#61 |
Postovi: 141
Mogu one bit brze koliko oceju ako imaju giniji iz 4 koji imaju duplicate spell tak da sa njih 200 napravis 50 suparnikovih najcih jedinica i napad. Zanima me da li jos uvijek kompjuter kempa iza zida kad ga napadnes i nece se mrdnut van dok ti ne dođes njemu?
A64 3000+@2,5Ghz // Epox 9NPA+ // 512 MB Geil // XFX 6600 // Bara 120gb + WD 40gb // Chieftek 360W |
#62 |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,463
kako kad... meni zna i izać... malo je pametniji.... |
#63 | |
Lokacija: Dungeon
Postovi: 6
i naravno ako i ti imaš nešto strijelaca i nekako uništiš ili blind-iraš letače, pobjeda je tvoja, čak i s puno slabijom vojskom: goood : |
#64 |
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,463
a nije uvijek bolje u dvorcu, recimo ja sam imao tri shootera i onda je on izašao... |
#65 |
Datum registracije: May 2005
Postovi: 28
ne kužim kako proći zadnju varlockovu misiju u kampanji. Kaže da dođem do granica i ja dođem i ništa, ubijem 2 full za***************ana heroja ostanem bez pola vojske i ništa, uništim neki demonski dvorac koji se poslje bitke raspadne i nemoš ništa s dvorcom i ništa igra i dalje teće a je bez sile (ratujem sa magijama i sumoniram Feniksa) a ovaj ima još dva heroja sa Lots Devla i još puuno toga.!!!! ??????? |
#66 |
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: sl. brod
Postovi: 1,322
Završih prvu kampanju sa castleom , malo dojmova; Za ( osim nabrojene grafike i zvuka ): - nema više onih dosadnih prozora za svaki knowledge, artifakt itd na koji naletim Protiv; - ovo sa inicijativom mi još ne sjeda; imam recimo 1500 seljačina i nikad ne dođu na red da prikoljem nekog ![]() Inače; strijelci baš i ne vrijede više kao prije, treba imati sve izbalansirano |
#67 |
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,463
zato imaš artefakte koji ti povećavanju inicijativu... meni je urnebes luck i leadership... mile moj, da viš kako padaju... ![]() |
#68 |
Postovi: 28
seljaci su dobri jer jedan seljak doprinosi sa 1 KN pa ono 1500 seljaka 1500 KN |
#70 |
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,463
je netko skužio da je undead malčice prejak ![]() |
#71 | |
Suit up!
Postovi: 5,968
#72 |
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,463
ma to, ja i frend sada igramo turnir tu u selu, 2 vs 2, mi oba necromancera, i nemogu niš.... jednostavno, svi oni mali fajtevi za rudnike, koji inače malo po malo slabe vojsku, sada zapravo služe da DIGNEŠ vojsku, nevjerovatno... |
#73 |
Keeper of the Nine Keys
Postovi: 193
Jel netko zna da li je izasao kakav patch za Random Map Generator kojeg su obecali? ![]()
L-L-L-Look at you, Hacker. A pa-pa-pathetic creature of meat and bone, panting and sweating as you r-r-r-run through my corridors-s-s. H-h-how can you challenge a perfect, immortal machine? - SHODAN CPU : AMD 64 X2 4600+ / 2400Mhz (Sckt AM2) CPU COOLER : Stock MOBO : Gigabyte GA-M59 SLI-S5 (BIOS - F8) RAM : 2x1GB SuperTalent CL4 (4-4-3-8) PC6400 DDR2-800MHz GPU : XFX 8800GT 512MB "Alpha Dog Edition" @ 710/1720/1030 POWER SUPPLY : Thermaltake Toughpower 600W PSU CASE : Thermaltake Armor Jr HDD : 2 x Seagate 320GB HDD SATA2 DVD-RW : Pioneer DVD-RW R-110 MONITOR : BenQ G2400W 24" 5ms LCD 1920x1200 |
#74 | |
Suit up!
Postovi: 5,968
Cini mi se da ce to doci s ekspanzijom kako su krenili zgrtati lovu.
#75 |
Lokacija: Dungeon
Postovi: 6
trenutno igram dungeon kampanju, do sada mi je ta kampanja najzanimljivija:burn: nije bila loša ni od nekromana i inferna, ali castle kampanja mi je do sad najnezanimljivija! |
#76 |
AutoCad & Allplan expert
Postovi: 2,159
ima ko iz rijeke da izmijenimo iskustva ![]() 4-vorku nisam igral, trojku igram jos dan danas. najjače mi je u trojci igrat s mrtvima, uzmes nekog heroja kojem je specialiti nekromancy, nađeš amulet, cloak i čizme i povezes ih. rezultat je skoro najajči artefakt u igri. ak imas expert necromancy skoro sve kaj ubijes pretvara se u power lincheve. ak je neka ogromna mapa mozes ih skupit preko 10k, nema teorije da te kaj dobije...
none |
#77 |
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,463
ista stvar je u 5... samo brutalnije ![]() ima tu kod mene ekipa spremna za igrat, ja i frendovi mislimo baciti 2vs2, s time da ja i frend planiramo uzet undeadove ![]() EDIT: Baci oko http://www.heroesofmightandmagic.com...bilities.shtml ima tu nekih stvari koje su prebrutalne... |
#79 |
Lokacija: Ispred kompa
Postovi: 2,004
ako niste skuzili na hotseatu tj kad igrate multiplayer imate nekih 10 dodatnih mapa i da mozete ih igrat solo protiv kompa! inace igra roka prvi dojam mi niej bio nesto ali kad sam skuzio specijalizacije i abilties postalo je pre***************eno!! difinitivni favoriti su knight, nature i naravno necropolis
#80 |
Lokacija: Dungeon
Postovi: 6
bas sam igrala drugi dio kampanje s vilenjacima, skupila sam 17 zmajeva od 20 koliko treba i krenula ih podijelit na grupe i kad sam to napravila, odmah me bacilo na završetak tog dijela kampanje, nakon toga je krenuo završni film, koji se ponavljao 2-3 puta nakon sto sam kliknula "skip" i nakon toga me bacilo na treću kampanju vilenjaka, i odmah na početku, prije prilike da uopće odigram, mi napadne dvorac neki nekroman s brdo vojske, a ja sa šačicu vojske... zvala sam autosave i opet podijelila i isto se dogodilo... svašta... jel normalno da me tako napadne odmah na početku? a ovo sa zmajevima ću završiti tako da ih ne dijelim :burn: |
#82 |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Heroes of Might and Magic V patch 1.2
http://forums.ubi.com/eve/forums/a/t...2/m/1011022464 Features added: - Extended tool tips for buildings on the adventure map. - Melee attack performed when holding CTRL. - A hotkey (R) to invoke the creature-hiring interface from any town interface. - All creatures now have a new status (Range), describing the range at which the creature's attack is halved. - A new Video Option: Camera Mode. - A new End of Combat interface. - Hot-seat duel mode. - Hall of Fame. - Two new maps: 'Last Hope' and 'War of The Worlds'. List of fixes: - Multiplayer now works correctly (desynchronisation bugs fixed). - Various textual mistakes (descriptions, missing objectives, and messages) were corrected. - Balance was tuned on the following maps: 'The Conquest', 'The Attack', 'The Invasion', 'The Cultists', 'The Triumvirate', 'Defiance', 'Island of One's Own'. - AI can no longer hire Haven heroes on 'The Fall of the King' map. - On 'The Fall of the King' map, the area where Godric is to be brought to fulfil the 'Send Godric to Nicolai' task has been enlarged. - On 'The Cultists' map, the 'Capture any town in one week' task no longer disappears from the list immediately upon completion instead of becoming completed. - On 'The Temptation' map, if the enemy Wizard patrolling the river is killed, the 'Avoid enemy patrols' objective will no longer be automatically completed. - On 'The Refugees' map, one of the objectives was fixed. - On the 'Dragon Pass' map, the 'Defeat All' task is now specified. - On 'The Triumvirate' map, after Zehir's fight with Markal, the message 'You Lost' no longer appears. - On 'The March' map, the hero Grawl can now visit the red key master tent. - On the 'Liberation' map, the AI can no longer hire the hero Narxes. - On 'The Alliance' map, the use of the Instant Travel spell no longer causes the script failure. - On the 'Diplomat' map, losing to AI with the Quick Combat option now fails the mission. - On the 'Maahir's Gambit' map, the AI cannot seize any of the artefacts that are key to the task's completion. - On 'The Refugees' map, a possible problem with non-completion of the main objective was fixed. - On the 'Raelag's Offer' map, the game no longer hangs if Isabel or Markal lose to neutral creatures. - 'The Emerald One' map can now be played after loading a saved game. - On 'The Refugee' map, a possible problem with gaining the Dragon Teeth Necklace artefact was fixed. - The Black Dragons can now be healed by the First Aid Tents. - The model of Shadya was corrected. - When Gating is used, the clone will no longer be a normal creature. - Incorrect message in the 'Rumours' interface in the Tavern was fixed. - The game now renews the list of sessions in the lobby after the player has left the session. - Unreachable Dolmen of Knowledge was fixed on the 'Land of Outcasts' map. - A non-activated dialogue cutscene was fixed on the 'A Tear for Ossir' map. - Mages and Archmages now use their shot ability properly. - Gating works for a lone Horned Overseer now. - The ATB-bar now shows proper information about the turns queue. - The problem fixed with the bottom part of buildings models in the Preserve appears through the water. - When an Archangel dies of 'Harm Touch', he no longer remains hanging over the field. - In Time Pressing mode, the time is now shown. - Texts are no longer duplicated in the chat after leaving the combat. - The puzzle map now works correctly in the Underworld. - The problem with the incorrectly positioned camera at one of the Grass arenas was fixed. - The player can no longer gain two levels of the same skill with one Level-Up. - Summoned creatures are no longer shown in the Combat Results calculations. - Time overlaps with the icon in Dynamic Battle. - The 'Resisted' inscription now appears in the right place. - On 'The Betrayal' map, there is no longer a message when approaching the garrison. - Vampires and Vampire Lords no longer restore their health when attacking Undead creatures. - Heroes now move with the correct sound at x3 speed. - Lethos now uses his Decay ability properly. - It is now much easier to move the cursor to objects. - The user can no longer hear the opponents by using Monolith. - The hero in the Haven town garrison now gains weekly movement bonus from Stables. - The Sphinx' text box was changed. - The player starting the game with the Random Hero option can no longer have a hero already selected by another player. - In the multiplayer game, if one of the players quits while the map is being loaded, the other players can start their session anyway. - The message which appears when a combat is lost to Possessed creatures was corrected. - A Hero leaving a town no longer returns there immediately as sometimes occurred. - The Sparkling Fountain now correctly gives Luck +2. - Objects on the map now have correct tool tips. - Description of the Silent Stalker perk was fixed. - The hero Sinitar now has an accurate description of his 'Catalyst' ability. - The Deep Hydra now restores its health completely. - The error in the description of the Idol of Fortune was fixed. - The spell 'Weakness' is correctly explained in the tool tip. - The hero is no longer able to take troops from allies. - With faster hero movement settings, other map animations are no longer accelerated. - The text was formatted in the 'Ritual Pit' interface. - The Scouts' and Assassins' 'No Range Penalty' are contrary to fact. - Problem with creatures overlapping with fragments of ruined fortifications at the siege arena was fixed. - The Dragon Bone Greaves artefact now gives initiative bonus to melee-fighting creatures. - Damage prediction was corrected. - The error in how the 'Frenzy' spell works was fixed. - The error in how the 'Puppet Master' spell works was fixed. - Numerous minor defects and bugs were fixed. ==================== |
#83 |
Postovi: 141
CEk malo dalii ti patchevi zeznu savegameove da nebi moro opet od pocetka?
A64 3000+@2,5Ghz // Epox 9NPA+ // 512 MB Geil // XFX 6600 // Bara 120gb + WD 40gb // Chieftek 360W Zadnje izmijenjeno od: grizli. 23.07.2006. u 16:15. |
#84 | |
Postovi: 2,458
#85 |
Postovi: 374
Ja sam igrao sve, od jedinice do petice i drago mi je napokon da su malo pojacali necromancera, s njim igram uvijek... nije losa igra, premda mi je 3. najjaca bila. BTW 4 je smece sto se mene tice...
1) P4 Prescott 3.0 on Abit IC-7 MAX3 with 2GB DDR400 ST 2) P4 Northwood 2.6 on PX865PEC Pro v2.0 with 1GB DDR400 3) HP Compaq nx6125 with 1256MB DDR333 4) AMD Athlon 950Mhz on MSI K7T Turbo2 with 768MB SDRAM 5) PIII 600E on Procomp BVC2B with 384MB PC100 Win98 6) PIII Celeron 1300 on Asus TUEP2-M with 384MB PC100 Linux |
#86 |
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,463
malo pojacali necromancera? pa sad je maaaalčicee prejak ![]() |
#87 | |
Postovi: 374
#88 |
Mr. V
Postovi: 149
Jeli tko prošao zadnju misiju warlock kampanje? I ja sam doša do granica imperija ali sad kad sam uništio dva dvorca ganja neki za.......ni heroj sa zounds impova tako da mi i magija baš i ne koristi: sweating
people should not be afraid of their governments. governments should be afraid of their people |
#89 |
Postovi: 193
AAAAAAAAAAAAAAAA! Hocu RANDOM MAP GENERATOR! A ne sve ove navedene gluposti! ![]()
#90 |
Postovi: 248
sta se se u petici ne moze podijelit vojska kad skeletone prebacujem npr ocu sam 1 da ostane kod city express heroja al dobri su heroji samo fali sadrzaja vise i nije bas taj necro jak ti skeletoni su za bacit mos ih spucat prelagano probaj sa 150 nadogradjenih huntera pas vidit kako ih krse padaju ko svinje al abilitysi su super samo ima malo glupih tj nisu izbalansirani e da i jeste skuzili ono sa dungeonom elementi kad se tuku ono voda na vatru extra damage i to aj nek neko kaze kak da podijelim unite |
