost...moze to sve bit ok na oko ali jedna sitnca te zna prcat u mozak! Ako ti se ne da vrtit prajm95 loopaj PCmark2004 nekoliko puta... on takoder zna jako stresno testirat komplenu masinu a u isto vrime je less time consuming ![]() |
#992 |
Datum registracije: Jun 2003
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,405
velim da sam probao na 1T sa 4 sticka na defaultu, ali događa mi se isto kao i ovima sa ocw-a. Komp sve izvrti, igram COD2 i onda se restarta dok ništa ne radiš na njemu. Sad je na 2T. Memory Latency 42.5 ns Athlon64 3200+ 2000 MHz ASRock 939Dual-SATA2 ULi1695 Dual DDR400 2.5-4-4-8 CR2 u EVEREST Ultimate Edition 2006 v.2.8.534 @Gorki Očigledno nisi shvatio niti mene niti Vučka. Komp izvrti sve benchmarke. Možeš mu ostaviti 5 dana Prime95 ili memtest i sve OK. Komp se sruši kad dođe na idale kad ništa ne radi i napravi restart. Čak niti u logovima ne zapiše grešku. Nema plavog ekrana. A Vučko zna kako ja testiram mašinu sa undervoltom.
#994 | |
Lokacija: Solin
Postovi: 1,753
Ok...shvacam te ali nesto tu ne mirise dobro i ne mora nuzno bit do ploce ili biosa mozda do drajvera od necega? Jesi probavao sta s tim? Lan,zvuk,graficka,win update/outdate? |
#995 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
AMD pa kaj se čudiš kaj sa 4 stika ne dela 2T ![]() To na rijetko kojoj ploči i procu oće ![]() Sa 2T nisam vidio niti jednu memoriju da Asrokici radi probleme. @GORKI Znal sam da buš se ti javim ![]() Dobra informacija za ovu VSTA, makar, vrijeme će pokazat! Makar, ovo što ja čitam vani da ekipa ima problem, uzimam sa rezervom, jer pitaj Boga koliko se oni kuže u sve to...
#996 | |||
Lokacija: Solin
Postovi: 1,753
Bilo je samo pitanje vremena ![]() Citiraj:
![]() Inace toboze 1.7 i nadalje verzije biosa bi trebale otklonit 1T probleme (kako kome : hitthewa) |
#997 |
Postovi: 718
#998 |
Postovi: 9,505
Baš šteta što nemam 2 sticka, pa da ja vidim o ćemu je riječ. No mislim da ću ubrzno preć na 2GB ![]() Ja sam nakon izleta sa Beta7, ponovno vratio na 1.50 . Taj mi je najbolji za sada, kad mi je komp na defoltu i undervoltan.Inače, već dugo nisam imal BSOD, bilo je smrzavanja nekon neuspješnog OC-a ili padanja Super PI-ja ili Prime-a, ali BSOD-a ne. Jedino me BSOD muči kada lupim (slučajno ili namjerno) kantu ili kada na "živo" ukapčam/iskapčam ventilatore, onda mi se pojavi BSOD "MACHINE_EXCEPTION_ERROR". Makar, mislim da je to do windowsa, već su mi razdrmani ![]() Nego, da se vratim na temu - ovo kaj si ti spominjao da ćemo preko BIOS-a od VSTA ploče dobit 2.8V, pa zakaj onda nitko nije napravil modani BIOS za Dual-SATA koji bi dao više? Jer ako VDIMM modom moš dat 3.1V (ili kolko već), onda znači da je matična sposobna za takav "napor". Što ne? Barem 2.8V, a za 2.9V bi dao bubreg ![]() P.S. Čekam registracijski mail za ocwbench, ali izgleda da to ide dosta sporo... EDIT: @Mr. M Ćemu ti Kingmax radi tako nisko? nije DDR400 ili što? ili neće raditi na 460Mhz kolko bi bio sa, za jedan većim, mem. djeliteljem? Mislim da bi ti bolje bilo 315x8 sa divajderom 133 (mema onda radi na 420Mhz, nadam se da može toliko). Jedino ako bi te cold boot zezao...
#999 | ||
Lokacija: Solin
Postovi: 1,753
#1000 |
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,405
Meni radi undervolt na 2.20. Plivajući multi od 4 do 10 na 1.10v. 90% radi na 800 mhz. Internet, muzika, filmići. Punim gasom ide samo dok igram COD2 i slažem filmiće u Pinnacle studiu 9. Da ga vozim na 3000 mhz nema smisla jer mi još nigdje nije sfalilo megaherca.
#1001 |
Postovi: 718
ma da, kad sam stavio na 460, je na prvi mah sve bilo dobro, ali je onda kad sam poceo igrati NFS: MW, se komp restartao. Sad sam napravio vmod (ovaj za 1.55V), ali nemam napajanje, pa ce opet cekati Zadnje sto je bez problema radila je ~440, tako da bi 420 islo glatko.Vidjet cu kad nabavim novo napajanje sto ce biti sa procom, na koliko ce raditi stabilno, jer je ovo prvo stabilno stanje, boota i do 295MHz HTT. A za cold boot jos neznam sto cu, najvjerojatnije cu jos malo eksperimentirati s biosima (sluzbeni v2.2 cu staviti najvjerojatnije).
#1002 |
Postovi: 9,505
Pa naravno, to je ono kaj ja nonstop govorim AMD. 80% vremena komp je u idle-u (osim ako nema nešto tipa grid, rosseta, seti). Meni se nije dalo igrat sa programima u windowsima pa sam ga u BIOS-u zrihtal na 1.1V i 1800Mhz. No dobro, neki će to skužit prije ili kasnije ![]() Sad bi mi bilo krvavo da netko "zmisli" beta10 BIOS i kao uspjelo im je dat više od 2.7V preko BIOS-a: hitthewa A kolko sam pričitao, VSTA matična ima razliku u zvučnom čipu i VDIMM-u, no neki napominju da bi ta nova matična mogla ići više sa HTT-om jer ima bolje sređeno AGP/PCI lock, što god to značilo ![]()
#1003 |
Postovi: 9,505
@Mr. M Ma dobro, gubiš jako malo na toj memoriji, makar ona bila n 360Mhz (govorim o real-life testovima, ne everestu ili Super PI-ju).
#1004 | |
Lokacija: Solin
Postovi: 1,753
![]() Ja sam siguran da i ova moze ici daleko sa HTT-om ali ovisno o ramu procesoru i biosu...ako ti se tu fino sve poklopi ide ona daleko... ali ti cimbenici moraju bit dobro odabrani... jedan bez drugoga ne ide... ali 2.8V : nuts : i to softverski...zamisli ![]() |
#1006 | |
Postovi: 718
ma mema super radi iako je na 360, a na everestvim testovima jako malo kaska (mislim da su se latencije povecale manje od 5 ns). Uglavnom, u igrama i tako dok radim, uopce se ne primjeti da je mema nesto sporija, dok se na 460 osjetilo malo ubrzanje, ali je i znalo malo i potrajati, a i brzo se restartao komp, tako da mi nije cilj memu tjerati previse...
#1007 | |
Lokacija: Solin
Postovi: 1,753
#1008 |
Postovi: 9,505
E vidiš, to je dobro za znat. Zato ja i uzimam sa rezervom te njihove izjave, osim onih koji se stvarno kuže... Fala GORKI...
#1009 |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Ja imam problema ![]() Sad sam flashnuo beta 7 bios, ali nikako ne mogu dignut HTT preko 270...Boota, al neće podignut windowse, ponekad se pojavi blue screen. Stavim HTT na 275*8, sustim skroz memoriju, brzinu čipseta stavim na x3 i ništa, neće winije dignut...Pa nije valjda tih 270 max proca??? |
#1011 |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
#1012 |
Lokacija: Solin
Postovi: 1,753
Sam Fischer sta ti je sa memoriskim djeliteljima i sa HT mnoziteljem? Moras na to pazit kad dizes HTT onda HT nekad treba kalat u nižu! |
#1013 |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
#1014 |
Postovi: 9,505
Možda ti BIOS ne paše. Ti beta BIOS-i su se znali različito ponašat kod ekipe. Probaj sa nekim drugim multijem za proc, tipa 9x. Nego, GORKI je neš spominjal da se onaj drugi množitelj, NB-SB ne smanjuje kad se OC-a. Možda je do toga?
#1016 |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Nije memorija kad sam je spustio skoroz... Sad sam se malo poigro, i skužio da mi pol množitelja ne radi. Prihvatio mi je množitelj 5X. Spustio sam HTT multipler na 3X, memoriju na 133/266.I max čime sam uspio uć u windowse je bilo na 280 htt, dalje jednostavno nejde Ploča ![]() Sad vidim zašto nije htio ni bootat na 275*8, jer množitalj 8 nije prihvatio pa je to bilo x10 = 2750 Mhz na 1.4V...A to nejde ![]() Zgleda da se trebam malo sa biosima poigrat, a sad to neam ni volje ni vremena ![]() |
#1017 |
Postovi: 9,505
Probaj službeni 2.20. On nema lock na 274, a očito ide dosta dobro HTT na njemu. Ja sam isto testirao do kolko može ići ploča, Beta7 BIOS i uglavnom, također na množitelju 5x za proc mi je išla ploča do 335Mhz. Na toj frekvi je ušla u win, ali se brzo i srušila. na 325Mhz je uredno prošla Super PI od 32M.
