Staro 30.06.2006., 16:16   #1
Matth€w
Matth€w's Avatar
Lokacija: NaN
Postovi: 3,438
Maxtorov roštilj
Imam, nažalost, Maxtor 6Y080L0 (76 GB) koji je čini mi se polako na izdahu jer mu se temprature kreću oko 44-45C što je previše, kolko sam čito normalna bi trebala biti oko 38C, a sve iznad 40C kao povećava dvostruko rizik da će hard crknuti: nono :
E sad moje pitanje je dal da stavim neki vent da puše po njemu, jer su možda takve tem. zbog vrućine ili da si počnem razmišljati o kupnji novog HDD i počnem raditi backup?
Inače mogu reći da je hvalevrijedan(ali užasno bučan) s obzirom da je izdržo i još izdržava skoro 4godine, a da ne spominjemo da mi je prvi trajao punih 2tjedna: lol2 :
Matth€w je offline   Reply With Quote
Staro 30.06.2006., 16:28   #2
gonzo
HW&WLAN expert
gonzo's Avatar
Postovi: 928
i moj radi isto tako iako preko njega puše jedan 80mm vent na 5v
probat cu ga stavit na 12 pa vidjet sto ce bit s temperaturom
HP nw8440,IBM T60
gonzo je offline   Reply With Quote
Staro 30.06.2006., 16:48   #3
Matth€w
Matth€w's Avatar
Lokacija: NaN
Postovi: 3,438
A kaj bez njega je isto tem ili ti je bar malo manja?
Staro 30.06.2006., 18:40   #4
terminator
Spermich Termich
terminator's Avatar
Lokacija: Zaprešić
Postovi: 885
meni je bio na ziher 70 stupnjeva neki dan, skoro pregorio
napravio format i stavio 12mm vent, skoro duplo ode temperatura.
tak da 45 stupnjeva je niš
može i do 50
terminator je offline   Reply With Quote
Staro 30.06.2006., 20:20   #5
Matth€w
Matth€w's Avatar
Lokacija: NaN
Postovi: 3,438
70C??? pih... kaj taj ide na ugljen?
Staro 30.06.2006., 20:50   #6
thuNdeR
thuNdeR's Avatar
Lokacija: na sombra
Postovi: 1,047
omg meni se u programima osjeti kada je preko 40° C
tak da sam morao stavit 2 venta da pušu po njemu i skinut bočnu stranicu
thuNdeR je offline   Reply With Quote
Staro 30.06.2006., 20:53   #7
Matth€w
Matth€w's Avatar
Lokacija: NaN
Postovi: 3,438
Kaj onda sam da frknem neki vent na njega da puše i nema brige?
Staro 30.06.2006., 20:57   #8
Crash009
Crash009's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 7,363
stavi mu neki vent što veće promjera(ovisi koje ti veličine ide u case) i stvar riješena
Staro 30.06.2006., 21:00   #9
h3lld
Disturbed
h3lld's Avatar
Lokacija: Bogu Iza Nogu
Postovi: 1,420
moj 200gb maxtor isto je oko 39-41... nema venta ni nicega, to je sljedeci modding.. stavit cu 92mm vent da puse po njemu... stavi i 80mm vent dovoljan je i nemas frke
-potpis-
h3lld je offline   Reply With Quote
Staro 30.06.2006., 21:00   #10
Matth€w
Matth€w's Avatar
Lokacija: NaN
Postovi: 3,438
Autor Crash009
OK, tnx, javi se kad ih stavim da vidimo bude kaj pala tem
hot, hot
Staro 30.06.2006., 22:38   #11
Crash009
Crash009's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 7,363
pasti ce ispod 40c sigurno, cca 36-38
Staro 01.07.2006., 00:00   #12
WraGG
WraGG's Avatar
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,593
Meni na WD800BB non stop temperatura iznad 40. Ja ne vidim nikakve probleme tu...
Evo šta Everest kaže:
Jel problem ovo?
Staro 01.07.2006., 00:07   #13
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,343
Trenutna temperatura:
Maxtor 34°
Hitachi 38°
Pa njima pušu 2*80mm na 5V svaki.
žmnpp
Staro 01.07.2006., 00:09   #14
Matth€w
Matth€w's Avatar
Lokacija: NaN
Postovi: 3,438
Autor WraGG
Jel problem ovo?
Tako on meni govori, ali prije mi je bilo oko 37-38C uvijek, tak da je problem u njemu, jer ne vjerujem da se tem digla skoro za 8C zbog vanjske tem
Staro 01.07.2006., 00:12   #15
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,343
Meni je po zimi temp maxtora bila cca 21-23°
Sad zna doc do 38.
To je ljeto i ljetni problemi...
žmnpp
Staro 01.07.2006., 00:18   #16
Ivan_1
Lokacija: Duga Resa
Postovi: 823
ja imam taj isti disk Maxtor 6Y080L0, samo sam ga stavio kao zamjenu 4 god starome 6Y060L0. novi je zasad je jos kao beba, tep 36-38, i to ocekujem od njega u narednih 4 god .
neki dan sam ovog starog malo stavio da ga formatiram i pripremim kao backup uredaj, i nakon 2satnog formata kad sam ga isao vaditi doslovno sam se opekao, nemoze se drzati dulje od 2 sec odma pece. stvarno sam se iznenadio. da sam ga imao jos danas , na ovim vrucinama bi se zapalio sigurno LOL.
Ivan_1 je offline   Reply With Quote
Staro 03.07.2006., 09:39   #17
Hamm
Pod naletima kopita zla
Hamm's Avatar
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,734
maxtor...30-37..zavisi..sada je 31..ali kada su fakat vrucine dode do 37..eto..inace po njemu duva vent od 120mm...fino puse po elektornici
Hamm je online   Reply With Quote
Staro 03.07.2006., 16:58   #18
Cali
H2TB
Cali's Avatar
Postovi: 363
Autor h3lld
a moj 200 gb maxtor trenutno je na 30 stupnjeva (puše na njega 92 mm vent), a seagate na 27. seagate je uvijek hladniji za par stupnjeva...
Cali je offline   Reply With Quote
Staro 03.07.2006., 18:40   #19
Tomo
Re-Registered User
Tomo's Avatar
Postovi: 627
Ako mogu nadodat.... imam IBM-ov disk od 2000 i NIKAD ama bas NIKAD nije bio hladen sve do prije 3 tjedna (od kada su vrucine).. radi ko veliki a sto je najbolje na njemu je backup IBM power
Tomo je offline   Reply With Quote
Staro 04.07.2006., 14:32   #20
Matth€w
Matth€w's Avatar
Lokacija: NaN
Postovi: 3,438
Evo sad konačno stavio vent od 80mm TT da puše po njemu i temperature se muvaju od 27-33C : goood :
