#2 | |
E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,759
My 2 lipa.
Lokacija: VG
Postovi: 1,128
Ukratko- jako kvalitetne klime |
Hejter
Postovi: 6,521
do 500kn imas samo dobar ventilator . prijenosne nisu jeftine uopce , kad se uzme u obzir sto nude .. |
Lokacija: VG
Postovi: 1,128
Niti šta valjaju niti su jeftine.... |
Lokacija: VG
Postovi: 1,128
1300-1500 kn... kako gdje, kako koja akcija. govorim o 3,5kw modelima |
Postovi: 4,391
da al one s ionizatorima su skuplje, 2.5kW oko 2400kn |
Junior Member
Datum registracije: May 2003
Postovi: 3,205
OK.. Trebam klimu, mora obavezno bit mobilna.... Moze se ona cijev koja bi se trebala gurnut van kroz prozor gurnut u dimnjak? Kaj ona radi? Upuhuje ispuhuje?
__________________ |
Junior Member
Postovi: 3,205
BUMP
#14 | |
Postovi: 1,116
ispuhuje topli zrak.
SS |
Pod naletima kopita zla
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,735
evo ja nakon dugo vremena upalih svoju samnsungovu klimu...i onda vratasca za usmjerivanje zraga skripe..e pa pas mater...imam garanciju idem hebati nego u glavu...nije fer..stara je dvije godine..nema sanse da mi cvili ![]() |
#16 | |
Junior Member
Postovi: 3,205
Vjeruj mi nemam pojima, tu skracenicu nisam nikad skuzio, al vidim da je svi vole pisat ![]() Citiraj:
#17 | |
Postovi: 10,805
![]() oni pimpeki kaj drže ta vratašca na dijelu di zrak ide preko njih... znači ne skroz lijevo i desno di je motor koji tera vratašca gore dolje nego ova 2-3 komada iznutra... fino tovotnu mast na čačkalicu i go u napad na te plastične dreqove. quadro = samsugovi prošlogodišnji modeli + 5m cijevi... po riječima jarana servisera. mobilni klima - ukratko drek... koštaju ko spliteri, a nisam naišao na ni jednu pozitivnu reakciju na netu. |
#19 | ||
lepi
Postovi: 923
a mislim da je cijena isto ko ova fixna , mozda cak i veca. e i da : mislim da je pametno uzet klimu s ionizatorom. my 2 forinte Citiraj:
kod tema koje duze vrijeme nisu imale novih postova ,a tebe bas zanima odgovor na neko pitanje , posta se " bump " da netko odgovori vise. |
#21 | |
You'll Never Walk Alone
Postovi: 1,287
Member of PCE 100+kg demolition squad |
#23 |
Lika u mom srcu
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
ja evo u stanu imam LG - LS-L1261HL i radi odlično, baš je jučer bio majstor koji ju je oprao ispuhao očistio, dezinficirao, i sada miriši iz nje zrak. a nemate pojma koliko je smeća i prljavštine bilo unutra! odvratno! nevjerojatno. treba ju svake godine čistiti, i pri tom ne mislim samo na one vanjske filtere, već na sami kiler i ventilator, koji je bio nevjerojatno začepljen... radi ko zmaj već 5 godina, a i komp mi je sad hladniji za 5 stupnjeva... ![]() |
#24 | |
Lika u mom srcu
Postovi: 9,887
a kod klime? |
#25 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Ionizator negativno ionizira atome zraka i onda to poboljšava raspoloženje & zdravlje.
#26 |
Postovi: 4,391
Ionizator zraka stvara negativne ione te neutralizira negativne utjecaje magnetskog i električnog zračenja koje nastaje upotrebom različitih elektrienih uređaja (TV, kompjutori, el. instalacije, mobiteli...) te zbog upotrebe umjetnih sintetiziranih materijala u prostoru u kojem boravimo.Ionizator istovremeno pročišćava zrak i aktivira kisik, te na taj način poboljšava kvalitetu zraka i čini boravak u takvom prostoru ugodnijim.Dokazano je da ionizator zraka umanjuje negativnu energiju nastalu kao posljedica stresa te čini prostor ugodnijim za život bilo da se radi o poslovnom ili stambenom prostoru. IONIZATOR Veliku količinu (-) iona nalazimo u prirodnom okolišu, odnosno u blizini vodopada, u šumama i parkovima i to u količini 8.500 - 12.500 (-) iona po cm3. Mjerenjima je utvrđeno da se u gradu u prosječnom stambenom prostoru nalazi tek 100 (-) iona po cm3, a u prosječnom poslovnom prostoru još manje odnosno samo 25 – 70 (-) iona po cm3. Ionizator zraka u HAIER klima uređajima proizvodi do 20.000 (-) iona po cm3. Čestice prašine, bakterije, pelud, dim, virusi i ostali toksini te neugodni mirisi koji se nalaze u zraku su (+) naboja. Negativni ioni vežu na sebe pozitivno nabijene čestice koje nakon toga padaju na tlo gdje se lako mogu odstraniti. Sa ionizatorom postižete svježi, čisti zrak nalik netaknutoj prirodi. Pritiskom na tipku "Health" stvaraju se (-) ioni koji uklanjaju nečistoće i neugodne mirise u prostoriji. |
#28 | |
Postovi: 458
kakvo to bacanje vode s tim prijenosnim klimama??? ja sam si mislio staviti prijenosnu klimu u potkrovlje,,,,, napravit cu si "mali kutak" gdje bi trebao ici cluster,,,,, ondje mjesta za normalnu klimu bas i nemam,,,, a i koliko ce to biti obicna klima bi bila PREMOCNA ![]() ![]() pa ak moze malo vise o prijenosnim klimama zasto su toliko lose i sa s tom vodom?? |
#29 |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,463
svaka klima ti stvara kondenzat... a taj kondenzat treba nekamo ić... a ako je klima u kući ide u neku posudu, koju onda treba praznit... |
#30 |
Postovi: 999
Evo, imam takvu prijenosnu klimu pa da i ja nešto napišem... Marka je Midea, snaga je 2250W. Ako je netko mislio da su to male stvarčice - prevario se. Visine je radnog stola. Također moram pobit onaj komentar da slabo hlade jer je ta klima ubojica ![]() Ima 4 načina rada: Cool (klima), Fan (kao ventilacija), Heat (grijanje) i Dry (ako je prevlažan zrak u prostoriji). Recimo ljeti kad je sparno je dobra kombinacija 5-10 min dry pa onda cool. I da, ima spremnik koji se treba praznit ajmo reć svakih 6 sati što baš i nije tolika gnjavaža (jednostavno se izvadi i vraća). Najveća zamjerka - buka ![]() Montažne klime su milina. Ove prijenosne su nešto kao TT ventovi u svijetu coolera (NHF) ![]() Temp se može spustiti do 17°C, uređaj ima i timer pa je moguće podesit da se recimo upali pol sata-sat prije nego dođete doma sa posla ![]() Također ima i daljinski preko kojeg se mogu obaviti sve funkcije i podešavanja. |
