Staro 03.10.2004., 14:17   #1
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,463
Ubrzavanje Windoza
Evo zanimaju me vaši trikovi za ubrzavanje podizanja vindoza, njihovog rada općenito, i tako to... Svi registry keyjevi, tweakovi, isključivanje servisa,dobrodošli...
Abit IS7-E + TR NB-1
Homemade vodeno part1
Homemade vodeno part2
Staro 03.10.2004., 14:30   #2
Emissary
ČLAN FKTa
Emissary's Avatar
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 2,264
Kao prvo, prijeđeš na Linux
Ako baš ne želiš, onda pukni WIN+R i upiši msconfig i na tabu Startup isključi stvari koje ti nisu bitne a pokreću se pri startanju Windowsa; ovo vjerojatno znaš, al eto.
Ja imam instaliran Rambooster 1.6, besplatan je i možeš naštimat da ti oslobodi dio memorije uz opcije npr. postotak zauzeća procesora ispod kojega se pokreće optimizacija itd. Program je skroz dobar
Staro 03.10.2004., 15:09   #3
Freek
Freek's Avatar
Lokacija: Zagreb/Dubrava
Postovi: 2,869
pređeš na Linux i pozdravi se sa 80% programa koje koristiš svaki dan.
Msconfig-om rješavaš samo start-up, ima puno skrivenih postavka u registry i slično.
Rambooster imao sam ih ja par, ništa to ne valja.
Staro 03.10.2004., 21:02   #4
JoZ@
JoZ@'s Avatar
Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: VG-ZG i okolica
Postovi: 762
HKEY_CURRENT_USER - Control Panel - Desktop - MenuShowDelay vjerojatno pise 400
umjesto 400 stavi 50.
JoZ@ je offline   Reply With Quote
Staro 03.10.2004., 22:29   #5
Freek
Freek's Avatar
Postovi: 2,869
odi ovdje i potraži klik
Staro 03.10.2004., 23:23   #6
9500Pro
9500Pro's Avatar
Datum registracije: Feb 2004
Postovi: 71
www.tweaktown.com
tu imas jedno 5 vodica za XP, od instalacije preko podesavanja registrya, servisa i svega ostaloga. Obavezno stivo za svakoga ko instalira xp.
9500Pro je offline   Reply With Quote
Staro 12.10.2004., 15:28   #7
gnomisa
gnomisa's Avatar
Datum registracije: Feb 2003
Postovi: 1,556
ovak, za ubrzavanje samog rada windowsa (i to dost ubrzava) možeš napraviti nešto što ne zahtijeva puno truda....u WIn XP odi na Start - Control Panel - System - Advanced - Performance ..tu klikni na Settings i pod Visual Effects odaberi adjust for best performance i klikni OK
dalje odi opet na Control Panel - Display ...sreensaver isključi (opcija none)...onda odi na karticu Appearance (isto pod Display) i tamo odi na Effects i isključi sve opcije i klikni OK.....
ponovo u Control Panel - Sounds and Audio Devices - Sounds....tu pod Sound Scheme odaberes NONE
a sad nešto malo "naprednije"....Start - Run (tu upiši msconfig i stisni Ok)....otvara ti se okvir sa opcijama..pod Services možeš isključiti one servise koji ti ne trebaju (u jednom Bugu ili Vidiju je bilo koji su za što pa bi trebao to pronaći ako neznaš)...takodjer tamo je i kartica Startup na kojoj možeš isključiti pojedine programe da ti se ne startaju sa Win XP-om....ali i tu budi oprezan, moraš znati što je što i što ti nije bitno da se starta taj put.....
i zadnja preporuka....za normalan rad XP bi trebao imati bar 512 MB DDR-a a sve iznad toga je super za XP..sa 256 MB-a radi ali ne kako prosječan korisnik ovog foruma želi i treba....
gnomisa je offline   Reply With Quote
Staro 12.10.2004., 15:31   #8
gnomisa
gnomisa's Avatar
Postovi: 1,556
da zaboravih i registry ali eto, ljudi su ti već dali linkove i savjete
Staro 12.10.2004., 15:39   #9
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Postovi: 5,463
Ma imam ja dosta RAM-a
Pogledo malo neke stranice, ima dosta toga zanimljivog..
Staro 03.07.2006., 20:39   #10
Buger
Postovi: 4,388
evo ovo mi je dosad bilo najučinkovitije:
run-regedit-
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management\PrefetchParameters - enable prefetcher, dvoklik - promijeniš vrijednost s 3 na 5
Staro 04.07.2006., 00:47   #11
tutix
tutix's Avatar
Postovi: 4,068
Klasika
AlwaysUnloadDLL
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\AlwaysUnloadDLL
This tweak will force Windows to get rid of files from RAM after programs have been closed down. Highlight the Explorer key, then go Edit | New | Key and name the key AlwaysUnloadDLL. Double click the new key and give it a default value of 1. [DEFAULT=0]
Još jedan dobar
Program Timeout
HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop
WaitToKillAppTimeout determines how long Windows waits before exiting a program through the Task Manager, value is in milliseconds, 4000ms – 4 seconds which is a good time. [DEFAULT=20000]
Sa ovoga makneš kvačicu, tako kod svih particija, kad te na sistemskoj particiji upita da ne može aplajati, samo klikni ignore all. To ti inače dosta ubrzava, bar tako kažu, ja ne osjetim jer iam dosta rama.
E pogledaj si ovaj program:Advanced Windows Care v1.8
EDIT: Tek sam sad skužio da je ovo staro skoro 2 godine
Zadnje izmijenjeno od: tutix. 04.07.2006. u 02:58.
Staro 04.07.2006., 10:58   #12
Buger
Postovi: 4,388
Autor tutix
Klasika
[/URL]
čini mi se da onda ne možeš raditi backup
Staro 04.07.2006., 11:48   #13
mat
Postovi: 2,105
indexing service jedino sluzi pretrazivanju diskova. umjesto diskova pretrazuje se baza podataka u koju je spremljen popis svega na disku. ali zato se i servis stalno vrti koji pamti svaku promjenu na disku a totalno je nepotrebno to. mozda bi dobro doslo kad bi imao 2 terabajta diskova...
mat je offline   Reply With Quote
Staro 04.07.2006., 13:28   #14
Buger
Postovi: 4,388
Autor mat
e da pomiješao sam, indexing service isključiš ako ne radiš često Search
Staro 04.07.2006., 16:21   #15
tutix
tutix's Avatar
Postovi: 4,068
Autor blablu
Stvar je u tome da taj servis ne radi kak treba ni kad je upaljen, jer brzina je jednaka bio on uključen ili isključen. Uopće ne vidim razliku kod searcha, sporo je ko i prije.
Staro 04.07.2006., 17:39   #16
Hrvoje xyz
lepi
Postovi: 923
i ta opcija je prisutna samo kod NTFS particija , tek da spomenem..
ja osobno sam "rijesio" msconfig-startup karticu , samo ono kaj mi treba nek se pali.
enable prefetcher sam promjenio , i onaj always unlad dll .
treba mi 50 sekundi od kad stisnem "power" tipku pa do kad se loada winamp , zatrazi me da se spoji na net i pojavi se prozor od msn-a.
za 256DDRa i 1,5 GHZ proc meni dost
Hrvoje xyz je offline   Reply With Quote
Staro 12.07.2006., 08:58   #17
Buger
Postovi: 4,388
meni predugo traju welcome screen, jel to netko spominjao da je zato što komp nešt traži po LAN-u ili sl.
Staro 12.07.2006., 09:39   #18
G0RKI
G0RKI's Avatar
Lokacija: Solin
Postovi: 1,753
Autor blablu
Da to je jedan od razloga...pogotovo ako imas ove famozne USB WiFi kartice.
G0RKI je offline   Reply With Quote
Staro 12.07.2006., 09:47   #19
LARN81
ghotic warrior
LARN81's Avatar
Lokacija: Jastrebarsko
Postovi: 398
http://www.tweakguides.com/
opcenito, za tweak-anje drivera,windoza i svih novijih igri : hello2 :
LARN81 je offline   Reply With Quote
Staro 12.07.2006., 11:04   #20
pogi
aka Mali Mirko
pogi's Avatar
Postovi: 3,089
Autor blablu
run-regedit-
5?
Zanimljivo... zar tu nisu dozvoljene vrijednosti 0,1,2 i 3
Evo i linka na članak
http://www.tweakxp.com/article36982.aspx
Verifikacija poštenog trgovca #1, #2, #3, #4, #5, #6, #7, #8, #9
pogi je online   Reply With Quote
Staro 12.07.2006., 14:30   #21
Buger
Postovi: 4,388
jes probao stavit 5?
sa sedam prolazaka "crtice win-a" na samo dva
e kako taj LAN isključit, ne vidim u BIOSu da se LAN spominje, jel ima neki drugi naziv za LAN karticu
Staro 14.07.2006., 07:27   #22
Buger
Postovi: 4,388
kako ubrzat taj welcome screen pa meni on bude oko 20s, a sve ostalo je manje više brzo
Staro 15.07.2006., 12:21   #23
brentaal
Postovi: 298
Autor tutix
AlwaysUnloadDLL
To nije za Windowse XP, već samo za starije verzije Windowsa. Win XP sam po sebi ima takvu sličnu funkiju. Dodavanje ovog registry keya niš ne mjenja.
brentaal je offline   Reply With Quote
Staro 15.07.2006., 16:36   #24
tutix
tutix's Avatar
Postovi: 4,068
Autor Blitz
To je preuzeto iz vodiča za ubrzavanje Windows XP-a.
Staro 15.07.2006., 16:41   #25
brentaal
Postovi: 298
Autor tutix
http://mywebpages.comcast.net/SupportCD/XPMyths.html
Scrollaj niže do AlwaysUnloadDLL, a onda klikni na link po nazivu "Source 1" i naći ćeš dokaz da na microsoftovom sajtu.
Staro 15.07.2006., 20:25   #26
tutix
tutix's Avatar
Postovi: 4,068
Autor Blitz
Odlična stranica, ima još dobrih mitova, tnx
Staro 22.07.2006., 09:24   #27
Buger
Postovi: 4,388
ima li načina da nemoram gledat u welcome 20s (na 17s se čuje zvuk ulaska u win)
čak mi se čini da za to vrijeme komp ništa ne radi jer taj welcome traje jednako i ako u msconfig isključim AV i FW, te isto i ako isključim LAN, dakle do čega je ta nenormalna sporost pri učitavanju win-a, tj. samo je spor taj welcome...
Zadnje izmijenjeno od: Buger. 22.07.2006. u 10:30.
Staro 22.07.2006., 10:44   #28
Emissary
ČLAN FKTa
Emissary's Avatar
Postovi: 2,264
1. start - run - startup - pogasi sve gluposti
2. clockni komp
3. kupi novi komp
Staro 22.07.2006., 15:52   #29
Buger
Postovi: 4,388
Autor Emissary
...done
Autor Emissary
2. clockni komp
...nemoguće (matsonic km400)
Autor Emissary
3. kupi novi komp
...waiting (to će još pričekat)
ma mene muči to što je prije taj welcome trajao max 5s, a sad, ma to je vald novi dijelovi pa driveri, ove one điđe i sl. (npr. tv-kartica) pa sada zato vald traje tako dugo
Staro 22.07.2006., 16:04   #30
Emissary
ČLAN FKTa
Emissary's Avatar
Postovi: 2,264
Reinstal windoza, format čak?
