Lokacija: Usa
Postovi: 1,164
Restart kompa tokom kopiranja sa DVD-a
Prvi put sam se susreo sa ovakvim problemom. Kopiram nešto sa DVD-a na tvrdi disk i nakon nekog vremena racunalo se restarta. Isto se događa i dok gledam materijal sa DVD-a....Mediji su Kvark, uredno sprženi na 2x, čisti ko suza. Nije valjda da je do medija?
divovski kompjuteri |
Postovi: 1,626
metni novi firmware i nemoj niš radit dok pržiš to mi jedino pomoglo ![]()
#3 | |
Lokacija: Usa
Postovi: 1,164
Junior Member
Datum registracije: May 2003
Postovi: 3,205
ne bi trebalo bi to do medija, barem ja nisam nikad imao takve simptome.kad je do medija, tj kad ne moze citat diobro, ili izbaci gresku ili se sve zaledi. mislim da treba trazit problem negdje u software-u. i operativnom sustavu. edit: da ti se mozda ne pregrije proc, pa ga bios ugasi?
__________________ |
Postovi: 1,606
NEC je sam na svom kanalu? |
#7 | |
Datum registracije: May 2005
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
Problem je u memoriji, 100% Imao sam jedno 5-6 takvih slučajeva, probaj ispremješat pločice ili ih zamjenit i sve će biti ok.edit: vidim da si "malo" ocao proc... mema ti vjerojatno radi na krajnjim granicama, olabavi latencije ili malo spusti oc. Uglavnom, restart računala prilikom kopiranja bilo čega većega je problem s memom. Ili je neispravna ili radi preko svojih mogućnosti. Ona prolazi Prime i ostale testove ali se ipak u određenom trenutku zblesa. |
Postovi: 18,935
Probaj zamjenit i IDE kabal poslje memorije... |
#9 | |
Lokacija: Usa
Postovi: 1,164
Postovi: 1,606
vrati cpu na default, provjeri ide kablove |
Lokacija: Usa
Postovi: 1,164
Ovako. Vratio sve OC postavke na default. Ispremješao memoriju. Stavio samo jednu pločicu. Zamijenio i kabel. Ništa nije pomoglo, jednostavno se zamrzne i restarta. Međutim, kad sam iskopčao CD-ROM problem je nestao. Koje postavke podesit da mi oboje radi ispravno?
Postovi: 9,067
Disk ti je SATA? Ako je tako, stavi svaki opticki uredjaj na svoj kanal. Dakle, prza ti vec je master, a na cd-romu prebaci jumper na master i stavi ga na svoj kanal. Ili napravi ovo sto ti je Hamm rekao, zamijeni im master/slave.
___________ Just atha x |
Rambus 3xtr1m
Postovi: 2,694
A da nije stvar sa hardom... Pokusaj prekopirat na neku drugu particiju (ako ti je particioniran) možda ima oštećenje baš na tom dijelu. Ili pokušaj drugi disk pa ćeš znat u čem je stvar |
