Lokacija: wien
Postovi: 166
AGP/PCI maximum Hz ???
htio bih da klokam proc a neradi mi agp/pci lock pa me interesuje na koliko i dali uopste smijem da dizem FSB . i drugo pitanje sta moze da se desi znaci najgora opcija kod takvog rada kompa. |
Postovi: 4,190
Nemoj dizat fsb onda...Najogre sto se moze dogodit je da ti crkne graficka, diskovi, optika i PCI kartice... |
Za pocetak bi mogao napisati konfiguraciju, lol |
#4 | |
Beskorisna bitanga...
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Praktično najgora opcija - da ti se smrzava kanta i/li ne rade uređaji na PCI/AGP sabirnici... Kolko možeš dizati je teško odgovoriti jer neke kartice i uređaji mogu podnjeti više nego drugi... Uglavnom prvo poblesave IDE kontroleri i to kad PCI pređe nekih 40-ak MHz...
-- Have a nice day... |
Postovi: 1,606
negdje do 75/37,5 bi trebalo raditi a dalje ovisno o komponentama.... |
Lokacija: wien
Postovi: 166
pa kakve veze ima koja konfig. zar to nije standard za sve a konfa je msi k8t-neo2-fv2.0 via 8oo pro amd 3200+ stvarno me nervira ploca da nezna ko ima li kakva dodatna opcija u biosu za tu plocu tj.neka posebna kombinacuja tastera koja otvara dodatne opcije |
Postovi: 4,190
Nema veze konfa, nema dodatna opcija, jer K8T800 nema AGP/PCI lock...meni je islo negdje do 220-230 fsb-a, al ne sjecam se vise....to sam napravio samo da isprobam do kud ide... |
Datum registracije: May 2005
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
Auuuu... pa nebi onda jedna ploča koštala 300 a druga 1300kn ! Ima dosta skupljih ploča koje nemaju agp/pci lock a razlika i je u tome koliko je koja "otporna". što se tiče same ploče u 99% slučajeva ako preteraš sa ocom primjetit ćeš po tome da će ti nestat ton ili će pucketet ili će jednostavno nestat u igricama. Naravno ako je u pitanju zvučna sa ploče. |
Postovi: 4,190
Ali stvar je uglavnom u chipsetu...ako nema AGP/PCI lock, onda zaboravi clcokanje... |
#10 | |
Postovi: 718
Znaci sto je skuplja ploca, mozes veci agp/pci clock staviti, i one komponente koje na jeftinijoj ploci nisu radile na npr. pci 35 MHz, ce na skupljoj raditi na pci 40 MHz?: stoopid
Premium moderator
Postovi: 4,600
@ Mr.M AGP/PCI lock je isti za sve ploče koje ga imaju i za jeftinije i za skuplje. Kad je taj lock stavljen takt sabirnica ne mrda na jeftinijoj niti na skupljoj ploči. A na pločama bez locka, budu li komponente radile na određenom taktu, to ovisi o komponentama a ne o ploči.
__________________ |
Lokacija: wien
Postovi: 166
i da meni je islo danas do 270Mhz i imao sam osjecaj da proc moze jos vise tj. botao je vindovs normalno i to na stock vcore (jer glupa ploca nema ni opciju za mjenjanja napona ili sam ja toliko smotan da nemogu da nadjem tu opciju a vjerujte mi pretrazio sam sto puta bios) ali sam vratio sve na default |
Postovi: 718
@Swarm dude Ma znam to, ali pogledaj sto sam quotao, pa ce ti biti jasno zasto sam to pitao. Po tome sto je Stublina rekao, ako imas skuplju plocu ona ima vecu "otpornost" i onda ti sve radi na vecem taktu...
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,472
agp/pci sam ja nagurao na 82/41... iako to nije nikako preporučljivo... prvi otkazuju poslušnost ide kontroleri i diskovi. riknut neće uglavnom tako brzo, osim ako nemaš fakat nesreću. uglavnom će bit nestabilno i smrzavat se, u malo gore slučaju će ti napraviti malo corrupt data na disku... |
#16 | |
Lokacija: wien
Postovi: 166
ma nista vratio sam ja sve na normalu da izbjegnem neku havariju ali eto bas me iznenadilo da nema tako neke opcije ta ploca ili taj cipset |
#17 |
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,472
eh, sad, nemam iskustva s time, pitaj nekoga (amd???) jer mislim da ima fora da fsb ima djelitelj sa agp/pci, pa da je recimo na 220 npr 72/36, a na 221 66/33... znači da ovisno o fsbu povećava djelitelj... znam da je tako bilo meni na staaaroj via ploči.... |
#18 | |
Nije isti, jer na nekim plocama koliko se sjecam je znao pucati! A to nije zdravo. Pa je mislim bio trik da se AGP poveca s 66 na 69 sto je kao stabiliziralo cijelu stvar. > @ Ren, neznam, meni to zvuci vise kao neka improvizacija PCI/AGP locka. Danas sam nes tup. excuse me! |
#19 |
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,472
pa nešto takvo je, al znam da je funkcioniralo jer onda nikad nebi agp/pci išao preko određenog clocka.... |
#20 |
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
Ma naravno, bez obzira na ploču tu se radi još o brdo drugih djelova i bilo šta ti može vrisnit zbog nekog 10-15% oc-a. Razlike u perfomasama osjetit nećeš tj. samo će testovi "vidjet". Malo da pojasnim ono sa skuplim i jeftinijim pločama. Nisam mislio da se skuplje nešto bolje ocaju što su skuplje nego se radi o djelovima koji su korišteni pri izradi ploče. Ako ploča nema agp/pci lock obično ona prvo pravi probleme a takoreći one malo skuplje tj. kvalitetnije izrade rade bez problema no onda ostali djelovi rade pod prevelikim rizikom. Mislim da oc kompa sa takvom pločom stvarno nema smisla i nimalo nije preporučljiv. Ajd kad naocam proc pa i memu i nešto od toga rikne - ok... no u ovom slučaju može Bilo šta riknit, treba samo čekat šta će prvo... |
#21 | |
Postovi: 4,190
#22 |
Lokacija: wien
Postovi: 166
ide ide i to normalno vjeruj mi samo kad sam cuo to da mi mogu otici graficka i stosta jos spustio sam na default ,ram OCZ performance -sam spustio na 166 pri 2.8v dok je proc bio na stock tj.1.4v jer nemam opciju da mijenjam voltazu pri tom agp je bio oko 90 i jos nesto |
#23 |
Postovi: 1,011
Ja sam jedan od "sretnika" koji je ostao bez harda jer sam kloko na ploci bez tog locka. I nikome to nepreporucujem. Uglavnom sazno sam da mu je spaljena elektronika. Vjecito me muci da sam ga hladio bar malo bil islo sve skupa i vise. A opet mislim da nebi ni pokusavao. Ucite na tudjim pogreskama. |
#24 | |
Postovi: 6,956
Posebno ako je Maxtor u pitanju... ![]()
#25 | |||||
Postovi: 1,606
edit: no, čitam da kod nekih ploča taj lock ne radi...ne znam, možda ovisi i o reviziji ploče Citiraj:
Viperlair testirao tu MSIjku i dogurao do ~250fsb http://www.viperlair.com/reviews/cpu...tneo2/p4.shtml Citiraj:
Zadnje izmijenjeno od: Mailman. 14.08.2006. u 23:46. |
#26 | |
Lokacija: wien
Postovi: 166
#27 |
Postovi: 1,606
ploče su "iste"; razlikuju se samo u podršci za firewire i sata raid a to nema veze sa pci/agp lockom... |
#28 |
Lokacija: wien
Postovi: 166
