The Geek Wants Out
Lokacija: xxx
Postovi: 1,193
Vodič za foobar2000v9 u 13 slika
Ovaj vodič pisan je za foobar2000 v0.9.2 i svi plugini korišteni u njemu provjereno rade a tom verzijom. VAŽNI LINKOVI www.foobar2000.org Kompletna lista plugina za verziju 0.9x Službeni Hydrogenaudio forum Službeni *.fcs thread sa gotovim postavkama i galerijom slika Službena galerija slika Preduvjeti Skinite foobar2000 v0.9.2 sa službene stranice a nakon toga i ovu arhivu sa kompletom plugina potrebnih za uspješno podešavanje programa: fb2k_Plugins.zip U arhivi se nalaze slijedeći plugini:
Instalacija i osnovne postavke Instalirajte program ali ga nemojte još pokrenuti. Prvo raspakirajte arhivu sa pluginima u '\foobar2000\components\' folder i nakon toga pokrenite program. Ako ste sve ispravno napravili dočekat će vas Slika 1. ![]() Odaberite 'ColumnsUI' i stisnite OK. Slika 2. ![]() Prvo je potrebno 'napuniti' foobar i zato odmah idemo na 'File > Preferences > Media Library'. U 'Music Folders' dodajte folder(e) s pjesmama i pritisnite 'Scan All'. Foobar će malo 'roštati' po disku indeksirajući bazu. Kad završi idemo dalje na podešavanje izgleda Slika 3. ![]() Podesite layout kao na slici i ... Slika 4. ![]() ...nakon što desnim klikom uklonimo suvišne toolbare... Slika 5. ![]() ... i importiramo 'azrael.fcs' iz '\foobar2000\components\' foldera, Slika 6. ![]() dobijemo ovako nešto. Ovo je samo jedan primjer kako foobar može izgledati a igrajući se s postavkama svatko ga može prilagoditi sebi. Za one željne daljnjeg ušminkavanja obavezna lektira je službeni thread na Hydrogenaudio forumu sa gomilom gotovih *.fcs postavki i galerijom slika. Jedna napomena, često se desi da se prilikom isprobavanja isključe svi toolbari uključujući i osnovni meni i tada korisnici obično ostanu zbunjeni jer više nemaju pristup opcijama i ne znaju kako popraviti stvar. U tom slučaju dovoljno je stisnuti CTRL+P i kliknuti na >> Reset toolbars << opciju ![]()
Zadnje izmijenjeno od: crn. 31.10.2006. u 09:27. |
#2 | ||
The Geek Wants Out
Lokacija: xxx
Postovi: 1,193
Dodatne postavke Slika 7. ![]() Ako želite pomoću foobara organizirati kolekciju pjesama i srediti tagove dobro će vam doći 'freedb tagger' plugin. Prvo skinite listu freedb servera Slika 8. ![]() a nakon toga označite pjesme u playlisti i foobar će pokušati pronaći tagove na netu. Slika 9. ![]() Za korisnike željne avanture postoji 'kernel streaming' plugin koji zaobilazi windows mixer i instalirane drivere i omogučava foobaru da radi direktno sa hardwareom ne trošeći procesorsko vrijeme. U teoriji foobar2000 s ovim pluginom daje najbolju kvalitetu zvuka uz najmanje zauzeće resursa. Da bi ga uključili potrebno ga je odabrati pod 'Preferences > output > output device' i nakon toga restartati foobar. Dobit će te upozorenje : Citiraj:
Slika 10. ![]() Za vlasnike sourround sistema koristan plugin je 'channel mixer' koji 'širi' stereo signal na svih 5.1 ili 7.1 zvučnika i dozvoljava fino podešavanje zvučne slike. Uz njega je uvijek dobro staviti i 'Advanced Limiter' koji spriječava neugodne kliktaje (clipping) loše kodiranih mp3-ca. Obratite pažnju da se promjene ne detektiraju trenutno nego je potrebno resetirati foobar. Slika 11. ![]() 'Album Art' plugin daje foobaru mogućnost da prikazuje sliku albuma koji trenutno svira. Po defaultu plugin traži sliku unutar foldera gdje se pjesma nalazi ali moguće je dodati putanju do bilo kojeg foldera sa omotima.Koliko je meni poznato još uvijek ne postoji native foobar plugin koji bi automatski tražio omote na netu pa se zato moraju koristiti posebni programi.
To bi bilo to, ovaj vodič obuhvaća samo mali dio mogućnosti programa ali se nadam da če vam pomoći u 'probijanju leda' i olakšati početak korištenja foobara ![]()
Zadnje izmijenjeno od: crn. 11.06.2006. u 02:43. |
Postovi: 1,530
crni ![]() ![]() Edit: Dodatak Crnovom Vodiču (31.10) Kako su se neke stvari promijenile od Crnovog tutoriala, te zbog interesa koji postoji napisat cu mali dodatak tako da ne objasnjavam svakom pojedinacno. Nesto od ovoga sam vec bio napisao, ali nestalo je kod onih upgradeova foruma. Osnovne stvari i princip funkcioniranja objasnjene su u Crnovom vodiču, prvoj stranici ovog topica, pa ako ste novi dajte si truda i procitajte. Foobar prikaz pojedinih naslova/izvođača itd. temelji na tagovima, pa preporučam da budu sređeni. Foobar i komponente Znaci zadnja verzija Foobara je 0.9.4.1 vodite računa da se foobar konstantno razvija i izlaze nove verzije kako samog programa tako i komponenata. Listu komponenata za verziju 0.9.x koja se updatira jos uvijek mozete naci ovdje. Zadnju verziju Foobara ovdje Gledajte da su vam komponente koliko-toliko update, znalo se dogoditi da nesto ne radi kako treba zbog verzije foobara/komponente Za vecinu novijih konfiguracija bit ce vam potreban Single column playlist (stranica, topic). Ovo su komponente koje ja imam u C:\Program Files\foobar2000\components meni apsolutno sve funkcionira, nema memory leakova (a znaju se dogoditi kod nekih novih ili beta verzija komponenata). Najvjerojatnije vam sve nisu potrebne - kod popisa komponenti imate linkove na stranice/topice sa opisima pa vidite sto vam treba a sto ne. Osim njih u C:\Program Files\foobar2000 imam ove komponente (bitne kod mijenjanja buttona) Columns playlist U Crnovom vodiču naveden je postupak mijenjanja izgleda Columns Playlista importiranjem fcs fileova Ovdje mozete skinuti moju kolekciju *.fcs-ova koje su vlasnici podijelili sa drugima (znam da bi bilo idealno kada bih uz svaku mogao dati i sliku, ali to bi bilo jako puno posla) Kod fcs-ova i opcenito izgleda vodite racuna o par detalja: 1.Visual style windowsa utjece na izgled foobara 2.Fontovi dosta utjecu na izgled 3.Cleartype (Desni klik na desktop---properties---appearance--effects--druga opcija) utjece na izgled pojedinih fontova 4.Kod izrade novog izgleda najcesce je potrebno napraviti resize pojedinih panela Par primjera Columns Playlist setupa Još jedna bitna stvar kod columns playlista ![]() Uocite da su kod pojedinih fcs-ova autori predvidjeli vise nacina na koji ce se prikazati pojedine kategorije. Tu mozete "gasiti" i "paliti" razlicite prikaze kako vam odgovara. Buttons Customize buttons prozor otvarate sa desnim klikom na button panel---customize Buttonse mozete dodavati na vise nacina: ![]() Na ovaj nacin mozete dodati cijele kolekcije buttonsa koje se nalazeu formatu *.fcb. Postoji i drugi nacin gdje mozete dodati samo pojedini button: U prozoru Customize buttons idete na add(dodat ce separator po defaultu)---pa na change--u command pickeru odaberete koja ce biti funkcija buttona---opet u customize buttons prozoru kod image umjesto default odaberete custom i pod path stavite zeljeni *.png ili *bmp file. Evo dvije kolekcije buttona, nesto je u *.fcb, nesto u *.png formatu. Mozda ima i istih, nisam provjeravao... Buttons1 Buttons2 Track info Track info prikazuje informacije o pjesmi koja trenutacno svira. Plugin za njega je foo_uie_trackinfo.dll (uocite da se razlikuje od foo_uie_trackinfo_mod.dll sto je slicno, ali ipak drugacije) Znaci track info modificirate sa desnim klikom i settings opcijom. ![]() Za Default line ending style, scroll speed, scroll steps i scroll end delay se preporuča da budu kao na slici (bilo je nekih bugova ne znam jesu li ispravljeni) U formatting string se upisuje kod - par txt fileova sa track info kodom ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- U zadnje vrijeme sve vise se umjesto Columns playlista koristi Single column playlist. Par primjera 1234 Evo konkretno za ovaj prvi kako izgleda layout (na treci horizontal splitter odozgora stavljen autohide): ![]() Znaci umjesto columns playlista se koristi single column playlist. Rijetko kad se upotrebljava u full screen setupima. Modificira se vrlo jednostavno desni klik na panel i settings. ![]() Po defaultu opcija playlist--active nije aktivirana - aktivirajte je jer inace cete imati problema sa prebacivanjem između playlista (znaci kod active mora biti kvačica) Dalje je manje vise jednostavno - kod se sastoji od dva dijela item display i group display. Eventualno problemi u prikazu mogu nastati kod row heighta pa vodite računa da bude dovoljno velik ![]() Kod novijih setupa sve je popularnija upotreba track info moda (foo_uie_trackinfo_mod). Za razliku od običnog track infa podrzava background image i cover art kao npr. ovdje - uocite sivu liniju koja ide preko cover arta i "otkriva" ga kako pjesma odmice. Takvi setupi zahtijevaju i smjestanje imagea koji ce sluziti kao background u odgovarajuci folder. Meni osobno je jos uvijek drazi (i pregledniji) columns playlist jer nisam nasao nacin kako natjerati single column da prikazuje covere iz c:\program files\samurize\covers (ako netko zna neka kaze) ![]() Za kraj par "novijih" setupa za single column Post 3389 post 3297 post 3685 i 3692 post 3675 post 3646 post 3598 post 3547 post 3640 post 3422 To bi bilo manje vise sve sto mi pada na pamet, pitajte u ovom topicu ako vas nesto zanima. Po mogucnosti da ne budu pitanja tipa: "Hoću i ja ovo" ![]() Uvijek vam dobar izvor informacija moze biti HydrogenAudio forum (mada su tamo malo nabrijani zbog velikog broja pridoslica i upitne organizacije) Nadam se da su neke stvari sad koliko-toliko jasnije, ako vam je post pomogao *klik na vagu* Zadnje izmijenjeno od: morph. 03.11.2006. u 10:20. |
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,769
jedno pitanje-prije sam u foobar 0.8.3 imao dami sljedeća svira ona pjesma koju označim jednim klikom miša, sada sam stavio i to nije slučaj, kako to naštelati? thx ![]() |
Datum registracije: Jul 2003
Postovi: 800
hm dosada nisam koristio niti jedan player osim winampa zbog crossfading-a, pa me zanima dali foobar ima kakvu slichnu opciju ili plugin??? edit: Evo nashao sam neshto slichno, odsad koristim foobar ![]() p.s di nachi modula za equalizer?
![]() Zadnje izmijenjeno od: Virus7. 10.06.2006. u 01:42. |
Datum registracije: Aug 2003
Postovi: 3,193
@rendula: Klikni na playback u meniju i chitaj ![]() @Virus7: http://sjeng.org/ftp/fb2k/eq_presets.zip @crn: Odlichno ![]() Shto se tiche skidanja covera iz foobara: http://www.hydrogenaudio.org/forums/...pic=43429&st=0 Nije automatizirano ali je okej pristup jer sam birash koji cover zhelish.
Postovi: 7,568
.... Zadnje izmijenjeno od: McG. 13.01.2012. u 01:01. |
Postovi: 800
hm mislio sam gdje ima za skiniti equalizer presets npr za rock, pop i itd, tj da ja nemoram sam nashtimavati equalizer
Postovi: 3,193
@McG: To je novi nachin koji je uveden tek od 0.9. On je mislio na ono staro kad postavish kursor na stvar koju zhelish chut sljedechu. Hehe a stalno je naduvan, mora mu se sve crtat ![]()
#16 |
Postovi: 800
Hvala costa
#17 |
Postovi: 1,530
kako prikazti lyricse kao ovdje http://img108.imageshack.us/img108/8568/96zw.jpg ? probao sam ukljuciti taj lyrics panel, ali na internetu ne nalazi nikakve lyricse |
#19 |
The Geek Wants Out
Lokacija: xxx
Postovi: 1,193
Prvo provjeri imaš li sve >> PLUGINE << instalirane a nakon toga s desnim klikom na layout >> DODAJ<< panele...
#20 | |
The Geek Wants Out
Lokacija: xxx
Postovi: 1,193
#21 |
Dr. Gonzo
Postovi: 958
Meni nikako onaj freedb tagger ne radi. Naime, za neke poznate pjesme mi ne može naći tagove. BTW, po čemu taj freedb tagger traži tagove? Mogu li s njim nadomjestiti npr. ime albuma ili sl. Da, može li pronaći tagove za domaću glazbu? |
#22 | |
Postovi: 1,530
#23 |
Postovi: 3,193
Freedb funkcionira samo za cijele albume uz uvjete da su stvari dobro poredane i da traju jednako kao i na albumu osobe koja je poslala podatke. Shto sve mozhe nachi pogledaj na: http://www.freedb.org
#25 |
Postovi: 148
crn (a i ostali ako znaju): koje sve fileove sacuvati (da sve bude kao prije, posebno cijeli interface) ako zelim upgrejdati foobar na novu verziju? |
#26 |
Postovi: 7,568
.... Zadnje izmijenjeno od: McG. 13.01.2012. u 01:00. |
#27 | |
Lika u mom srcu
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
ali ako mi možeš te svoje plugine staviti u jedan rar file i poslati na mail, jer ih tamo na onoj stranici ima mali milion, pa ne znam koje da skinem... na gabrijel@rocketmail.com bit ću ti zahvalan... ![]() |
#28 | |
Postovi: 1,530
iz prvog posta na ovoj stranici |
#29 |
The Geek Wants Out
Lokacija: xxx
Postovi: 1,193
Malo sam editirao prvi post, možda će sad biti jasniji... ![]()
